#1074468463
#19741
Опубликовано 28 Декабрь 2014 - 23:14
Шо, научился читать инструкцию?
если есть
Опубликовано 28 Декабрь 2014 - 23:19
Может еще есть какие то секреты???
Из дома провожает к себе авто
Опубликовано 28 Декабрь 2014 - 23:22
Хи хи хи
серьезно ![]()
Опубликовано 28 Декабрь 2014 - 23:26
Дорога до дома
Для включения функции "Дорога до дома" необходимо сделать следующее:
-выключить зажигание и вынуть ключ из замка зажигания
-открыть дверь водителя
-мигнуть дальним светом
После этого ближний свет и фонарь заднего хода, подсветка номера гаснут через 30 сек после закрывания двери водителя.
Стоянка в неосвещенном месте
Если необходимо оставить машину в слабоосвещенном месте, то при выключенном двигателе нужно включить поворотник влево или вправо. После этого, габариты остаются гореть только с одной стороны ("указанной поворотником").
Регулировка паузы дворников
После кратковременном нажатии вниз (один мах) выждать необходимое время и включить прерывистый режим (1 раз вверх). После этого дворники чистят стекло с заданным интервалом.
Интервал регулируется в пределах от 2 до 15 секунд. Стандартный интервал равен 4 секундам.
Чтение кодов ошибок (работает на 1.8)
Если на панели приборов загорелся значок машинки с ключом — это значит, что в работе автомобиля произошли ошибки и их нужно считать, чтобы установить неисправность. Ошибки в авто имеюти разный статус, поэтому даже при их наличии индикатор Check Engine может не гореть.Так сказать, в штатном режиме, для этого требуется дилерский сканер Tech 2. А если его нет под рукой или не хочется просто так ехать к дилеру и тратить деньги и время? Для этого производитель предусмотрел ручной режим.
Для МКПП или Easytronic:
Одновременно выжимаем педали газа и тормоза и держим
Только ПОТОМ вставляем ключ в замок зажигания
Включаем зажигание (но не заводим машину !)
Ждем несколько секунд, удерживая педали, до появления сообщения
Для АКПП:
Вставляем ключ в замок зажигания.
Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
Нажимаем на педаль тормоза и держим
Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive)
Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
Если все сделано верно, то на месте пробега будет показано сообщение "ECN" (error code number) и коды ошибок.
Особенности: При нажатии на педали, важно чтобы сработали концевые выключатели, поэтому на тормоз давим со средним усилием, а газ нажимаем "в пол" до щелчка.
Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две ее значение.
Ошибки показываются автоматически одна за другой, конец списка обозначается нулями (как на фото).
Если показываются только нули, то это говорит об отсутствии ошибок, расшифровка всех остальных приведена ниже.
ВАЖНО ! Если цифр 5, например, 70405, то добавьте перед ними 0, чтобы получилось 070405. Далее — как обычно
Отключение надписи InSP — Алтернативный способ:
Выключить зажигание и вынуть ключ из замка зажигания
нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (дисплей на щитке приборов будет показывать счетчик пройденного пути и счетчик суточного пробега)
Вставить ключ и включить зажигание, удерживая нажатой кнопку суточного пробега
на дисплее будет мигающая индикация "InSP — — -", потом примерно через 10 секунд на дисплее будет показан максимальный пробег ("InSP 35 000 км" для бензинового двигателя или "InSP 50 000 км" для дизельного двигателя при ECO Service-Flex).
Надпись будет моргать какое-то время и затем пропадет. После этого интервал техобслуживания сброшен в начальное состояние.
Функции штатной сигнализации
Сигнализация контролирует:
-окрывание дверей автомобиля, багажника, капота, люка безобака
-проникновение в салон автомобиля при помощи -отключаемого датчика объема
-изменеие наклона автомобиля
-включение зажигания
Открытие всех окон:
после снятия авто с сигнализации необходимо удерживать кнопку на брелке "открыть"
Закрытие всех окон:
после постановки авто на сигнализацию неоюходимо удерживать кнопку на брелке"закрыть"
Test-режим БК
Для инициализации тестового режима БК на графическом дисплее (GID) при включенной магнитоле нажимаем и держим кнопку Settings до звукового сигнала (около 4 сек)
После этого переходим в режим бортовой компьютера (кнопка «BC»). Далее, нажимая кнопку BC листаем экраны тестового режима. Расшифровка некоторых параметров (дата инсталляции, версия прошивки, темп. матрицы дисплея, вольтметр, рекомендованное напряжение, яркость подсветки в %, ускорение в м/с, скорость в км/час, темп. тосола, температура датчика воздуха, расход топлива мл/сек и еще до фига чего!)
Поднятие дворников вверх зимой
Чтобы зимой на дворники не налипал снег, их можно подвинуть вверх — при выключенном зажигании потянуть рычаг вверх вниз и подержать в данном положении — дворники поднимутся
Активация автоматических стеклоподъемноков, после отключения аккумулятора. При включенном зажигании удерживать кнопки стеклоподемников "вверх" 3 секунды.
Включение печки при выключенном зажигании. После того как вынут ключ из замка, нажимаем кнопку "auto" (для климат контроля) будет циркулировать некоторое время оставшийся теплый воздух в патрубках.
Изменено: D.Sh., 28 Декабрь 2014 - 23:28
Есть Opcom ? - заходи =>
#19748
Опубликовано 28 Декабрь 2014 - 23:33
D.Sh.,он теперь спать не будет, сейчас побежит тестить
Опубликовано 28 Декабрь 2014 - 23:37
Ой йо вот ето написал, спасибо.:)
купи мурзилку
Опубликовано 28 Декабрь 2014 - 23:39
А по поводу чтение ошыбок то на 2.2 не катет?
не знаю.
Я опком иногда подключаю, мне хватает
Опубликовано 28 Декабрь 2014 - 23:53
Значит у меня в авто все есть кроме закрытия окон во время дождя.
не преувеличивай
Опубликовано 28 Декабрь 2014 - 23:55
Не ну я в плане почти все есть:):):)
а ну тогда типа да, вкусняшек так минимум 5-8 не хватает
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 00:02
Книгу "Как научиться ездить на ОВЦ за полтора часа"
Значит тебе не 31.
думаешь 13? ![]()
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 00:47
Человек, живший в СССР, не может не знать Мурзилку.
всякое может быть
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 00:51
Чет мне кажется с няшек 15 и к бабке не ходи.)а ну тогда типа да, вкусняшек так минимум 5-8 не хватает
#19767
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 00:53
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 11:19
Opel: 0352319
Кстати они визуально 1в1 с Шевроле Круз .Вот только может и есть нюансы,надо сравнивать держа в руках.С Шевроле стоит ощутимо дешевле.
Тема закрыта
