ХАДО - отзывы, ремонт подшипника ступицы.Тест восстанавливающей смазки ХАДО - следим за результатом вместе
#212
Опубликовано 22 Июнь 2012 - 20:32
уровень на месте
ЭГУР - молчит (в смысле работает тЫхесенько - как и положено)
засекаем еще 200
#213
Опубликовано 22 Июнь 2012 - 21:06
Имеется ввиду, что свойства поверхности после напыления и после хромирования соооовсем разные.есле под словом " сооооовсем разные вещи." имется ввиду физика процесса , то да!!! , но задачу они выполняют одну и ту же,восстановление исходного (необходимого) размера . методы бесспорно разные.!!
0974684776
#216
Опубликовано 22 Июнь 2012 - 22:01
у каждого метода есть своя область применения ! это бесспорно , твердый хром даст более гладкий и твердый слой , но я бы предпочел качественное напыление , чем декоративный хром, все зависит от спецеалиста , который делает напыление , и когда куму делал шкворня на тир рено, деда шлифовщика аж перекосило когда я ему их принес , он на каждом шкворне по два раза круг алмазом проходил, потомушо напыление хавало круг довольно не хило и начинало рисовать ерунду .Имеется ввиду, что свойства поверхности после напыления и после хромирования соооовсем разные.
#217
Опубликовано 24 Июнь 2012 - 11:54
Останавливать эксперимент когда планируешь?Сегодня ехал на работу с сотрудником. Негромко работало радио, а мы по ходу движения общались в полголоса.
Прибыли на работу и я спросил Руслана:
- Подшипник шумит?
-Нет, не слышал вообще...
Но на самом деле шум более высокого тона все равно есть, но тихий. Прослушивается только с выключенной музыкой.
Пробег после внесения ХАДО перевалил за 950 км.
Так что продолжаем эксперимент.
#218
Опубликовано 30 Июнь 2012 - 20:52
Пробег 1000 с хвостикомитак ........200 км пробега есть . уровень на месте
Уровень на месте , пыльники как протер тогда - так и сухие
Походу "мазня" сработала
Вот так выглядит сия гидота
#220
Опубликовано 30 Июнь 2012 - 21:12
Уровень на месте , пыльники как протер тогда - так и сухие![]()
Вот так выглядит сия гидота:
я такою самою бідою нагодував свого ГУР-а, як тільки він став сопливити,
наступного дня вся рідина взагалі витікла,
прийшлось купувати нову помпу
#221
Опубликовано 30 Июнь 2012 - 21:15
Я прикинул , покупать по 80 грн/литр СВАГовскую жижу + залиты жижей все сайленты/резинки , потом снимать рейку - везти в Севас и там еще 1000 грн за ремонт ... Минимум 2 дня времени с разобранной машиной .....
Сосед (химик)
Отдам наверное 65 гривень
wurz, как видишь - 50/50
Либо поможет - либо добьет
#224
Опубликовано 03 Июль 2012 - 20:40
Експерементатор...
А я сегодня поменял рейку на новую....
+ сто пицот , сразу видно человек в теме!!!
на сколько надёжно восстановление? Мну сегодня мастера сказали что она протянет не ошень долго....
#225
Опубликовано 03 Июль 2012 - 20:54
Это смотря как сделают. После хромировки по меньшей мере не будет коррозии вала под сальниками. А если ещё правильные втулки поставить(стоковые долго не ходят по нашим дорогам), то может получиться лучше новой и критичным станет уже узел рейка\шестерня...на сколько надёжно восстановление?
Тока при массовом восстановлении никаму ниинтиресна делать вечные рейки...Надо искать чокнутых энтузазистов....
#228
Опубликовано 03 Июль 2012 - 21:29
Антоний,
#231
Опубликовано 03 Июль 2012 - 21:54
ANDY, пробег у тебя, если не ошибаюсь, под 200т.км(190)? А сколько годков рейка отстояла?
