видеорегистратору кого есть или кто какой юзает
1239 ответов в теме
#176
Опубликовано 23 Июнь 2011 - 13:59
#177
Опубликовано 23 Июнь 2011 - 14:02
не буду здесь публиковать, делов-то :rofl:
ну, дык, делов-то?! :sm13_:
Vladimіr
Vladimіr
    • Сообщений 3
Опубликовано 14 Июль 2011 - 12:22
Ребят, "про сиське" из меня писака никудышний. Я их не описывать люблю, а... :sm15:
Поэтому пишу обзоры по авторегистраторам. Уж извините.
А на очереди вот такой аппарат.
Кодовое название - GSE550.
Нет, расхваливать устройство никто не будет, поглядим и оценим чего добились производители в этой модели.
Внутри упаковки:
Комплектуется так:
Размеры девайса в сложенном состоянии 5х7х4 см, при его-то функциональности это существенный плюс.
Вес как у мобильника (по инструкции 122г).
Корпус из пластика, полностью чёрный, выполнен добротно, открывается-закрывается без люфта.
Экранчик мелкий, всего 1.5 дюйма, но для устрашения инспекторов, укрощения неадекватных лихачей на дорогах и настройки регистратора вполне сгодится.
На второй части регистратора расположена клавиатура для настройки и управления.
В GSE550, внимание! есть возможность отключать на время микрофон: выключил и включил, когда нужно. Кнопка отключения записи звука находится рядом с кнопкой «RESET» и обозначена так: Размещенное изображение
Изучив внешне регистратор, решил его настроить.
Меню настройки GSE550 похоже на меню GS600 с некоторыми изменениями как-то:
«солночно» - здесь понятно
«сценария» - здесь тоже более-менее
«камера» - вот тут не понятно, опытным путём было установлено, что это меню переворота изображения.
«повтор» - длительность роликов при цикличной записи 1/5/10/15/30/45 минут
«screen save» - отключает экранчик после включения регистратора через 5/15/30/60 секунд
пользительная штука, чтоб в сумерках не отвлекал.
«настройка» - сброс до заводских настроек
«alarm sound» -сигнализация, о чём сигнализирует будем разбираться
Поскольку в девайсе встроен 3D G-сенсор, то и меню настройки для него имеется.
Отображение скорости можно выставить как в километрах, так и в милях.
В настройках практически разобрался, надо же теперь опробовать устройство.
Крепление выбрал с двухсторонним скотчем не случайно, хотел проверить насколько компактно будет всё это дело смотреться в авто
Регистратор держится на креплении при помощи пазов:
Фиксируется защёлкой и держится надёжно:
обзор не загораживает:
Регистратор видишь? Нет? А он там есть!
немного ближе:
ещё ближе:
Оставляя автомобиль на парковке, достаточно закрыть девайс и поди догадайся, что это регистратор.
Вертеть по сторонам, правда, не получится, но это на любителя. Гаишника можно и на мобильник заснять.
Включается при подаче питания на прикуриватель (предварительно нужно выбрать «USB «on» в меню настройки).
Через 3 секунды начинает запись.
спутники подхватывает от 5 до 40 секунд (синий индикатор, как в GS600, присутствует).
что касается качества видео – FullHD(1920x1080), HD(1280x720), номера читаются на довольно большом расстоянии, впрочем, как и у всей линейки регистраторов DOD.
Кино с регистратора выложу немного позже.
Дата, время, координаты, скорость - всё как у GS600. Если эти данные мешают – можно отключить отображение на ролике.
Что касается достоинств и недостатков этой модели.
Плюсы:
- компактность
В собранном виде, на креплении с липучкой, не бросается в глаза снаружи, особенно если прикрепить в затонированной области. Только объектив, в рабочем состоянии, не должен захватывать участок с тонировкой.
- чёрный цвет корпуса
Увеличивает нзаметность девайса.
- встроенный экран
Хоть он и маленький, всего 1,5 дюйма, но погоду сотворить может.
- возможность автоматического выключения экрана
чтоб не мозолил глаза, можно выставить в настройках автовыключение через 5/15/30/60 секунд
- встроенный GPS приёмник
Координаты пишет отменно, изредка терял спутники в пасмурную погоду, но сразу же подхватывал.
Зависаний и других деффектов не обнаружено.
- встроенный 3D G-сенсор
Как опция годится, но при наших-то дорогах...
- клавиатура для настройки
удобная, болше нечего сказать
- кнопка отключения звука(не нужен звук – выключил, нужен – включил)
это действительно актуальная надстройка, в салоне иной раз всякое может прозвучать =)
Минусы:
- крепление
Повернуть регистратор в салон/на дверь водителя или пассажира не получится...
- расположение клавиатуры для настройки и управления девайсом
В рабочем состоянии неудобно будет настраивать, но приспособиться всё-таки можно.
- пункты меню
Один на русском, второй - на английском, третий – «сценария». Для тестовой версии простительно, но подлежит доработке.
- работает только от бортовой сети
Встроенного аккумулятора хватает лишь на 2 минуты автономной съёмки.
Выводы
Ну а что "выводы"? Любой, умеющий видеть, сделает их и без меня. Есть экран, есть GPS, номера читаются отменно, устанавливается скрытно. Поснимать гаишника нельзя – беда, но всегда есть смартфон под рукой.
Впереди тестирование с различными разрешениями и в ночное время.
p.s. охотно принимаются все вопросы, замечания и пожелания по данной писанине :sm17_2:
ECartman
ECartman
    • Сообщений 311
  • Авто:Omega A, C20NE, 1992, CD была. Ford Focus
Опубликовано 14 Июль 2011 - 13:07
У меня такой видеорегистратор, был.
Но к сожалению пару дней как сломался :sm16:
Никак не отнесу его на почту, что бы узнать, сколько будет стоить отправка в Гонг Конг. Есть ли смысл связываццо или проще новый купить.
doing the same thing over and over again and expecting different results
#180
Опубликовано 14 Июль 2011 - 13:09
а починить на месте не дешевле будет?!
ECartman
ECartman
    • Сообщений 311
Опубликовано 14 Июль 2011 - 16:01
Хорошая мысль, об этом варианте я как то не подумал.
#182
ToXa_911
ToXa_911
    • Сообщений 316
  • Авто:Ariel Atom V8
Опубликовано 15 Июль 2011 - 15:42
Покупайте с гарантией и у местных продавцов, не морочьте себе голову, дешевле выйдет ... если у местных есть сервис, то пойдите поищите по похожей модели, авось запчасти подойдут ...
а тем кто ещё выбирает, есть парочка тестов видеорегистраторов, возможно пригодятся при выборе, в примерами видео, фото, скриншотами с видео и т.д.: :)
Тест-обзор автомобильного видеорегистратора Falcon HD05 GPS/DOD GS-600 или "одна модель и две коробки"
Тест автомобильного видеорегистратора Falcon HD-02 LCD или "как мало знаем мы о детях наших" ...
Там же есть раздел вопросы и ответы по видеорегистраторам и готовятся ещё обзоры и тесты автовидеорегистраторов ...
Изменено: ToXa_911, 15 Июль 2011 - 15:44
Веришь ли что ты можешь или что не можешь ... в обоих случаях ты прав.
Генри Форд.
#183
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
  • Авто:Opel Vectra C
    Porsche Cayenne
Опубликовано 22 Июль 2011 - 13:32
Итак, попал в такую ситуацию:
На красноармейской, подъезжая к светофору, начинает мигать зеленый, сбрасываю скорость постепенно притормаживая перед светофором. Справа метрах в трех впереди меня идет красный Гетц. Без включения поворота он резко, реально, очень резко ныряет в мой ряд и бьет по тормозам перед мною.
Бью по тормозам, понимаю. что не успеваю вытормозиться, благо слева от меня никого не было и я под трескот АБС ныряю в соседний ряд. Если бы слева была помеха, остановился бы я в заднице у Гетца, при этом на 100% был бы виноват. За рулем была барышня, что то усердно писала. Свое поведение пояснила тем, что ее подрезали... :)))
За всем этим действом наблюдал Арден Блю ОПЦ. Думал Иван, оказалось что не только у него снежинки крашены в убогий черный цвет. :sm12:
В связи с этим, наверное все же стоит приобрести себе регистратор.
