установка бойлера в квартире
#71
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 12:31
А на площади митинг идет... Как положено нынче в стране, распалившийся братской любовью народ аплодирует братской войне (с. Несчастный случай)
#72
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 13:33
соотношение цена-качество радовало
#73
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 14:30
1. мне не совсем понятен механизм нагревания и подачи воды от точки размещения бойлера (если он не возле стояка, а например над ванной или под мойкой), нагретая вода будет течь только в месте размещения или по всем сантех. точкам?
2. откуда течет нагретая вода? из крана холодной воды? а если она слишком горячая и ее хочется разбавить, что тогда делать?
3. сколько подключений у бойлера на входе и выходе? холодная вода, канализация (для сбрасывания давления, если я правильно поняла предыдущие посты), а выход куда?
еще раз сорри, просто хочу понять, реальная ли ваще это затея с установкой бойлера у меня дома.
#74
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 14:48
а если нормальной земли нет даже в подъезде в щитке? (не проверял но подозреваю).Заземление или зануление обязательно!
чтоли бросить кабель с 6го этажа в землю?
больше 10 лет стиралка и бойлер током не бьются, но подключены вродь двумя проводами.
что такое зануление?
ламер-с...
Изменено: Manager, 23 Сентябрь 2009 - 14:48
#75
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 14:58
Катя, затея реальная и нужная если хотябы месяц регулярно приходится сидеть без ГВ:
1. смотря как подключат... может быть по всякому. тоесть ты должна мастеру ставить условия, типа "хочу чтобы горячая вода была в каждом кране", место установки не принципиально над ванной не рекомендуюю именно изза того что это електрический прибор.
2. ГВ (горачая вода) течет из крана ГВ а холодная из ХВ. если слишком горячая (а она в бойлере нагревается 60-90грд) то просто откручиваеш одновременно и ХВ и ГВ краны и регулируеш нужную Т.
3. у бойлера один вход и одни выход к выходу может подключатся тройник и от него срывной клапан (который нужно завести в идеале в канализацию или накрайняк в раковину или ёмкость за которой следить). иногда срывной клапан встаривают и он идёт отдельним третим выходом.
Бойлера в большинстве подключаьтся своим входом после счётчика на стояке ХВ а выходом после счётчика на стояке ГВ. также в каждом стояке на ответвлении ставятся краны чтобы можна было снять бойлер при необходимости и пользоваться водой стнадартно. таким образом достигается ситуация когда у тебя во всех кранах что подключены к конретному стояку ГВ течёт ГВ от бойлера.
ТАКЖЕ надеюсь у всех перед (после) счётчика на стояке ГВ стоит обратный клапан. бойлер своим выходом врезается ПОСЛЕ счётчика и обратного клапана. !!! если клапана нету то нужно обязательно !!! поставить так как будете "купать" свое ГВ весь подъезд.
Manager, зануление - это старый термин сейчас не используется, когда провод "ноль" уходит в землю в общедомовом щите или на подстанции. сейчас помоему используется термиy "PN". тоесть "ноль" и "земля" идут по одному проводу. применяйтся практически во всех пятиетажках и више, а также там где ел. плиты в домах до 85года (вроди) постройки, позже уже пошло отдельный провод для заземления.
Изменено: Maks2002, 23 Сентябрь 2009 - 15:01
#78
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:19
абманчивое впечатление, ниче сложногоMaks2002, спасибо за развернутый ответ! правда, у меня сложилось впечатление, что все очень сложно и у меня ничего не выйдет...
единственный ньюанс, если воды горячей нет в системе, отключили, пусто в кране, то нужно перекрывать кран запорный, тот что на трубе(а не на смесителе) а то вода нагретая будет уходить в пустую трубу.
Хотя таким образом можно отматывать обратно счетчик гарячей воды
#79
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:21
тут +1абманчивое впечатление, ниче сложного
а тут -1, я зачем писал об обратном клапане !!!
#81
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:22
Koleso, Maks2002 говорил про обратный клапан.. именно для того, чтоб не закрывать каждый раз запорный кран))
практически одновременно
Изменено: Maks2002, 23 Сентябрь 2009 - 15:24
#82
ну это если его нета тут -1, я зачем писал об обратном клапане !!!
#83
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:26
ламер-с...
Заземление есть во всех высотках 100%! Заземляются щитки, где стоят эл.счетчики. Кабель с 6этажа бросать не нужно, а вывести кабель от щитка на твоем этаже в квартиру. Но если ремонт уже сделан, то лучше сделать "Зануление" с установкой УЗО. То, что тебя не било током - это хорошо, но не стоит пренебрегать своей безопасностью даже если у тебя техника ведущих производителей!
#85
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:27
#86
учитывая то, что горячая вода отсутствует только в летнее время в течение месяца (+- неделя), может все-таки попробовать остановиться на проточном?... мне в этот раз воду на плите нагревать приходилось только для мытья ребенка и своей головы
#87
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:29
УЗО работает отлично и без заземления, так как меряет ток утечки который уходит через человека по полу в землю.
#89
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:30
наш дом сдавали с уже установленными счетчиками. И никаких клапаноф не ставили. Может нынешние счетчики идут с клапанами, но наш мотает в обе стороны. Проверяли, когда снималиесли нет то лучше поставить, чесно говоря не знаю тогда ка приняли счётчик в експлуатацию, вроди как без обратного клапана счётчик в експлуатацию не принимают
#90
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:35
т.е. достаточно втыкнуть в розетку вот такую приблуду и все безопасно? взято ЗДЕСЬКактус, ответственно заявляю, что кидать заземление если нету штатного (а есть так званое зануление) НЕЛЬЗЯ!!! может быть ещё хуже, рискуете получить на корпусе 220В.
Кроме УЗО, устанавливаемых на распределительном щитке, можно встретить электророзетки со встроенным УЗО. Эти устройства бывают двух видов: первый устанавливается на место существующей розетки, второй подсоединяется к имеющейся розетке, и затем уже в него включается вилка от электроприбора.
К преимуществам данных устройств можно отнести отсутствие необходимости замены в домах старой застройки электропроводку, а к недостаткам - высокую стоимость (розетки со встроенным УЗО обойдутся примерно в 3 раза дороже, чем УЗО, устанавливаемые на распределительный щит).
Третьим видом устройств со встроенным УЗО является так называемая "УЗО-вилка".
К эффективным защитным устройства также относятся дифференциальные автоматы, которые представляют собой комбинацию автоматического выключателя с УЗО (по типу "два в одном"). Дифференциальный автомат срабатывает в обоих случаях: как при утечке тока на землю, так и при коротких замыканиях и перегрузке. Их выгодно применять в том случае, когда на установку двух отдельных устройств в электрошкафу не хватает места. Цена на дифференциальный автомат превышает цену на УЗО.
если да, подскажите по моделям...
#91
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:36
80л это чтобы было хоть както комфортно, а 20-30л чтобы избавится кратковременно от кастрюль и принять быстренько душ под нормальной тёплой водой. кстати 20-30л бойлер мощность в 2Квт нагревается за 30-40мин тоесть следующий человек может принять душ уже через 30мин. как ВРЕМЕННАЯ замена ГВ пойдёт нормально.
проточники ставятса когда выделеная мощность есть от 4кВт токо на один проточник и то.....
что бы ты поняла что да как открой кран возми 3л банку и отрегулируй струю в кране так чтобы эта банка заполнялась за 1минуту 00(10, 20) секунд, и попробуй помойся под этой струёй. это будет соответствовать 2,5-3л теплой води в минуту которую может нагреть проточник мощностью в 2,5-3,5кВт. так что проточник менее 4,5-5кВт фтопку... лучше подождать 30мин и нормально принять душ от накопительного бойлера на 20-30л
#92
согласен, поэтому и спрашиваю...Заземление есть во всех высотках 100%! Заземляются щитки, где стоят эл.счетчики. Кабель с 6этажа бросать не нужно, а вывести кабель от щитка на твоем этаже в квартиру. Но если ремонт уже сделан, то лучше сделать "Зануление" с установкой УЗО. То, что тебя не било током - это хорошо, но не стоит пренебрегать своей безопасностью даже если у тебя техника ведущих производителей!
#93
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:37
Не знаю как у вас, но у нас все щитки заземлены. Просто нужно вызвать грамотного электрика, а не делать самому - это точно! УЗО работает и с заземлением и с занулением. Правда жизни такова, что мало кто вообще знает что такое УЗО и зачем оно нужно!Кактус, ответственно заявляю, что кидать заземление если нету штатного (а есть так званое зануление) НЕЛЬЗЯ!!! может быть ещё хуже, рискуете получить на корпусе 220В.
#95
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:40
ну шо я скажу засранци те кто здавали квартиры и те кто принимали (я о организациях)наш дом сдавали с уже установленными счетчиками. И никаких клапаноф не ставили. Может нынешние счетчики идут с клапанами, но наш мотает в обе стороны. Проверяли, когда снимали
обратный клапан ставится _отдельной_ единицей, он не встроен (ну почти никогда не встроен) в счётчик.
#96
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:42
у меня за это время нагревается 80 л.кстати 20-30л бойлер мощность в 2Квт нагревается за 30-40мин тоесть следующий человек может принять душ уже через 30мин. как ВРЕМЕННАЯ замена ГВ пойдёт нормально.
#97
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:45
Manager, 100% безопастности никто не даст, НО такая приблуда существено снизит риск поражения от потенциально опастных електроприборов.
суть УЗО заключается в том что меряется кол-во тока которое ушло на прибор по "фазе" и пришло от прибора по "нуле" и если разница (а разница уходит в тело человека) превышает заданую (0,10мА, 0,15мА, 0.3мА) то УЗО вырубает прибор. 0,15мА это порог при котором поражение ел током человека не имеет смертельных последствий, такой номинал ставят практически везде, но в ванную комнату рекомендуют ставить 0,1мА УЗО.
#99
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:50
Если хотите разобраться, то здесь по-умному сказано. Дерзайте.
#100
что такое ноль и фаза я не шарю (разные контакты в розетке?). раз говоришь что полезно, то поищу куплю "вставлялку в розетку" либо вилку с УЗО...ух как много ответов на всё не успеваю. ....
#102
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 15:54
у меня електрически/електронное образование как средне техническое так и высшее
потому так и заявляю. пара фраз. знаете как часто должно обслуживатся заземление нуля в домовом ел. щите (1-2 раза в год) , - оно у нас так обслуживается ???
знаете какое должно быть сопротивление заземления (вроди меньше 5-10 Ом)?? оно у нас соответствует нормам ???
сварные швы ( и регламент к исполненю зануления квартирных щитков) вообще не выдерживают никакой критики и необслуживаются.
при занулении (это то что мы имеем в 90% высоток) никто не застрахован что електрик Вася или строитель-плиточник Петя полезет в щиток (или квартирный или не дай бог домовой) и перепутает фазу и ноль при этом необслуживаемое заземление не выдержыт и перегорит у земли и тогда на дверцах щитков и на корпусах Вашей техники будет 220В ( а то и 380В).
потому лично я имея в доме зануление и проложив новую проводку у себя в квартире не подсоединяю провод заземления (хотя я его предвидел) ник квартирному щитку ни в самих розетках между собой !!! так как при пробое в одном месте буду иметь 220В на всех корпусах !!!
Кактус, Manager, УЗО ставиться всегда вместе с пакетником или управляемым предохранителем. Его задача отключить эл.ток. Работает с заземлением, но это не для УЗО надо, а для человека, который попал под эл.ток.
+много
#103
главное чтоб эту хорошую весчь не сперли со щитка. У нас был случай как то. Свет вырубило в доме, соседи на моем щитке постарались. Приехала аварийка. А потом выяснилось что они нахимичили что-то с фазой, да еще и поставили мне другой автомат, старого образца. А сгорел ли он я не знаю. И почему у меня, если замкнуло у соседейХорошая вещь! Любая техника рано или поздно ломается... Тем более связанная с водой - это опасно. УЗО отслеживает изменения ВХОД-ВЫХОД и ежели чего отключает силовую цепь.
А, не, не так, они мне на один автомат посадили и розетки и освещение, а когда я устроил скандал в жэке, то тогда поменяли. Забрали мой и поставили старье.
Изменено: Koleso, 23 Сентябрь 2009 - 15:59
