#1074468463
#24712
Опубликовано 06 Июль 2015 - 08:47
Кроме ручки там ничего не надо ? концевички, например.для АКПП больше ничего не надо
Опубликовано 06 Июль 2015 - 08:56
Спасибо ! пока не надо, но буду иметь ввиду. Хочу сегодня оп-комом поиграться, попробую как-то засветить светодиод "круиз-контроль" на приборке. Кроме ручки там ничего не надо ? концевички, например.
В меню приборной панели есть тест всех лампочек, в т.ч. лампа круиза. Лампочку круиза возможно самому доустановить
Изменено: Vestos , 06 Июль 2015 - 08:57
Есть Opcom ? - заходи =>
#24714
Опубликовано 06 Июль 2015 - 10:47
Всем привет.
Возникла у знакомого проблема - при работе кондея время от времени - когда падают обороты особенно, воздух начинает идти теплее и такое чувство, что начинаешь задыхаться. Даешь газу или просто проходит немного времени и опять пошел холодный воздух и чувство как будто в космосе дали кислород, начинаешь нормально дышать. Что это за хрень?
#24719
Опубликовано 06 Июль 2015 - 13:43
Протестил оп-комом приборку, светодиод таки есть
IMG_20150706_143322.jpg 126,04К
24 раз скачано
Осталось только найти ручку
#24722
Опубликовано 06 Июль 2015 - 15:57
по приборке или по БК?скорее всего по приборке
Опубликовано 06 Июль 2015 - 16:36
странно.. если я с кодом не ошибся то этот датчик в совсем противоположном от фильтра месте находится..
По коду завтра гляну.
Осмотреть его можно с верху.Он стоит под масляным фильтром чуток правей(по ходу машины) .Фонариком подсвети и увидишь.
Ты не смотрел случайно?
#24727
Опубликовано 06 Июль 2015 - 20:44
Так точно - по приборке.
А как проверить по БК?
На количество не проверяли, но его меняли месяц назад.
были аналогичные симптомы...
причина - низкое давление в системе из-за малого количества фреона..
заправлял 3 раза..хватало..на месяц..потом давления падало и качели начинались заново...мыл радиатор кондея...ниче не поменялось...течи в системе не находили..но больше чем 3 атмосферы вроди как Бодя24 не мог сделать вакуум...
но вид радиатора был страшненький...много сот битых комарями..камнями и т.д....
короче замена радиатора на новый решила все ...
но надо смотреть, возможно нипель заправочный травит...там цена его вопроса до 100грн...а мозг может вынести
#24728
Опубликовано 06 Июль 2015 - 20:56
короче замена радиатора на новый решила все ...на ригинал поменял?
Опубликовано 06 Июль 2015 - 21:44
Сори,отвлекся вчера.Вот номер датчика который я ставил. GM#12635992
так это вроде от Астры. он в Вектре Z22SE подходит? И где он на схеме? как на том скрине что я скинул?
#24731
Опубликовано 06 Июль 2015 - 21:47
Ребята спасибо, передам информацию.
#24732
Опубликовано 06 Июль 2015 - 22:18
Ну у меня работает, и хорошо работает.
Они одинаковые. Завтра днем сделаю фото(точно сделаю
) где он стоит.
#24733
Опубликовано 06 Июль 2015 - 22:28
(точно сделаю )чесное слово?
Опубликовано 06 Июль 2015 - 22:33
Зуб даю.
да я смотрю и так уже один потерял ![]()
Опубликовано 07 Июль 2015 - 10:34
Народ, эта ручка нужна: opel 12 41 036 ? Что значит "НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ОБРАТНОГО МОНТАЖА" (http://www.elcats.ru) ?
#24737
Опубликовано 07 Июль 2015 - 11:40
да я смотрю и так уже один потерялДабы не терять еще один один зуб,вот обещанное фото. tiestovm,
12 41 036А х.з А зачем тебе экзист?Там цена на ручку космос.
#24738
Опубликовано 07 Июль 2015 - 11:59
Я искал № детали, чтобы ориентироваться какая нужна.
Народ, посмотрите:
IMG_20150706_145857.jpg 64,3К
19 раз скачано
Тут есть датчик света ? датчик дождя есть, проверил. Коммутатор света у меня без "Auto"
#24740
Опубликовано 07 Июль 2015 - 12:19
Надо фотку со стороны салона или хоть бы буквенный индекс.Я искал № детали, чтобы ориентироваться какая нужна.
Народ, посмотрите:
#24741
Опубликовано 07 Июль 2015 - 12:29
Что именно нужно сфоткать ?
вот еще:
IMG_20150414_140022.jpg 73,15К
23 раз скачано
#24743
Опубликовано 07 Июль 2015 - 12:46
Надо открыть серый чехол вокруг зеркала,под ним датчик.Сфоткай его.Что именно нужно сфоткать ?
вот еще:
Серый,взаимно.Огромный РЕСПЕКТ Димонуj - пошаманил мою ручку круиза- теперь езжу и наслаждаюсь.Ну и вообще было приятно познакомиться лично :-):-)
#24744
Опубликовано 07 Июль 2015 - 14:37
Не понял - на схеме в Экзисте он в совсем другом месте стоит..
Тема закрыта
