Температура двигателя Z14XEP Astra GТемпература двигателя Z14XEP Astra G
226 ответов в теме
#176
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 22:03
С перекрытым ЕГР машинка дольше прогревается и общая температура тоже чуть меньше...
Весьма и весьма субъективно, ведь на непрогретой машине ЕГР не открывается - нужна богатая смесь, ЕБУ берет только топливо.
Поэтому, при выставлении таких вот откровений на публику не забываем писать ИМХО. Имхо)
    • Сообщений 16103
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 22:24
FLAGER, а если предположить, что nekas глушил ЕГР по причине его подвисания в открытом состоянии тогда откровения могут быть объективными?
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 22:29
Нет, тогда субъективный фактор усиливается.
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 23:07
А если узнать, что nekas ЕГР глушил с целью предотвратить возможные залипания клапана в будущем. И первую зиму после глушения клапана, еще и обратил внимание, что как-то да не так прогревается авто. Ну думаю ладно, может все таки мне так просто кажется (тут на субъективность и списал). Но когда я определенно понял, что ЕГР влияет на долгосрочную коррекцию давая мне постоянные -3% из-за которых авто посипывалось на малых оборотах, я решил снова открыть ЕГР. И как итог lft вернулась в нол, посипывания исчезли. И уже этой зимой я снова, субъективно заметил, как авто стало быстрее и лучше прогреваться.
Хоть в одной из тем, мне объясняли, что ЕГР не может влиять на lft,  а все-таки оказалось, что может. И мне кажется (ИМХО, ИМХО, ИМХО) что никто однозначно и не знает, как тот самый ЕГР работает. И на каких именно режимах он открывается и на сколько. Я не спорю, одно мое мнение в принципе не может быть объективным. Но и говорю я тоже ни один месяц, год обдумывая, что и как, и не одну тему перечитав на разных форумах.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 09:52
Себе менял на оригинал GM.
Ну тогда рассказывай... как менял... скоко охлаждайки сливал? Какие ньюансы были? :)
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 15:58
Да рассказывать особо нечего. Внизу справа, на радиаторе откручиваем краник и сливаем ОЖ. Для удобства, дополнительно одевал трубку на штуцер из радиатора и в 5литровую бутылку. Сливал пока лилось, но думаю, достаточно будет пару литров, чтоб сошел уровень бачка, дроселя...
Далее откручиваем 3 болтика, снимаем патрубок радиатора и достаем термостат. Достается он очень легко,там ничего не мешает и все очень доступно.
Единственный нюанс у меня был с прокладкой под термостат. У меня она в комплекте с термостатом не шла. Выполнена она из резины и старую не разорвав достать тяжело. По этому желательно заранее купить её.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 13 Февраль 2014 - 09:26
Это уже решено :) Забрал вчера термостат, а в оригинале не идёт в комплекте прокладка. Заказал ещё и прокладку... )
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 11 Март 2014 - 10:20
Вот и поменял термостат. Без подводных камней, охлождайку слил, ни капли не проронил. Завёл, OBD2 меряем температуру... тут я конечно трошки подохренел от немцев, 85-86-87-88-89-90-91-92-91-90-90-90-91-91-92. Это как они его так точно настраивают :))
Ну то такое. Теперь что в пробке, что на трассе "стрелка вверх".
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 11 Март 2014 - 14:05
А фотку стрелки в студию?
У меня на "Ровно вверх" вентилятор включается...
«Это нелепо» — заметил опыт.
#185
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 11 Март 2014 - 14:07
А шо её в студию... стрелко как стрелко :)) вентилятор включается почти стрелка к 100 подползаеть... почти.. между стрелкой и риской ещё одна стрелка поместится ... во сказал  :sm13_:
    • Сообщений 27923
Опубликовано 11 Март 2014 - 22:03
1)85-86-87-88-89-90
2)-91-92-91-
3)90-90-90-91-91-92. Это как они его так точно настраивают :))
Нормально збалансована система ОЖ.
1)-Мале коло,темература ДВС виходить на робочу,вихід температури на відкриття термостату
2)Термостат відкривається на велике коло
3)Після відкриття термостату-ОЖ пішла по великому колу і температура впала до робочої.Авто стоїть без руху-температура ОЖ починає перевищувати робочі показники і зараз повинна включитися 1 швидкість вентилятора....
#187
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 11 Март 2014 - 22:50
НИВЕРЮ!!!!! :not_i:  :not_i:  :not_i:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#188
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 12 Март 2014 - 08:37
Спасибо за комент!  :flag_opel:
Таки да... не будет новой темы в след. году  :sm13_:
Прошу... вентилятор ещё не включён. Фото называется "Прогрелась - буду ехать"  :smile:
    • Сообщений 51354
Опубликовано 12 Март 2014 - 09:47
Температура на приборке отличается от реальной, иногда существенно.
#190
    • Сообщений 27923
Опубликовано 12 Март 2014 - 10:10
Саме,так і виглядає робоча температура на приборці АстроГ....
Це стосується всіх ДВЗ встановлених на цю модель без виключення...
