Зимние шины - выбор, вопросы и ответы......вроде FAQа.....
913 ответов в теме
#491
Meverick
Meverick
    • Сообщений 17
Опубликовано 03 Ноябрь 2012 - 23:24
Alex Эвакуатор,
"если этот кружок получался на другой стороне" (с), то он должен быть на 180 градусов от нипеля...
Я не додую почему так,ведь тяжелей всёравно та сторона диска где нипель тяжелее,ещё погуглил,почитал,нигде не пишет,что если этот кружок получался на внутреней стороне, то он должен быть на 180 градусов от нипеля.Кроме того,у меня по моему получилось так что кружок на внутреней стороне диска на 3-х колёсах,а 80 грам вышло только на одном из них,на остальных двух по 25 и40гр.Думаю не стоит заморачиватся.ведь главное колесо отбалансировано или на что-то может влиять?.наверное есть вероятность что на большой скорости грузик может отлететь?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Ноябрь 2012 - 23:32
Meverick, может ещё и диск "подбитым" быть...
:ad_new: у тя 3 калиса левых?.. и адно правае?... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#493
Meverick
Meverick
    • Сообщений 17
Опубликовано 03 Ноябрь 2012 - 23:41
Диски все не битые,ровные,не катались и не красились(разве что есть какойто скрытый дефект по весу).А точки эти не привязаны к рисунку протектора и ставятся не на одной стороне,а на разных,тоесть если на пример вы возьмёте 10 шин и оденете их на диски учитывая ротацию,то может выйти и так,что у вас на семи колёсах точки с внутр. стороны,ана 3-х с наружи,так что ничего смешного нет.
Изменено: Meverick, 03 Ноябрь 2012 - 23:47
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Ноябрь 2012 - 23:45
А точки эти не привязаны к рисунку протектора и ставятся не на одной стороне а на разных
уверен?
а представляеш се как изготавливается шина? :ad_new:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#495
Meverick
Meverick
    • Сообщений 17
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 00:10
отвечу завтра,посмотрю в гараже,чтобы убедится,не хочу быть голословным.а как на счёт?
Alex Эвакуатор,
Я не додую почему так,ведь тяжелей всёравно та сторона диска где нипель тяжелее,ещё погуглил,почитал,нигде не пишет,что если этот кружок получался на внутреней стороне, то он должен быть на 180 градусов от нипеля.а 80 грам вышло только на одном из них,на остальных двух по 25 и40гр.Думаю не стоит заморачиватся.ведь главное колесо отбалансировано или на что-то может влиять?.наверное есть вероятность что на большой скорости грузик может отлететь?
объясните плс "непонимающему" :smile:
Изменено: Meverick, 04 Ноябрь 2012 - 00:24
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 10:02
а йа сам "нипанимайущый"... :ad_new:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#497
Meverick
Meverick
    • Сообщений 17
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 18:29
уверен?
Уверен,кружок из 4-х колёс только на одном с наружной стороны диска,и кАлёса(шины) все одеты правильно,а не у тя 3 калиса левых?.. и адно правае?...
Сегодня колесо спустили и повернули шину на 180 град.,результкт -5гр стой стороны где было 55гр,в сумме 75гр,но это не результат,смотрели пару раз каквращалось,сказали чуть шина имеет биение :ac:
Изменено: Meverick, 04 Ноябрь 2012 - 18:29
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 18:49
Meverick, странна... наверна "факир был пьян" (с)... принашу сваи извинения... пайду скора сваи пасатрю...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#499
Meverick
Meverick
    • Сообщений 17
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 19:13
Alex Эвакуатор,Да чего не понятного,ЕСЛИ Б ШИНЫ НЕ ИМЕЛИ НАПРАВЛЕНОГО РИСУНКА протэктора,то можна выставить все точки по наруже,крути ней как хоч.а снаправленым так не будет,так как надо одеть два в одну сторону и два в другую :smile275: .
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 19:49
Meverick, те точки с рисунком протектора никак не завязаны...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#501
Meverick
Meverick
    • Сообщений 17
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 20:04
Так вроде и я о том же.
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 22:23
Meverick,в резине БРАК 100пудов,вот тебе и дешовая рыбка, я бы обменял этот скат.
Балансировал на днях свою новую зимку,так больше 25грам и небыло ни на одном. :drinks:
#503
TYRE D
TYRE D
    • Сообщений 368
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 15:50
можливо і буде, поки не округлиться.
Твердосплавный сердечник треугольной формы и ровно с такой же формой спускается к основанию (т.е. видимая его часть).
