Приводной компрессорВозможность изготовления из готовых комплектующих
272 ответов в теме
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 15 Июнь 2009 - 09:51
БИЛАН :sm5: ... секретарша - это шутка...на первых порах можно и без нее.... :sm5:
Мужики, я тоже хотел бы сэекономить и все сделать своими руками...ну или вместе с кем-то, например с вами...
Но я очень хорошо знаю, что такое неосновная работа, когда в процессе участвует много людей, да еще терреториально находящихся в разных местах...
Я уверен, что физические очертания первых рабочих образцов могут появиться в лучшем случае весной 2010 года.... а потом их еще нужно будет испытать....
За столь длительное время очень многое может измениться.... если это будет не коммерческий проект...
Вот поэтому и проще взять и купить то, что уже есть сейчас и реально работает за вполне приемлемую сумму...
Не забываем, что ездить туда/сюда...звонить по мобилке... заниматься этим вопросом в ущерб основной работе - тоже стоит денег, которые тоже нужно учитывать....
Т.е. по итогу цена готового изделия будет поболее, чем 800-900 у.е. с доставкой сюда питерского изделия...
billsmith...... прблема как раз и начинается с простого слова "взять" :sm16: .... Что-то пока никто не взял ничего...
Я не вижу конкретики в диалоге обсуждения...
Нужно собраться...скинуться...и т.д...
А не проще ли созвониться для начала и сразу определиться кто-что может и в какие сроки?
И четко придерживаться намеченого плана...
#37
Stailer
Stailer
    • Сообщений 155
Опубликовано 16 Июнь 2009 - 23:51
Есть возможность достать такую турбину! Необходимо просчитать передаточные числа, определиться с ремешками на редуктора, у высако оборотистыми подшипниками. Но это я думаю не проблема. Проблема вся в том как отбалансировать потом все это, на сколько я знаю балансируют их с помощью подачи большого к-ва воздуха под давлением в горячую улитку!!! Завтра уезжаю в командировку на 2 дня в пятницу начну думать над корпусом. Пора начинать ПРОБОВАТЬ! По крайней мере если и обламаемся то оправдано!
Stailer@bigmir.net
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 17 Июнь 2009 - 07:27
Ё моё . Если так же как и пишешь будешь делать - то это капец заранее :(
Да и балансируют здесь ну не так совсем - нет горячей части , дуют на холодное :sm15:
#39
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 17 Июнь 2009 - 08:06
Stailer...ооо..вот это уже что-то реальное....
PILOT-T +1...
Подшипники - не проблема... :sm15:
#40
Stailer
Stailer
    • Сообщений 155
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 16:51
PILOT-T +1...
Подшипники - не проблема... :sm30:
Модераторы я прошу не удалять эту запись, прокоментируем помягче!!! Как я писал раньше нам лиш бы "поговорить"! На сегодняшний день принято решение о переделке ТКР К27 производства Чехия, практически найдены подшипникы высокооборотистые (МАКС=58000 об/мин), осталось решить вопрос поставки. Кто может помогите с поиском полиремней PJ (о таких пишет турбосервис в Питере). Предлагать обращаться к турбосервису ненужно! Я думаю сами сможем, Бог поможет...!!!
Stailer@bigmir.net
#41
SK
SK
    • Сообщений 671
  • Авто:Omega B 3.0MV6 Steinmetz Compressor
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 17:16
да с ремнями проблем то какраз меньше всего
не знаю можно ли такую инфу размещать, давно правила читал
(да простят меня админы)
вот компания продает ремни любые
Приватне підприємство "ПРОГРЕС-М" 02660 МСП-660 м. Київ-2 вул. Старосільська, 2
ТЕЛЕФОН-ФАКС: (044) 540-90-61 512-33-74 512-75-39 512-66-43 512-73-28 540-00-03 542-77-87
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 20 Июнь 2009 - 14:22
Какой размер подшипников нужен (планируется) ??? Могу посодействовать . 80673464536
#43
БИЛАН
БИЛАН
    • Сообщений 106
  • Авто:Лаччети(2л-самопал)
Опубликовано 20 Июнь 2009 - 16:21
Не трать зря ресурсы.Прикол ТКР 8.5 что рабочие обороты около 50тыс об мин.Все остальные ТКРы это Свыше 100 тыс .Т е ТКР 27 дуть не будет .Нужно брать компресорную часть от ТКР 8.5.При всем выпендреже Питерцы после предыдущих ТКР 7 взялись за 8.5.
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 21 Июнь 2009 - 08:21
http://www.agro-tres...ro/pro_tkr7.htm
Стоит новый он по прайсу - до 450грн. !!! 55$ !!! А холодная часть наверное треть от этого ...
#45
БИЛАН
БИЛАН
    • Сообщений 106
Опубликовано 21 Июнь 2009 - 09:47
Кстати ТКР-8.5 разные есть . Есть полностью чугунные :sm27: , с разными выходами , и т.д. Кстати , откуда инфа по рабочим оборотам ? Делись :)
Витя пост номер 20. там есть ссылка.Нам надо которые ставятся на двигатели СМД20 и аналогисные.
Stailer
Stailer
    • Сообщений 155
Опубликовано 21 Июнь 2009 - 23:09
Внутренний диаметр от 6 до 10 мм, наружный 18-25 мм, ширина от 8 до 12 мах!!! Высокооборотистые (желательно не керамические, так как консольные нагрузки высоковаты будут от ремня) Позже скажу точно!
Почему не ТКР-8,5 так это потому что минимальное к-во оборотов от 60000 не разгоним http://turbotehsnab....tion=11&item=29
а К-27 потому что обороты от 30000 до 120000 и максимальная степень 2.9 при наших до 50000 как раз думаю 0.3-0.7 должно выйти http://www.ooorti.co...c=11&pc=23&m=63
Stailer@bigmir.net
#47
KOSTROV_PASHA
KOSTROV_PASHA
    • Сообщений 693
Опубликовано 22 Июнь 2009 - 08:25
Я записал параметры подшипников, узнаю на днях на Агрегатном заводе, они вроде заказывают на стороне высокооборотистые подшипники, используемые в каких-то деталях самолетов.
Изменено: KOSTROV_PASHA, 22 Июнь 2009 - 08:26
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 22 Июнь 2009 - 10:56
Могу сказать что от 6мм - это мало , сгорит . Минимум d=10 , D=22 - такие должны быть , но они до 30.000-35.000 как правило. Консольных нагрузок там нет - есть только радиальные , так как шкив имеет двухопорную схему крепления в опорах, и немного осевые - так как внутри есть области с разным давлением перед и за колесом .
Врядли будут те что надо , они как правило там открытые или закрытые железом- а это не годится !!! Нужны закрытые резиной защита от пыли !!!
#49
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 22 Июнь 2009 - 16:24
Ну чё там ? Где конструкторы все подевались ???
#50
Stailer
Stailer
    • Сообщений 155
Опубликовано 22 Июнь 2009 - 22:32
Вот весь пластилин из которого будем лепить наш турбонагнетатель!!! Значит так нужны подшипники 2 шт: d=10мм, D=30мм, L=10-12мм; и еще 2 шт: d=10-15мм, D=40мм, L=не более 15 мм. При всем этом подшипники необходиры радиально-упорные высокооборотистые, будут работать при оборотах приблизительно 50000 об/мин!
Изменено: Stailer, 22 Июнь 2009 - 22:32
Stailer@bigmir.net
#51
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 22 Июнь 2009 - 22:40
Так , не убегай . Давай обсудим :)
Что за железо ? Б.У. ? Новое ? По чём ?
