М51Все вопросы связанные с эксплуатацией данного мотора
#283
Опубликовано 06 Март 2012 - 12:31
#284
Опубликовано 06 Март 2012 - 12:42
Вот темка... http://www.opel-club...l=&fromsearch=1C бензина тоже подходит?
Переделывать что то надо или там разьём штатный есть?
#285
Опубликовано 06 Март 2012 - 17:27
Спасибо буду искать ручку..Вот темка... http://www.opel-club...l=&fromsearch=1
#286
Опубликовано 06 Март 2012 - 17:57
Всем привет. Други подскажите , у меня в период морозов расход примерно литров 14 на 100, а в среднем по городу без морозов гдето 12,5. Кто бы что неговорил это ненормально. Напрашиваются несколько причин: 1. утечка топлива как следствие завоздушивание системы, но на работе мотора никак неотражается хотя от машины порядочно несет салярой. 2: забита обратка (клапан обратки) как следствие повышений расход и гдето давит топливо. 3. воздушний фильтр. Это не причина. ВОПРОС: как проверить есть ли обратка не ковыряясь зимой в баке?
Если акпп то это нормальный расход для города с светофорами
Воняет потому что наверняка течёт обратка на форсунках
#287
Опубликовано 07 Март 2012 - 14:36
#290
Опубликовано 08 Март 2012 - 12:19
Этот вопрос к Юре ( Spik ). Он то же Автомат на ручку поменял. Если бы ручка стояла с рождения, то и концевик на педали сцепления присутствовал бы...Я на своей не могу найти провода с фишкой которые должны идти на кнопку сцепления . Впрочем кнопки там тоже нет . Как найти разъём ?
+100 ничего не изменится - только течет... А когда провода солярой зальет - будут плавать обороты.Ничего не изменитсо ,только будет теч из неё и вонять
#291
Опубликовано 08 Март 2012 - 12:34
#292
Опубликовано 08 Март 2012 - 18:00
#293
Опубликовано 08 Март 2012 - 19:33
#296
Опубликовано 09 Март 2012 - 08:11
#297
Опубликовано 12 Март 2012 - 16:47
12
34
64
88
69
Много их как то
_____________________
Opel Omega 2.5TD, АКПП
Opel Omega 2.6V6, АКПП
(063)235-31-38
(099)384-32-24
#298
Опубликовано 12 Март 2012 - 17:21
Пацаны помогите с кодами ошибок.Считал скрепкой а на http://www.ardio.ru/dtclib.php все по не русски переводит.
12 вход-выход в систему
34 неверно выставлен угол впрыска - отрегулировать
64 МУКТ(дозатор, голова) ТНВД - пора почистить
88 расходомер воздуха низкое напряжение
69 это не из нашей оперы - может неправильно посчитал
Много их как то
0674720268
#305
Опубликовано 12 Март 2012 - 22:50
Да пошевели просто провода под капотом на ХХ - сам увидишь где трабл... А просто фишки дергать - толку мало... Кстати что там с твоим редукционным клапаном на МУКТ (все так же на колхозе или поменял на нормальный)???Не помогло всёравно плавают ,уже незнаю даже где рыть
переводи этим http://www.translate.ru/Default.aspxПацаны помогите с кодами ошибок.Считал скрепкой а на http://www.ardio.ru/dtclib.php все по не русски переводит.
Изменено: gusha, 12 Март 2012 - 22:52
#306
Опубликовано 12 Март 2012 - 23:32
ок, проверю может фишка отходит, да и фильтр поменяю уже 12тыс проехал.
Ну по поводу отходит - сомневаюсь, скорее всего умирает твой расходомер.
Отсоедини фишку, потом заводи и папку в пол. Если будет тупить значит он рабочий.
А вообще то лучше на хорошую диагностику.
0674720268
#307
Опубликовано 13 Март 2012 - 17:18
хорошая диагностика это сейчас дефицит. Заезжал я на две, на одной не смогли определить какой датчик АБС умер, а на другой только с этим и справились и больше не чего не смогли. Короче по навесили табличек КОМП ДИАГНОСТИКА, а как заедешь то совсем и не диагностика там вовсе, а так пацаны балуются и все.Ну по поводу отходит - сомневаюсь, скорее всего умирает твой расходомер.
Ну а фишку завтра попробую снять и тогда посмотрю что и как.
Изменено: egormec, 13 Март 2012 - 17:40
(063)235-31-38
(099)384-32-24
#309
Опубликовано 13 Март 2012 - 19:33
да последнюю ошибку неправильно записал - 96 - Рециркуляция Выхлопного газа (EGR) Клапан Из Диапазона - ну и что это за ругательство ???
Ну тут мнения расходятся: одни специально глушат систему егр, другие все восстанавливают
В твоем случае опять же надо начинать с проводки и заканчивая самым клапаном
Желательно чтоб этой ошибки не было.
0674720268
#313
Опубликовано 29 Март 2012 - 15:32
Посоветуйте че можно сделать и где искать
Изменено: andijan, 29 Март 2012 - 15:33
"Каждая машина со временем становиться Опелем" это фраза Генри Форда. И имел он в виду, что автомобили должны стать такими же хорошими, как Опель, так как в его время это был один из лучших авто в мире
#314
Опубликовано 29 Март 2012 - 18:17
Под капотом с левой стороны между аккумулятором и двигателем есть три круглых разъема. Через один из них проходят провода от потенциометра педали. Не помню, через какой из них, но точно не через средний. Рассоедини разъем, почисть контакты. Было такое-же. Легко проверить, если есть круиз-контроль. На нем разгоняется без рывков, а с педали дергается - то точно в разъеме.Посоветуйте че можно сделать и где искать
#315
Опубликовано 29 Март 2012 - 18:53