При від'ємних нижче 20 навколишнього,навіть Х17ДТЛ(який був зроблений в епоху доісторичного матеріалізму)тримає впевнено робочу температуру ОР.Звичайно при справному термостаті та всіх заводських захистах моторного відсіку...
#191
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
  • Авто:Astra G 1.4 Twinport 2005 + ГБО
Опубликовано 13 Март 2014 - 21:30
Решил и себе проверить термостат.Подключил OBD2. Температура 70 -стрелка пошла вверх. Далее --91-86. Далее потихоньку температура повышается. Проверял в движении. От момента падения температуры до 92 проехал примерно 7км по городу. Стрелка указателя температуры при 92 до вертикального положения не доходит(примерно на две стрелки). Вопрос у меня такой: можно ли такую работу термостата считать " удовлетворительной" или пришло время его менять? Спасибо за помощь.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 13 Март 2014 - 21:46
mnp2610, нихънипонил... с этого описания...
ноесли придвижении ОБД показывает всё время 92 градуса - это просто ИДЕАЛ! :sm17_2:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#193
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 13 Март 2014 - 22:44
Завёл, немного прогрел на месте. Поехал. В движении температура поднялась до 91градуса, а потом упала до 86. Примерно через 7 км по городу температура поднялась до 92 градусов.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 14 Март 2014 - 09:13
Ну, отличная работа термостата. "поднялась до 91градуса, а потом упала до 86" - термостат открылся на 91 градус. Всё как пишет книга...
А стрелка на приборке - очередное подтверждение что верить ей незя  :excl:
Изменено: Диметрио, 14 Март 2014 - 09:14
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Март 2014 - 12:29
да как раз НЕТ...
на 92 он должен тока начать открываться... и как тока температура начнёт падать он должен тут-же "захлопнуться"... :sm17_2:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#196
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 14 Март 2014 - 13:35
да как раз НЕТ...
Нужно учитывать что приборка врет. Я сравнивал показания приборки и теха. когда на приборка 90, то тех показывает где-то 100.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Март 2014 - 20:07
Maxim Radetsky, я говорил касательно компа,.. т.к. людына казала шо контролировала черех ОБД_2... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#198
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 14 Март 2014 - 21:21
Я так понял, что к термостату подбирается "пушной зверек". По-осени думаю поменяю. Или не ждать осени, как считаете коллеги?
Всем спасибо за помощь
    • Сообщений 27923
Опубликовано 16 Март 2014 - 19:07
Ніхто нічого не бреше...Робоча температура  твого ДВЗ знаходиться за точкою кипіння і має бути 103С(це температура ОР)....Тех все правильно показує.Як і стрілка на приборці...
Изменено: Юстас, 16 Март 2014 - 19:08
#200
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Март 2014 - 22:30
Юстас, ты ничё не путаешь? Х18ХЕ1 - температура открывания термоса  - 92*С
    • Сообщений 27923
Опубликовано 17 Март 2014 - 09:23
Навряд чи ...
92С це температура початку відкриття термостату...
Повне відкриття 107С
#202
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 17 Март 2014 - 11:28
Навряд чи ...
не-не-не... :nono:  :imho7sp:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#203
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 16 Сентябрь 2014 - 09:50
Приветствую!!!
Есть вопросы по замене термостата. Брать оригинал или можна аналог? Предлагают wahler - как он по качеству? В комплекте идет прокладка?
Спасибо
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 16 Сентябрь 2014 - 10:24
Каталожный номер концентрата антифриза GM подскажите
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 16 Сентябрь 2014 - 10:59
Так а почему же не спросил там где ответили? http://www.opel-club...a/?p=1073823003
Просто любопытно...
#206
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 16 Сентябрь 2014 - 12:20
1. Хотелось бы узнать мнение и отзывы тех кто менял термостаты (осбенно касательно wahler и целесообразности переплатить за оригинал).
2. Если Вы имеете в виду вопрос доверия к Магистру (Виталию) то в его запчастях я уверен на все 100%, так как не раз с ним сотрудничал.
3. Вопрос по номеру задал здесь так как Виталий все таки продавец, а не справочное бюро хотя никогда в консультации не отказывал.
Надеюсь, что удовлетворил Ваше любобытствою. :smile:
    • Сообщений 51354
Опубликовано 16 Сентябрь 2014 - 12:44
mnp2610, бери вахлер.
#208
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 16 Сентябрь 2014 - 13:39
:sm17_2:
#209
Prok
Prok
    • Сообщений 380
  • Авто:Opel Astra G 1.4 Twin Port
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 18:15
Прочитал тему и вспомнил что у меня тоже стрелка показывает температуру макс 87. Но у меня стоит бортовик который может показывать и температуру движка. Сегодня ездил, на бортовике поставил режи диагностики и выяснилось:  В общем стрелка показывает 86-87 градусов а на дисплее бортовика температура прогретого движка 90-91 градус. вывод - не коректно отображается температура двигателя приборным показателем.
    • Сообщений 51354
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 20:31
Prok, 3-10 градусов разбежности.
