2140 ответов в теме
#1541
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 08 Октябрь 2013 - 22:02
Виталий_Сумы,  та все нормально  :ad_new:  , я ж тільки перепитав, всяке ж буває  :drinks:
Если честно то даже не знаю чем помочь. Я думаю надо включить и попробовать. Можно просто на столе (подать 5в) повращать лопату и посмотреть как меняется напряжение на выходе. Может это фильтрующий конденсатор и ничего страшного от его потери не будет.
pazkaz
pazkaz
    • Сообщений 152
  • Авто:omega x20xev седан МКПП
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 10:46
Да пружину надо потуже сделать ( по часовой). Если не поможет то тогда магнитом, ввести небольшой свободный ход.
Датчик температуры идентичный тому который стоит на температуру охлаждающей жидкости для мозга. Можно купить, расковырять корпус и датчик запаять в расходомер.
какие признаки что датчик умер или умирает?
Alex-andr
Alex-andr
    • Сообщений 563
  • Авто:ООБ Караван 94г. 3.0 АКП
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 18:56
Сегодня решился и купил дпдз, только когда я его разбирал отодрал плату от всего остального, т.к.на фото не совсем понятно было что с другой стороны, теперь не знаю что делать ставить или выбросить?
С обратной стороны как бы ничего нет но когда отдер то увидел что там насквозь платы выходят как будто две черные точки(примерно в центре)
Я приклеял обратно, но теперь не уверен что будет работать.
Знает кто то принцып и схему дпдз?
yacik
yacik
    • Сообщений 211
  • Авто:Lanos-20NE
  • Гос. номер:ВА2070АВ
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 06:47
Ну я тоже не удачно снял,отодрал плату от основания.Как-то прилепил,залил силиконом-работало,потом дорожки от выходных контактов отламались-соединил проводками--работает удачно. :sm12_:
Спасибо Виталий_Сумы за идею !!! :sm302:
068087четыресемьодинпять
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 09:28
работать будет просто акуратно приклей назад
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 10:41
Народ подскажите параметры датчика температуры всасываемого воздуха.Или мож у кого есть
#1547
sqrw
sqrw
    Опора властителей
    • Сообщений 490
  • Авто:Omega A 20SE + ГБО
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 12:56
Тут народ собирает данные по расходомерам, может поможет.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 18:59
Да чёйта непонятно там.У кого вскрытый расходомер?Померяйте сопротивление датчика при *темп воздуха.
#1549
DMN_Ol
DMN_Ol
    • Сообщений 113
  • Авто:Opel Omega A 2.0i
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 21:27
пи температура до 20 градусов на выходе 2.5-2.7 кОм
Ставь и не парься, пластмаска не несёт сакрального смысла))) главное дороги и элементы на месте!
его лопата работает хорошо, при том что там пружина затянута не слабо, а когда я на своей также делаю, то у меня работа не устойчивая делается, я гдето на 4 зуба(на своей)отпускаю чтоб получить норм.работу, а мерял я на прогретом двиг. получается 1.05-1.11
натяжение пружины, на своей лопате получено из наблюдений за:
-ровностью работы на хх, перегазовка.
-запах из выхлопной
-динамика разгона
я как купил машину, заехал на диагн.С.О. и помню как он натянул(был сдохший БН) поэтому кручу не далеко от его настройки.
А какой имеется в виду датчик температуры? тот что в дмрв, или в блоке? не проверял не то ни другое, т.к.ошибок нет.
 датчик температуры на лопате, его смотри, но  по всей видимости он работает.
Я первые переделки и настройки тоже на глаз делал... и запах и динамика, но когда взял рабочую лопату(практически новую) и подстроил пружину как там, всё стало на много веселее! чего и вам советую )))
Alex-andr
Alex-andr
    • Сообщений 563
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 13:44
спасибо за ответы, значит буду ставить, о результате позже отпишусь.
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 17:51
Я зажимал пальцами резистор (температура 36,6) получалось примерно 1,7 кОм.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 19:29
Виталий,спасибо!Остывает увеличивается,я правильно понял?
