Технические вопросы и практические советыСоветы владельцам OPEL
1402 ответов в теме
#1331
ЕвгКонст
ЕвгКонст
    • Сообщений 30
  • Авто:Acura MDX
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 15:07
Я бы в таком случае поступил бы следующим образом.
  1. Перед очередной заменой масла на холодном двигателе вывернуть свечи и в свечные отверстия залить жидкость для чистки форсунок. Если жидкость будет постепенно стекать в картер двигателя долить ее несколько раз.
  2. Оставить машину с залитой в камеру сгорания жидкостью на ночь.
  3. Утром заменить масло в двигателе, вкрутить свечи на место. Пользуясь случаем, можно их заменить, учитывая некоторую трудоемкость этого процесса в МВ6)
  4. Запустить двигатель, прогреть его и проехать желательно по трассе на хорошей скорости некоторое расстояние. Все что нажито тяжелым, непосильным трудом камерами сгорания Вашего двигателя вылетит в трубу, а кольца на поршнях вздохнут с облегчением...
   Скорее всего после этого масла будет уходить поменьше... В любом случае будет как минимум не хуже чем уже есть... Учитывая не самое дешевое удовольствие от ремонта движка попробовать стОит...
философ
философ
    • Сообщений 94
  • Авто:Омега Б, 3,0 АКПП
  • Гос. номер:АР4406СН
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 19:47
Вот это уже дельный совет!!! Евгений Конст, спасибо!! Буду пробовать!! Только одно мешает, масло 1000 км назад поменял :sm13_:  :sm13_: . Что скажешь, ЕвгКонст, что слить??? Или опять замену сделать???? :sm12_:
Alexaveolt
Alexaveolt
    • Сообщений 309
  • Авто:OVC 2.2 на трахтомате
  • Гос. номер:АР____СІ
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 20:20
сливать рано)) непонятно какой будет результат от этой процедуры, но попробовать стоит имхо...
уйдет - там не такое большое количество этой жидкости, чтобы сразу менять масло, тем более, если ушло - значит скоро опять масло доливать. хуже не будет.  :ad_new:
Диагностика и ГБО:
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
http://vse-sto.com.ua/sto/9884-aleks-gbo/
https://www.facebook...91997654171590/
#1334
философ
философ
    • Сообщений 94
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 20:25
чем промыть лучше?? мне советовали "ВИНС". Что скажут "гуру"??? :ad_new:
Alexaveolt
Alexaveolt
    • Сообщений 309
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 20:47
мои знакомые форсы именно им промывают, ВИНС - это качественная штука
Диагностика и ГБО:
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
#1336
Serg-Gti
Serg-Gti
    • Сообщений 324
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 08:54
Эта процедура называется раскоксовкой колец....но дело не в них как автор писал ранее был бы постоянный жор масла....а тут переодический!
Ремонт автомобилей
0505322905
0972500179
#1337
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 23:08
После раскоксовки масло менять ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
Или, как вариант, слить его ДО заливки жижи в цилиндры, потом - промывочное, прогреть, слить, и залить назад масло.
0974684776
#1338
Alexaveolt
Alexaveolt
    • Сообщений 309
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 08:29
тут мистика какая-то. если масло ест - должно дыметь, уходит - следы утечки, а так непонятно вообще.
охлаждайка чистая? в масле следов эмульсии нет?
Изменено: Alexaveolt, 04 Сентябрь 2013 - 08:30
Диагностика и ГБО:
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
#1339
философ
философ
    • Сообщений 94
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 11:54
Охлаждайка чистая, масло тоже!! Мистика?? :sm12_:  Не знаю как назвать, может "скоро ремонт"?? :ac:  :ac: Думаю так будет вернее. :sm17_2:  Решил! - поменяю сальники клапанов (попробую малой кровью обойтись), а там буду смотреть :private: . Поменяю отпишусь! Может есть ещё у кого какие мысли на этот счёт, пишите, буду признателен за дельные умные советы!  :sm302:
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 13:53
философ, в выхлопной трубе нагар масляный или бархатный(сажа жирная или сухая?)
Низкая,сильно!
куплю двери на караван Z 359
#1341
философ
философ
    • Сообщений 94
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 20:41
маслянный нагар! Димон, что это значит??? :blink:
даже как будто мокрый, временами
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 21:00
маслечко у тебя в трубу бежит, а пути его искать нужно
Низкая,сильно!
#1343
философ
философ
    • Сообщений 94
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 21:08
будем искать (с) :smile:  :smile:  :smile:
Serg-Gti
Serg-Gti
    • Сообщений 324
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 21:24
Ну как если замена маслоков то это сьем головок,есть смысл и заглянуть на колечки!
Ремонт автомобилей
0505322905
0972500179
#1345
философ
философ
    • Сообщений 94
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 21:28
есть спец. который без снятия головы сделает всё гуд :sm17_2:  :sm17_2:
Изменено: философ, 04 Сентябрь 2013 - 21:29
Serg-Gti
Serg-Gti
    • Сообщений 324
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 05 Сентябрь 2013 - 22:24
этот спец называется любитель камасутры....если уже лезть то потратится на 500-600 грн больше так уже притереть клапана и спать со спокойной душой)
Ремонт автомобилей
0505322905
0972500179
#1347
философ
философ
    • Сообщений 94
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 08:08
Серый спасибо за совет :hi: . Думаю что так и буду делать :sm17_2: . Кстати, в Днепре у тебя есть надёжные спецы, которые могу голову качественно :sm302:  :sm302:  :sm302:  сделать и не долго делали???
skos
skos
    • Сообщений 739
  • Авто:Astra G 1.7 CDTI, Z17DTL
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 08:17
Так ты как раз этому спецу вопрос и задаешь)))
философ
философ
    • Сообщений 94
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 08:36
Это который Serg-Gti   :blink:  :blink: ????
