Ремонт и обслуживание Opel Combo C 1.6CNG
744 ответов в теме
#386
Alenbobr
Alenbobr
    • Сообщений 49
  • Авто:Zafira 1.6 CNG
Опубликовано 20 Декабрь 2016 - 19:17
В Беларуси сейчас всё освидетельствование баллонов проходит по настоящему. Снимают баллоны,откручивают клапана, проверяют гидравликой.И стоит это удовольствие прилично. У нас летом на АГНКС в Барановичах взорвался баллон в метановом Туране. Водитель рядом стоял, ему оторвало ногу. Повезло,что жив остался.Кто-то оперативно наложил жгут на остаток ноги. Освидетельствование баллонов  у него было естественно "левое".
Позже VW объявил глобальный отзыв всех  метановых авто.
P.S.  По Опелям в Европе подобных инцидентов не было, максимум была утечка по клапанам баллонов. Кстати их(клапана) можно бесплатно поменять у оф.диллеров Опель. Я это делал в Варшаве.
Изменено: Alenbobr, 20 Декабрь 2016 - 19:27
Alenbobr
Alenbobr
    • Сообщений 49
Опубликовано 21 Декабрь 2016 - 09:00
Вот здесь всё описано https://www.abw.by/news/191640/
Добавлю от себя, что разрыв баллона произошёл не на полном давлении, а что-то около 120 атмосфер. На моей АГНКС показали фото этого  баллона - был весь изъеден коррозией. Системы безопасности от нагрева и "перекача" в этом случае были бессильны.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 21 Декабрь 2016 - 11:20
водителя конечно жаль, кто то сэкономил на толщине балонов а кто то пострадал, при том что это не единичный случай
Разбирали недавиче ГБО зафиры А 2005 г.в  ,баллоны под корфом шо новые, и тяжелые капец.
#389
Alenbobr
Alenbobr
    • Сообщений 49
Опубликовано 21 Декабрь 2016 - 13:12
А сильно тяжёлые баллоны? Вдвоём можно справиться? Снимаются по одному или надо связку из 2-х сразу снимать?
Спасибо за ответ
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 21 Декабрь 2016 - 17:13
Спасибо за ответ
без помощника не обойтись,   мы снимали по одному,
Пы Сы  Мы демонтировали газ оборудование, и обратно ставить не планировали потому как получалось так и курочили, тем более нужны были только балоны, к стати серого цвета.
Изменено: Pashaa, 21 Декабрь 2016 - 17:28
#391
Alenbobr
Alenbobr
    • Сообщений 49
Опубликовано 22 Декабрь 2016 - 08:45
Серые -старые баллоны с квадратными катушками.
У меня уже красные стояли с катушками как на редукторе (замену баллонов делали ещё в германии по сервисной программе 2008 года).
Кстати, сейчас баллоны тоже можно заменить бесплатно, я тёщину Зафиру 2005 г. в Польшу свозил на замену. Правда долго(2 недели) пришлось ждать одобрения от GM Polland.
Изменено: Alenbobr, 22 Декабрь 2016 - 08:46
Alenbobr
Alenbobr
    • Сообщений 49
Опубликовано 22 Декабрь 2016 - 15:19
Ще маю таке питання. Хто міняв 1 лямду (до каталізатора) шо брали? І як працює?
Bosh 0258005256
Нормуль
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 22 Декабрь 2016 - 19:25
Bosh 0258005256
Нормуль
Да я бошу тоже больше доверяю, поставил на вторую лямбду новую  делфи по каталогу .......... проработал ПОЛ дня !!!!!! и сгорел,возврата обмена нет , ( поделка исключена , брал у серьезной компании),   купил бош, работает тьфу тьфу.
#394
gora42
gora42
    • Сообщений 114
  • Авто:OPEL Combo CNG
  • Гос. номер:АС3329ВІ
Опубликовано 22 Декабрь 2016 - 19:30
Bosh 0258005256
:sm302:
abrek
abrek
    • Сообщений 33
  • Авто:Opel Combo 1.6CNG
  • Гос. номер:АС7025ВЕ
Опубликовано 28 Декабрь 2016 - 13:03
Всім привіт. Купив лямду Bosh 0258005256 поміняв, познімав помилки все ок. Помилка зникла, а проблема піддьоргування лишилась.