#1553
Alex-andr
Alex-andr
    • Сообщений 563
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 23:42
Установка прошла успешно! покататься еще не успел, но
хх стал ровнее
плавность при нажатии на педаль
динамика тоже чуток лучше
Главная проблемма у меня-закрепить плату так, что б была возможность регулировки, не хватает воображения.
На пуск новое устройство ни как не повлияло(нужно долго крутить а заводится в тот момент когда ключ отпускаеш???)
в целом - довольный.
Автору девайса-респект!
хх стал ровнее
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 12 Октябрь 2013 - 09:17
Да. Все правильно.
1. Регулировать легче не платой, а положением магнита на оси...
2. Может проблема не в расходомере?
Alex-andr
Alex-andr
    • Сообщений 563
Опубликовано 12 Октябрь 2013 - 15:55
:hi:[/quote]Скорее всего да, не в расходомере, раз после замены заводится также((
на хх после прогазавки сразу 0.95-0.98, через пару сек. 1.03-1.05.
нравится что появилась плавность хода:))
feya
feya
    ДИВЕРСАНТ
    • Сообщений 483
  • Авто:OPEL OMEGA @ 20i 1987
  • Гос. номер:ВН6814СН
Опубликовано 12 Октябрь 2013 - 16:49
И всетаки я добился результата с 3-го раза,
прилепил плату использовал сгоревшую плату с кнопки стеклоподъёмника ООБ
На 3-4ноге было 4,83в, кинул на 4-ю ногу (синебелый провод) масу с двигателя и стало 5,02 норма!
Потом накрутил магнит на показания 2-4 ноги 0,33в убрал свободный ход  и зафиксировал его термоклеем,
СО 1-2 нога поставил 2,5в.
Запуск, и вуаля всё заработало как нужно, движок начал работать ровно, провалы исчезли, пружинку накрутил по БК 1,2 но нужно еще поиграться за  :sm33: ктото придерживает.
Виталя, спасибо за идею, все таки я добился что хотел.
Изменено: feya, 12 Октябрь 2013 - 17:00
тел.0639766390
#1557
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 12 Октябрь 2013 - 22:24
:hi:  Рад что понравилось.
Если буду в Одессе ближайшее время можем вместе покрутить.
feya
feya
    ДИВЕРСАНТ
    • Сообщений 483
Опубликовано 13 Октябрь 2013 - 09:39
ОК!
Маякни когда будешь в Одессе.
тел.0639766390
#1559
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 16 Октябрь 2013 - 12:47
А это можно реализовать на х20хеv?
Я пока не в курсе какой там расходомер, машина не под боком...
#1560
yellowdesign
yellowdesign
    Перед дулом пистолета, все равны
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 16 Октябрь 2013 - 13:02
нет там другой расходомер
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 16 Октябрь 2013 - 13:14
yellowdesign,
и че с ним делать? Его как то можно реанимировать? А то мне кажется что мой не совсем правильно работает...
#1562
feya
feya
    ДИВЕРСАНТ
    • Сообщений 483
Опубликовано 16 Октябрь 2013 - 13:28
Разве что промыть, если не поможет, то замена.
тел.0639766390
#1563
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 16 Октябрь 2013 - 13:37
Да он как бы не сильно херово работает... но все таки расход выше обычного...и динамика вроде просела...
#1564
Alex-andr
Alex-andr
    • Сообщений 563
Опубликовано 16 Октябрь 2013 - 18:34
я сегодня мерял сопротивление на датчиках температуры , после простоя машины 4-5часов,  и вот что получается:
температура на улице 12-14, на ДТОЖ 2.2КОм,  на ДТВВ 0.8,- это что получается, ему жарко?
Nikita_Slesar
Nikita_Slesar
    • Сообщений 48
  • Авто:daewoo nexia,с20Ne
Опубликовано 16 Октябрь 2013 - 22:05
Ребят,здравствуйте!Я новичок,поэтому прошу не пинать.Авто Дэу Нексия.
сегодня крутил расходомер,попустил пружину на 2 промежутка с цифрами,потм на 3,начала глохнуть,поставил на 2.Кстати,расходомер почти новый,но сильно беспокоил хх
когда попустил пружину-хх стал намного ровнее,и сброс оборотов почти мгновенный,БК нет,поэтому определить расход на хх не могу.Вопрос:не обедню ли я смесь попусканием пружины настолько,что повыгорают выпускные?
