31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
    • Сообщений 51164
Опубликовано 05 Сентябрь 2013 - 23:14
D.Sh., у пружинок жизнь три года.
#10362
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 07:45
Из собственного опыта, тарабанило слева (для поиска постороннего звука разобрал весь зад) оказалась ослабла пружинка на тормозном суппорте, поменял ее и стук пропал :blink: .
P.S. Для проверки можно подложить резинку между суппортом и пружинкой.
поменял по кругу год назад
трой
трой
    • Сообщений 14916
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 09:28
та з.х....не менял ни разу с 2007 - всё вроде гуд
#10364
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 09:41
это что получается - тарабанит суппорт!?
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
  • Авто:Opel Vectra C
    Porsche Cayenne
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 11:29
+1.. Видимо какие то особенные пружинки ,если за 5 лет - тишина.
#10366
RDO
RDO
    • Сообщений 537
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 17:45
А есть какой-то номер у этих пружинок. Думаю попробовать поменять.
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 17:55
Если упаковку не выбросил то посмотрю дам знать
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 19:01
да и мне номерок можно?
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 21:01
Чтобы проверить пружинка, достаточно подложить резинку толщиной около 5 мм. между пружинкой и суппортом. При езде сразу станет ясно оно или нет.
Номер пружинки на заднем суппорте: 0542789
По передним пружинкам есть разновидности и нужно подбирать под каждые авто.
Изменено: D.Sh., 07 Сентябрь 2013 - 00:16
Есть Opcom ? - заходи =>
#10370
RDO
RDO
    • Сообщений 537
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 21:04
Чтобы проверить пружинка ли тарабанит достаточно подложить резинку толщиной около 5 мм. между пружинкой и суппортом.
Завтра попробую. А резинка не вылетает в движении?
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 21:14
Не слетит, потому что сама пружинка и будет держать резинку. Для наглядности красным показал на фото куда запихнуть резинку :
Изменено: D.Sh., 06 Сентябрь 2013 - 21:14
#10372
    • Сообщений 51164
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 21:18
У тебя не тарабанит.
#10373
RDO
RDO
    • Сообщений 537
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 21:22
А кто подскажет станет ли на ОВЦ резина 215/65/16?
 А то действующую резину с родным размером на одном колесе повело, руль тарабанит, подвеску разбивать неохота. Колесо или пару на 2 месяца тоже смысла брать нет, при условии, что комплект доживает последний сезон..
А без дела лежит подубитый комплект 215/65/16, вот и возник вопрос докатать его за пару месяцев.
Изменено: RDO, 06 Сентябрь 2013 - 21:36
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 22:54
я думаю вряд ли, затирать скорее всего будет
Ок, осталось найти упаовки
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 10:12
решил таки почистить вентиляцию картерных газов...а шо прокладки от жи эм такие золотые?  50 баков под клапанную крышку и 50 под коллектор?  и это за пару резинок от трусов?)) мож заменить их не жиэмовскими, или ну его так рисковать ?
Изменено: трой, 08 Сентябрь 2013 - 10:13
#10376
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 10:25
трой, можно и не GM клапанную,а прокладку колектора лучше оригинал так как в оригинале идет дозатор в комплекте, а в заменителях нет его
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 10:31
отакэ...та поставлю уже тогда всё оригинал, перестрахерюсь
#10378
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 10:55
поставишь раз и забудешь о нем
    • Сообщений 51164
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 11:01
Ответил в профильной теме.
#10380
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 15:02
ребята ловите номерок пружинки
GM 93185750
RDO
RDO
    • Сообщений 537
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 15:05
Cr-z, :drinks:
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 15:14
Cr-z, :drinks:
nik_livis
nik_livis
    • Сообщений 362
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 21:45
какой усредненный расход у 2,2 механика?
может кто не обнулял БК за тыщ 10 и больше? а то и 100?_)
+38 067 410 31 55
#10384
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 21:47
на трахтамате у меня в городе 10-10,5 л. бензина, газа 10,5-12л смотря как ездить
Изменено: Cr-z, 08 Сентябрь 2013 - 22:54
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 21:53
У мну 12.5л в городе на трахтамате...
#10386
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 21:57
8,6-9,0л
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 22:13
Кого-то интересуют задние полные ( закрывают всю арку) подкрылки на Vectra C ?. С момента покупки авто их искал и нашел, завтра придут, если что могу сделать фото запчасти и установки.
#10388
Zhildas
Zhildas
    • Сообщений 4379
  • Авто:Kellys Viper 40
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 22:20
У меня было около 13 газа (город) на 2,2 мех,это если не экономить.Трасса 10 газа,если не спешить 100-120.
Бк показывал более радужную картину  :smile:
Изменено: Zhildas, 08 Сентябрь 2013 - 22:21
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 22:56
2,2 на трахтамате берет газа по трассе при 140-160км, 9,6л
сделай увидим может тоже захотим поставить
Изменено: Cr-z, 08 Сентябрь 2013 - 22:57
    • Сообщений 51164
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 23:07
Не надо. :ad_new:
#10391
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 23:22
Не надо. :ad_new:
может кто то захочет :ad_new:
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 00:07
Начал попискивать вентилятор радиатора...
Наверное, подшипник. Оно ремонтируется или новый заказывать?
    • Сообщений 51164
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 05:37
Ремонтируется, иногда. Проще новый.
#10394
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 05:53
Понял, сколько денег? Как меняется? Надо радиатор снимать?
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 08:30
Неа , отодвинуть патрубки позволяют  :sm17_2:
Хотя .........Лучше снять -промыть заодно и жижу перед зимой сменить на новую  :sm302:
