#1074468463
#28915
Опубликовано 28 Январь 2016 - 21:26
Вектроводы подскажите что за датчик стоит на левом рычаге спереди и подобный на левом рычаге сзади,понимаю что один идет на регулеровку света а второй нах?
Сзади датчик чтобы можно было регулировать свет исходя из данных загруженности автомобиля.
Изменено: Vestos , 28 Январь 2016 - 21:27
Есть Opcom ? - заходи =>
#28918
Опубликовано 28 Январь 2016 - 21:29
Я вже колись писав, що при проїзді калюж, починає пищать рімень гени. Ну до цього я вже звик.
Але проявляється ще одне диво - в момент писку (1-2 сек.) автівку як хто за сраку держить. Це що, якась дія електроніки, типу ЕСП?
Si vis pacem, para bellum
#28919
Опубликовано 28 Январь 2016 - 21:32
Писк - це наслідок дій власника котрий не встановив захист/пильовик з правого боку. Робота системи ESP в першу чергу проявляється миганням жовтого трикутника на панелі приладів.
#28922
Опубликовано 28 Январь 2016 - 22:25
То це мабуть Васадзе зняв його! А як він виглядає?
Бо з нуля цього не було, а тільки як з пару років тому.
Нічого не мигає, але хтось душить двигло!
#28923
Опубликовано 28 Январь 2016 - 22:33
Думаю,что причина в ином,т.к у меня нет этой защиты и в дождь при попадании в лужу,ремень тоже пищит,но при этом никаких изменений в работе двигателя я не наблюдаю.
#28924
Опубликовано 28 Январь 2016 - 22:34
Нічого не мигає, але хтось душить двигло!при пробуксовке идет нагрузка на двигатель,потому и душится.
#28927
Опубликовано 28 Январь 2016 - 23:01
Це мабуть єдине, що гальмує двигун, бо трапляється це короткочасно!
Треба уважніше подивитися, але здається, що такої пластикової фічі в мене не має. До речі, вона залізному захисту не заважає?
Изменено: Kwon, 28 Январь 2016 - 23:13
#28930
Опубликовано 28 Январь 2016 - 23:04
Kwon, это штатная приблуда для всех переднеприводных опелей. Защите не мешает, бо сама защита. Больше всего их проепотеряных на ОВЦ3,2, почему то.
#28935
Опубликовано 28 Январь 2016 - 23:16
У меня и с тем куском пластика есть иногда писк в мокрую погоду.
Проверить наличие этой защиты можно по вин.
У меня так пишет:
Опциональные пакеты: Пакет курильщика. Противопылевая защита. Защита картера двигателя. Вариант исполнения Elegance 2
Подивився, протипилевий захист стоїть (повинен бути). Але наявність треба перевірити.
При закрывании вод.двери ключом закрываеться тока она остальные двери открыты остаються,это тока у меня так или у всех?
У всіх! Мабуть інженери Опель чогось не доробили!
На Форді Сієрра 199_затертого року при закриванні двері, всі замки автоматично запирались.
#28936
Опубликовано 28 Январь 2016 - 23:19
на предыдущей машине закрываю ключом дверь запирались все,тут только водительская,с брелка все! ![]()
#28937
Опубликовано 28 Январь 2016 - 23:21
Это только у Вас и Kwon . При закрытии ключем закрываются все двери, возможно, зависит это от наличия заводской сигнализации.
#28939
Опубликовано 28 Январь 2016 - 23:24
Таак, цікаво! Як же воно повинно робити? В мене сигналки штатної немає.
#28940
Опубликовано 28 Январь 2016 - 23:26
неудобно,завел машину вытащил ключ и закрыл двери а так 3 вручную а потом одну ключом ![]()
По логике должна с пульта все закрывать, и с ключа закрывать тоже все у меня тока водительскую
#28943
Опубликовано 28 Январь 2016 - 23:30
Заводская крякалка есть в багажнике а какая еще может быть заводская?
Это как?
как ключ вытаскиваеться из замка жижигания?
Штатная закрывает. Если есть нештатная, то закрывать скорей всего не будет.
на борту имееться тока штатная сигналка!
Тема закрыта
