2140 ответов в теме
#1016
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 15:37
Не ты не понял,диагностика вообще есть?В режим диагностики входит?
, да , есть диагностика, в режим диагностики входит :smile:
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 15:39
В расходомере есть резистор?Это "лямбда" :sm13_: Мотор у тя 20не
#1018
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 15:44
Мотор у тя 20не
а это хорошо или плохо? сколько в нём рысаков? и гнёт ли на нём клапана при обрыве ремня ГРМ?
стоит 202 расходомер,резистор есть
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 15:49
Нормально :sm13_: Рысаки те же,только бешаные :rofl: От с20не отличается только наличием лямбды и по-моему 10-ю кг крутящего.Клапана не гнёт.
Резистор этот замещает лямбду,т.е. им подстраивается СО
#1020
popas1
popas1
    • Сообщений 20
  • Авто:Ланос C20NE
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 15:53
Господа крутильщики пружины расходомера.Не забываем ,что крутя пружину расходомера, Вы изменяете состав смеси во всем диапазоне работы двигателя.Что ведет к обогащению смеси (перерасходу горючки) или к обеднению(повышенная температура сгорания смеси в цилиндре и как следствие прогар клапанов и т.д).И к кручению пружины расходомера нужно относится очень осторожно.И по моему мнению крутить пружину расходомера имеет смысл только в случае если эту пружину крутил ктото до Вас, или Вы испольлзуете не совсем подходящий для Вашего двигателя расходомер, и Вам нужно подогнать характеристику расходомера под свой двигатель.У тех у кого при переходе с бензина на газ,увеличивается по показаниям БК расход горючки-просто обедненная газовоздушная смесь.И мозги двигателя пытаются компенсировать обедненную смесь на газу повышая,длительность открытия(бензиновой) форсунки(до нормального состава смеси) что ведет к увеличению расхода горючего по показаниям БК.Газ нужно регулировать так, что бы время открытия(бензиновых) форсунок на бензине было близко к времени открытия (бензиновых) форсунок при работе на газу.Грубо это можно определить по БК.Если при работе на бензине скажем на холостом ходу имеем расход по БК 1л. а при переключении на газ БК показывает 1.2л значит у нас бедная смесь на газу,и нужно добать немного газа.Если при переходе на газ БК вместо 1л. показывает 0,8л значит смесь богатая и нужно немного уменьшить подачу газа.И несколько слов для тех кто вводит в заблуждение о принципе работы мозгов нашего двигателя.Основные датчики для работы мозгов нашего двигателя это расходомер(сколько налить бензина или газа) и датчик положения коленчатого вала(когда налить бензин и поджечь его).Остальные -вспомогательные.Датчик положения дросельной заслонки служит для примерного определения нагрузки на двигатель.Если расходомер выходит из строя то мозги работают в аварийном режиме.Удачи.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 16:25
а о каком поколении газа идёт речь? :sm12:
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 19:28
ОбЪясни толком:на двиге какая маркировка?
вот Игорь сфоткал свою маркировку,оказуеться всё таки C20NE :smile:
Изменено: ~Санява~, 02 Октябрь 2012 - 19:31
Женя_Ш
Женя_Ш
    • Сообщений 405
  • Авто:OOA С20NE АКПП
  • Гос. номер:АІ8584АН
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 09:56
БК считает расход по времени открытия бензиновых форсунок. Если авто работает на газу, то БК считает не понятно что. В общем, в устройстве ГБО для инжекторных моделей есть такая вещь как эмулятор. Своей работой эмулятор симулирует для мозгов открытие бензиновых форсунок. При переключении на газ функция БК по расходу топлива не актуальна!
   А птицы летят на ...ух!
#1024
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 21:44
кто что скажет про вот это http://shop.pilotpow...a-versiya-0-5v/
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 22:22
Не поленись - прочитай всю тему, там есть про него
0974684776
#1026
yacik
yacik
    • Сообщений 211
  • Авто:Lanos-20NE
  • Гос. номер:ВА2070АВ
Опубликовано 05 Октябрь 2012 - 05:59
Ну кто мне че правильного подскажет...
Вообщем продолжаю паялить...
