Температура двигателя Z14XEP Astra GТемпература двигателя Z14XEP Astra G
226 ответов в теме
#106
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 18:38
Всетаки легкий коммерческий интерес проглядывается ...
можна с этава мамента пападробнее...
мож я чаво упустил... :blush: :ao:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#107
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 20:00
Ещё одно, заметил с дуек плохо дует воздух в салоне. Это возможно из-за него же?
Основываясь на этом и учитывая, что выше Вы писали температура 85град. - тоже будет достаточно для теплой печки.
:blink: не прогревается двиг из-за фильтра салона? :bo:
Менял фильтр 7 тыс назад. Не в этом проблема. Да и воздух в салоне то второстепенное. Речь о температуре двигателя.
А по поводу нагрева двигателя тут 2 варианта. Термостат и надуманная паника хозяина авто.
Сейчас осенью, у себя замечаю в тянучках (на 1-й скорости) может легко начать работать куллер на радиаторе. По этому как-то и мысли о недогреве не посещают :sm13_:
А если судить по стрелке, то в городе в основном ровно на 12-ть смотрит. На трассе и на прямых чуть меньше, до середины не доходит.
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 20:23
Косвенное склонение к покупке в определенной точке . ( №97) :sm17_2:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 20:34
kurt-59, :sm6:
вапросав боле не имею... :ao:
ЗЫ. я вон ышо всех склоняю шины у Саши-Шины брать... :ao: :sm17_2:
Изменено: Alex Эвакуатор, 31 Октябрь 2012 - 20:35
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#110
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 20:36
kurt-59, :sm6:
Из-за такой фигни - стреляться ? Перестаань ....! :drinks:
Petrovi4
Petrovi4
    • Сообщений 48
  • Авто:Astra G
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 21:21
Вопрос по температуре поэтому и появился чтобы сравнить. Ровно посредине у Астры 90 град. У меня стабильно 85, в пробке может дойти до 89. Смотрю, что такая ситуация у многих, кто отписался
Викт
Викт
    • Сообщений 544
  • Авто:OAG Z14XEP 08 UA
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 21:41
Тут понятнее. http://axela-mazda.n...-gazov-dns.html
Прикольно. В "мазде" клапан ЕГРа тягает моторчик. В этом случае назначение переменного резистора в нем понятно - обратная связь по положению заслонки (которое может иметь и промежуточные значения). В "опеле" клапаном рулит соленоид и положения у него только два (откр. и закр.). Выходит, резистор там просто по аналогии с др. авто, ну и так, для "форсу бандитского"? На российском форуме один парень, пытаясь обмануть "мозги" и погасить "чек", ставил переменный резистор и подбирал его нужное положение, но ничего не вышло. Подозреваю, что можно было поставить маленькую релюшку вместо обмотки соленоида ЕГР (параллельно резистору на 10 Ом) и средний контакт переменного резистора с ее помощью перебрасывать на крайние вывода. Тогда "мозги" бы думали, что ЕГР абсолютно исправен (если опустить споры о составе смеси).
Как думаете, получится?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 21:50
....В "опеле" клапаном рулит соленоид и положения у него только два (откр. и закр.). Выходит, резистор там просто по аналогии с др. авто, ну и так, для "форсу бандитского....."
ШИМ. Степень открытия регулируется скважностью.
Викт
Викт
    • Сообщений 544
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 21:56
Andre_71, это соленоид в "опеле" так управляется? А частота какая? Он что, торохтит, как пулемет?
ВиталийЛВ
ВиталийЛВ
    • Сообщений 926
  • Авто:Опель астра Ж 14 твинпорт
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 22:37
Торохтит клапан продувки адсорбера ,когда чистил эгр то проверял его работу там два положения откр. и закр . и книжка так пишет. :sm17_2:
Викт
Викт
    • Сообщений 544
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 23:05
Та это понятно. Просто с помощью ШИМ управлять можно двигателем, но соленоидом? Не слыхал. Думаю, может от жизни отстал...