Согодні тестував педалями нове диво.
0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен Знову появилась.???
0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания.
0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3.
Alenbobr
Alenbobr
    • Сообщений 49
Опубликовано 28 Декабрь 2016 - 13:20
Это ошибка второй лямбды, которая снизу стоит.
Однажды ко мне приехал знакомый с такой ошибкой на Астре CNG, проблема была в газовой форсунке 3-го цилиндра.
Выясняется достаточно легко форсунка или нет - На яме откручивается шланг подачи газа от сепаратора, который идёт на рампу газовых форсунок, выход шланга закрывается пальцем. Если стартером прокручиваете или завели на бензине и чувствуете, что палец всасывает в отверстие шланга, значит "капец" одной из газовых форсунок.
Когда будете так пробовать заводить, то на ГАЗ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ.
Можно откинуть разъём с катушки клапана редуктора для верности.
Сьогодні нове диво, зупинився перед переїздом -троїть двигун заглох, заводити на газу знову заглох. Перемикаю  на бензин все ок. За переїздом перемикаю на газ все ок, приїхав на роботу на холостих троїть та ледь відчувається дитонація двигуна але не глохне.
Тест педалями нових помилок (крім 0135;0141)не видає??? Що за диво.
Очень похоже на умирающую газовую форсунку.
Изменено: Alenbobr, 28 Декабрь 2016 - 13:21
Nakat
Nakat
    • Сообщений 21
  • Авто:Опель астра G 2004 CNG
Опубликовано 29 Декабрь 2016 - 20:40
Здравствуйте , подскажите пожалуйста, у меня астра 2004 г с заводским метаном, где находится егр? снял крышку, справа от двигателя смотрел,хотел снять , не найду.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 29 Декабрь 2016 - 21:04
Z16XE это пихло основа наших
https://www.drive2.r...30376152614033/
#399
Nakat
Nakat
    • Сообщений 21
Опубликовано 29 Декабрь 2016 - 21:10
обыскался, нет и все. может его не быть?Прикрепленный файл  DSC00722.JPG   147,93К   22 раз скачано Прикрепленный файл  DSC00727.JPG   151,02К   21 раз скачано Прикрепленный файл  DSC00725.JPG   148,07К   22 раз скачано
Изменено: Nakat, 30 Декабрь 2016 - 11:18
abrek
abrek
    • Сообщений 33
Опубликовано 05 Январь 2017 - 19:21
делфи і бош в оригиналі йдуть
Якщо обмерзае зчить що?? значить не прогріваеться (він в контурі), якшо не прогріваеться значить шо??? правильно завоздушено, прокачуеш рукою шланг пока весь воздух не уйде, в мене з другого разу тільки получилось.
в мене цей головняк був років зо два назад, виматав нервов :faceoff: , на холостих прекрасно, а на трасі при довгих переходах бибика здихала і вище 2000 не наберала
отпишешся  чи воно так .
Від того що редуктор обмерзає оно на швидкість і тягу в мене не впливає
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 06 Январь 2017 - 10:17
обыскался, нет и все. может его не быть?attachicon.gifDSC00722.JPGattachicon.gifDSC00727.JPGattachicon.gifDSC00725.JPG
Клапана ЕГР нет, исхожу из следующих моментов:
Используя каталоги http://www.elcats.ru/ ,  вбивая свой ВИН, я  обнаружил ) отсутствие с завода и в деталировке машины,  клапана ЕГР,
Так же и на фото продажи, двигателя в зборе Z16YNG,  клапана нет а стоит заводская заглушка прокладка .
