2140 ответов в теме
#666
qwerty984
qwerty984
    УЖЕ НЕ БАНКИР
    • Сообщений 3902
Опубликовано 17 Июль 2012 - 10:21
у меня C2.4NE какие параметры должны быть? Думаю должны отличаться от 2,0
Lesi4
Lesi4
    тихоня
    • Сообщений 577
Опубликовано 17 Июль 2012 - 11:15
Ищу в инете аж самому интересно... но пока такое чувство что настройки одинаковые.... на мозгах с 2.4 ездят на C20NE.
qwerty984
qwerty984
    УЖЕ НЕ БАНКИР
    • Сообщений 3902
Опубликовано 17 Июль 2012 - 13:34
тогда почему расходомеры разные?)))
Lesi4
Lesi4
    тихоня
    • Сообщений 577
Опубликовано 17 Июль 2012 - 14:10
Ironman придет и отпишится как его батя на 2 литрах с мозгами от 2.4 катался первое время..... потом поставили родные...
P.s. на залитых вчера 20 литрах 92 бензина я проехал за сегодня 243 км..... из них 80 км по городу, остальное трасса скорость 100-110 км\ч.)))) Я доволен!!! Результат ЕСТЬ!!!!
Изменено: Lesi4, 17 Июль 2012 - 20:57
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 17 Июль 2012 - 22:21
Собрал данный "колхоз".
Что делать? может-ли быть виной датчик температуры. и как обедьнить смесь и чтоб машина устойчиво работала. (бк и лямды нет)
Обеднить или обогатить смесь можно регулятором СО (на расходомере). Расходомер 202?
Обязательно проверьте на заедает-ли при повороте "лопата". У меня так было оси лопаты и резистора были не соосны. Описание настройки усилия пружины есть в этой теме.
qwerty984
qwerty984
    УЖЕ НЕ БАНКИР
    • Сообщений 3902
Опубликовано 18 Июль 2012 - 08:03
Тоже хочу... :ac:
Еще момент... Пока машина не прогреется - все в норме холостой 800-850 и динмика впоряде.... как прогреется холостой на 1000 подымается и провалы появляются... Расходомер виноват???
Изменено: qwerty984, 18 Июль 2012 - 08:02
MrVectra A
MrVectra A
    • Сообщений 140
  • Авто:Был - Opel Vectra A C20NE АКПП ГБО4
    Сейчас Ford Focus'02 Ghia
Опубликовано 18 Июль 2012 - 10:05
Я себе пробовал делать такой расходомер еще осенью результатом был доволен. Но перед зимой снял. А вообще машина завелась с пол пинка + тяга была как на мустанге. Кстати по БК расход на ХХ был 1,0-1,1.
Все у кого машина на таком девайсе работала не корректно , значит не правильно собрали!!!
Автор МОЛОДЕЦ!!!!
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 18 Июль 2012 - 12:03
А чего снял?
ПЫ СЫ Виталя не просто молодец - он большой молодец,
0974684776
#674
Lesi4
Lesi4
    тихоня
    • Сообщений 577
Опубликовано 18 Июль 2012 - 13:50
Ну тут х.з.....там у тебя как ни крути 2.4 может что-то другое.... ну а так да, рхх почисти с сеточкой,и может лямбда коррекцию такую вводит из-за неконтакта в расходомере...
ironman
ironman
    • Сообщений 426
  • Авто:Santa Fe DM Дизель с стеклянной крышей
Опубликовано 18 Июль 2012 - 14:24
У отца на С20NE стояли мозги от С24NE. Ездил так лет 5, потом по случаю заменил на родные. Разницы особой не наблюдалось.
MrVectra A
MrVectra A
    • Сообщений 140
Опубликовано 18 Июль 2012 - 15:47
А чего снял?
Покатался на машинке с новым девайсом, а потом , перед зимой, снял и поставил 2-ой (у меня их два) . А снял потому что не знаю как себя поведут электронные элементы в мороз...
Bogy
Bogy
    • Сообщений 15
  • Авто:Опель Вектра А
Опубликовано 18 Июль 2012 - 17:44
Расходомер 202?
да 202. Но вот как-раз пружинкой и богатиться-бедниться смесь (помимо резистроа на котором выставляеться 2,5в) по запаху чуствуеться что смесь обогащена когда выкрутить по часовой до упора (ослабить пружину) но пропадает практически хх постоянно глохнит при переходе на нетраль, зато набирает газ резво и без провала
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 19 Июль 2012 - 06:53
А не может быть виноват датчик температуры охлаждающей жидкости. Который на мозг идет.
Вроде не должны с прогревом обороты подниматься. Больше похоже на подсос воздуха на впускном ....
MrVectra A
MrVectra A
    • Сообщений 140
Опубликовано 19 Июль 2012 - 08:06
qwerty984
qwerty984
    УЖЕ НЕ БАНКИР
    • Сообщений 3902
Опубликовано 19 Июль 2012 - 08:20
тоже думал об этом... Но на диагностике проверяли показания датчика вродь в норме показывал...
Предмет подсоса воздуха на форсах проверяли - нет его...
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 19 Июль 2012 - 11:22
подсос может быть не только на форсах, а и в том месте где колектор к движку крепится, прокладка пересыхает и стает как текстолит твердая, прокладка стоит гривен 30 но гемороя есть немного чтоб поменять ее
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 19 Июль 2012 - 11:35
Не может - если он даёт неадекватные показания мозги переходят на прошитое значение 80град.
0974684776
#683
Bogy
Bogy
    • Сообщений 15
Опубликовано 19 Июль 2012 - 12:15
Вобщем... никакие танцы с бубном не принесли результата. вернул старую плату на место. (вообще помоему дело не вней)
кручу колесико с пружинкой за часовой стрелкой (богатая смесь) становиться нормальная прогазовка нет практически хх с выхлопной валит черный дым. кручу против часовой - постреливает в воздушный фильтр не набирает нормально газ, хх нету. Выставить "золотую" серединку - хх почти не прыгает, при прогазовке мегапровал вплоть до того что двиг глохнет.
Поставил старую плату. хоть ты тресни сопротивление меняеться так:
-------500 Ом - 2кОм(рванно меняеться) 2кОм - 300 Ом (плавно до 300) ------
Изменено: Bogy, 19 Июль 2012 - 12:15
Rekord
Rekord
    • Сообщений 2039
  • Авто:Omega B
Опубликовано 19 Июль 2012 - 13:44
А там ее и не будет практически, зажигание у ЭБУ 2.4 позже. А вот если наоборот - появляется детонация, заливать надо 100й с WOG, ну или под пропан или даже метан.
Такой конфиг на моем опеле, но я на бензе практически не катался.
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 19 Июль 2012 - 23:29
Да я тоже так думаю. Хотя можно и померять сопротивление на холодной машине и на прогретой.
А данные тут не помешают.
А про провалы при нагреве то тут может быть и подсос воздуха или бензонасос слабо давит или еще что с топливной системой. Но расходомер тут по моему не виноват. Датчик температуры там меряет температуру проходящего воздуха.
Изменено: Виталий_Сумы, 19 Июль 2012 - 23:33
qwerty984
qwerty984
    УЖЕ НЕ БАНКИР
    • Сообщений 3902
Опубликовано 20 Июль 2012 - 08:25
где найти спеца помочь побороть этот глюк?! :ac:
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 20 Июль 2012 - 20:04
Ты ведь из Одессы. В Одесской ветке напиши. Думаю спецы найдутся.
Я в гости в Одессу в следующем году поеду ;)
Изменено: Виталий_Сумы, 20 Июль 2012 - 21:29
qwerty984
qwerty984
    УЖЕ НЕ БАНКИР
    • Сообщений 3902
Опубликовано 21 Июль 2012 - 08:21
Виталий_Сумы, будем искать)))
Велкам :drinks: :ad_new:
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 21 Июль 2012 - 09:23
Думал в этом году приехать да видать не судьба. А в следующем точно приеду.
Тем более надеюсь уже на пленочном расходомере будет машина.
Сейчас пытаюсь согласовать по уровням наш и пленочный.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 21 Июль 2012 - 13:22
Виталь, через российский конвертерили сам мудришь?
0974684776
#691
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 21 Июль 2012 - 20:59
Не, пытаюсь сам, на аналоговой платформе (типа усилителя логарифмического сгородить). Что-то с цифрой мне связываться не захотелось (хотя там и проще).
Если получится отпишусь.
Пока руки не дойдут никак. Купил балку заднюю с дисковыми тормозами, а там полный писец.... поршни в супорте поломаны, колодок на ручник вообще нет (одни железки) да и диски тонкие совсем. Короче попадалово. А продавец теперь упирается и назад не хочет забирать и скидку давать не хочет. Вообщем пока переговоры. Как закончу с балкой сразу за расходомер возьмусь.
П.С. Ещё сделал себе плафон (салонный) с плавным выключением. Вот только не знаю куда создать тему с описанием, в ремонт или тюнинг.
Изменено: Виталий_Сумы, 21 Июль 2012 - 21:15
qwerty984
qwerty984
    УЖЕ НЕ БАНКИР
    • Сообщений 3902
Опубликовано 23 Июль 2012 - 08:01
Скорее в тюнинг :smile:
отпишусь по своей проблеме: поменял датчик температуры ОЖ который идет на моЦк... Есть результат.... машина стала резвее, наблюдаю расход... есть подозрение на форсунки еще по расходу...
ДМРВ продолжу ковырять после проверки форсунок...
Изменено: qwerty984, 23 Июль 2012 - 08:01
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 23 Июль 2012 - 18:05
Хм... а я думал у тебя форсунки и давление проверено....
У меня из-за форсунок на гарячую не заводилась.
Давай проверяй и отписывайся.
П.С. Я вчера сравнивал показания расходомеров. Просмактывал пылесосм два последовательно включеных расходомера :sm13_: . Не очень показания пленочного и отличаются от нашего. Должно получиться скоректировать.
А по плафону так сунул в ремонт, только назвал "модернизация плафона".
Изменено: Виталий_Сумы, 23 Июль 2012 - 19:26
Lesi4
Lesi4
    тихоня
    • Сообщений 577
Опубликовано 23 Июль 2012 - 20:11
Виталий .... просто нет слов!!! таки есть еще в наших городах да весях такие разумные кулибины! :hi:
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 23 Июль 2012 - 21:08
Главное что-бы результат был :sm13_:.
ne_mi
ne_mi
    • Сообщений 297
  • Авто:ООА C20NE мех.
Опубликовано 23 Июль 2012 - 22:03
А можеш взять двухлучевой осциллограф с делителями и сделать тоже самое только для температуры входящего воздуха -15 и + 35. Интересно посмотреть сохраниться ли зависимость для разных температур.
danilovsergei
danilovsergei
    • Сообщений 41
  • Авто:ООА караван C20NE
  • Гос. номер:881-91
Опубликовано 23 Июль 2012 - 23:35
совсем достал меня этот дмрв, машина совсем не едет дергается, хх нет стабильного, на плате четко видны дорожки от ползунка, двигать плату вверх-низ не помогает, пробовал не однократно. Попробую на днях собрать сей девайс, после сборки и установки отпишусь о его работе. пысы---мотроник 1.5 дмрв-202
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 24 Июль 2012 - 06:58
Эх... был-бы осциллограф... я бы выходные характеристики им и снимал.
А интересно где-бы я разницу температур такую в домашних условиях брал? В холодильнике наверное :sm13_:.
У кого есть мультиметр померяйте пожалуйста входное сопротивление "мозга". На втором выводе колодки которая от ДМРВ на мозг идет (относительно корпуса). Я походу его не учел при измерениях.
Дерзай. Должно получиться. Самое тяжелое соосно выставить резистор относительно лопаты.
zabolotko_igor
zabolotko_igor
    • Сообщений 223
  • Авто:Outlander XL
Опубликовано 24 Июль 2012 - 14:49
Мужики, чем больше читаю тему - тем больше фигею :smile:
Виталий_Сумы, респект и уважуха :sm302:
Изменено: zabolotko_igor, 24 Июль 2012 - 14:50
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 24 Июль 2012 - 17:07
а такая тема тебе не подойдет?
http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=572
