Машина с этой проблемой стояла на Усатово 2 недели (пролой зимой), первый раз форсы чистили - не помогло, потом форсы поставили новые - не помогло. Едем дальше)) ЭБУ подкидывали. расходомер, бензоносос тоже...заедь к Диме PULYA думаю разберутся его ребята
Черно-белый список СТО, магазинов и тдСюда вносим отзывы
#1786
Опубликовано 23 Сентябрь 2016 - 09:00
Опубликовано 23 Сентябрь 2016 - 22:57
Думаешь? А как думаешь, Диме надо тратить минимум неделю головной боли на старый корч?)) Сомневаюсь)
катайся дальше так
Зря)
++ видать наездник
Изменено: Cr-z, 23 Сентябрь 2016 - 22:57
Опубликовано 24 Сентябрь 2016 - 09:08
еще какой... Тебе и не снилось))
тая понял, раз проблема тянется почти год
Изменено: Cr-z, 24 Сентябрь 2016 - 09:08
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 08:53
Сними, привози к нам и сам всё увидишь.Тоже на форсунки думаю. Щас будет время - сниму отвезу. По результату отпишусь...
Спасибо что не равнодушен к моей проблеме)))
#1796
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 20:08
Всем добрый вечер,
нуждаюсь в совете!
Опель Астра 2 л дизель, не заводится.
Мотор не убитый, аккум крутит отлично, до этого заводилась всегда без проблем.
В этот раз завел, двигатель поработал 3-4 секунды и заглох, при повторном запуске стартер крутит, но двигатель не схватывает вообще, при этом жутко трясет машину. Топливо пол бака. В чем может быть проблема?
#1798
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 21:51
Правильнее всего считать ошибки и по ним определять неисправность.
Хотя может и та же сигнализация или иммобилайзер глючить.
чек не загорается, тоже подумал что сигналка, через час попробовал тоже самое, двигатель запустился на пару секунд и заглох, когда двигатель заглох - секунд 10 слышал затухающий звук "пикирующего бомбардировщика" )))
#1801
Опубликовано 26 Сентябрь 2016 - 21:17
Можно Стелса спросить, у него такая машина.
разве у него 2,0?
Опубликовано 26 Сентябрь 2016 - 22:00
У Назара? Вроде да.
О, блин, а может и нет
я думал что у него 1,7
Опубликовано 26 Сентябрь 2016 - 22:06
Та я уже тоже засомневался.
завтра узнаем
Опубликовано 28 Сентябрь 2016 - 18:49
А что такое 14-я ошибка?
14 Датчик температуры охлаждающей жидкости – пониженное напряжение.
Возникает если температура двигателя по датчику более 140оС. Переходит на прошитое значение соответствующее 80оС если датчик темп. всасыв. воздуха выдает значение больше 0,4оС. Если температура ниже, то 3 минуты работает по программе для холодного двигателя, а потом переходит на значение для 80оС
#1814
Опубликовано 29 Сентябрь 2016 - 15:14
Это на горячую?
По цилиндрам как?
на горячую
точно не скажу,не записал
но разница между цилиндрами была где то 0,5 максимум
Ну дальше тупик, по фотографии глубже не копнешь. Нужно видеть и щупать.
я только за,мне бы найти причину а дальше я сам могу
просто не могу понять что с ней
Изменено: MAKS1991, 29 Сентябрь 2016 - 15:13
#1816
Опубликовано 01 Октябрь 2016 - 16:56
Всем таки здрасти) Может есть номер тел. хорошего , толквого электрика?
Ситуация следующая :
Переодически стал загораться чек, скрепкой проверил ошибки - выбило 14 - неисправность датчика темп. охл. жидкости, поменял, ничего не поменялось - чек выбивает, машина когда прогревается начинает тупить, плохо едет, датчики оба рабочие (что новый, что старый), проводка прозванивается, в чем косяк ? Куда смотреть, весь нет перерыл - толком ничего не нашел (
В поисках грамотного электрика.
#1819
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 23:37
Нуждаюсь в совете: Opel Merriva A (2004, 1.6 газ-бензин заводской)
На холодную, стоит проехать с километр, при очередном нажатии на газ - зажигается желтая масленка.
(не красная)
Масло в норме. Стоит остановиться (вынуть ключ) минут на 10, масленка гаснет и пока мотор горячий,
редко потом загорается.
Куда лучше повезти смотреть?
И отдельный вопрос, который мучает: светятся (когда включаю радио), но не работают подрулевые кнопки (вообще),
бортовой комп - "градусник".
Снимал руль и магнитолу (штатная CDR2005), тестером мерил что смог по разъёмам:
на кнопки приходит питание, с кнопок "что-то" идёт в машину, шлейф - живой, до магнитолы (в разъём) не приходит ничего,
"градусник", с включенным-отключенным радио не переключается ни на что.
На Усатово нашёл вроде нужный GID БК (максимальный для моей модели), но кто его сможет установить/запустить..?
Подскажите к кому обращаться в Одессе
#1820
Опубликовано 19 Ноябрь 2016 - 00:47
(не красная)
к Стасу