Ну и в конце концов посмотрел под капотом)))- НЕТУ
#402
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 06 Январь 2017 - 10:27
А тут посмотреть? Номер 11 и 12.
http://www.fayloobmennik.net/6804605
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 06 Январь 2017 - 15:57
На той чертеж - схеме  опель комбо В   :sm13_:
Красный  это  двигатель в вашего чертежа КОМБО  Б
Белый зто двиг наших авто, найдите отличие КОМБО С
На красном ЕГР сложно не заметить))
Изменено: Pashaa, 06 Январь 2017 - 16:03
#404
Nakat
Nakat
    • Сообщений 21
Опубликовано 06 Январь 2017 - 16:27
Pashaa, помогите разобраться с моей машиной. астра g метан . Диагностика показывала пропуск зажигания в первом цилиндре. После простоя плохо заводится-с 2-3 раза. На холодную ( с утра) также заводится с 2-3 раза , пробовал и на бензине и на газу, троит. Троит пока не прогреешь, но и на прогретом троить само не перестает помогает только перезапуск двигателя,после работает нормально. Отключил газ(снял фишки с датчиков редуктора, и сам шланг подающий газ и заглушил его). На бензине заводится в любом состоянии с пол оборота,но на холодную тоже троит!!! тоже нужен после прогрева перезапуск двигателя.   Свечи и катушку менял (давали новую катушку и свечи), результат тот же. То что форсунки газовые травят( надеюсь что одна) я уже понял, но какого на бензине троит!!! Я чего и спрашивал про егр, посоветовали его почистить. Куда мне глянуть еще?
Изменено: Nakat, 06 Январь 2017 - 16:30
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 06 Январь 2017 - 16:56
Отписался в личке
#406
Nakat
Nakat
    • Сообщений 21
Опубликовано 06 Январь 2017 - 17:12
спасибо
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 06 Январь 2017 - 18:26
А что там смотреть,если был бы вин, комплектация и всё остальное тогда без ошибок. А так выбирал по коду мотора и по марке авто. Вслепую, будут данные,исправлюсь.
RONIN-77
RONIN-77
    • Сообщений 29
  • Авто:Opel Combo 1.6 CNG
Опубликовано 06 Январь 2017 - 19:07
добрый вечер всем.
есть небольшой вопрос может кто сталкивался.
как снять крышку топливного бака (лючок бензобака)? так получилось что выламали. остался кусок с петлёй.
вроде два крепёжных винта открутил чтоб снять да заменить, но что то ещё держит внутри, судя по всему что то внутри есть, так как при открытой крышке задняя дверь у нас до конца не открывается, срабатывает какой то блок...,
а как добраться да посмотреть не соображу, может со стороны багажника можно как то добраться или ещё где.
буду признателен за наводку.
Nakat
Nakat
    • Сообщений 21
Опубликовано 06 Январь 2017 - 20:32
RONIN-77,
спасибо за оперативность :)
________________________
с утренней проблемой с зажиганием на "холодную" ещё борюсь... наработок смотрю мало по этому поводу, есть одна мысль, проверю на днях
Скажите пожалуйста, проблема решена?
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 07 Январь 2017 - 22:30
добрый вечер всем.
Снимаете заднюю правую карту грузового и все как на ладоне
RONIN-77,
И шо так сложно отписаться!?
#411
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 08 Январь 2017 - 13:56
В Беларуси сейчас
Реально РБ? Я оттуль,Светлогорск. В РБ уже лет так 15 самое жёсткое ТО на авто.
abrek
abrek
    • Сообщений 33
Опубликовано 11 Январь 2017 - 15:01
Відкручував від сепаратора шланг, закривав вихід не втягує
Alenbobr
Alenbobr
    • Сообщений 49
Опубликовано 11 Январь 2017 - 15:35
Втягивает, когда форсунке совсем кирдык. А когда то работает/то не работает форсунка - всё будет нормуль.
Сейчас на газу как двигатель работает?
Изменено: Alenbobr, 11 Январь 2017 - 15:49
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 13 Январь 2017 - 12:31
Пришло и мне спросить совета у знатоков
Суть проблемы : постоянное троение на газу на низких оборотах, на бензе все ок.
