2140 ответов в теме
#1436
shumver
shumver
    • Сообщений 100
  • Авто:OVA C20NE
Опубликовано 17 Июль 2013 - 21:59
   Сегодня наконец, появилось немного времени и собрал расходомер с ДПДЗ. Показания при вкл. зажигании 0.33 - это константа как я понял, меньше не получится...))) При максимально открытой лопате 4.2 - но не убрал свободный ход магнита, думаю еще поиграться и можно будет добиться большего вольтажа. Первый запуск не получился))) Как и последущие 3, пока не ослабил пружинку.
    Выкатал немного бенза((( Пока понял в каком положении едет лучше всего, но катал без коробки с фильтром и движка давится воздухом. Поставил филтр и поехала веселее, дальше уже не тестить - стемнело)))
    Спасибо Виталий_Сумы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мое мыло    -    romeo_l_melbox@mail.ru
#1437
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 17 Июль 2013 - 23:03
Убирай свободный ход магнита и пружину в исходное состояние накрути...  думаю все получится  :smile:
ne_mi
ne_mi
    • Сообщений 297
  • Авто:ООА C20NE мех.
Опубликовано 18 Июль 2013 - 07:47
Свободный ход магнита полностью убирать не следует. Для режима ХХ должна быть небольшая зона нечувствительности, тогда и обороты ХХ не будут плавать.
ИМХО.
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 18 Июль 2013 - 18:42
ИМХО.
не о том свободном ходе речь.....
shumver
shumver
    • Сообщений 100
  • Авто:OVA C20NE
Опубликовано 18 Июль 2013 - 21:20
   Убрал свободный ход, вольтаж поднялся с 4.2 на 4.76 max. Теперь буду искать время для настройки. Там где то 15 зубов обкатать нужно, с 1вольта до 1.25...
Думаю по дороге на ЮБК и обкатаю...!!!)))
#1441
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 19 Июль 2013 - 07:02
На заведенной машине закрути пружину по часовой стрелке до появления перебоев в работе двигателя на ХХ и как только перебои появятся открути назад на 3 зуба (до появления нормального ХХ).
Потом уже только на ходу подстраивать надо (приемистость, провалы, жор...)  и все....
shumver
shumver
    • Сообщений 100
  • Авто:OVA C20NE
Опубликовано 19 Июль 2013 - 13:51
Ок! Спасибо, буду тестить..)))
#1443
Leondok
Leondok
    • Сообщений 124
  • Авто:Опель Омега А 1988г цвет серый
Опубликовано 19 Июль 2013 - 23:42
А как то надо изначально настраивать положение платЫ???
Мариуполь
тел ноль 66 52один9918
тел ноль 985427674
Леонид
#1444
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 20 Июль 2013 - 09:44
Как по мне так плату ставишь как нравится, а магнитом потом выставляешь как надо...
Leondok
Leondok
    • Сообщений 124
Опубликовано 21 Июль 2013 - 21:54
А магнитом выставлять что ??? я так понимаю изначальное напряжение? На резисторе ставили 0,24 помоему?? Так??
Мариуполь
тел ноль 985427674
Леонид
#1446
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 21 Июль 2013 - 22:01
Выше если почитать то все расписано... момент изменения напряжения при открытии лопаты...
Radmir733
Radmir733
    • Сообщений 12
  • Авто:Opel Vectra-a 1992 c20ne
  • Гос. номер:102рус
Опубликовано 02 Август 2013 - 11:22
Виталий_Сумы -привет Есть вопрос какое вобше идеальное напрежение должно быть при полностью открытой заслонки и на хх
и при закрытой заслонки или при закрытой не важно какое напрежение потомушто при заведенном движке оно роли не играет ??????????????????????????
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 02 Август 2013 - 11:42
при закритой 0,25 В (на заглушеном)
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 02 Август 2013 - 19:43
Смотря какой "мозг" на машине.  На м1.5 примерно 1,1в на хх, а на мотронике 4.1 от 0,7 до 0,8в.
Начальное напряжение при закрытой лопате должно быть не меньше 0,25в иначе будет "чек" гореть.
При полностью открытой 4,5в или чуть больше...
Изменено: Виталий_Сумы, 02 Август 2013 - 22:02
Valtor
Valtor
    • Сообщений 18
  • Авто:Omega A 2.0i
  • Гос. номер:379 04КН
Опубликовано 03 Август 2013 - 08:03
Виталий, спасибо за идею!
Наколхозил себе тоже на ДПДЗ от Ланоса, правда подкручивал не магнитик, а платку, т.к. магнит намертво приклеил к штоку.
По первым впечатлениям - бомба! машинка ожила! Правда я перед этим еще и форсунки поменял.
По расходу пока сказать не могу, т.к. проехал не более 150 км, но все в переди!
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 03 Август 2013 - 22:10
Пусть работает и радует  :smile:
А про расход интересно, если не тяжело отпишитесь позже....
sqrw
sqrw
    Опора властителей
    • Сообщений 490
  • Авто:Omega A 20SE + ГБО
Опубликовано 05 Август 2013 - 19:59
Наконец и у меня дошли руки до расходомера, сегодняшний день вынес мозги, встал открыл капот и вырвал бегунок, что б ольше не откладывать с ремонтом, на прошитых доехал домой, пол часа делов с перекурами и....