   Двигатель был раньше на газу,могли крутить пружину?хотя как по мне ДМРВ не вскрывался.
Изменено: Nikita_Slesar, 16 Октябрь 2013 - 22:16
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 17 Октябрь 2013 - 21:55
должно быть примерно одинаково....
Авто Дэу Нексия. сегодня крутил расходомер,попустил пружину на 2 промежутка с цифрами,потм на 3,начала глохнуть,поставил на 2.Кстати,расходомер почти новый,но сильно беспокоил хх
Отпуская пружину ты смесь делаешь богаче.....
А когда это на Нексии ставить начали С20НЕ со старым расходомером?
Nikita_Slesar
Nikita_Slesar
    • Сообщений 48
Опубликовано 18 Октябрь 2013 - 20:55
Недавно,своими руками начали ставить!)Свап.Я думаю примут в семью Опелей?
Но может ли натяг пружины влиять на ХХ?
Данные выдаваемые ДМРВ полностью совпадают с табличными значениями.Было 0,25в и 4,99.После отпуска стало 0,24 и 4,79.Я думаю это незначительное отклонение,зато ХХ выровнялся.
Вообще,в каких диапазонах можно крутить колесико?ЛЗ рабочий,прошивка от Сани под Евро-2
sqrw
sqrw
    Опора властителей
    • Сообщений 490
Опубликовано 19 Октябрь 2013 - 22:53
Я думаю все-таки правильней будет регулировать по СО, с небольшой корректировкой под свои ощущения.
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 20 Октябрь 2013 - 09:05
:sm13_: тогда все понятно. Ракета получится.Кузов легкий.
Натягом пружины ты смесь меняешь, вот и стабильность ХХ меняется.
Вообще смотри по расходу (если есть БК вообще красота) ну и по динамике разгона. Если есть чем померять СО то вообще красота.
А про прошивку подробней пожалуйста. Что за прошивка? Чем хороша? Под какой мозг?
Nikita_Slesar
Nikita_Slesar
    • Сообщений 48
Опубликовано 20 Октябрь 2013 - 23:06
Да не очень -то и ракета!Коробка овощная!
Прошивка Алекса Сента,м1.5
Бк у меня нет,буду по СО выставлять,хотя возмжность в прошивке есть реализовать РЦО,и добившись 2-2.5в на 43 ноге мозга можно на СО не мерять.Правильно я понял?
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 21 Октябрь 2013 - 21:23
Ну настроишь и будет ракета.
Чем хороша прошивка? Что менялось?
Ручная регулировка СО есть и в стоковой прошивке. При 2,5в примерно нормальный СО... но если пружина накручена то не факт.
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 22 Октябрь 2013 - 22:28
странно собрал но тестер показывает минимум 0,52 и макс 4,72 может врет тестер?
up. нет тестер не врет на машине родной дмрв вкл зажигание 0,25в
холод двиг запущен 1,55в
Брак дпдз? или что не так? :smile275:
Изменено: yellowdesign, 23 Октябрь 2013 - 11:51
Alex_GR
Alex_GR
    • Сообщений 140
  • Авто:Opel Vectra А 2.0 i 20NE
  • Гос. номер:----
Опубликовано 23 Октябрь 2013 - 08:56
Еще вопрос появился. Если дмрв переделан в сие чудо, и сложилось так, что ремнем грм фазы сдвинуты в сторону раннего зажигания (цокот пальцев :sm12_: :ac: ) и фишка октана 95. При этом после 3500+ тыщ оборотов машина у меня дергается. Но если поставить октан корректор на 92, ремень не трогаю,  остается только цокот. Ремень может стать проблемой?
baton3
baton3
    • Сообщений 96
  • Авто:Opel omega A C20NE 1991год
Опубликовано 23 Октябрь 2013 - 11:39
up. нет тестер не врет на машине вкл зажигание 0,25в двиг запущен 1,55в
двигатель прогрели? у меня на не прогретом тоже 1,5в. Как себя ведет машина?
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 23 Октябрь 2013 - 11:50
нет не прогрет, на холодную, норм ведет это я проверял на дмрв ооа,
с ланосом не понятная фигня минимум 0,52 хотя может это и не важно?
