#1074468463
#30627
Опубликовано 12 Март 2016 - 13:33
Sphinx, дружище, я безмерно рада, что отделалась малой кровью!
Честно говоря, очень переживала и готовилась к худшему. В душе не верила, конечно, что такая фигня может случиться с новой машиной, но меня так усердно убеждали... Олегу огромнейшее-приогромнейшее спасибо!
#30629
Опубликовано 12 Март 2016 - 14:37
А какой длины у нас колесные болты?
хочешь обрезать?
на легкосплавы идут ![]()
Опубликовано 12 Март 2016 - 16:37
Чтоб здесь не забивать тему своей проблемой с водой в салоне буду продолжать описывать ситуацию в отдельной теме. http://www.opel-club...l/?p=1074523958
Кто захочет помочь, подсказать что-то - буду очень благодарен.
Изменено: tiestovm, 12 Март 2016 - 16:41
#30632
Опубликовано 12 Март 2016 - 16:53
Ну у меня на железка стоят обычные, а на легкосплавы они коротковаты, всего 4.5 оборота. Хочу заказать длиннее, а какие хз?!
странно, моим хватает
Опубликовано 12 Март 2016 - 17:36
Я когда покупал комплект легкосплавов, то в комплекте шли хромированные болты, они чуть длиннее обычных под железяки.
тема уже обжована 100500 раз, болты становятся на оригинальные легкосплавы легко
Опубликовано 12 Март 2016 - 17:37
Все привет )
Обнаружил стук и болтание в задней подвеске , (бумеранги или как там их по матушке ) болтаются на самых колесах (
Кто что посоветует , там реставрируется?? ,, менять новые или меняется сам палец или там сайлент какой ? Ещё не разбирал , стоят родные джеем.
На кузове где большой сайлент без люфтов тихо)
Изменено: Любомир, 12 Март 2016 - 17:40
#30636
Опубликовано 12 Март 2016 - 17:40
Любомир,наружный сайлент берёшь меняешь и дальше катаешься
Любомир,держи
Замена наружных сайлентблоков верхних поперечных рычагов (бумерангов) задней подвески
http://www.opel-club...-bumeranga-ovc/
Опубликовано 12 Март 2016 - 17:41
Любомир,держи
ооо спасибки
а какие менять ?производтель ?
#30638
Опубликовано 12 Март 2016 - 17:43
а какие менять ?производтель ?лемфёрдер бери, он у тебя и стоит
Опубликовано 12 Март 2016 - 18:20
Ну у меня тоже раньше стояли эти на легкосплавах, но 4.5 оборота маловато наверное
на нормальные легкосплавы становятся родные на ура
Опубликовано 12 Март 2016 - 21:02
Всем доброго вечера,сегодня закончил промывку,чистку клапанной крышки и улитки,готовился конечно к самому худшему но вскрытие показало что не все так печально.Крышка оказалась не сильно засранной,маслоуловители практически чистые и промылись без проблем,головка и распредвалы на удивление тоже чистые на фото видно.Дросель оказался вообще блестящий и снаружи и изнутри,тока в улитке немного масла а снаружи капало будь здоров
Клапана впускные выглядели вроде не плохо,дозатор забит полностью не был но был покрыт немного налетом и не фотогегиенично получился поэтому его не могу выложить,дозатор не менял подложил под него как посоветовал Dimon J кусочек паронита такой же по размерам и с отверстием на много больше по центру,колечки впускные в хорошем состоянии но подаренные Серж-Хохол оказались выше на 1,2 мм и толще на
на 0,7мм поэтому поставил их,разборка заняла около 1,5 часа но это в первый раз,боялся что нибудь отломать или открутить лишнего,вытянулся коллектор легко,форсунки бенза не снимал они особо не мешают,выкручивать надо только шпильки в кол ве 2шт с ними вытягивать улитку геморно,сборка1 час с перекурами и нырянием в яму,завел вроде подсоса воздуха не слышно матотор работает ровно а мото часы покажут все ли я правильно сделал!
Если что забыл сделать подскажите,пока не много наездил ![]()
Изменено: zaCCCPanec, 12 Март 2016 - 21:01
#30650
Опубликовано 12 Март 2016 - 22:18
Есть ссыль на Али с правильным чипом 400грн. и едит очень быстро.В этот раз нет, до этого времени прошивался на любую версию
#30653
Опубликовано 12 Март 2016 - 23:32
zaCCCPanec,на каком масле бегает мотор, что распредвалы красные как рак?
Опубликовано 12 Март 2016 - 23:53
GM 5w30
обычно такую картину (даже хуже после каструли наблюдал)
Опубликовано 13 Март 2016 - 14:54
Тема по Opcom, у кого есть информация добавляйте: http://www.opel-club...c/271741-opcom/
Есть Opcom ? - заходи =>
#30658
Опубликовано 13 Март 2016 - 15:02
Сегодня нашел ту самую нишу, в которой собирается вода.
больше тут http://www.opel-club...l/?p=1074524831
Изменено: tiestovm, 13 Март 2016 - 15:03
#30659
Опубликовано 13 Март 2016 - 15:48
З22се?
Google (1)
Тема закрыта