А раз у клапана ЕГР только два крайних положения, то ставить переменный резистор для их определения абсолютно бессмысленно. Вот вам и немцы...
    • Сообщений 16103
Опубликовано 01 Ноябрь 2012 - 01:11
А раз у клапана ЕГР только два крайних положения, то ставить переменный резистор для их определения абсолютно бессмысленно.Вот вам и немцы...
Та не говори... Дебилы полные, как такое вообще можно было придумать... :sm1: :sm13_:
Вот с первой страницы поиска "управление клапаном ЕГР при помощи ШИМ". Так, навскидку...
http://pilot22.ru/eg...ah_recirkulyaci
http://www.diagauto....istemy-egr.html
http://www.e-detecto...s/deily/egr.php
..когда чистил эгр то проверял его работу там два положения откр. и закр . и книжка так пишет.
Точно. И пох, какие там обороты -1500 или 4500. Аткрываем на всю и нах там что-то дозировать... :sm13_:
    • Сообщений 51345
Опубликовано 01 Ноябрь 2012 - 01:26
И положение "выкл" при снятом разъёме. :sm13_:
#119
Викт
Викт
    • Сообщений 544
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 01 Ноябрь 2012 - 10:01
Andre_71, это другое дело! Спасибо за науку, все стало ясно.
Интересно только, почему регулярная очистка клапана ЕГР не входит в регламентные работы при ТО? Ведь для плавного и "мягкого" перемещения плунжера его чистота должна быть практически идеальной. Или при нормальном бензе чистка не требуется?
    • Сообщений 51345
Опубликовано 01 Ноябрь 2012 - 10:15
К сожалению это факт. :ad_new:
#121
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 01 Ноябрь 2012 - 11:44
Ехал вчера. Температура по Torgue 84-85. потянулся в тянучке под горку, температура выросла до 95. Вырвался с пробки - снова упала на 85.
То что в движении мало - это я понял. Но вот вопрос, если я поменяю термостат, в теории температура в движении должна быть 92. А вот в пробках?! Будет так же 95 может выше... Или будет расти до 100 и включатся вентилятор?
Partizan1981
Partizan1981
    • Сообщений 105
  • Авто:Opel ASTRA 1,4 Twinport
  • Гос. номер:AA6869IP
Опубликовано 01 Ноябрь 2012 - 16:49
Мне кажется, с завода так заложено.
У меня такое же, у вас, у моих товарищей..........
Или у всех неисправны термостаты????
Вывод: ездить и не париться.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 01 Ноябрь 2012 - 17:33
И картонки себе поставить за радиаторную решетку, чтобы зимой не мерзнуть.
Опубликовано 01 Ноябрь 2012 - 17:41
На Опель-сервисе ЕГР считается расходником как например свечи .Нерабочие - выкидывают ! Всего делов -то 120-150 евро! :sm13_: Но на 100 тык пробега должно хватать !
Само - собой . Он же нормальнозакрытый. :sm17_2:
Купи на аналогичную сумму мороженого и раздай детям во дворе . Чесслово толку будет больше и деньги не пропадут ! :sm13_:
Изменено: kurt-59, 01 Ноябрь 2012 - 17:43
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 02 Ноябрь 2012 - 23:53
Чистить обе трубки и дроссель со снятием. Штуцер под дросселем тоже прочистить.
И не кататься на холодную.
Подскажите плиз со штуцером тоненького патрубка. Он выполнен в виде клапана или просто штуцер (врезка).
Тот тоненький патрубок должен в оба направление дуться??? У меня сам патрубок чистейший, а через штуцер вообще ничего не продувается.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 03 Ноябрь 2012 - 00:00
И не продуется, мыть надо.