Начальное значение 0.29, питание 4.89, холостой пока выставил 1.2
Завелась с первого раза, норовила заглохнуть, нестабильный холостой, но хватило времени выйти и натянуть пружину.
Отклик на педаль стал веселее как ни странно но на газ также влияет разходомер, прошли хлопки при резком нажатии на дроссель. Показания борт компа 1.5, но я еще не прогал сопр. СО.
Вобщем начало положено, стемнело нет возможности ковыряться дальше, да и пиво сидит вомне уже, завтра продолжим ......
Кстати платка отличается от той, что на фото у Виталика, завтра выложу фото.
Еще раз спасибо Виталь за труды!
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 09 Август 2013 - 08:37
Всё никак не могу понять в чём проблема.
Поставил с ланоса, но обзавелся ошибкой (слабое напряжение на расходомере), обратил внимание, что она вываливается, если немного поездить, заглушить, минут пять-десять послушать музыку и вот она ошибочка((( завожусь, пытается заглохнуть, сикунд двадцать держу ногой газ, затем чек уходит и обороты стабилизируются, не понимаю что это((
sqrw
sqrw
    Опора властителей
    • Сообщений 490
Опубликовано 09 Август 2013 - 09:18
Если напряжение питания в норме, то вожможно плохо закреплена плата.
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 09 Август 2013 - 09:22
как вариант плохой контакт в раземе
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 09 Август 2013 - 15:31
Тестреом мерял уже с ошибкой и горящем чеком - те же параметры по напряжению, плата тоже не дергается, закреплена механически.
Чёт мне сдается что то с акумом, мерял 12,2 завел, слабенько начало напряжение подыматься, гена выдает 14,5
Врядли, проверял напряжение уже на самих проводах, которые подходят к ланосовском дпдз
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 09 Август 2013 - 18:57
 А если масса плохая между двигателем и кузовом?
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 13 Август 2013 - 08:19
Идёт коса внизу, надо посмотреть, за пять лет ни разу к ней не лазил
DMN_Ol
DMN_Ol
    • Сообщений 113
  • Авто:Opel Omega A 2.0i
Опубликовано 13 Август 2013 - 22:42
посмотри на косу внизу, и посмотри на контакт между геной и двигателем, это тоже слабое место
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 14 Август 2013 - 10:26
Вчера уже темно было куда либо смотреть, но сделал пару замеров, сразу как приехал, значит мерял плюс на АКБ с массой на двигателе (в любом месте), на болте распорки стаканов и на минусе АКБ везде 12,7, потери были в сотках. Завел на клеммах АКБ понемногу стал подыматься вольтаж, геннадий выдает 14,5 без нагрузок.
Итог: хоть я не электрик. но как по мне всё хорошо, а чек таки вываливается именно на горячую с той же ошибкой (слабое напряжение на расходомере)
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 14 Август 2013 - 10:27
меряй на гарячуюю напругу при запуске на расходомере
DMN_Ol
DMN_Ol
    • Сообщений 113
Опубликовано 14 Август 2013 - 22:57
5 вольт с мозга идёт на дмрв, хорошо бы посмотреть что у нас там :sm3:
nv1t
nv1t
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Vectra A
Опубликовано 18 Август 2013 - 15:56
Виталий сколько будет стоить ремонт расходомера, опель вектра 2.0(89 г.в.) жду ответа, зарание спасибо
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 18 Август 2013 - 21:32
Я не занимаюсь ремонтом. Время не хватает катострофически. Просто по просьбе знакомого переделал расходомер и все. Попробуйте переделать сами. На вопросы отвечу, подскажу что не понятно....
Волгоград
Волгоград
    • Сообщений 30
  • Авто:опель сенатор Б,,мерс 124.дв2.8.
  • Гос. номер:525
Опубликовано 25 Август 2013 - 16:16
Есть ДМРВ 032(новый,был в коробке,работал на моей машине 20дней)готовы купить??
sqrw
sqrw
    Опора властителей
    • Сообщений 490
Опубликовано 25 Август 2013 - 19:28
что это за зверь 032???
Да и какой смысл в новом, если он после переделки стал новее некуда )))
Волгоград
Волгоград
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:525
Опубликовано 26 Август 2013 - 19:04
Тоже верно,что-то не пойму,начальное 0.25,на ХХ 0.82в,мотрон 1.5,наверно вскрывать,и подстраивать??
DMN_Ol
DMN_Ol
    • Сообщений 113
Опубликовано 26 Август 2013 - 21:37
проверь в начале систему на наличие подсосов воздуха, а там и выводы делай...
Волгоград
Волгоград
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:525
Опубликовано 27 Август 2013 - 05:47
Да втом то и дело,что подсосов нет,кроме движка стоит всё новое,от форсунок до бензобака и насоса.Обороты на ХХ вместо 650,держит 800 хоть лопни,по этому и расход на ХХ-1.8-1.9,хотя-бы до 1.4 сбить??
sqrw
sqrw
    Опора властителей
    • Сообщений 490
Опубликовано 27 Август 2013 - 08:02
А у тебя 6 котлов? 650 оборотов для 6 норма, а для 4 - 800-850