То есть, старт на холодную  - с пол оборота, прогрев ( 900 и выше оборотов) без замечаний, НО как только чуть прогрелась появляется чуть заметное троение, которое после простоя в пробке, реализуется в пропуск зажигания (цилиндр  3 ) и естесно "чеком"
Особых провалов на холостых нет, просто колбасит двигатель равномерно и постоянно как только после ускорения обороты падают ниже 800
На трассе в меру резвая, 110 -120 без перерасхода,
Что было сделано:
Сепаратор проверен - чист
Свечи - заменены
Модуль зажигания подкинул с другой - без изменений
Заправку поменяна, предварительно выкатав все в 0
Форсунка как бы тоже должна быть в норме менял на новую меньше 100 т. назад
Предположения
Форсунка, хотя явных признаков не вижу  :smile44:
Первый лямда зонд, не коректно дает данные и до его прогрева машина работает а дальше как попало
или в редукторе проблема замерзает, хотя он замерзать должен на оборотах, было уже такое
Alenbobr   читал на другом форуме вы конденсат с редуктора сливали подскажите,что да как
#415
Alenbobr
Alenbobr
    • Сообщений 49
Опубликовано 13 Январь 2017 - 21:08
Pasha, скажите плиз. Чем машину читаете? Оп комом? Можете увидеть график первой лямбды после прогрева?
У коллеги в Минске такая же как у Вас проблема, пока он не решил ничего.
Думаю, редуктор не причём.
По форсунке тоже нет полной уверенности.
А компресию может померять? Может клапан выпускной третьего цилиндра подгорел.
Извинясь за ошибки. Пишу с телефона
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 13 Январь 2017 - 21:35
читаю блютуз адаптером ELM 327
если выпускной клапан подгорел..... почему на бензе не троит и ровно работает, может я чего не понимаю?
форсунка...... да как то и не понятно....первый раз ошибка была по 4 цилиндру все последующие по  3 ,может то старая ..
договорился лямбду перекинуть, редуктор тоже знаю у кого одолжить ну а если нет ТО :sm12_:
 ...ключи подготовил)) надоели эти ребусы разгадывать :smile3:  ,терпение заканчивается :smile260:  , буду с пропаном знакомится :sm17_2:
Изменено: Pashaa, 13 Январь 2017 - 21:36
#417
Alenbobr
Alenbobr
    • Сообщений 49
Опубликовано 14 Январь 2017 - 08:12
Опкомом можно снять "ливдату" с машины , закинуть на сайт один белорусский, название не помню, он графики строит по данным и посмотреть, что происходит с прогревом, какой параметр начинает уходить.
У меня ранее на холодную троило, а с прогревом наоборот форсунка начинала нормально работать.
По графику отлично будет видно работа первой лямбды
Alenbobr
Alenbobr
    • Сообщений 49
Опубликовано 14 Январь 2017 - 13:02
http://opcom.avtodia...ex.php?mod=home
Вот сюда можно с опкома файл скинуть и графики смотреть. Сначала надо зарегится.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 14 Январь 2017 - 13:14
спасибо попробую.
#420
Nakat
Nakat
    • Сообщений 21
Опубликовано 14 Январь 2017 - 17:47
Я много здесь прочитал про проблему запуска двигателя с утра,или после простоя. И проблема в форсунках, она травит(если одна), в камере сгорания уже газ перед запуском  и приходится крутить по 2-3-4 раза. У меня вопрос-- , значит травит и клапан на редукторе? или это нормально ,что газ  давит? при выключенном двигателе не должно же.или там постоянно поддерживается давление? И если проблема только в запуске по утрам, ( и замену форсунок пока отложить , по некоторым причинам, в первую очередь финансовым) можно же просто поставить дополнительный электро клапан , перед или после редуктора,тем самым исключить пропускание к форсункам. А после редуктора вообще можно краник ручной поставить и перекрывать его , только под капот часто лазать придется.
Не знаю это совет или вопрос, у самого такая проблема.
