Черно-белый список СТО, магазинов и тдСюда вносим отзывы
2058 ответов в теме
#1261
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 11 Январь 2014 - 11:33
Если салонной проводки нету, то дверная до задницы, ничего установить не получится
ты хотел сказать, что получится, но просто это  кидать именно всю проводку?
#1262
Artemys.
Artemys.
    • Сообщений 612
  • Авто:Opel Astra G 1.6_16V
Опубликовано 11 Январь 2014 - 12:08
таки да, ну и бюджет, естественно, возрастает...
Обещаю только то, что смогу выполнить...
#1263
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 11 Январь 2014 - 16:38
Естественно, если проводки ЭСП в салоне нет, то первое, это купить проводку под ЭСП, ну и готовиться к полной разборке всей нижней части салона + "перепаковке" блока предохранителей
А мою в работу возьмешь? Или ты только по Астрам? Мне допы не нужны, мне нужно штатное повостанавливать.
Да я и раньше именно Опелями особо и не занимался,а сейчас, последние пол года ковыряние в машинах, это у меня просто развлечение на выходные дни (когда станет скучно) :-))))))))
С Астрами ещё иногда вожусь, поскольку у самого было такое "чудо", и остались схемы и.т.д.
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
  • Авто:была OAG Z14ХЕР 2006
    сейчас RAV-4(3) 2.0 AT 2007
Опубликовано 11 Январь 2014 - 17:13
Да, полный комплект, даже ручки с кнопками есть, то есть, вырезать ничего не придется
А какая у тебя комплектация, кондиционер есть? У меня с кондиционером и радиоподготовкой, поэтому салонная проводка имеется и ЭСП и противотуманки стали стали без особых проблем.
esc1
esc1
    • Сообщений 178
  • Авто:Astra G 1.4XEP
Опубликовано 11 Январь 2014 - 18:57
А как проверить есть салонная проводка или нет?
Изменено: esc1, 11 Январь 2014 - 18:57
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21392
Опубликовано 11 Январь 2014 - 19:00
esc1, разобрать?
#1267
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 11 Январь 2014 - 19:16
Ладно, тогда ищу электрика толкового и аккуратного.
#1268
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 11 Январь 2014 - 20:40
esc1, разобрать?
Ну зачем же сразу разбирать
Вы как хирурги, вам бы только резать :-)))))))))))))))))))))))))))))
Наличие проводки под ЭСП проверяется элементарно, на любой машине, хоть опель, хоть китайский "чери"
Первое, если машина без штатного ц.з. и вместо гофров с разъёмами стоят резиновые заглушки - то "картина маслом", либо "грызите кегли" (как кому нравится), машина абсолютно пустая, и никакой проводкой там и не пахнет
Если машина с штатным ц.з.  то откручиваете разъём на любой передней двери и смотрите сколько там
к нему подведено проводов
Если только 6 проводов в разъёме водительской двери и 4 провода в двери переднего пассажира, то вам опять не повезло, проводки салона под ЭСП нету
Самым главный признак проводки ЭСП - это то что к разъёму каждой двери подходит толстый красный провод (1,5 квадрата) - это питание моторов ЭСП
Если провода под ЭСП в разъёмах присутствуют, то это значит что как минимум  проводка салона от разъёма  Х1 к дверям уже присутствует
Осталось проверить есть ли "подторпедная" проводка от блока предохранителей к разъёму Х1
Посветите фонариком на блок предохранителей чтоб проверить есть ли клемы в гнёздах предохранителей
Для АСТРЫ -Ж  и Вектры Б  это:
F15  - питание кнопок при вставленном ключе
F17 - задние ЭСП
F20 - передние ЭСП
Если клемы под предохранители есть - значит проводка присутствует полностью, если клем нету, значит
часть проводки от Х1 к блоку предохранителей надо доделывать
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 11 Январь 2014 - 21:39
Тогда тебе к Алексею в гараж Идея, но там не дешево :blush:  Просто он специализируется на восставлении как надо, вообще СТО под девизимом приведи авто в порядок :sm13_:
Alex75  ,был там вроде тоже.
#1270
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 11 Январь 2014 - 22:47
Это где?
#1271
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 11 Январь 2014 - 23:54
Это где?
В гаражах возле аэропорта... Точно уже не вспомню, но у него есть тема на одесском форуме, ник Кац...
#1272
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 12 Январь 2014 - 10:50
Спасибо, я ещё у Тараса спрошу есть у него электрик на станции или нет.
Изменено: PULYA, 12 Январь 2014 - 10:50
#1273
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 12 Январь 2014 - 11:55
Это где?
забей в гугле "гараж идея"и увидишь их сайт и тему на од.форуме. Находятся таки в гаражах возле аеропорта.
Кац это Валера, он не электрик.
У Алексея ник Alsur.
#1274
MaxPayne
MaxPayne
    • Сообщений 1797
  • Авто:бусовод H1
Опубликовано 12 Январь 2014 - 14:18
КАЦ - еще тот прошенный чувак с ценами космическими... Общался с ним давно еще на Од. форуме.