Или который shuragm ???
skos
skos
    • Сообщений 739
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 08:38
SergGTI, он самый)) Мне он капиталил движок, голову, есс-но, тоже. Все даже очень гуд
философ
философ
    • Сообщений 94
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 08:44
А цену капиталочки можно узнать :ad_new:  :ad_new: ?? в личку. Заранее спасибо
skos
skos
    • Сообщений 739
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 09:13
Да че там в личку. Многим интересно. Капиталка моего движка (Z17DTL) дорого обошлась, 16к наших. Запчасти дорогие, хотел уже другой двигатель брать, так таких мало. За неделю не нашел ни одного :(
Но сейчас не жалею, машину не узнать.
философ
философ
    • Сообщений 94
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 09:16
Сергей, а цена работы??? :ad_new: Без запчастей
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 09:28
философ, Фёдор Фёдоровичь, всё тут просто - без мистики ,,когда уровень масла ниже и мотор по холоднее то и жор меньше а больше и горячее то наоборот  и незаливай ты верхний уровень а держи всегда по срединке между макс и мин и сальники подольше послужат а двигателю поменяй сальники клапанов и всё, на пару лет ле тебе  хватит, тотому что если капиталить 3,0 то по полной а это с хорошими запчастюлями и роботой 1шт баков мин  а вот вскрывать или нет головы это тебе решать я бы поменял так малой кровью а если вскрывать то  (прокладки , потом шлифовка голов, притирка клапанов , потом направляйки непонравятся и тд , и т.п  а это не 500-600 грн а в 2-4 раза больше , но это моё мнение и  необязывает делать так  :ad_new:
философ
философ
    • Сообщений 94
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 09:34
Любомир, спасибо за вторичный совет!!!! Кстати, спортсмен на следующей недельки будет у Вас. позвонит....
skos
skos
    • Сообщений 739
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 14:16
Чесно, не знаю :) Сергей пытался мне дать отчет, что сколько стоит, я не стал слушать. Я ему доверяю. Общую сумму назвал, я заплатил.
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 14:50
Ок брошу в авто будут со мной и передам спорцмену а сальки поменять без вскрытия головы не есть проблема и никакая это не камасутра
OlegKalina
OlegKalina
    Опора властителей
    • Сообщений 472
  • Авто:300++
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 22:13
все не прочитаешь или где то что то упустил...
кто что посоветует для раскоксовки залить?
в какой дозе,
как долго оно должно быть в цилиндрах,
на холодную заливать???
 Я на Drive2.ru
093 535 18 23
49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо"
#1359
Vitaljon45
Vitaljon45
    • Сообщений 381
  • Авто:Кия к5
Опубликовано 07 Сентябрь 2013 - 16:38
На 16-ти клапанную голову ремонт притирка клапанов,без направляек и т.п работа 800 грн.сегодня отвез свою башку!Двигатель тоже ест масло не дымел сегодня выкрутил свечи мокрые резьбы,поэтому сальники клапанов!!!!!!!!!!!
OlegKalina
OlegKalina
    Опора властителей
    • Сообщений 472
  • Авто:300++
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 16:32
в какой дозе,
ну так .. кто уже делал ? подскажите, а. на днях хочу по пробывать....
 Я на Drive2.ru
093 535 18 23
#1361
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 23:33
ВИНС подойдёт и для раскоксовки. Обычно заливают с вечера в не горячий, к утру основная часть гавнилина стечёт в поддон. Перед запуском крайне желательно продуть цилиндры.
ДА!!! Машину ставить мордой ВО ВНУТРЬ!!! После первого запуска дымовая завеса будет такая, что петровка отдыхает! Немного прогреть, поменять масло и можно кататься.
0974684776
#1362
laitmen
laitmen
    • Сообщений 1794
  • Авто:OVB X18XE AF20
  • Гос. номер:АЕ7642НЕ
Опубликовано 21 Сентябрь 2013 - 15:56
Ребят подскажите у меня масло в колодцах свечей. Так понимаю пробита прокладка клапанной крышки. Герметик спасает или прокладку нужно менять??? Или лучше и прокладку и герметик??? Посоветуйте а то начинающий опыту МАЛО!!! Двигатель Х18ХЕ
Изменено: laitmen, 21 Сентябрь 2013 - 15:57
omega3000-83
omega3000-83
    Опора властителей
    • Сообщений 471
  • Авто:OPEL OMEGA B X30XE steinmetz
  • Гос. номер:АЕ4211ЕХ
Опубликовано 21 Сентябрь 2013 - 16:02
laitmen,возьми новую прокладку и на  герметик виктор рейнс посади и будет тебе счастье!
laitmen
laitmen
    • Сообщений 1794
Опубликовано 21 Сентябрь 2013 - 16:19
Ух ты а куда ж бежать за прокладкой сейчас или думаю уже утром на базар...
Serg-Gti
Serg-Gti
    • Сообщений 324
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 21 Сентябрь 2013 - 20:36
Только растворителем обезжирь передпосадкой!
Без сьема?!
Ремонт автомобилей
0505322905
0972500179