Не все . Те что на ведущем шкиве брать нужно 17х40 обычные с генератора :) Их валом . КОЙО - по 40грн. А вот те что на ведомом шкиве(ось колеса компрессора) там пожалуй и будут проблеммы с рессурсом . 10х30 по оборотам до 25.000 , думаю не выдержит 50.000 ... Нужно что-то поменьше 10х22 10х26
#52
Stailer
Stailer
    • Сообщений 155
Опубликовано 22 Июнь 2009 - 23:10
Не все . Те что на ведущем шкиве брать нужно 17х40 обычные с генератора :) Их валом . КОЙО - по 40грн. А вот те что на ведомом шкиве(ось колеса компрессора) там пожалуй и будут проблеммы с рессурсом . 10х30 думаю не выдержит 50.000 ... Нужно что-то поменьше 10х22 10х24
Я думаю в самый раз потому что вопрос охлаждения это раз а второе если найти подшипники с керамическими дорожками и шариками думаю вопрос ресурса сразу отпадет!!! В питере я думаю такие и используют! У меня знакомый работал в КБ Авианта и они там такие применяли на действующих моделях только турбины там были под 300000об/мин!!! У меня по работе это железо попадает часто! Этот ТКР К-27 п-во чехия! Я думаю его к-во будет подходящим! Сегодня разобрал полностью, на днях поеду заказывать корпус подшипников, который по подобию будет средней части ТКР, его буду использовать как макет под изготовление. К корпусу подщипников будет привариваться пластина "язык" на котором будет крепиться вал привода ТКР со шкивами!
Изменено: Stailer, 22 Июнь 2009 - 23:15
Stailer@bigmir.net
#53
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 23 Июнь 2009 - 11:02
Саша причем тут ЧПУ.Есть много тем не достойных называтся тюнтнгом а просто кап. ремонт
подумай какие предметы нужно изучать чтоб стать наладчиком :sm27:.какая цель у вас?собрать дешевый нагнетатель ?как мотором управлять будете?ЭБУ собственного изготовления?
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#54
billsmith
billsmith
    • Сообщений 59
  • Авто:Kadett С20NE
Опубликовано 23 Июнь 2009 - 11:55
Для управления мотором я думаю , оптимально было бы использовать http://www.turbo-gar...a...ator&part=0
БИЛАН
БИЛАН
    • Сообщений 106
Опубликовано 23 Июнь 2009 - 12:11
подумай какие предметы нужно изучать чтоб стать наладчиком :sm13: .какая цель у вас?собрать дешевый нагнетатель ?как мотором управлять будете?ЭБУ собственного изготовления?
Саня это все разговоры за пивом.Я ж не говорю что у меня высшее и практику я проходил в МЕлитополе на заводе что клепает эти ТКРы и диплом у меня по прес формам которые точились на станке тС ЧПУ в далеком 1995 и пол украины завалены РТИ с кафедры ТКМ . давай по существу.
Stailer
Stailer
    • Сообщений 155
Опубликовано 23 Июнь 2009 - 12:31
На мой двигатель С20НЕ есть возможность отказаться от стандартного ЭБУ и использовать жигуляторский " Январь", которые на сегодняшний день устанавливают и на импрезы. У него возможностей програмирования много, и за собой много переделок не требует!!!
Stailer@bigmir.net
#57
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 23 Июнь 2009 - 15:18
не думаю.УОЗ не корректирует.
я и спрашиваю по существу-какая цель?собрать несколько екземпляров компрессоров а дальше?ведь это даже не полдела.с пивком бы да..с удовольствием бы пообщался!но к сожалению пока нет возможности :sm28:
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#58
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 23 Июнь 2009 - 19:45
я и спрашиваю по существу-какая цель?собрать несколько екземпляров компрессоров а дальше?ведь это даже не полдела.с пивком бы да..с удовольствием бы пообщался!но к сожалению пока нет возможности :sm17:
Делать что-то хочется :) Почему бы не заняться ? Самореализация !!!
#59
Stailer
Stailer
    • Сообщений 155
Опубликовано 23 Июнь 2009 - 19:53
+1  :sm17:
Stailer@bigmir.net
#60
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 23 Июнь 2009 - 20:05
http://www.podshipni.../...mp;x=17&y=1
http://www.google.ru...+
http://www.podshipnik.ru/
http://en.ktl.cn/new...CFYoVzAodeBxQBg
#61
Stailer
Stailer
    • Сообщений 155
Опубликовано 23 Июнь 2009 - 20:07
Подшипнички завтра поеду смотреть! У нас в Киеве есть Автопромподшипник, они этими вещами проффесионально занимаются!