Почитал тему, вроде бы при одинаковых параметрах есть как модели за 500-1000 грн, так и за 2000-3000...
Стоит ли переплачивать за регистратор? :happy:
#184
Guess
Guess
    счастливый глава семейства
    • Сообщений 5235
Опубликовано 22 Июль 2011 - 13:39
это как задний парктроник - достаточно одного раза, чтобы он тут же окупился :sm12: имхо
"всё будет офигенно..." (с)
#185
Enjoy
Enjoy
    • Сообщений 6990
  • Авто:Левеня
Опубликовано 22 Июль 2011 - 16:24
это как задний парктроник - достаточно одного раза, чтобы он тут же окупился :sm16: имхо
Я думаю, что Руслан имел ввиду не вопрос "нужно или не нужно покупать", а насколько реальна разница видеорегистраторов по разной цене.
Мне кажется, что для того, чтобы проиллюстрировать в ГАИ ( хоть это и не имеет юридической силы ), что тебя подрезали, нет необходимости в покупке регистратора Хай Дефинишн, а вот если нужно узнать номер машины, которая подрезала и уехала с места ДТП ( не дай Бог! ), но нужен девайс с более высоким разрешением матрицы.
#186
TIgor
TIgor
    • Сообщений 4317
Опубликовано 22 Июль 2011 - 21:26
как я понял, Scrip хочет определить границу "между разумностью и достаточностью"...
ToXa_911
ToXa_911
    • Сообщений 316
Опубликовано 30 Июль 2011 - 07:49
Стоит ли переплачивать за регистратор? :sm3:
- Вам нужны читаемые номерные знаки?
- Вам нужен жпс?
- Вам нужно 2 камеры?
А поскольку дисплей почти везде по умолчанию, даже в самых дешевых модельках, то этот вопрос опустим ... так что ответьте себе на эти 3, а потом я Вам скажу сколько приблизительно будет/должен стоить регистратор под Ваши требования ... :)
Генри Форд.
#188
Опубликовано 30 Июль 2011 - 22:33
ToXa_911, всё работает и читается ... на DVR 007 не жалуюсь ... :sm1:
#189
Aleksey Dnepr
Aleksey Dnepr
    • Сообщений 1153
  • Авто:OOB96 X25XEV АКПП Caravan
    ГБО 4
Опубликовано 31 Июль 2011 - 07:46
А это вообще возможно? Сколько просмотрел тестов - максимум в попутном направлении до 5 м при одинаковой скорости
Опубликовано 31 Июль 2011 - 09:46
Aleksey Dnepr, чтобы продать что-то подороже, надо это красивее расписать ... :sm15:
#191
ToXa_911
ToXa_911
    • Сообщений 316
Опубликовано 01 Август 2011 - 13:49
вот пожалуйста фото с теста:
http://autoelektroni...p_1920x1080.jpg
вот само видео:
http://depositfiles....gnh7up?redirect
Ребята, вопрос о том переплачивать и за какую сумму покупать очень риторический ... для многих вопрос сколько тратить на машину, какую выбрать и т.д. .... а кто приходит в автосалон, садится и так сказать жопой чувствует кресло и говорит "дайте эту", при этом ему в принципе +- пофигу на срок гарантии, управляемость, расход, стоимость запчастей, проходимость, резвость и т.д. А есть те, которые копают очень долго, смотрят, читают, ездят, пробуют и в итоге могут ещё стоя в очереди 3 месяца прождать долгожданное авто ... кому и Таврия супер, а кому-то может и Инсигния Ирмшер уродское, дорогое гавно ... кому-то телефон не телефон, если он не Айфон, а другому трубка дороже 100 баксов уже не телефон, а понты ... здесь тоже самое - какое качество выбрать и с какими опциями каждый сам решает ...
Генри Форд.
#192
ToXa_911
ToXa_911
    • Сообщений 316
Опубликовано 08 Август 2011 - 10:12
вот уже оконченный тест видеорегистратора, которые более-менее умеет различать номера, один из немногих на данный момент:
Тест-обзор FullHD-автомобильного видеорегистратора c GPS DOD GS-600/Falcon HD05 GPS или "одна модель и две коробки"
вот наметки другого теста DOD F500 (он же у нас есть в стране как Falcon Hd04 LCD): http://autoelektroni...o...hp?f=14&t=7
Генри Форд.
