31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
vov4ik1984
vov4ik1984
    • Сообщений 161
  • Авто:Chevrolet Cruze
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 22:12
Рейка текла, снимали и меняли сальники... Та поеду на диагностику, шо ж делать ...
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 22:19
без нее никак :sm17_2:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 22:20
vov4ik1984, делал-то где?  :smile:
З.Ы. держи в курсе событий
vov4ik1984
vov4ik1984
    • Сообщений 161
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 22:25
Делал на СТО 777, это на 12 квартале. Да завтра наверно и отгоню, как будет результат-отпишусь.
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 09:39
Ребята, такой вопрос. Отогнал машинку на ремонт рулевой рейки, когда приехал забирать - горит ошибка ESP, и поворотники сами не выключаются после выхода из поворота. Вроде никакие датчики не трогали  :sm12_: Что это может быть, может кто-то сталкивался?
руль снимали? там есть пружинки которые могли не правильно прицепить и не на место сим-модуль стал.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 09:49
В том то и дело, что руль снимать не надо. Это явно косяк какой-то.
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 09:56
так я и спросил "снимали или нет". пока не узнаем - будем гадать...
krawa
krawa
    • Сообщений 74
  • Авто:opel vectra c
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 15:21
Здравствуйте парни, я за советом, не обессудте.
Очень плохо стала заводится моя верка после длительного простоя, на гарячую же заводится хорошо. Заменил  АКБ и свечи, залил пол бака воговского мустанга - ситуацию не поменяло.
При заводке насос гудит, из нипеля на топливной рампе бенз пшикает а когда крутит стартер - как будто нет бензина, только с 4й попытки заводится почихивая, и тупить мне кажется стала на бензе, на газу порезвее едет (установлена гбо 4), куда копать дальше парни, мож кто вкурсе?
Kondur
Kondur
    Злобный москаль
    • Сообщений 1750
  • Авто:Аглицкий уазик
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 15:42
Диагностикатолько с 4й попытки заводится почихивая, и тупить мне кажется стала на бензе, на газу порезвее едет (установлена гбо 4), куда копать дальше парни, мож кто вкурсе?
Диагностика на Теке в помощь,
Если тебя обидели, пользуйся волшебным
правилом трех П: понять, простить, похоронить.
#11175
krawa
krawa
    • Сообщений 74
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 16:50
А подскажите парни, после того как заглушил мотор - сразу же нажимаю на нипель топливной рампы - а оттуда уже лишь воздух пшикает, мне кажется что раньше там долго давление бенза держалось, может быть в этом моя проблема в обратном клапане насоса или...?
NDV
NDV
    • Сообщений 64
  • Авто:Chrysler 300C V8 5.7i,Lanos...
  • Гос. номер:1331
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 17:02
Странно... Оттуда должно пшикнуть бензом или не пшикать вовсе! Точно не знаю,как устроенно на Опеле ,но на мерсе боролся именно с такой проблеммой! Сначала поменял клапан обратки на самой рампе(ничего не изменилось),потом поменял насос (с клапаном внутри) и сразу всё наладилось.Пшикало даже после целой ночи простоя в гараже...
    • Сообщений 51167
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 17:15
Эт тебе  рейку снимали не открутив кардан рулевого вала.
Обратный клапан стравливает избыточное давление, Проблема скорей в насосе, сними, переверни, встряхни поставь на место.
#11178
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 17:53
Это каким образом??  :blink: Смысл?
Тоже смотрел бы в сторону бензонасоса, его сетки. Фильтр топливный давно менялся?
Rek, а что встряхивание дает?
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 18:07
клапан назад вытряхивается ))))
Rek, а може ты в амортизаторах  разбираешься? что на замену передних стоек порекомендуешь? и где можно поменять? :sm16:
krawa
krawa
    • Сообщений 74
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 18:28
спасибо парни, буду пробовать перевертать  :sm17_2:
vov4ik1984
vov4ik1984
    • Сообщений 161
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 19:23
Руль не снимали при снятии рейки.
В общем, был сегодня на диагностике, сказали что по рейке все сделано хорошо. Просто после ее установки нужно откалибровать датчик положения руля. Завтра они этим займутся, как будет результат - отпишусь.
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 19:46
Ты с него издеваешся? :sm13_:
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 20:45
Народ, у кого какое напряжение в тестовом режиме бк показывает? Стоит новый аккумулесор, но сестра еле завела машинку после простоя в неделю. На заведенном авто показывает 13,2 вольта и ни ниже не выше при нагрузке не стает, при заводе падает до 10,5. Я подозреваю что аккумулятор недозаряжен. Генератор перебирать нуно?) Авто хоть и не мое ужо, но я за него в ответе)))
#11184
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 21:28
Желательно 13.9-14.1. Если холодно то может бьіть и 14.3
#11185
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 21:30
Тоже так
Есть Opcom ? - заходи =>
#11186
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 21:32
Тоже так
с нагрузкой или без и на холостых или на ходу?
Изменено: Cr-z, 12 Ноябрь 2013 - 21:34
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 21:33
с нагрузкой или без и на холостых?
При езде по городу на постоянной скорости
#11188
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 21:39
Рома почитай мою темку.
http://www.opel-club...akuma-greetsya/
Попробуй клему - после заводки чере 5-10 минут не греется ли она.
без особой нагрузки?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 21:42
Обогрев стекла и зеркал просаживает на 0.2. Остальньіе не существенньі єто при холостіх. В движении почтт всегда 14.1. Но зимой может бьіть до 14.4
#11190
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 21:43
Без особой, так же может быть 13,2 и даже 12,9, в зависимости от включенных источников питания и еще многих факторов.
Изменено: D.Sh., 12 Ноябрь 2013 - 21:55
#11191
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 21:46
А у меня не подключены подогревы сидений...... а холодно уже  :blink:  :blink:  никак не найду разъёмы в торпедо с проводочками :smile275:
#11192
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 21:47
Если включаю ближний, дальний, противотуманки, обогрев заднего стекла, попогрейки, печку на 4 положение, музика+саб= 13,5-13,6
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 21:56
Не мешайте машине работать  :ad_new:
P.S. В ТИСе не нашел данной информации  :ph34r:
#11194
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 22:00
И мой знакомый електрик говорит тоже самое, если я ему говорю "возьми тестер и посмотри", а еще он говорит "у тебя на мониторе видно вольтаж?" я говорю "да", а он: "то выключи его и несмотри" :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Изменено: Cr-z, 12 Ноябрь 2013 - 22:01
    • Сообщений 51167
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 23:43
Забыли открутить.
Клапан в насосе залипает.
То я ему не ставил ставить "стремные" так он теперь с меня знущается.
Руль снимать не надо, он через вал рулевой и кардан крепится к рейке. Дернули хорошенько не открутив он и подался по пластику.
#11196
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 23:52
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 00:33
а она там есть, даже процедура проверки описана  :ad_new:
#11198
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 00:38
делись :ad_new:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 01:12
делись
тисом?  :blink:
#11200
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 09:14
тисом?  :blink:
процедурами.... :sm13_:
