#992
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 09:38
У мну максимум что мог добится 1,2 если меньше то уже провалы под нагрузкой... шас тож 1,3 --1.4 НО.. у мну ХХ 950 оборотов.. а не 650 как у С20НЕ.. а комп от 2.0 .. хотя пробовал разные прошивки оставил родную (показания более чем реальные) вот из-за этой разницы в оборотах ХХ получаецо такой расход..Ребята ,а какой должен быть разход на бортовике на холостом ходу? у меня 1.3-1.4 , а когда переключаюсь на газ показывает 1.7-1.8 Омега А C20NE ГБО-2
#993
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 12:33
Мотроник 1,5 ГБО древнее C20NEРебята ,а какой должен быть разход на бортовике на холостом ходу? у меня 1.3-1.4 , а когда переключаюсь на газ показывает 1.7-1.8 Омега А C20NE ГБО-2
На бензе 1,1-1,2
На газе 0,7-0,8
#995
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 13:26
Наверное как и все - зубчатое колесо расходомераа как добивался? что крутил?
Тоже крутил, и редуктор газовый крутил, накрутил 12литров газа
#996
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 13:37
Давай с этого момента подробнее,какое гбо,какой редуктор,вариатор?Наверное как и все - зубчатое колесо расходомера
Тоже крутил, и редуктор газовый крутил, накрутил 12литров газадо кручения в 10уверенно вписывался
#1004
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 15:02
У меня мотор работает без видимых изменений,где-то четверть "колёсика".Но у меня нет лямбдыи это есть Гуд для мотора?
я пробывал по чуть чуть натягивать(против часовой стрелки),двиг начинает калбасить ,как будто троит
#1012
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 15:22
На вид ни чем.Скорее всего двиг у тебя меняный.Чек горит,ошибки показывает?там где сапун идёт на блоке надпись C20NE ,(смотреть там не очень удобно) , штаны без отверстия , а чем на вид отличаються C20NE от 20NE ?
#1013
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 15:29
Крутил зубчатое колесо.. потом само положение подвижного контакта относительно лопаты..во странно,а почему же у меня так много,
в чём интересно проблема? а как добивался? что крутил?