Угадал - 204 тыс.км
В смысле сколько отстояла? Это родная рейка...вААще то..
#235
Опубликовано 03 Июль 2012 - 22:34
Во-во... У меня после 5-ти вылезло с пробегом 70ткм. Вопрос времени, как говорится...
Да у меня вылезло после косоруких мастеров, которые коряво пыльники надели....
#236
Опубликовано 04 Июль 2012 - 14:34
есле былобы не надежно думаю с 2000 до сегодня не работали бы , не стали тратить такое лавэ на строительство всей системы, там только сам американский станок больше ляма зелени стоит . Они валы для шахтных комбайнов ремантируют,люди не дураки есле идут к ним , восстановить дешевле этот вал чем новый купить по цене порш каена в неплохом состоянии выше писал что делал для себя вал кулисы проехал оооооооочень много он блестит и никакой корозии, а по конструкции он расположен в таком месте где на него постоянно летит вода и грязь с солью от левого колеса там это гемор еще тот и нет никаких пыльников и приколхозить их туда не риально остается либо регулярно менять весь узел либо зделать нержавеющее место трения подшипника , я выбрал второе.. и найти более надежный способ чем порошковая металургия я не смог.на сколько надёжно восстановление? Мну сегодня мастера сказали что она протянет не ошень долго....
Изменено: fire1, 04 Июль 2012 - 14:43
#237
Опубликовано 04 Июль 2012 - 17:53
Сколько стоит восстановление? Готов при вменяемой цене выслать вал + деньга с учетом всех расходов....
#238
Опубликовано 04 Июль 2012 - 19:20
Перед напылением делал этот вал декоративным хромом, скажу такая лажа!!! Стерлась эта хромировка за пол года сальником местами хром поподнимался , поржавело местами , а хромировали мне какраз те кто занимается восстановлением рулевых реек.
#239
Опубликовано 04 Июль 2012 - 19:23
Цена у них зависит от толщины необходимого напыления ,и размера вала. вал сначала прошлифовывается до того размера пока не уйдет вся выработка затем напыляется больше с учетом прошлифовки и шлифуется. Вобщем нужно все мерять и видеть .
Ну хоть приблизительный порядок цифр озвучить можно?... А вдруг это удовольствие стоит больше новой рейки....
#240
Опубликовано 04 Июль 2012 - 21:57
Именно по цене восстановления рейки не видя исходных данных думаю не возможно будет определить стоимость работы.
#241
Опубликовано 04 Июль 2012 - 23:11
Итак. 4.07.12
Эксперимент остановлен.Останавливать эксперимент когда планируешь?
Если посмотрите первые фото, то найдете пробег при котором начался эксперимент - 54 236 км.
С момента лечения машина пробежала - 3047 км! На одометре 57 283 км.
За это время на ступице уже должен был регенерироваться и отпочковаться еще один подшипник
Но чуда не произошло....
Да, действительно гул стал заметно тише и более высокой тональности, сместился в зону более высоких скоростей. Жесткого завывания на 55 км/ч нет.
А может быть я просто привык к шуму?
Не знаю, но до последнего момента мне казалось, что ХАДО его лечит... и шум вот вот совсем пропадет. То, что я проехал более 3-х тыс. км на Хадо я понял только в момент написания этих строк, когда глянул на первое фото.
Но я все-таки реалист, поэтому новый подшипник заказал недельку назад SNR. Цена вопроса 605 грн с магнитным кольцом для датчика ABS.
Комплектность - порадовала. В коробке была не только гайка, но новая крышка!
И даже сам подшипник
Я вновь приехал на то же самое СТО к другу для завершения эксперимента - ХАДО или жизнь?
Ну...начнем...
Снимаем колесо, а на кожухе ХАДО.
Оно вылезло из подшипника и принялось ревитализировать весь автомобиль
Снимаем подшипник.
Никто не скажет, что смазки ХАДО там было недостаточно для залечивания ран и восстановления геометрии рабочих поверхностей подшипника.
Мастер протирает кольцо до блеска.
Я выношу подшипник на дневной свет, пока еще не видя его состояния.
Начинаю осматривать
Микрократеры на рабочей поверхности видны без прищуривания и микроскопа. Женский пальчик такие неровности идентифицирует даже если дама закроет глаза.
Для мужских грубых рук есть кое-что по-круче. Было две выбоины....
а стало три...
Т.е. ХАДО даже не законсервировало износ на том уровне. Он усугубился и разросся, приняв катастрофические параметры для этого узла.
Вот еще фото, чтобы сомнений не было и видно было все, как на ладони.
Наверняка хадовцы будут читать тему, поэтому могут посмотреть фото и, если захотят, прокомментируют результат эксперимента.
Кстати, этот подшипник будет лежать на СТО еще недельку. Я специально попросил его не выкидывать...вдруг... экспертиза
Красивые фото...
Хм... интересно, если бы Малевич нарисовал подшипник, стал бы он таким мегазагадочным, как Черный квадрат?
Может и стал бы, но ХАДО испортило ракурс и фокус
Ну хватит фото.
Берем новый подшипник-ступицу и БЕЗ добавления ХАДО одеваем на ось!
Честно говоря, мысль была чуть-чуть добавить туда ХАДО, но факты и отрезвевший мозг сказали твердое НЕТ.
Затягиваем гайку.
Все вери гуд..
Затягиваем колесо...предварительно до собрав узел (суппорт, заглушку...)
И наслаждаемся тишиной в салоне!!!!
Выводы:
Когда смазка заполнила все неровности, то подшипник на самом деле затих на сотню-другую км.
После того, как смазку из неровностей выдавило, пошел второй этап разрушения - появился новый кратер рядом с первыми двумя на одном из внутренних колец подшипника. Думаю, что именно из-за его появления изменился тон шума - он стал более высокочастоный, а потому не такой жесткий и достающий. Конечно, большая концентрация смазки в пятне контакта тоже снижала уровень шума, но с этой задачей справился бы и солидол...
На рабочей поверхности наружной обоймы шероховатость стала более крупной и плотной.
Хоть убейте меня, но следов ревитализации или залечивания микрократеров я не вижу в упор, хотя для этого были созданы просто идеальные условия: Трассовый режим езды, лето (смазка остается пластичной и не требует разогрева), легкая загрузка авто...
Если кто-то скажет - продукты разрушения продолжили механически долбить рабочие поверхности подшипника.
Можно было бы согласиться, если бы не одно НО - подшипник отмыли от того, что там было и только после этого смазали ХАДО.
Возможно, ХАДО и сработало, если бы его забили туда на первой сотне км после появления первых подвываний....
Но проверить это нельзя.
По факту имеем:
1. Убитый подшипник с усугубившимся износом
2. Отсутствие видимых следов ревитализации
3. Потерю времени на эксперимент - но это сознательный шаг.
4. Фотоотчет, который поможет принять верное решение тем, кто столкнется с такой ситуацией.
Так что, если вдруг аппендицит, то идите к хирургу - это будет дороже, но эффективно и надежно.
С уважением, Master_Tyre....Любитель...
В начальном сообщении добавил эту же информацию, чтобы случайный читатель не скакал по множеству страниц темы.
Изменено: Любитель, 04 Июль 2012 - 23:15
#242
Опубликовано 05 Июль 2012 - 07:12
Мне когда стал вопрос замены кулисы за 200 доларов ,пощитал что мне выгоднее за 35 баксов зделать напыление за 5 рублей купить сальник и и зделать тексталитовую втулку .
фото будет достаточно?
#245
Опубликовано 05 Июль 2012 - 07:22
Саше спасибо за эксперемент и подробный отчет