#193
slav
slav
    • Сообщений 424
  • Авто:OVB X20XEV'CD Sport
Опубликовано 08 Август 2011 - 12:12
У меня DOD GS600. По цене выходит на 500 грн дороже распространенного DVR-007.
Плеер я так и не смог запустить. Смотрю дома на телевизоре. Картинка нормальная, как для регистратора.
Опубликовано 08 Август 2011 - 12:15
скорее да, чем нет (на всякий пожарный)
- Вам нужен жпс?
точно нет
черт его знает (типа перед и зад? а смысл?)
TIgor
TIgor
    • Сообщений 4317
Опубликовано 09 Август 2011 - 08:30
точно нет
Крепишь на торпедо "цифромыльницу"... :sm16:
Получаешь при меньшей стоимости на порядок лучшее качество... правда, карточка нужна большая и вся запись одним файлом будет... :sm16:
Вообще, конечно, цены гилят за эти девайсы... из-за понимания реальной необходимости этих устройств. :sm16:
А по сути это обычная цифровая мыльница, только без оптики...
Но продавцы-то знают что эта штука нужная Вам... поэтому в ценах не стесняются... :sm16:
Изменено: TIgor, 09 Август 2011 - 08:35
Опубликовано 09 Август 2011 - 09:02
TIgor, ты купил себе... или теоретик? :sm16:
#197
Опубликовано 09 Август 2011 - 09:12
скажем так, реальная необходимость - понятие растяжимое... он может бесполезно снимать год (в подавляющем большинстве ДТП - все понятно сразу)...
но один-единственный скутер, который не глядя вынырнет наперерез из-за грузовика, его окупит... или один-единственный нетрезвый пешеход/велосипедист... или перепуганный новичок, сдающий задним ходом... лучше с такими случаями не сталкиваться... да и ждать их можно год-два-пять-десять... но если он настает, то тогда начинаешь крепко чесать затылок: "и какого я его не купил?"...
jenichka
jenichka
    • Сообщений 4096
Опубликовано 09 Август 2011 - 09:18
Как ты прав!!!!! :sm5:
И я сразу после того случая и занялась поиском регистратора :sm16:
#199
Опубликовано 09 Август 2011 - 09:21
jenichka, одна маленькая проблема... твое приобретение смотрит "уперод", а вы цокнулись кормами... так что в данном конкретном случае он тоже был бы бесполезен... :sm16:
разве что дал бы возможность определить, что в момент удара ты не двигалась...
jenichka
jenichka
    • Сообщений 4096
Опубликовано 09 Август 2011 - 09:26
jenichka, одна маленькая проблема... твое приобретение смотрит "уперод", а вы цокнулись кормами... так что в данном конкретном случае он тоже был бы бесполезен... :sm5:
Хотя бы было видно, что все маневры я выполняла в своей полосе :sm16:
Кстати, страховка ему, видимо, показала дулю....я надеюсь...
#201
Опубликовано 09 Август 2011 - 09:31
тоже могло потянуть одеялку малость...
TIgor
TIgor
    • Сообщений 4317
Опубликовано 09 Август 2011 - 16:45
TIgor, ты купил себе... или теоретик? :sm3:
Ты хочешь мне сказать что твой видеорегистратор за 1500 грн снимает видео лучше чем дешёвое "цифромыло" за 600-700грн? :sm16:
Это не так!
А, например, обычный мобильный телефон за 1300-1400грн с установленной программой DailyRoads Voyager пишет примерно так же как и твой регистратор (номера дальше 5м тоже почти не разобрать :sm17_1: ), но при этом в уголке экрана, рядом с датой и временем, пишет текущую скорость...
Нет, не купил. Возможно, купил бы, если бы цена была более адекватная в сравнении с получаемым качеством видеоизображения. :sm302:
Опубликовано 09 Август 2011 - 23:25
TIgor, Игорь, сейчас телефон и снимает фото и разговаривает и поёт ... короче делает всё, что угодно, и всё это он делает плохо ...
Телефон, чтобы звонить, фотоаппарат, чтобы снимать .... и маленький нюанс ... я поставил регистратор и забыл о нём ... он сам включается, пишет, перезаписывает ... владелец вспоминает о нём только тогда, когда что-то случилось ...
Так что сравнить телефон с регистратором ...хм ... ну дальше ты понял .. :sm6:
И чтобы ты уж совсем определился, а не был теоретиком, коих много на форуме - прибор называется ВИДЕОРЕГИСТРАТОР, а не видеокамера с афуенным разрешением ... он просто регистрирует, а не снимает свадьбы для "Сам себе режиссер" :sm17:
И функцию свою он выполняет отменно ....
P.S. Помня, как ты выбирал радардетектор, от которого ты хотел, чтобы он отслеживал все спутники на орбите Марса - думаю в дальнейшие прения с тобой вступать бессмысленно ... приобретай - будем преть .. :sm16: :sm16:
#204
jenichka
jenichka
    • Сообщений 4096
Опубликовано 10 Август 2011 - 09:43
Shusha :sm21:
+мульен
Включила и забыла, пишет себе там и ладненько!
#205
TIgor
TIgor
    • Сообщений 4317
Опубликовано 10 Август 2011 - 20:07
Так что сравнить телефон с регистратором ...хм ... ну дальше ты понял .. :sm15:
Так как ты, смотрю, писатель, и нифига не читатель, повторюсь специально для тебя... :sm13_:
Я нисколько не ратую за замену видеорегистратора цифромылом и мобильным телефоном,
а, всего лишь, скажем так, удивляюсь, на мой взгляд, несколько завышенной цене этого устройства...
...И сравниваю его с устройствами, с помощью которых можно получить аналогичный результат - видеозапись.
Понятно, что удобство использования в них "никакое"... так и функциональное назначение другое... :sm13_:
Но, при этом цифромыло (конструктивно та же "камера", только не заточена под циклическую перезапись и автостарт) при меньшей стоимости обеспечивает более качественную картинку... а мобильный телефон при аналогичных цене и качестве картинки имеет ещё и GPS-модуль...
Так что никто и не пытается сранивать видеорегистратор и телефон в удобстве использования. :sm3:
И чтобы ты уж совсем определился, а не был теоретиком, коих много на форуме - прибор называется ВИДЕОРЕГИСТРАТОР, а не видеокамера с афуенным разрешением ... он просто регистрирует, а не снимает свадьбы для "Сам себе режиссер" :sm15:
...только если бы он делал картинку как видеокамера "с афуенным разрешением", думаю, никто бы не возражал.
А так, судя по качеству изображения, возможно там используется дешёвенькая матрица 2-3Мп, само устройство интерполирует на 1280 и все считают "а у меня не фейк, потому что цифры не зелёные". :sm16:
Кстати, у моего знакомого был случай, когда тот ради баловства ехал с включенной на телефоне DailyRoads Voyager (там в левом верхнем углу пишется скорость), а его остановили и попытались развести "на скорость"...
Через минуту без проблем поехал дальше.
Так что фиксация скорости движения тоже полезная штука... :sm15:
Опубликовано 11 Август 2011 - 07:17
TIgor, для ГАИ телефон с непонятной скоростью на экране - авторитет???? :sm16:
Аааа, это наверное специальный сертифицированный в метрологии телефон :ydirol:
#207
Aleksey Dnepr
Aleksey Dnepr
    • Сообщений 1153
    ГБО 4
Опубликовано 11 Август 2011 - 07:40
TIgor, для ГАИ телефон с непонятной скоростью на экране - авторитет???? :ydirol:
Так для ГАИ и регистратор не авторитет.
По ценам - мыльница, снимающая с таким же разрешением видео как и регистратор, в той же ценовой категории.
Guess
Guess
    • Сообщений 5235
jenichka, Shusha какие у вас видео регистраторы и за сколько вы их покупали? :ydirol:
#209
Опубликовано 11 Август 2011 - 09:20
Аааа, это наверное специальный сертифицированный в метрологии телефон :sm13:
а твой регистратор сертифицирован в метрологии? :sm5: чета я сумлеваюсь...
Опубликовано 11 Август 2011 - 09:21
Guess, попробуй осилить тему с самого начала ... :sm13:
