2140 ответов в теме
#1401
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
  • Авто:Opel Astra G 0TGF69 Z16XE Седан
Опубликовано 10 Июль 2013 - 21:42
а если нам поставить подстроичный транзистор, чтоб сделать не 0,34В, а 0,25В на закрытой ???
накой там транзистор :))) простой делитель напряжения на сопрах с головой хватит :)))
DMN_Ol
DMN_Ol
    • Сообщений 113
  • Авто:Opel Omega A 2.0i
Опубликовано 10 Июль 2013 - 22:35
а что тебя не устраивает?  :sm13_:
Radmir733
Radmir733
    • Сообщений 12
  • Авто:Opel Vectra-a 1992 c20ne
  • Гос. номер:102рус
Опубликовано 10 Июль 2013 - 23:45
Ребята помогите пожалуйста у меня опель вектра моторик 1.5 1992г 2литра расходметр 208 уже 4дня мучаюсь купил и поставил дпдз (безконтактный) как было сказанно по схеме выставил 0.32-0.33 при закрытой заслонке завел вроде нормально но стоило нажать на газ  захлеб и глохнет либо загорается чек ошибка 73 и
 и все работает только бенз жрет дорхера а если на газ нажать резко то дым ЧЕРНЫЙ Обороты то 400 ТО 600 ТО 900 че только не делал и пружину крутил и то и се грешу на бензонасос потому что когда включаю фары он работает постоянно без передышки иногда бывает что останавливается что делать и куда смотреть не знаю обьясните ПОПОДРОБНЕЕ пожалуйста потому что я чайник в этом деле как и что пролверить может на расходметр резистор подстроичный впаять только чем он поможет я не знаю ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!!
Alex_GR
Alex_GR
    • Сообщений 140
  • Авто:Opel Vectra А 2.0 i 20NE
  • Гос. номер:----
Опубликовано 11 Июль 2013 - 07:22
да пока не наездил.... так чтобы про расход говорить, а по тяге, хорошо получилось на днях поставлю на машинку друга, посмотрим на его реакцию :smile:
Методика настройки исходя из штатного положения пружины. Положение пружины стокового не крученого берём за константу и не крутим её и  от этого и пляшем с настройкой магнита.
Я уже писал про  не соответствие табличных данных (как ни как 20SE), то что получается меня радует)))
Ещё я немного игрался с СО резистором... и практика показала что 2.5 В оптимальны для работы, напомню.... если поставить значение 0.41В, длительность открытия форсунки уменьшается на 2.1 мс(2.3 обычно у меня)... но при езде расход только выше!!!! тяги меньше выходит.. вот и крутим двигатель больше.
Ну вот его сообщение... Как посмотреть врямя открытие форсунок? Какой прогой можно?
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
Опубликовано 11 Июль 2013 - 07:37
Radmir733, для начала проверь питание бензонасоса.. может просто 12в с перебоями на него попадают
vovchik48
vovchik48
    • Сообщений 9
  • Авто:Opel Omega А 1991
    АКПП C20NE
Опубликовано 11 Июль 2013 - 08:19
Radmir733
У Вас огромное обогащение смеси. Прежде всего нужно проверить давление в топливной магистрали.
Или, что проще,  от регулятора давления топлива (РДТ) отсоединить шланг обратки, вместо него воткнуть другой шланг  и сунуть его второй конец в бутылку 1.5 литра. Пробовать завести. Если регулятор работает - в бутылку пойдет хорошая струя бензина. Если нет - менять РДТ.
Если все в порядке - можно думать далее. Удачи :smile:
Radmir733
Radmir733
    • Сообщений 12
  • Гос. номер:102рус
Опубликовано 11 Июль 2013 - 09:09
А где будка 1.5 все остальное я понял
А все изеняюсь не правильно прочитал 1.5 литра бутылка
Radmir733
Radmir733
    • Сообщений 12
  • Гос. номер:102рус
Опубликовано 11 Июль 2013 - 12:47
а рдт от чего можно поставить на c20ne от 10-ки подойдет или от нексии может ?
vovchik48
vovchik48
    • Сообщений 9
    АКПП C20NE
Опубликовано 11 Июль 2013 - 13:30
Radmir733
Сначала убедитесь в вышесказанном!
На форумах рекомендуют от Волги, Но там один штуцер не подходит, нужно колхозить. :ad_new:
Параметры РДТ совпадают с нашими (давление на ХХ и под нагрузкой).
У наших движков на ХХ=2,5 атм. а под нагрузкой до 3.0  атм.
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 11 Июль 2013 - 15:32
Не знаю  :ac:
Я по бортовому компьютеру настраивал. По расходу.
Radmir733
А если насос слабо качает... тоже струи не будет, а человек регулятор поменяет  :blush:
Или насос 100 процентов рабочий?
Поставь исправный расходомер и убедись. Если все заработает то расходомер, а если нет то придется копать в других местах.
Alex_GR
Alex_GR
    • Сообщений 140
  • Гос. номер:----
Опубликовано 11 Июль 2013 - 15:49
Не знаю  :ac:
У меня на ХХ 1,4-1,5 по бк, меньше начинает сильно тилипать (  что я не так сделал
Radmir733
Radmir733
    • Сообщений 12
  • Гос. номер:102рус
Опубликовано 11 Июль 2013 - 16:35
Парни короче все проверил как сказали измерил напрежение бензонасоса 10.50 и растет до 11.15 потом снял РДТ в бутылку трубочку опустил завел все нормально бенз пошол обороты так же плавают чек горит ошибка 73 Может проверить провода от расходметра до мозгов только где заканчиваются провода я не знаю если кто знает может фото кинуть куда тыкать тестером
и кстати я как-то брал расходметр у знакомого ставил его и все норм работало чека не было но я только погазовал и все а вот обороты все равно плавали может мне начальное напрежение магнитиком поставить не  0.33 а ВЫШЕ ?
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 11 Июль 2013 - 17:58
А на холостом ходу сколько вольт?
Напряжение если рукой поворачивать лопату плавно меняется?
У меня на прогретой было 1,2. Но лучше что-бы не тилипало  :sm13_:
Но у меня лямбда есть, а у тебя нету. Так что надо смесь настраивать.
DMN_Ol
DMN_Ol
    • Сообщений 113
Опубликовано 11 Июль 2013 - 21:37
берём осцилограф, вешаем на одну их форсунок и смотрим), если хочется в динамике смотреть, то берём осцилограф с записью, других методов не применял.
выполнил замеры на рабочем ДМРВ
Прикрепленный файл  IMAG0456.jpg   100,89К   315 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG0463.jpg   192,63К   310 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG0464.jpg   175,18К   273 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG0469.jpg   167,29К   230 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG0471.jpg   168,68К   200 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG0474.jpg   167,6К   169 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG0475.jpg   193,44К   148 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG0479.jpg   173,94К   145 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG0481.jpg   143,91К   236 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG0483.jpg   189,46К   115 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG0484.jpg   172,61К   94 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG0485.jpg   183,71К   82 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG0486.jpg   227,39К   79 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG0487.jpg   151,33К   92 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG0488.jpg   153,67К   83 раз скачано
штанген не стал ставить на 0 при касании к лопате ... не у всех цифровые штангены :smile:
больше замеров не успел выполнить, вечер близился неумолимо  :blush:
Изменено: DMN_Ol, 11 Июль 2013 - 21:39
Radmir733
Radmir733
    • Сообщений 12
  • Гос. номер:102рус
Опубликовано 12 Июль 2013 - 08:11
 Опора властителей
как проверять на авто я просто не знаю на какие фишки втыкать тестер 3-4 или 2-4 )))   2-4 воткнул показывает 0.30в 3-4 показывает 4.45в
 кручу магнит ни че не меняется  кстати вот фотки может я не так собрал
извеняюсь за качество
по первой схеме собирал там где резистор нормально работало без чека
vovchik48
vovchik48
    • Сообщений 9
    АКПП C20NE
Опубликовано 12 Июль 2013 - 08:42
Radmir733
     Прежде всего - у вас проблема с бортовым напряжением, или тестер врет безбожно :sm17_2:
На насосе должно быть напряжение не менее 12 в и не меняться. Похоже контакты на реле бензонасоса окислились.
Далее - выход расходомера 4-2. На 4-3 приходит 5в от мозгов. 4.45 не в норме. :blink:  Проверяйте прежде всего эти моменты.
DMN_Ol
Дмитрий, спасибо! Будет время,  попробую повторить измерения на своей лопате.
Ну и заодно посмотрю, что выдает мой расходомер.
Вчера поставил новые форсунки (старым наверное лет 20 было  :rofl: ). Время впрыска из 3,2-3,3 стало 2.4 - 2.5,
А по БК расход на ХХ стал 1,3-1,4. :sm302:  Был 1,7-1,8
BuchVovan
BuchVovan
    • Сообщений 120
  • Авто:Opel Omega 2.0 93 (диамант)
Опубликовано 12 Июль 2013 - 10:03
Привет! Наконец переделал себе! На бензине хх плавает 600-800, 1.1в выставить не получается (сильно богатая смесь). Опытным путем выставил 0,6-0,8 (плавает) - в этом режиме на газу не пытается заглохнуть после перегазовки, но на бензине после перегазовки падает до 500! На хх бортовик показывает 1,2-1,3, а если поработает немного то вообще до 1,1 может дойти и такое ощущение что нужно еще подтягивать! При резком газе на бензе мотор начинает троить, а через несколько сек набирает! Просьба посмотреть у кого переделан - наружнее кольцо пружины на ДМРВ прилягает к пластмасе или пружина больше затянута, потому что у меня на 1.1 она прилягает, а меньше уже начинает отставать и у кого есть бортовик - на 1-3 передачах трудно добиться 39,8л (у меня на 3-й если хорошо газануть, а на 1-2 можно даже сильно не газовать и показывает 39,8)!  На газе хх немного плавает но даже по тахометру это не сильно заметно!
А кто переделывал автоматы? Может там другие показания нужны! У меня изначально стоял автомат и как бы я не крутил пружыну на прогретом моторе хх 600!
Изменено: BuchVovan, 12 Июль 2013 - 10:06
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 12 Июль 2013 - 10:25
Какой мозг стоит на машине?
Если автомат то там 600 оборотов ХХ. и напряжение на ХХ и будет ниже.
Должно меняться....  иначе никак  :sm12_:
Radmir733
Radmir733
    • Сообщений 12
  • Гос. номер:102рус
Опубликовано 12 Июль 2013 - 10:30
ПОЙДУ ВСЕ ПРОВЕРЮ И ОТПИШУСЬ У МЕНЯ ВРОДЕ ЕСТЬ РЕЛЕ НОВОЕ ШАС ПОПРОУЮ НОВУЮ ВОТКНУТЬ ЕСЛЕ ПОДОЙДЕТ
Radmir733
Radmir733
    • Сообщений 12
  • Гос. номер:102рус
Опубликовано 12 Июль 2013 - 11:34
вот воткнул новое реле показатели не изменились еше раз проверил дома вот фото
вот еше
BuchVovan
BuchVovan
    • Сообщений 120
Опубликовано 12 Июль 2013 - 11:39
То есть нужно больше зажимать пружину или просто мозг подает на РХХ меньше оборотов? Тогда и расход по БК на хх должен быть меньше? Мозг АКПП я снял! Так кто отпишет, до какой степени зажата пружина на ДМРВ или мож кто фото скинет?
Radmir733
Radmir733
    • Сообщений 12
  • Гос. номер:102рус
Опубликовано 12 Июль 2013 - 12:14
а как СО регулировать знает кто нибудь на 208 расходометре
коробка у меня мененая какая до этого стояла не знаю а мозг где смотреть с правой стороны пасажира да ?
вот на блоке написанно 90351648 а автомат или нет я не знаю КСТАТИ когда тестер втыкаеш в 3-ю фишку а минус на двигатель то ровно 5вольт получается может здесь че придумать можно ?
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 12 Июль 2013 - 18:20
дома у тебя все правильно работает
Главное что-бы и на машине так-же было....
СО регулируется на 202 расходомере.... по моему на 208 нет резистора
Radmir733
Radmir733
    • Сообщений 12
  • Гос. номер:102рус
Опубликовано 12 Июль 2013 - 19:24
и что делать то мне с этим расходометром далее
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 12 Июль 2013 - 21:07
ищи что не правильно...  :ad_new:  ты ведь писал.... в 1415 сообщении
может на напряжении питания 4,45в (которое у тебя на машине) просто ДПДЗ отказывается работать (ты ведь дома на нормальных 5 в проверял)... ты об этом не думал?  :blush:
попробуй поискать почему напруга занижена....