#127
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 03 Ноябрь 2012 - 09:42
http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=130598&view=findpost&p=1072535377
Читай внимательно :)
    • Сообщений 51345
Опубликовано 03 Ноябрь 2012 - 09:47
Диметрио, не почищена твоя вентиляция на 100% :ad_new:
#129
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 03 Ноябрь 2012 - 10:31
:blink: где ещё? Скажи....
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 03 Ноябрь 2012 - 10:50
где ещё?
Под клапанной крышкой.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 03 Ноябрь 2012 - 10:56
Диметрио, сказали уже. :ad_new:
#132
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 03 Ноябрь 2012 - 11:41
Я снял дросельную заслонку и как глянул во внутрь - у меня был шок.
Каким чудом у меня еще твинпорт работает - не знаю...
По хорошему если то все мыть - нужно полностью снимать впускной и заливать и вычищать от куда получится.
Но сейчас прокладок нет, по этому пока просто прочищу вентиляцию, а там в будущем может будет время - буду мыть.
По этому и я сейчас пойду по пути Диметрио
Сейчас вычищаю ЕГР и буду глушить. Кстате отчистить его совсем не просто!!! По этому, думаю, грязнее впускной чем сейчас - особо не будет.
Изменено: nekas, 03 Ноябрь 2012 - 11:43
Petrovi4
Petrovi4
    • Сообщений 48
  • Авто:Astra G
Опубликовано 03 Ноябрь 2012 - 20:44
а где заправляешься? Это так для статистики :smile:
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 00:32
В основном Укртатнафта, ТНК. Реже вог и нэфтек.
К бензину, лично у меня, меньше всего нарекания. За последние 12тыс. км - состояние свечей близко к новому.
Проблема грязного впускного скорее из-за картерных газов (соответственно очень влияет масло и частота его замены).
ну и ко всему добавляет егр выхлопных газов.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 01:09
nekas, проще б\у твинпорт в нормальном состоянии поставить, чем свой отмыть.
#136
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
  • Авто:Astra G 1.4 Twinport 2005 + ГБО
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 02:04
Хотел снять промыть EGR, но до нижнего болта возле масляного фильтра не могу добраться (головка не налазит). Можно это сделать без снятия корпуса фильтра? Подскажите , пожалуйста.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 02:59
mnp2610, фото в студию.
#138
ВиталийЛВ
ВиталийЛВ
    • Сообщений 926
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 12:08
Все разбирал все снимается
Невыдержал ,разобрал ,почистил ,собрал ,завЁл ,вздохнул .И так попорядку :Снял дросель -грязный при чём больше снизу ,впускная горловина ещё хуже . Снял форсунки -более мение но всёравно промыл ,продул .Решил снимать клапан вот тут и понял что предедущие манипуляцыи это игрушки .Сначала пришлось снять с креплений провода потом рампа к которой они крепятся иначе недобраться ,крепление 4 болта к головке блока 2 болта мет. трубка впускного коллектора ,она кстати проходит сквозь коллектор и заканчивается глухим концом с двумя отверстиями в горловине колектора посередине под дросельной заслонкой оттуда и вся грязь .потом патрубок ,предварительно слил охл. жидкость .почистил клапан ,проверил -рабочий ,в каналах местами нагар до 1 мм. Проверил и смазал шарниры твинпорта, с ними пока нареканий нет ,сам коллектор снимать не стал ,задул очиститель с баллона хадо ,трубку кстати тоже продул и задул а также в отверстия форсунок .всё собрал залил ,завёл .Всё ок.
Изменено: ВиталийЛВ, 04 Ноябрь 2012 - 12:12
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 13:03
ЕГР- главный загаживатель впуска. И чем старее двигатель - тем активнее загрязнение.
Petrovi4
Petrovi4
    • Сообщений 48
  • Авто:Astra G
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 14:35
по ощущениям, что-то поменялось?
Изменено: Petrovi4, 04 Ноябрь 2012 - 14:37
