#1074468463
#30662
Опубликовано 13 Март 2016 - 17:28
Ксли я правильно понял смайлик. То интереснр откуда у него улитка?))))
улиткой он назвал впускной колектор
Изменено: Cr-z, 13 Март 2016 - 17:28
Опубликовано 13 Март 2016 - 17:31
очень долго писать "впускной коллектор"
Опубликовано 13 Март 2016 - 18:55
Можно сокращенно - ВпуК :-)
другие будут гадать над этим ![]()
Опубликовано 13 Март 2016 - 20:00
,Звучит то как,мыл сегодня Впук! ![]()
Сегодня включил круиз а он моргнул на приборке кружком зеленым и тишина,второй раз такое повторяеться,заметил что по сырой погоде или в туман,че делать то?
На задней пружине с правой стороны отломился самый маленький виток вверху,машина вроде стоит ровно,вопрос менять или не париться и две или одну?
Изменено: zaCCCPanec, 13 Март 2016 - 20:01
#30668
Опубликовано 13 Март 2016 - 20:24
Меняй парой и посмотри( померяй диаметр пружины),т.к родные с Ппд, и новые вроде как тяжело найти,но можно купить у тех,кто перешёл на занижение, либо самому переходить,но тогда все 4
С крузаком такое бывает и это начало- дальше будет хуже,но есть тут тема,как это лечится или позвони ДимонJ,он мне сделал,за что ему благодарочка !
#30669
Пардон а что такое Ппд?
#30670
Опубликовано 13 Март 2016 - 20:26
Я читал в теме что ты заежал к нему в гости и он чинил тебе круиз,но суть проблемы и как ее устранить не нашол ![]()
#30673
Опубликовано 13 Март 2016 - 20:33
Я бьі для начала опком подключил.
#30675
Опубликовано 14 Март 2016 - 12:56
Poltava, Иногда так плавится проводка обогрева форсунок омывателя лобового стекла.
Еще раз спасибо
Дымила проводка подогрева… Сразу, конечно же, я это не увидел
Только уже потом (разобрав полмашины), когда сильно разжал проводки, а так и не заметно было. ![]()
Н-ну, зато вычистил всю полость под жабо (слив под трапецией был забит наглухо), починил привод заслонки рециркуляции в салоне (заработало!), заодно почистил моторчик вентилятора, научился снимать жабо, нашел причину стука при быстрой работе дворников и т.д. Одни плюсы короче!
Изменено: Poltava, 14 Март 2016 - 12:57
#30676
Опубликовано 14 Март 2016 - 13:37
Дымила проводка подогрева… Сразу, конечно же, я это не увидела кто делал?
Опубликовано 14 Март 2016 - 17:02
Ой, я помню как мы на ходу из омеги выпрыгивали, когда по той же причине повалил дым с воздуховодов.
с твоей?
Я так и думал.
у Андрюхи всё есть
Опубликовано 14 Март 2016 - 20:35
Севодня поменял рулевые наконечники и верхние опоры,теперь горит ABS и пьяная машина,куда теперь лезть что смотреть?
Долбанные рукожопы!!!! ![]()
#30689
Опубликовано 14 Март 2016 - 20:40
Смотри проводку и разъемы датчиков АВС.Севодня поменял рулевые наконечники и верхние опоры,теперь горит ABS и пьяная машина,куда теперь лезть что смотреть?
Тема закрыта