Radmir733
Radmir733
    • Сообщений 12
  • Гос. номер:102рус
Опубликовано 13 Июль 2013 - 09:14
ВСЕ решил проблему ошибку 73 убрал короче взял отрезал 4 фишку и кинул ее на двигатель - получилось не 4.45 а 5вольт ровно завел и ошибки как не бывало хх ровнинький правда обороты 1100 но не плавают а в ровень со стенкой но проблему пониженного напряжения все равно искать надо ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!
КСТАТИ а как понизить обороты можно только дмрв или еше как-то можно снизить ато 1100 я думаю многовато будет
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 13 Июль 2013 - 09:24
Проблема пониженного напряжения это плохой контакт массы... ищи или между мотором и кузовом или между кузовом и моторной косой...
1100 оборотов это прогревочные обороты... по идее должны упасть до 800
Расходомером обороты я сомневаюсь что можно отрегулировать, там мозг и клапан ХХ за это отвечают...  ну и подсос воздуха поищи
Изменено: Виталий_Сумы, 13 Июль 2013 - 10:39
DMN_Ol
DMN_Ol
    • Сообщений 113
Опубликовано 13 Июль 2013 - 11:05
Radmir733
DMN_Ol
поздравляю с обновкой ))) а какие форсы, родные или от Патриота?
повышенные обороты могут быть от подсоса воздуха, или рхх не пашет.Отключи фишку рхх и пробуй, если обороты не повысятся то проблема ясна).
У тебя ДПДЗ с регулировкой или без (есть ли пропил на креплении датчика)? Сам датчик может не срабатывать (команда на переход в хх ).
есть ещё конечно вариант, фишка октан корректор, померяй сопротивление фишки... один из режимов повышает обороты... правда не на столько :smile:
Radmir733
Radmir733
    • Сообщений 12
  • Гос. номер:102рус
Опубликовано 13 Июль 2013 - 12:35
Вот парни нашол попробовал обороты убавил как надо
http://www.drive2.ru.../journal/16875/
http://www.shop.auto...ugi_kolibr_dmrv
Может кому понадобится
У меня вопрос что за датчик находится в ВЕРХНЕМ правом углу под капотом возле фишки которой скрепкой проверяют ошибки не пойму что это и для чего он трех контактный но на него два провода идут
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 14 Июль 2013 - 09:27
Примерно так и расписывал Рустам, где то в начале ветки была фотка и описание....
Изменено: Виталий_Сумы, 14 Июль 2013 - 09:28
DMN_Ol
DMN_Ol
    • Сообщений 113
Опубликовано 15 Июль 2013 - 20:00
проехал 270 км на 300 грн 95-го... так что расход стал ниже, по ходу городской 10-11 :sm302:
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 15 Июль 2013 - 22:24
Ну так для 2х литрового двигателя и большой машины норма вроде.....  :ad_new:
shumver
shumver
    • Сообщений 100
  • Авто:OVA C20NE
Опубликовано 15 Июль 2013 - 22:52
Попробую и я поставить ДПДЗ,  реально и надежно все выглядит!!
Только поставлю и протестирую, сразу отпишу результаты. Изначально бенз город 10 - 11л, мотор С20NE, мозги М1.5
Мое мыло    -    romeo_l_melbox@mail.ru
#1434
yellowdesign
yellowdesign
    Перед дулом пистолета, все равны
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 16 Июль 2013 - 11:41
Не нормально, а отлично! у меня сейчас 12,8-13 (95) при средней 19- 20 км :ph34r:
Изменено: yellowdesign, 16 Июль 2013 - 11:41
DMN_Ol
DMN_Ol
    • Сообщений 113
Опубликовано 16 Июль 2013 - 23:22
провёл сегодня сравнительные замеру переделки, отличия в напряжениях не выходят из сотых Вольта... что меня удивило и по радовало.
Стандартное положение хх прогретого примерно 1.04-1.09...  ДПДЗ показал 1.08(крайне близко) открытие лопаты составило 45 мм (по методике замеров штангеном), дальше открытие на 60 мм вообще совпало со стандартом...
я тож на 95-ом, и до этого расход был не меньше 12... а то и больше(замеры не идеальны как ни как)
