#1074468463
#19847
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 19:00
Подскажите как проверить пробег скручивался или нет ?Это не проверишь.
какие параметры можно менять (при наличии кар-паса), а какие нет ?
Нельзя менять параметры в тех блоках в которые не пускает ОП-КОМ,все остальные смотри сам.А какие ты хочешь поменять?
можно ли програмить АКПП ?У мну МКПП,не подскажу.
Не вопрос - голову куда высылать?А голова отдельно или с туловищем?
#19849
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 19:08
Спасибо ! Подскажите как проверить пробег скручивался или нет ? какие параметры можно менять (при наличии кар-паса), а какие нет ? можно ли програмить АКПП ?
Всё это можно делать но не опкомом.
Пробег дублируется в блоке двигателя, опком туда не ходит, не может ходить вернее.
Акп тоже не ходит опком.
Не знаю на сколько это правдв но при изменение данных на одометре, мой опком грит что это можно сделать только один рас. Я хотел вернуть значения которые были в блоке двигателя, опком сказал что один рас уже был...
Изменено: ГАИ, 29 Декабрь 2014 - 19:10
Люблю жизнь во всех её проявлениях!!!
#19854
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 19:18
На 2,2 не дублируется.
Странно, но на всех моих даже не опелях машинах, дублировалась инфа в блоке двигателя. На Стошных (официалы) компах всегда просил проверить перед покупкой. Всегда вытягивали эти данные. Возможно вопрос в квалификации мастера и использование спец оборудования?
#19855
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 19:36
Я свой пробег обнаружил только в приборке.
что значит "обнуление ECU" или "удаление данных с ECU" ? я точно не помню как оно написано
Вот это трогать точно НЕ НАДО.Это удаление кода иммобилайзера с ECU.Я удалил,потом минут 30 не мог завести авто.
И кстати,там всего 10 раз можно перепрограммировать,
Возможно,но сколько слышал именно на 2,2 не отображает.
Изменено: DimonJ, 29 Декабрь 2014 - 19:36
#19863
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 21:49
Если на глаза попадутся,маяки в личку,есть пару вопросов по ним,спс.бьіли в гараже, но вроде скомуниздили
#19865
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 22:28
Поздравляю. Мне CarPass обошелся 600 гривен.
не мог позвонить?
Пробег дублируется в блоке двигателяне у всех
Акп тоже не ходит опком.не фиг туда лазить
Акп тоже не ходит опком.верни оп-ком где брал
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 23:04
Пробывал сегодня вкл функцыю поднятия дворников не работает, или нету или не активировано :) как не крутил ту ручку голяк.
Зачем крутить
, нужно было вниз или вверх (при вытянутом ключе кажется работает)
Вот видео-инструкция:
Изменено: D.Sh., 29 Декабрь 2014 - 23:05
Есть Opcom ? - заходи =>
#19868
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 23:06
Все работает,там только нужно знать по очередность.Завтра гляну в мануале,отпишусь.
#19870
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 23:13
Ну я так и делал даже двери открывал и даже Валеку звонил он тоже пробывал и ничего???
Заставил гатт идти в машину.
В течении 8 сек. после выключения зажигания ,не вынимая ключ,прижать вниз рычаг стеклоочистителя.Отпустить рычаг когда щетка окажется в вертикальном положении.
#19871
600 нет, а 650-680 нормально.Я думаю, что можно и за 700 установить все "очень модное" оборудование. Даже в 600 вложился бы.
А его машину без газа продать тяжело.И 1,1 показывает уже на прогретой, а не на холодную.
Хочешь потратить впустую деньги? Дай их лучше мне - я знаю как их приумножить.
У меня дешевый старый Опком и видит, что в блоке управления двигателем на 50 тык больше, чем на приборке.Всё это можно делать но не опкомом.
#19872
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 23:16
Ну ладно и я пошел в гараж ![]()
фиг поймешь где врет ![]()
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 23:25
Димон спасибо огромное, но в гараж сегодня не пойду :)Значит меня заставил,а сам не хочешь? Я же говорю,гатт.
#19878
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 23:36
Мне вот только интересно, зачем вообще поднимать эти дворники? Ну ладно, кому-то скучно и на улице можно оставить с поднятыми, но почти во всех с этой темы машины в гаражах ночуют.
Приехал в гости,а на улице снег идет,стекло в низу горячее,снег растаял,дворник примерз.
#19879
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 23:39
Зажимаешь вниз и ждёшь, пока дворники не подымутся. Затем, в течении 0,0001 секунды, быстро проворачиваешь ключ обратно и вынимаешь. ![]()
Google (1)
Тема закрыта