По идее грани должны оставаться по мере стачивания... :sm3:
Долгие выборы привели меня к Revo GZ
Спасибо Дмитрию за доставку и хорошую цену ! :sm17_2:
Классно, когда все 4 шины помещаются в багажник!
Владимир, удачно откатать REVO GZ :ad_new:
Сергей, если вы столкнулись с такой ситуацией, то не нужно полностью отбрасывать вариант с дефектом диска.
ОООооочень редкий случай, когда с тремя шинами все в порядке, а четвертое "выделывается"... :sm3:
Приведу в пример ситуацию прошлой недели:
Клиент заказал 4 диска и 4 шипованные шины. Сразу скажу, что шины шипованные наши Kumho, а диски не из нашего ассортимента. Когда приехали диски (они были у поставщика, не в нашем городе), то клиент их забрал, отвез на шиномонтаж, там их смонтировали и на стенде на одном из колес показало 120 с одной стороны и меньше с другой. Танцы с бубном в виде проворачивания шины на диске не дали результатов... Тогда работник шиномонтажа снял шину с диска и проверил отдельно диск на стенде - показало с одной стороны 60, с другой меньше. Оказалось, что именно этот диск с дефектом, а именно - на привалочной плоскости были небольшие выступы, которые не заметны глазу, но чувствительны при прикосновении. Шиномонтажник предложил напильником аккуратно стесать выступы, но клиент решил заменить диск. Клиент всегда прав, поэтому диск был заменен и успешно отбалансирован.
Как вариант можно снять шину с диска и одеть ее на тот диск, на котором количество грузов было в пределах нормы! С одной стороны это дополнительные затраты, а с другой стороны вы сможете понять истинную причину "перегруза".
099 095-74-85 097 912-98-31
#504
TYRE D
TYRE D
    • Сообщений 368
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 16:28
Владимир, подскажите пожалуйста, как вы определили, что именно резина бракованная?
Человек обратился за помощью на форум, а форум тем и хорош, что мнения людей абсолютно разные и благодаря этому можно найти ответ на свой вопрос.
Если бракованная резина, то почему остальные три шины отбалансировались должным образом? Расскажите нам, как вы определяете бракованные шины на расстоянии?
Такого не способен сделать даже оВеликий Alex Эвакуатор :sm13_:
А на счет "дешевой рыбки" - это не про Kumho... Шины Kumho стоят своих денег, они именно этим и отличаются от остальных... Цена/качество=Kumho :sm17_2:
Если клиент не желает ездить на "дешевых шинах Kumho" - покупает Bridgestone. Нужно что-то дешевле Kumho - пожалуйста, есть Cordiant...
Вариантов масса - главное всегда оставаться человеком, ведь так?
#505
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 17:32
буш издеваццо - низаплачу за резину!... :sm13_:
Изменено: Alex Эвакуатор, 05 Ноябрь 2012 - 17:33
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#506
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 17:48
так ты умеиш апридилять бракованые шыны на растаянии?! :sm12: :sm12_:
andreo
andreo
    • Сообщений 1730
  • Авто:RR SPORT
  • Гос. номер:2000
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 17:57
Вчера напялил новые РЕВО 2. тихо, мягко. сегодня катался на добле с КW шипованной - танк Т34. кстати, когда балансировали рево два, тоже одно колесо пометили-"назад"
Изменено: andreo, 05 Ноябрь 2012 - 17:58
096 894 24 64
#508
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 18:40
выше ж сказали - ниумейу... :sm17_1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#509
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 19:36
Твердосплавный сердечник треугольной формы и ровно с такой же формой спускается к основанию (т.е. видимая его часть). По идее грани должны оставаться по мере стачивания...
обпиляй наждачкою з торця круглий олівець і багатогранний і подивись на результат :ad_new:
Meverick
Meverick
    • Сообщений 17
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 23:39
Не такие они уж и дешовые,особенно если брать не у Саши,или другими словами,если б добавил ещё 400 -500грн,то можна б было взять ти па нокию или бридж,вобщем из этой песни.
Дима,я полностью не откидаю проблему с диском и не хочу лишних заморочек ни себе и кому-то другому.Спросил мнения на форуме потому что безопасность прежде всего.
Кстати у меня есть просьба,напишу в личке.
Изменено: Meverick, 05 Ноябрь 2012 - 23:43
BABAH
BABAH
    ремонт холодильников!
    • Сообщений 6989
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 00:32
Странно...а когда я ставил Рево-2 то поинтересовался, как диски все ли ровные.... Сказали что диски ровненькие и резина идеальная....японец-есть японец.....приятно балансировать....