G20
G20
    • Сообщений 28
  • Авто:Opel Vectra B
    2,0 DTI 16V
    sedan restyling 1999
    X20DTH
Опубликовано 13 Январь 2014 - 18:03
Это точно, еще тот космонавт...
wert1988
wert1988
    • Сообщений 6
  • Авто:Опель Омега Б
Опубликовано 15 Январь 2014 - 13:01
Был сегодня у электрика Андрея в  адмиральском переулке..... нашли утечку и привели показания в норму , решили вопрос за пол часа .думаю и вам поможет с решением проблем по электрике !
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 15 Январь 2014 - 13:04
Кстати, когда то по моему Дима Бандит за него писал.
#1278
tarass_od
tarass_od
    Ценитель
    • Сообщений 1458
  • Авто:Ssangyong Rexton
  • Гос. номер:2992
Опубликовано 16 Январь 2014 - 12:42
Электрика пока нету...Должен быть с весны.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 16 Январь 2014 - 12:47
Жаль
#1280
yellowdesign
yellowdesign
    Перед дулом пистолета, все равны
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 17 Январь 2014 - 15:23
Кто знает электрика с нагрузочной вилкой?) надо проверить акум
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 17 Январь 2014 - 16:00
Аккум-сервис, причем чаще всего бесплатно.
Изменено: PULYA, 17 Январь 2014 - 16:01
#1282
Alexeevich
Alexeevich
    • Сообщений 1665
Опубликовано 17 Январь 2014 - 19:11
На "Успехе" вдоль парковки есть магазинчик, торгуют аккумуляторами. Так у них есть вилка, и продавец с ней выходит на парковку к авто. По крайней мере ко мне вышел.
Пока человек чувствует боль – он жив. Пока человек чувствует чужую боль – он Человек..
#1283
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 17 Январь 2014 - 21:42
Ну так я же и говорю- Аккумсервис.
#1284
Alexeevich
Alexeevich
    • Сообщений 1665
Опубликовано 18 Январь 2014 - 09:53
На сколько я помню, Акумсервис находится где-то в центре на Молдованке.
#1285
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 18 Январь 2014 - 10:26
На Прохоровской и справа от ворот на входе в Успех.
#1286
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 18 Январь 2014 - 12:15
в любом нормальном магазине автозапчастей с аккум.  есть вилка.
А электрики пользуются тестером. Что и тебе советую, проверить наличие заряда на машине достойного, посчитать кол-во пробежек и учесть что на восстановление только заряда потраченного на завод авто  нужно на ХХ оборотах без потребителей 15 минут на восстановление.
#1287
Dmitriy_V
Dmitriy_V
    • Сообщений 29
  • Авто:Opel Astra G Z14XEР 2006
Опубликовано 18 Январь 2014 - 13:16
Добрый день, форумчане! Посоветуйте в городе хорошего электрика, нужно поставить электростеклоподъемники на opel asta g, сейчас стоит механика. Подъемники родные с разборки, желательно чтобы мастер уже ставил подъемники на такой же машинке. Буду очень благодарен за помощь и отзывы!
пы.сы. С новым годом!  :smile:
Что скажете за СТО "Автосмайл" на Глушко? Там толковые специалисты в необходимой сфере?
Alexeevich
Alexeevich
    • Сообщений 1665
Опубликовано 18 Январь 2014 - 14:04
Устраняли на этом СТО трещину на лобовом стекле. Работа и подход к делу понравился. Большего сказать не могу...
#1289
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
Опубликовано 19 Январь 2014 - 09:22
Я там тонировался, сделали хорошо. Про электриков не знаю, спроси может
Igor C.  подскажет. А ты с салонной проводкой определился? Есть она у тебя?
Изменено: PEMAL, 19 Январь 2014 - 09:25
Dmitriy_V
Dmitriy_V
    • Сообщений 29
Опубликовано 19 Январь 2014 - 23:23
Пока что нет, не нашлось людей которые смогли бы мне в этом помочь.
Завтра заеду на сто - станет ясно есть ли она
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 20 Январь 2014 - 09:58
С зарядом все ок, а вот с восстановление проблема, так как пробежки оч короткие и часто с нагрузкой
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 20 Январь 2014 - 15:57
у меня таже фигня, поэтому раз в 2 месяца кидаю на зарядку аккум.
#1293
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
Опубликовано 01 Февраль 2014 - 17:47
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ООО "АВТО ГРУПП"
Люстдорфская дорога, 55
тел.: (048) 705-99-55
www.autogroup.odessa.ua
Кто-то что-то знает про этот открывшийся сервисный центр.
Пишут что про Опель они знают всё. Это часом не "Одесса-авто"
yuzhny
yuzhny
    • Сообщений 167
  • Авто:Omega B 2.0 16V 1994 продан
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 12:17
где в Одессе можно купить аккумулятор с гарантией и сдать старый?
battle_dj
battle_dj
    • Сообщений 1557
  • Авто:OPEL VEKTRA A +
    ООВ 3,0 STEINMETZ Limited edition
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 12:26
на успехе
    Google (1)