Все сделал.Вместо датчика температуры воздуха впаял резистор постоянный-2.4 кОм,плюс с аккума,при вкл.зажигании=
1-4 = 2,5в
2-4 = 0,21в,при полностью откр=4.5в.
4-3 = 4,96в
На крайней ножке резюка=11.5в
Запускаем двиг=
2-4 = 1,38в на хх
2-4 = 4,14 при полностью откр.
И двиг труситься,троит,обороты все не набирает...
Крутил пружину,на хх-нормально работает,обороты не набирает...
Поставил родной расходомер-работает ,,хорошо,,.
Где-то чего-то не так...
068087четыресемьодинпять
BuchVovan
BuchVovan
    • Сообщений 120
  • Авто:Opel Omega 2.0 93 (диамант)
Опубликовано 05 Октябрь 2012 - 08:06
1.38 вроде много на хх?
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
  • Авто:Vectra C, 2008, 1.9cdti, 172hp
Опубликовано 06 Октябрь 2012 - 18:33
Подскажите как настроить расходомер 207 на С26НЕ нет там регулятора СО, как его отрегулировать, а то у меня в смешанном цикле 11,5 литра жрет.
Какие показания СО должны быть?
Изменено: budniciok, 06 Октябрь 2012 - 18:35
Ваша Жизнь это, возможно, единственная Библия, которую прочитают люди.
#1029
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 06 Октябрь 2012 - 22:49
Там по лямбде само регулируется.
0974684776
#1030
Жора
Жора
    Истребитель Кранофф-Зил
    • Сообщений 3784
  • Авто:Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
  • Гос. номер:АI1348ЕН
Опубликовано 08 Октябрь 2012 - 09:10
Ну что там .. "? каг дела с платой ?
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
#1031
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 08 Октябрь 2012 - 22:24
Плата пока на паузе потомучто она во львове а я сейчас в Виннице побыть пару не
делек нужно дома
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 12 Октябрь 2012 - 11:34
Вчера пришла мне плата от Андрея с Омска. Приехал с работы и мну не выдержал пошел менять.. Плата подошла "как родная". единственное что общее сопротивление на моей плате составляет 680 Ом.. а на этой 570 Ом.. разница в 110 Ом..
Спасибо Андрею который ешо вложил инструкцию по настройке расходомера.. пружины и ползунка. Но если бы я был умнее то я б ее прочитал сразу, а не потом.. :smile275: .. есть жеж манул ну почитай.. а нет пришел ко всему опытным путем.. потом когда прочел понял , что все к чему я дошел все описано в трех словах. но то такое.. Снял свою плату, поставил новую.. старт двига и о чудо она завелась... немного упали обороты двиг немного потряхивает.. но работает.. начал крутить расходомер.. добился расхода на ХХ в 1.1 литр без провала и потери приемистости ..но это машина стояла в гараже.. пробуем ехать.. Нифига не едет.. ну думаю зажал пружину.. отпускаю на пару щелчков.. ешо хуже... как оказалось был сумашедший перелив .. естно на высоких оборотах она ехала както.. а на низах капитально заливало.. В итоге я начал зажимать расходомер пружиной и в конце концов зажал его аж на 1 оборот колесика :blink: .. а терь прикиньте как была поюзана дорожка , и чтобы добится нормальной подачи топлива пришлось отпускать раходомер..
Ну в общем опытным путем я его вчера настроил.. сегодня с утра при езде появились провалы в районе 2 - 2.5 тык.. но даже не провал а полное отключение подачи топлива.. все решилось тем что немного поджал ползунок.. а то чтоб не попахало дорожки ослабил прижим.. Ну вобщем поездим посмотрим.. пока я доволен..
Изменено: Жора, 12 Октябрь 2012 - 11:49
#1033
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 12 Октябрь 2012 - 14:09
Жора :sm302:
BuchVovan
BuchVovan
    • Сообщений 120
Опубликовано 24 Октябрь 2012 - 23:14
Привет! Подскажите, на что влияет ошибка "71 Датчик температуры всасываемого воздуха - пониженное напряжение", мотроник 1,5?
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 25 Октябрь 2012 - 08:49
И на работу двигателя, если не ошибаюсь в аварийном режиме, и на расход.
#1036
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 25 Октябрь 2012 - 20:58
Если не ошибаюсь со временем, то через 3 минуты переходит на прошитое значение 20 градусов - в холодное время будет обеднённая смесь.
0974684776
#1037
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 26 Октябрь 2012 - 08:27
извиняюсь что не в тему. вот нарыл в гараже плату расходомера. дорожки не протерты.
надпись BOURNS 9046. 1 288 310 059. отдам за 50грн.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 26 Октябрь 2012 - 09:41
извиняюсь что не в тему. вот нарыл в гараже плату расходомера. дорожки не протерты. надпись BOURNS 9046. 1 288 310 059. отдам за 50грн.
бронь, до выяснения , подойтёт ли она на 202- 208 расходомер
Андрей Рубцовск
Андрей Рубцовск
    • Сообщений 1
  • Авто:Опель Омега
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 13:14
вопрос к Виталию Сумы как на счет помощи в переделке дмрв на основе дпдз ваз 2109-2110???
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 22:56
Можно если захотеть все сделать, но надо-ли? Если есть готовые платы на 25-30 грн дороже от ДПДЗ....
Rekord
Rekord
    • Сообщений 2039
  • Авто:Omega B
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 22:59
Надо, так как ДПДЗ есть бесконтактные, а платка всего на 50 тыс. пробега
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 20:49
Так уже есть?
0974684776
#1043
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 21:07
ребята так все же кто даст точные показания на ножках 2-4 на холостом. Напоминаю: движек 2.6, холостой 600 оборотов, не путать с двухлитровым и 800 оборотов.
#1044
diz2300
diz2300
    • Сообщений 1076
  • Авто:ланос 3.0
  • Гос. номер:АА2634АВ
Опубликовано 07 Декабрь 2012 - 01:32
собирай)
п.с. советские надо искать у дедушек на рынках...
в каких приборах может стоять............на рынок ехать впадлу....а гараж забит всяким барахлом.....мо кто знает?
Leondok
Leondok
    • Сообщений 124
  • Авто:Опель Омега А 1988г цвет серый
Опубликовано 07 Декабрь 2012 - 14:33
на рынке стоит около 5 рублей новый не юзанный а в старых деталях не понятно какой)))
подними свою 5 точку не поленись смотайся на рынок и купи )))
Без обид))
Мариуполь
тел ноль 66 52один9918
тел ноль 985427674
Леонид
#1046
adroit
adroit
    • Сообщений 78
Опубликовано 07 Декабрь 2012 - 21:18
подскажите в чем проблема у меня. На холодную машина не заводится , или заводится с 20го раза когда мучаю стартер. Или с пол тычка на холодную завелась , поработала 2мин , обороты упали - заглохла и не заводится. Думал бензина нет, поехал на завправку ( заправился) и немог завестить снова минут 5 стоял. Когда машина прогретая все нормально заводится с пол тычка. Решился поехать к электрику на СТО , тот сразу сказал винован Расходомер( лопата) и его надо менять. Хочу спросить может ли не заводится на холодную из-за Расходомера? или же причина в бензонасосе? двигатель C20NE
Изменено: adroit, 07 Декабрь 2012 - 21:18
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 07 Декабрь 2012 - 21:43
Для начала почитать ошибки.Холодный запуск на бензе:Датчик температуры всасываемого воздуха(стоит в расходомере) или датчик температуры ОЖ стоит в корпусе термостата.
#1048
adroit
adroit
    • Сообщений 78
Опубликовано 07 Декабрь 2012 - 22:15
ошибки читал , она одна 31 , а это датчик оборота коленвала( который как бы и не должен крутится, только когда заведен)
не заводится как на бензе так и на газу
Изменено: adroit, 07 Декабрь 2012 - 22:16
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 07 Декабрь 2012 - 22:48
Можно расходомер с исправной машины подкинуть... для проверки.
Выкрутить свечки и посмотреть (мокрые или сухие после попытки завестись) и искру проверить не помешает...
Бензонасос вполне может быть... или вентиляция бака забита (попробуйте перед первой заводкой крышку с бака снять).
Кидаю табличку для поиска неисправностей
adroit
adroit
    • Сообщений 78
Опубликовано 07 Декабрь 2012 - 23:38
свечи нормальные , искра есть
бензонасос гудит
в общем расходомер может повлиять на это? думаю сместить плату чуть ниже на новые дорожки, поможет?