066-296-O-ЧЧЧ
#512
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 21:19
брак бывает абсолютно в любой марке, неважно япония или германия
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 21:31
Отличается только % брака - для некоторых производителей это вроде даже как отличительная черта.
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 15:49
вот парни кто ездил на ultragrip 500? интересны отзывы именно как на омеге ведет себя ?! предлагают по шаре 4 шт...
Саша_85
Саша_85
    • Сообщений 48
  • Авто:Opel Combo 1,7 Di 2004 р
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 15:57
Шини Matador 175/70 R14-84T - 500 грн. варто брати. "Плюси", "мінуси" ?
P.S. бюджет обмежений
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 16:23
а в поиск не?! :sm12: :sm12_:
вот тебе тема:
http://www.opel-club...&hl=пиццот&st=0
там есть мои ощущения именно на омеге (та что в профиле)
(резину и в этом сезоне еще планирую доезжать)
Изменено: lame, 07 Ноябрь 2012 - 16:23
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 22:56
протектор хороший гребет хорошо, но слабая боковина
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 23:28
вот тебе тема:
спасибо
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 12:51
+100. При миллионных тиражах без брака не обходится ни одно производство.
Согласен, но только тут есть некоторые нюансы.
Когда явный брак вылазит у крупного именитого бренда, то МГНОВЕННО изымается вся партия, со всеми дилерами проводится индивидуальная работа по неразглашению проблемы.
Да и дилер сам заинтересован молчать, ведь это его имидж и заработок.
Это я тут несколько приоткрываю завесу над этим вопросом, а другие делают вид, что с этим не сталкиваются.
Смешно... ведь за почти 15 лет работы в этой сфере я повидал такое от чего волосы на голове дыбом могут становиться...
Вообще, любой шинный производитель закладывает вероятность брака до 1%, но по факту эта цифра в 20-50 раз меньше.
Большая часть дефектных шин просто не покидает пределы завода.
#520
Serega_r
Serega_r
    • Сообщений 443
  • Авто:Audi
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 13:43
Мне при приближении зимы аж нетерпится поставить комплект своего УГ500. Действительно очень классная резина для снежной зимы: прет машину куда глаза глядят. Прошлой зимой по снежному полю (за Туксоном :sm13_: ) объезжал пробку, когда ехали на Зимнее ралли.
У отца УГ500 шипованная - ещё больше расширяет возможности.
Жаль, конечно, что сняли с производства. Extreme, который пришел на смену, совсем не то пальто.
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 17 Ноябрь 2012 - 18:42
Помогите выбрать шины на зиму для Opel Corsa D.
В инструкции написано что в R15 можно использовать 185/60 и 185/65. Разница может не большая, но как скажется в езде?
И на каких производителей стоит обращать внимание при покупке и на что можно не смотреть?
П.С. Нашел строку что 185/65 для спорт подвески. Остается вопрос о брендах.
Хотелось бы Пирелли, но слишком много пишут про их шум. А у мишлен Альпин А4 странная разница в цене в магазинах.
Изменено: stak, 17 Ноябрь 2012 - 19:29
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 17 Ноябрь 2012 - 23:14
если не боишься чуть большего расхода и потери в динамике,то ставь 185/65/15 будем немного мягче
pirelli carving ? хорошая резина...но она скандинавка, а мишлин европейсая зима...тут нужно делать акцент на то где ездит машина
кстати в Украину завезли много альпина а4 второсортного я бы сказал... он на вид другой, ламели как у дешевой китайской)) вообщем если поставить плохой и хороший разницу увидит любой
бренд выбирай любой,какой нравится + что бы цена устраивала
Nokian, hankook, yokohama, pirelli, kleber,dunlop и этот перечень очень огромный............
Саша_85
Саша_85
    • Сообщений 48
Опубликовано 18 Ноябрь 2012 - 15:32
Встановив 2 шини (передні колеса) Fulda 175/70 R14 84T (515 грн. шт.), на мокрому асфальті тримається добре, не шумить, ..., поки що не було снігу то аналізувати більше немає на основі чого.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 14:14
Саша_85, модель бы написал.
#525
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 22:15
pirelli carving ?
Pirelli W190 SnowControl Serie II (185/60R15 88T) - смотрел на эти, правда стремает то что в хотлайне они есть только в одном магазине.
Кто-где покупает резину? Есть ли места где 100% продают 2-3 летних лежак со склада и туда не ходить?
П.С. Кто что знает о таком магазине- http://alfashina.com.ua/ ?
Изменено: stak, 19 Ноябрь 2012 - 22:59
