Технические вопросы и практические советыСоветы владельцам OPEL
1402 ответов в теме
#1121
Ortega Saavedra
Ortega Saavedra
    • Сообщений 2
  • Авто:Vectra A 2.0
  • Гос. номер:4339
Опубликовано 25 Октябрь 2011 - 21:09
Доброго времени суток!
Разрешите начинающему автомобилисту обратиться к мэтру.
Заранее прошу прощения за несуразный вопрос и хромающую терминологию.
Опель Вектра А 2.0, 1992 года.
Внезапно начала куда-то деваться мощность. :)
Симптоматика такова:
динамика разгона ощутимо падает, хотя по звуку кажется, что двигатель набирает обороты.
может еле-еле разгоняться, а может довольно резво трогаться, хотя педали нажимаю одинаково. :)
Холодный двигатель или нет - значения не имеет.
А еще заметил, что сразу как заправился - машина становится чутка резвее, но километров через 10 опять "сдувается".
Пробовал заправляться на разных заправках, разным бензином - то же.
Но в любом случае всяко веселее, чем на 412 москвиче, с которого пересел на вектру. :)
На "куда" посмотреть? С чем бороться?
Liner
Liner
    • Сообщений 437
  • Авто:OZB z16xer мкпп
    Опель-Матиз 0,8i АКПП
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 15:24
Сцепление в порядке? По симптомам очень похоже что идет проскальзывание.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 17:31
+1 за эту проблему .. может там сасло гонит на диск и он "буксует " в общем только смотреть смотреть .. :ph34r:
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
  • Авто:Красивый и надежный
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 22:25
Добрый вечер!
С удовольствием постараюсь Вам помочь, но...
Все ответы будут на моем сайте, в соответствующем форуме.
Если Вас устраивает такой вариант - милости просим!
http://opel-service....x.php?board=5.0
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#1125
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 23:37
Добрый вечер!
С уважением!
ААВ
Поздравляю!
А первой пятерке зарегистрированных скидка 50% :sm17_:
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 27 Октябрь 2011 - 08:09
зарегился, вопросов куча)))
#1127
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 27 Октябрь 2011 - 08:18
Добрый день!
И где-же эта куча вопросов? :yclapping:
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#1128
Oleg_dn
Oleg_dn
    • Сообщений 866
  • Авто:Corsa C
Опубликовано 27 Октябрь 2011 - 11:00
Поздравляю с открытием сайта!
Ortega Saavedra
Ortega Saavedra
    • Сообщений 2
  • Авто:Vectra A 2.0
  • Гос. номер:4339
Опубликовано 27 Октябрь 2011 - 15:31
Спасибо за ответы и дельные мысли. :sm302:
Александр Витальевич, Вам вопрос продублировал, хотя благодаря Погранцу, гуглу и мозгу заочно вроде определили, что скорее всего сцепление.
Ну и еще к Вам вопрос,я его там в теме задал.
asiks
asiks
    • Сообщений 261
  • Авто:Opel Astra
Опубликовано 30 Октябрь 2011 - 23:12
Нужна подсказка.
Проблема, появилась неожиданно :blush2:
Значит авто Opel Astra F 1995 г.р. А проблема такова: нажав на ручку омывателя заднего стекла и О ЧУДО :sm12_: водичка полилась на переднее стекло а затем и на заднее.
Может кто-то знает где рыть нужно. Мне кажется в контактной группе, но могу ошибаться. Помогите советом!!! :sm3:
З любов'ю до кожного!!!
#1131
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 30 Октябрь 2011 - 23:26
там стоит клапан делит перед--------- зад .. моторчику все равно куда лить воду ......
asiks
asiks
    • Сообщений 261
  • Авто:Opel Astra
Опубликовано 31 Октябрь 2011 - 21:45
ага, получается клапан перед не перекрывает!?
#1133
Greg
Greg
    • Сообщений 60
  • Авто:AstraH'08,Enjoy,5D,Z16XER,MT
Опубликовано 09 Ноябрь 2011 - 17:49
astra h 2008 года не заводится - стартер крутит - банзонасос не шумит - предохранитель на бензонасос целый .
подскажите какое напряжение питания приходит на бензонасос?
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 10 Ноябрь 2011 - 08:27
Greg,Должно стандартное приходить, т.е. 12 вольт.
Кроме предохранителя, есть еще и реле бензонасоса, его стоит проверить.
Greg
Greg
    • Сообщений 60
Опубликовано 10 Ноябрь 2011 - 18:11
т.е. 4,6В которые я намерил это непорядок ?
спасибо за подсказку про реле - пороюсь еще)
aus-denso
aus-denso
    • Сообщений 195
  • Авто:Opel Astra G Z1.4XE+ГБО VW Golf GTI 2.0TFSI
Опубликовано 16 Январь 2012 - 18:01
Хочу сомостоятельно промыть инжектор, нужно отключать обратку. Мотор z1.4xe. одни говорят что обратки нет,а другие что есть. Машина у меня недавно,еще не разобрался, Можеть кто со спецов подскажет, Спасибо,
axel89
axel89
    • Сообщений 95
  • Авто:OPEL kadett 1.6і двиг-С16NZ переделан под карб
  • Гос. номер:AE2290EI
Опубликовано 18 Январь 2012 - 14:12
Доброго времени суток! У меня OPEL Kadett 1.6 Е и из водяной помпы начал подтекать тосол. Знаю, что это сальник, но в результате консультаций выяснилось, что эти помпы не ремонтоспособны(сальник нужно самому подбирать). Я буду все равно покупать новую помпу, но интересно- какой сальник туда нужен.
Заранее благодарен.
Если вы поймали удачу за хвост,то не обольщайтесь-она стоит к вам задом....
...но и не расстраивайтесь,а подстраивайтесь ;)
АВТОДЕТАЛИ, СЕПАРАТОРЫ, ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ НА АВТО
#1138
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 19 Январь 2012 - 09:57
Как это нет обратки? :sm12:
А куда девать то топливо которое насос качает, а мотор не потребляет?
Обратка есть 100%. Ее не отключать нужно, а откинуть от системы и в отдельную баночку вставить.
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 19 Январь 2012 - 10:21
в тазе например-под капотом нет обратки-все в баке,вперед идет 1 трубка(не считая абсорбера)
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#1140
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 20 Январь 2012 - 18:46
Заранее благодарен.
Добрый вечер!
Наверное я Вас сильно разочарую. То есть, с тех пор как занимаюсь ремонтом Опель (а это с 1994 года), всегда менял помпу в сборе. :hi:
С уважением!
ААВ
Присоединяюсь!!! :imho7sp:
Skype: shuragm
#1141
axel89
axel89
    • Сообщений 95
Опубликовано 23 Январь 2012 - 08:42
Добрый вечер!
С уважением!
ААВ
Уважаемый ААВ!
На счет помпы мне было уже ведомо, но все равно спасибо.
#1142
ЯЖека
ЯЖека
    • Сообщений 67
  • Авто:ВАЗ 2115 к стати ПОКА не ПРОДАЁТСЯ
Опубликовано 27 Январь 2012 - 14:50
Добрый день форумчанам :sm17_2: . Вопрос - shuragm,
Есть большое желание весной стать обладателем ООБ 2001-2003года с двигателем 3-3.2 на автомате полный фул.
Может подскажите на что обратить особое внимание при покупке, что обязательно будет в ней сломано о чем продавец умолчит?
Стоит ли вообще покупать данное авто в такой комплектации, или лучше взять комплектацию попроще?
Как эти движки ходят с пропаном 4-го поколения?
Какой пробег уже нежелателен при покупке 3-х литровых двигателей?
При каком пробеге коробка Автомат уже будет подгулявшей?
Занимаетесь ли вы ремонтом авто этой комплектации?
Заранее Большое Человеческое Спасибо :sm17_2: !!!!
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 29 Январь 2012 - 23:39
ЯЖека, это вопрос, который описать одним постом непросто.
Лучше подъехать к Александру Витальевичу или позвонить - думаю, что на часик время остановится :sm13_:
От себя скажу: V6 моторы Опеля очень надежные, как и сами АКПП... но при условии, что их правильно и грамотно обслуживали.
Угробить можно все что угодно. Так что покупать/не покупать - зависит от конкретного экземпляра, а не от общего мнения автолюбителей, которые оказались владельцами Омеги с V6 случайно...т.к. очень хотелось мощности, но не было денег на обслуживание.
Я с V6 уже 8 лет - никаких заводских боков не наблюдаю, все что было из нештатных ремонтов - проблемы сервиса.
Все сложные ремонты/обслуживания стараюсь делать shuragm. Это не дешевле, чем везде, но по итогу дешевле, т.к. не приходится ничего переделывать и тратить время на повторные ремонты и диагностику за свой счет.
За электронику вообще молчу.... Эти работы нужно делать только у профессионалов.
Многие вещи можно сделать самому, можно у соклубников.
Одним словом - бояться V6 не стоит... нужно бояться неграмотных мастеров.
С газом V6 дружит нормально.
#1144
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 29 Январь 2012 - 23:53
Добрый вечер!
Прошу извинения за задержку с ответом, но.... :blush: к посту Любителя, практически нечего добавить.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#1145
ЯЖека
ЯЖека
    • Сообщений 67
Опубликовано 30 Январь 2012 - 12:24
Спасибо за ответы Любительshuragm,
Как только куплю машину сразу на диагностику к вам shuragm, .
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 30 Январь 2012 - 13:25
Kupitman да не переживай "молоточек" есть так что пока постучиш а весной оно само собой пройдет, если вообще не станет так что и молоточек уж помогать небудет . :sm13_: .. если клацает и не крутит .стартер ,если вообще молчит то втягивающее. .
Изменено: Погранец, 30 Январь 2012 - 13:25
Kupitman
Kupitman
    • Сообщений 64
  • Авто:Кристина сестра Верки:)C18nz ГМО
  • Гос. номер:AE9510EX
Опубликовано 30 Январь 2012 - 14:22
За совет Дякую!!!!!!!!!! :drinks: а молоток в топку :sm13_:
ЯЖека
ЯЖека
    • Сообщений 67
Опубликовано 30 Январь 2012 - 18:42
:girl_cray2: :rofl:
+1000
DMN_Ol
DMN_Ol
    • Сообщений 113
  • Авто:Opel Omega A 2.0i
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 17:46
интересен мне один момент, на хх обороты плавают в пределах 700-1000(примерно,тахометра нет), с чем это связано?
Как я понимаю, при закрытии дроссельной заслонки воздух проходит через рхх, он же в свою очередь регулирует подачу воздуха, потребление регистрирует ДМРВ и ЭБУ корректирует длину импульсов открытия форсунок. И вот тут мне не понятно... обороты падают до критичных(по мнению ЭБУ) и рхх добавляет оборотов или заслонка на ДМРВ не достаточно мягко ходит(туго затянута пружина настройки)?? авто ООА 2.0і, машинка досталась в ужасном состоянии (всё что можно было подкрутить и поковырять, было подкручено и выковырено) так что пытаюсь понять принципы функционирования узлов двигателя, и бездумное ковыряние не мой конёк)
Если в суждениях не прав то подскажите как правильно
Изменено: DMN_Ol, 01 Февраль 2012 - 17:48
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 18:31
Добрый вечер!
Разделяю ваше желание знать более глубоко автомобиль :smile275: .
Тем не менее, на основе вашей информации о машине "...авто ООА 2.0і...", можно говорить только об общих возможных неисправностях, как-то - подсос неучтенного воздуха после измерителя потока, нарушены заводские установки, неисправен блок управления двигателя и т.д. и т.п.. :sm73:
Для более-менее правильных предположений, необходимо хотя бы знать: какой тип двигателя и система впрыска на вашем авто, насколько "... в ужасном состоянии..." все остальное. :imho7sp:
Если вы все таки желаете самостоятельно разобраться с проблемами - заходите на мой сайт и на форуме начинайте тему.
Попробуем чем-нибудь помочь. :drinks:
С уважением!
ААВ
PS. Ссылка на сайт - внизу.
Skype: shuragm
#1151
DMN_Ol
DMN_Ol
    • Сообщений 113
Опубликовано 02 Февраль 2012 - 09:14
спасибо, зайду!
DMN_Ol
DMN_Ol
    • Сообщений 113
Опубликовано 02 Февраль 2012 - 11:26
Есть ещё вопрос, небольшое трение или цоканье на хх, при нажатии на педаль сцепления (даже немного) цокот пропадает.. что это такое и как с этим бороться?
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 03 Февраль 2012 - 09:09
Скорее всего к выжимному подшипнику тихонько подкрадывается северный меховой зверек, в народе писец.
Пока сцепление не выжато он не нагружен, вот и шелестт, только прижимаешь его к диску, шелест пропадает.
Хотя может и ничего страшного, просто смазку с него вымыло, может еще ходить и ходить.
DMN_Ol
DMN_Ol
    • Сообщений 113
Опубликовано 03 Февраль 2012 - 09:19
принято к сведению )))
Будем ковырять, и ставить диагноз!
Изменено: DMN_Ol, 03 Февраль 2012 - 09:26
николыч
николыч
    • Сообщений 1
  • Авто:опель астра g
  • Гос. номер:АЕ8997ВИ
Опубликовано 03 Февраль 2012 - 22:33
Добрый день Александр Витальевич!У меня к Вам просьба.Я в 2007 году приобрел Опель астра (классик).Базовая модель.Хочу поставить ПТФ.Разьемы дляПТФ есть.Пробовал вставить предохранитель в нужное гнездо,он выпадает.Еще,знаю для этого надо работать над ЦПС.Пожалуйста скажите где можно узнать про это и про круиз контроль.VINкод ав-ля Y6D0TGF697X010690.Дв-ль Z14XER.Большое спасибо.Николай.Павлоград.