Stailer@bigmir.net
#62
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 23 Июнь 2009 - 20:12
Ремни
http://www.a5.com.ua...ar/remni_01.htm
http://www.beltimpor...=...5&Itemid=46
#63
KOSTROV_PASHA
KOSTROV_PASHA
    • Сообщений 693
Опубликовано 24 Июнь 2009 - 14:18
Вот нашлись вот такие подшипники, к сожалению не знаю производителя, но думаю можно будет вычислить. Внешний диаметр соответственно 35, 30, 22 мм...
Изменено: KOSTROV_PASHA, 24 Июнь 2009 - 14:20
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 24 Июнь 2009 - 15:01
Точнее...какие у них характеристики...применимость?
#65
Stailer
Stailer
    • Сообщений 155
Опубликовано 24 Июнь 2009 - 16:06
Вот нашлись вот такие подшипники....
Эти однозначно отпадают!!! Все подшипники с резиновой защитой имеют максимальное к-во оборотов 17000, в нашем случае недостаточно!!! Я сегодня взял 10Х26Х9 - 2 шт с металической защитой точностью изготовления С3 по SKFу но у них предел 28000 к сожаленью, но если их эксплуатировать без нагрузки, как в нашем случае, думаю выдержат (хоть четочек). Нужны подшипники с пределом 60000. С такими будет проблема точно!!! В магазине сказали что нужны подшипники из керамики или с твердой смазкой у них предел около 120000. Где достать? И ремни нужны профиль PK или PJ, но PJ лутше, у него максимальная скорость 60 м/с, у нас при расчетах приблизительно 25 м/с. Соответственно 3PK330, 4PK330, 6PK330 или 3PJ330-396, 4PJ330-396, 6PJ330-396.Это маркировки ремней зде первая цифра это к-во ручейков, две буквы вариант профиля и 330-396 это минимальная длина ремней для этих профилей! Помогайте :sm20:
Stailer@bigmir.net
#66
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 24 Июнь 2009 - 17:30
И ремни нужны профиль PK или PJ, но PJ лутше, у него максимальная скорость 60 м/с, у нас при расчетах приблизительно 25 м/с. Соответственно 3PK330, 4PK330, 6PK330 или 3PJ330-396, 4PJ330-396, 6PJ330-396.Это маркировки ремней зде первая цифра это к-во ручейков, две буквы вариант профиля и 330-396 это минимальная длина ремней для этих профилей! Помогайте :sm28:
Я по ремням дал ссылку !!! Там есть именно тот Оптибельт РJ280 . Зачем изобретать велосипед ?
А тут и шивы родные под них :) - http://www.beltimpor...=...6&Itemid=71
#67
KOSTROV_PASHA
KOSTROV_PASHA
    • Сообщений 693
Опубликовано 26 Июнь 2009 - 07:46
Витя, говорил с резиновой защитой, я их и искал... :sm11: , но мне на производстве сказали, что их рабочие обороты не выше 15000.
Stailer
Stailer
    • Сообщений 155
Опубликовано 26 Июнь 2009 - 12:07
Витя, говорил с резиновой защитой, я их и искал... :sm14: , но мне на производстве сказали, что их рабочие обороты не выше 15000.
Спасибо за помощь, но есть уже подшипники с пределом 28000 но нужны все же с максимум хотябы 50000. И такие в принципе есть но цена по выше оборотов!!! :sm37:
Stailer@bigmir.net
#69
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 26 Июнь 2009 - 16:57
Витя, говорил с резиновой защитой, я их и искал... :sm26: , но мне на производстве сказали, что их рабочие обороты не выше 15000.
Их много разных . А эти - типа от генератора с АН-2 . Только недавно ремонтировал их ...
#70
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 30 Июнь 2009 - 20:15
:sm12: :sm15: :sm11: чего притихли все ? Или уже точите детали ? :sm10: :sm15: :sm15:
