Расход наших авто на газегазовые аппетиты Опелей и не только
3243 ответов в теме
#211
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 11:47
пугали тем что могут прогореть клапана и т.п
Исходя и формальной логики да - больше воздуха в смеси - выше температура на выходе. :sm15:
miki
miki
    • Сообщений 3178
  • Гос. номер:ВХ0329ВА
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 14:26
Вопрос...Влияет ли бедная смесь на сам двигатель?пугали тем что могут прогореть клапана и т.п
Я видал лопнувшие (треснутые от центра к основанию тарелки) клапана на авто, на которых газом "и не пахло". И карбюратор можно так зажать/забеднить, что и бензус боком вылезет. Настраивая машину не забывайте о динамике и тяге - их потеря чаще всего действительно "вылазит" или перерасходом (если всё-же пытаться ездить вменяемо) или догоранием смеси в выпускном коллекторе со всеми сопутствующими если "тошнить по-экономному" (перегрев и лопанье ВК, перегрев клапанов с последующей узадкой сёдел в голову и т.д.)
#213
Fat
Fat
    • Сообщений 927
  • Авто:Что Бог пошлёт
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 18:29
Едит нормально,я бы не сказал что стало хуже тянуть...
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 18:43
А в каких оборотах лучше ездить для наименьшей тепловой нагрузки на клапаны?
Sergey4
Sergey4
    • Сообщений 92
  • Авто:Opel Omega A Caravan 1993 GLS,кондик,ГБО 3 и тд
Опубликовано 16 Июнь 2011 - 20:55
Здоровенько всем!У меня до ремонта кузова с газом проблем почти небыло,я передвинул плату в дмвр и регулировал колесом на другой машине,после как собрал то по трассе взяла 8.5-9 л на 100,а потм как начал крутить редуктор-вообще кикоз,при выжиме сцепления для переключения,обороты падают до 500,а расход гдето до 12-13,это смешанный+кандёр
Rekord
Rekord
    • Сообщений 2039
  • Авто:Omega B
Опубликовано 28 Июнь 2011 - 11:50
Opel Rekord 24NE - смешанный цикл (180 км - трасса, 50 км - город) - 8,5 л/100 км, чистый город 11-12 литров в зависимости от стиля езды. Не тошню, на газу валит круче чем на бензе, пиленая ГБЦ, чипованное ЭБУ от калибры с20ne (зажигание задрато раннее по самое не могу, вариатор нах не нужен), STAG-4, редуктор Bigas. Резерв экономии еще есть за счет более тщательной настройки STAG и давления редуктора.
А, и еще, зимой на цепях, с фарами и печкой, зимней резине и пробуксовками, прогревами - 16 литров на сотню - легко.
Оборотах макс крутящего момента, пофигу на вид топлива.
Изменено: Rekord, 28 Июнь 2011 - 11:54
Андрей89
Андрей89
    • Сообщений 30
  • Авто:Opel Omega B
Опубликовано 28 Июнь 2011 - 17:06
О, коллега на почти аналогичном авто :sm3: , а бензин считаешь или чисто газ? Я, к примеру, заливаю 10 литров, завожу, грею на бензине, переключаюсь на газ и через 80 км. пищалка сигнализирует о переходе обратно на бензин. Итого расход 12,5 л./100 км. :sm15:
Но все почему-то молчат о том, что к этим 10 л. надо добавлять как минимум 0,5 л. бензина. :sm15: А по деньгам это около 4 грн. т.е. ещё литр газа.
Так что расход (по деньгам) получается 13,5, а то и больше :sm3:
А где у тебя стоит установка???
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 07:33
Ну как бы в авто. :sm13:
Стал замечать, что "маленькие" заправки, литров по 5 в пустой баллон, заканчиваются расходом литров в 14-15.
Думается, причина в падении давления, реакции лямбда-зонда на обеднение смеси, в результате увеличивается подача и вот тебе перерасход.
Вчера, например, залитые 30 грн. (5,5 л.) закончились расходом почти в 16 литров. :ydirol:
Изменено: stas_mk, 29 Июнь 2011 - 07:34
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
  • Авто:Peugeot Rifter,Opel Kadett Caravan, БЫЛА Opel Astra F Caravan
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 08:04
stas_mk, а я замечал обратную зависимость, чем меньше заправлял, тем меньше расход был. :ydirol:
Как у каждого святого есть прошлое, так и у каждого грешника есть будущее.
#220
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 08:18
а я замечал обратную зависимость, чем меньше заправлял, тем меньше расход был. :sm17:
кто его знает, я выставил порог переключения на газ пониже (чтоб на газе до заправки дотянуть), бывает даже чек появляется :sm13: . Знаю, что это не правильно, и отсутствие газа в баллоне компенсируется его перерасходом. :sm17:
Изменено: stas_mk, 29 Июнь 2011 - 08:20
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
  • Гос. номер:ВС9604НХ
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 09:01
Місто 12, траса 10, режим їзди активний :sm13:
П.С. через забитий повітряний фільтр розхід виріс був до 15-16л по місту, після заміни все вернулось в попередні цифри
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 09:11
Спасибо что напомнил :sm13:
max_crimea
max_crimea
    • Сообщений 48
  • Авто:OAJ
Проверено неоднократно. Заправляюсь на 70 грн. расход 12-13 литров (смешанный режим), заправляю полный (37л.) - расход 10,5 литров.
Заправляюсь всегда на одной заправке.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 09:15
на полном балоне - переасход... думаю что редуктор переливает.... на полбалона - ездит на много веселей....
Roman :)
Roman :)
    • Сообщений 206
  • Авто:Omega B 2.0/16V X20XEV АКПП 1997г. Caravan ГМО4
  • Гос. номер:ВС4060СЕ
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 16:13
Расход 2 месяца 100 грн / 100 км :sm15:
Вчера поехал к газовщикам, поменяли 3ю и 4ю форсунку, сказали что уже были на подходе, при работе на газу издавали громкий звук.
Поменяли - звук пропал. Заправил опять на 100 грн. Теперь посмотрю как измениться расход. Отпишусь :sm15:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 16:24
100 грн / 100 км :sm6:
Это аккурат расходы на бензине при очень экономном стиле.
Напиши, интересно как изменится. :sm15:
Roman :)
Roman :)
    • Сообщений 206
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 16:36
Напиши, интересно как изменится. :sm6:
100 грн / 5,70 = 17,5 л газа у нас во Львове. Если все сделали хорошо, то должно теперь хватать +/- 100 грн. на 140-150 км смеш.цикл :sm15:
Roman :)
Roman :)
    • Сообщений 206
Опубликовано 03 Июль 2011 - 23:13
Расход 2 месяца 100 грн / 100 км :sm13_:
Поменяли - звук пропал. Заправил опять на 100 грн. Теперь посмотрю как измениться расход. Отпишусь :sm13_:
... проехал на этих 17,5 л газа 110 км, с них 60 км по городу и 50 км по трассе. Результат почти такой же как до замены 3 и 4 форсунок.
Думаю надо теперь искать причину большого расхода в других местах :sm16: :blink:
P.S. Контрольный выстрел в голову - заправил 10 л (9,5 +/- если не долили) чтобы посмотреть на сколько хватит.......
Изменено: Roman :), 04 Июль 2011 - 08:27
Економист
Економист
    • Сообщений 810
  • Авто:Импортное
Опубликовано 03 Июль 2011 - 23:39
у меня на ООА 2,0 ГБО 2го поколения расход в смешаном режиме выходит 11,5л.
за городом если ехать 110-120 км/ч 9л.-9,5л.
Yura@
Yura@
    • Сообщений 90
  • Авто:Astra Classic
Опубликовано 06 Июль 2011 - 17:27
Astra G 1.4 ГБО 4 поколения STAG (помоему так пишется) расход 8-9л, езжу не долго и не много, и по говору почти не катаюсь. Средняя скорость 90-120км\ч пробовал ездить на 80-90 - результата не дало.. те же показатели что и при 120-140 км\ч - 8-9л на 100км.
Изменено: Yura@, 06 Июль 2011 - 17:28
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 06 Июль 2011 - 17:51
Roman :), Моя Омега, в исключительно городском цикле, летом, как раз кушает 16 литров газа. Учитывая, что бензина она ела 14.0 - 14.5, то такая замна меня вполне устраивает. 5.70х16= 91 грн на сотню :sm11:
#232
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 06 Июль 2011 - 21:40
Roman :), Моя Омега, в исключительно городском цикле, летом, как раз кушает 16 литров газа. Учитывая, что бензина она ела 14.0 - 14.5, то такая замна меня вполне устраивает. 5.70х16= 91 грн на сотню :blush:
А Корса?
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 06 Июль 2011 - 21:58
А Корса?
корса на бензине, 7 литров трасса с кондёром, 8.5 по Донецку. А вот Лачика мой водилкин в 11.5 ухитряется по Донецку на газу вкладывать. Он у меня 11 бензина жрал до этого.
#234
Roman :)
Roman :)
    • Сообщений 206
Опубликовано 07 Июль 2011 - 08:29
Roman :), Моя Омега, в исключительно городском цикле, летом, как раз кушает 16 литров газа. Учитывая, что бензина она ела 14.0 - 14.5, то такая замна меня вполне устраивает. 5.70х16= 91 грн на сотню :sm15:
Какой у тебя двигатель и коробка ??? У меня 2,0 16V АКПП прошлым летом брала 12-13 л газа по городу и 9,5-10 л по трассе Львов-Одесса (туда-обратно 2000 км) при 100-120 км/ч
Мне кажется что расход 16 л газа на данный момент перебор, думаю что все таки есть где-то проблема...
Результат остался тот же - на 10 л газа проехал 60 км с них по трассе 35 / город 25 км :sm3:
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 07 Июль 2011 - 08:40
Roman :), Я думаю это у вас где-то проблема - слишком маленький расход. Если у меня 1.6 Астра АКПП по городу 13 и по трассе 11-12. :sm3:
#236
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 07 Июль 2011 - 09:42
Всё в профиле. с20не, караван и AR25. И не стоит путать разные города.... Вон Пахо рассказывал, что у него Корса в киеве, с пробками, берёт 7 литров на сотню, а моя в Донецке - 8.5 А когда я его цикл правильно посчитал, так у него просто он не городской, а смешанный выходит. С длинными пробегами, а не с моими по 3-10 км до остановки... Омега в идеальном состоянии, мастера на станции регулярно повторяют, что давно такую не видели... Пригнана из Германии и я её первый и единственный владелец на Украине.
#237
Roman :)
Roman :)
    • Сообщений 206
Опубликовано 07 Июль 2011 - 10:30
У меня езда 90%-95% по городу, это вдень по 10 км (5+5 в две стороны) на работу + еще 3-5 км по городу после работы, если за пивом заехать :ydirol:
За день в процессе езды завожу/глушу машину 6-8 раз (6-8 точек остановки). При таком же стиле езды в прошлом году летом брала, как уже писал выше 12-13 л газа :sm16:
Что могло так повлиять на увеличение расхода на газу ?? :sm15:
P.S. В январе менял редуктор + ЭБУ, так как дело было зимой на расход внимание не обращал, думал потеплеет все станет на свои места - не стало. Можно сказать что расход газа увеличился после этой всей замены, но замечено было уже после потепления.... Что скажете ????
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 15 Июль 2011 - 07:37
Вчера первый день ездил с полным БК, проехал 50 км. по городу со средней скоростью 25 км/ч и БК показал 10,7 л/сотню.
Как-то занизил расход, наверное.... :sm14:
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 15 Июль 2011 - 10:59
у мну при средней скорости 45км.ч показывает средний расход 8.5 л.сотня :sm16:
Roman :)
Roman :)
    • Сообщений 206
Опубликовано 21 Июль 2011 - 13:53
Залил 30л газа на заправке где всегда заправляюсь (не факт конечно что залили все 30л) - проехал 220 км в смешанном цикле (50/50) до момента переключения на бензус.
Расход получается - 30 л / 220 км * 100 = 13,6-14 л / 100 км. Это против расхода 16 л / 100 км, когда заправлял на 100 грн. (тогда еще получалось 17 л газа) за один раз.
P.S. Сегодня решил заправить до полна на этой же заправке. На баке у меня написано 43L MAX 80%.
Я так понимаю что полный обьем бака 43 литра, и с них можно залить 80% = 35 л +/- газа.
Когда счетчик перевалил за 43 л (на фото видно) я попросил остановить этот процесс "заправки"... :sm15:
Сказал заправщику все что я думаю про ихнюю "супер точную" заправку и конечно заметил что у меня бак на 43 литра и никогда больше 36-37л я туда не заливал, просто уже не заходило, а тут если б я не остановил его то "залили" б все 45 литров :sm5:
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 21 Июль 2011 - 15:18
Roman :), и даже деньги дал?
#242
Roman :)
Roman :)
    • Сообщений 206
Опубликовано 21 Июль 2011 - 15:30
Честно говоря не было времени на долгие споры с заправщиком который там ничего не решает.
Сделал фото телефоном чтобы потом было что показать их директору :sm15:
Заправка где заправляюсь газом частная, не большая, только ГАЗ пропан-бутан (не из разряда WOG, OKKO и т.д.), там все таксисты заправляются, до поры до времени газ был нормальный и заливали +/- честно.
Изменено: Roman :), 21 Июль 2011 - 15:36
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 21 Июль 2011 - 18:15
Roman :), я бы заплатил столько - сколько реально может влезть+1литр :sm14:
#244
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 01 Август 2011 - 07:40
Ездил на море. :sm11:
Ровно 100 км. от дома до парковки пансионата.
За эти 100 км БК туда и также обратно показал очень оптимистично - 7,8 л./сотню. Это при постоянно включённом кондиционере, полной загрузке пассажирами, снаряжением, пивом, в сумме килограмм 450-500.
Посмотрим сколько выйдет по "заправил-проехал".
Кстати, вопрос владельцам ООБ - насколько БК врёт при езде на газе?
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 01 Август 2011 - 09:06
Roman :), Ну вот твой расход близок к моему. Чисто по городу, Омега на автомате у меня ест 16 литров газа. Летом. На трассу давно не выезжал, но думаю, что 50 на 50 были бы те же 13-14
