#1074468463
#23871
Опубликовано 24 Май 2015 - 20:38
Приехал регулировать схождение и увидели, что шаровая опора накрылась женским половым органом и гидроопора надорвана на левом рычаге.
Правый рычаг немного отличается завальцовкой шаровой опоры (скорее всего меняли до меня) и в хорошем состоянии. Потому думаю, какой поставить рЫчаХ взамен? Оригинал дораха, а реставрировать (как многие советуют) очень не с руки.
Думаю ставить Лимфержер, но там есть отдельные коды на кЕтайский и на европейский, они качеством сильно отличаются? Как ходят Делфи?
Какие рЫчаХи хорошо и, самое главное, ДОЛГО ходят?
#23872
Опубликовано 24 Май 2015 - 21:25
Я себе взял рычаг Delphi, но еще не ставил.
Паца, у меня беда. Начну с предыстории, прошлым летом, в жару, я приехал в гараж, заглушил, а завел только через мин 20, когда остыла. Поворачиваю ключ, включается зажигание, поворачиваю на стартер, но, слышу по звуку, как отрабатывает втягивающее и ничего не крутит, потом через пару секунд опять втягивающее отрабатывает, но стартер не крутит. Сегодня такая беда случилась, я успел в гараж заехать, и все. и движок остыл, а стартер не крутит. Я снял стартер, разобрал, почистил, проверил, он крутит. Все собрал поставил на машину, и х... Опять таже фигня. второй раз я уже не стал снимать, поздно уже. Подскажите в чем может быть трабл ? Я думаю, может у втягивающего плохой контакт, или внутри втягующего + лупит на - . Вопрос второй, как его разобрать ? Может какие-то есть еще вариант, может стартер тут не причем ?
#23873
Опубликовано 24 Май 2015 - 21:31
Oleg_hix,Втягивающее клацает один раз или трещит? Если клацает один раз и стартер не крутит,то менять втягивающее.Ну конечно перед этим проверить все контакты и провода.
#23878
Опубликовано 24 Май 2015 - 21:46
Клацает постоянно, пока ключ держишь в режиме стартера, но не трещит, он клацает с паузой 1-2 сек. на приборке в это время загораются почти все пиктограммы, начиная от подушки и заканчивая АБСом
Тогда надо акум смотреть.
#23879
Опубликовано 24 Май 2015 - 21:49
никак, деньги на ветер
думаю догадаешся сам
Oleg_hix,проверь аккумулятор+1
Опубликовано 24 Май 2015 - 21:54
и акуум же хороший, Bosh Silver 72 а/ч, 2010 г.в. Даже зимой после 2 недель простоя крутил как ни в чем не бывало. Надо искать акуум.
для начала продиагностируй его
Опубликовано 24 Май 2015 - 22:02
Та мне уже DimonJ по телефону рассказывал. Но много факторов, которые мешают свой реставрировать. К тому же не знаю, как качественно местные умельцы реставрируют.
дешёвые брать чтобы выкинуть через тис 10-15 тоже не вариант. ("скупой платит дважды, ......")
как это сделать ?
те кто обслуживают акумы, те и проверят его полностью
Опубликовано 24 Май 2015 - 22:16
Акум и обязательно проверить "гену" скок зарядки даёт...Еще один нюанс, я когда к гаражу подъезжал, заметил, что экран бортовика начал подмигивать, точнее его подсветка (то ярче, то тусклее), похоже как лампочка в квартире, когда сосед сваркой балуется.
#23895
Опубликовано 24 Май 2015 - 22:33
Валек, ты давно видел аккумщиков живых?
у себя в городе знаю ![]()
Oleg_hix, За одно и гену не мешало бы проверить на предмет зарядки.+100
Oleg_hix, За одно и гену не мешало бы проверить на предмет зарядки.куда аватарку дел?
Валек, а у тебя нету левого рычага в загашнике?
проданы давно ![]()
Опубликовано 24 Май 2015 - 22:36
Тебе чье мнение? Моё, Катино, врача?
От еще.Задам вопрос по другому.Как самочувствие? ![]()
куда аватарку дел?Поменял на фотку.
#23897
Опубликовано 24 Май 2015 - 22:39
всё равно выкрутится ![]()
Поменял на фотку.
ворошиловский стрелок ![]()
Опубликовано 24 Май 2015 - 22:43
в каком состоянии нужен? новый или убитый?
#23900
Опубликовано 24 Май 2015 - 22:45
под реставрацию
Опубликовано 24 Май 2015 - 22:47
под реставрацию
у меня есть левый. недавно менял. сам ищу кто бы отреставрировал.. пока не нашел во Львове
#23903
Опубликовано 24 Май 2015 - 22:50
оригинал. но б/у. заменили только пыльник перед установкой и смазки набили
Изменено: tiestovm, 24 Май 2015 - 22:51
#23904
Опубликовано 24 Май 2015 - 23:30
#23905
Опубликовано 24 Май 2015 - 23:33
Тема закрыта
