Opel Insignia 2,0 4x4 АКПП
735 ответов в теме
#596
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 21:21
Zhildas,ни куя себе сколько икры красной у тебя есть  :sm13_:
Cr-z, пока думаю.
 В смысле думаю, масло слил-машина на подёмнике, а ты ещё масло выбираешь?
Надеюсь старое назад не залил? :sm13_:
Опубликовано 19 Сентябрь 2015 - 12:56
По трассе получился расход где-то 7,7. Вечно плачущему Пикачу привет!  :sm13_:
pikach00
pikach00
    Мєсний
    • Сообщений 7489
Опубликовано 20 Сентябрь 2015 - 14:23
У мене 7 коли їхати зі швидкістю 80км суто по трасі.
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 19:33
Господа владельцы - какой клиренс у Сиги (выше/ниже Верки)?!
#600
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 19:57
вроде как выше, на глаз
MaksKiev
MaksKiev
    • Сообщений 704
  • Авто:Зафіра Б, 1.9
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 20:08
по паспорту - 16 см, но имхо - 14, если по передней губе смотреть
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 20:16
Если европейка без ППД, то 15 см. Но это, скорее всего, по трубе меряли. По порогам - где-то 19 см.
Одинаковый. Если не ППД.
Очень большим плюсом, по сравнению с ОВЦ, является как раз высокий скошенный передний бампер. На Сиге меньше вариантов остаться без губы при парковке к бордюрам.
Опубликовано 23 Декабрь 2015 - 16:51
Ситуация следующая.
Вот так выглядит задняя стенка плафона:
Родная 10w лампочка довольно горячая, она же и плавит пластик. Для этого была куплена диодная лампочка на 5w:
Фактически лампочка работает и механизм поставлен на место:
А вот и наша проблема, из-за которой не хочет работать сам механизм:
Знание о стоимости куска пластика ( facepalm.gif) явилось невероятным стимулом в познани тонкостей профессии электрика и инженера-механика СТО. lol.gif
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5757
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 23 Декабрь 2015 - 18:52
ну сломал бы че нибуть интересно было бы
Опубликовано 23 Декабрь 2015 - 20:26
Держи чтиво:
Регламент обслуживания привода довольно прост, но затратен. Для работы потребуется два человека (электрик и механик), отапливаемый бокс, MDI, куча жидкостей, телефон с камерой и, что немаловажно, автомобиль 4х4.
Фильтр с прокладкой являются самым дорогостоящим элементом нашего мероприятия. Цена - 100$.
Прокладка в правильной позиции по отношению к Халдексу с правой стороны. По ней видно, что необходимо открутить 9 болтов. Там же фильтр с номерами:
1. Прокладка:
2. Фильтр с номерами:
Замену проводили без снятия привода, что сэкономило время и деньги.
3. Сначала сняли выхлопную систему:
4. Катализатор. Вырезаеть его, что ли, ч чёртовой бабушке. Спицыалисты абищают +100500 лысы к мощности двигателя:
Путём нехитрых манипуляций, позволивших аккуратно слить реально светлую жидкость Халдекса, мы сняли крышку и увидели следующий рэйвах:
5. Крышка:
6. Халдекс:
7. Фильтр:
8. Вместе:
Первый вопрос возник - почему столько говна в Халдексе? Начали разбираться и что оказалось. В 2013 году, когда по гарантии на пробеге в 12613км меняли кольцо eLSD, регламент не предусматривал замены жидкостей в Халдексе, а только долив до уровня. Замена полная была в дифференциале. Субстанция, что была выявлена, оказалась мягкой на ощупь и это, скорее всего, была свёрнутая от закипания жидкость. Фактически на этой жидкости Халдекс проработал 45136км.
И, как видно на фото, фильтр полностью был забит. В какашку. В полную какашку. Пижнец, короче. Из прочтения различных форумов можно сделать однозначный вывод, почему на 60 тысячах у многих Халдекс ломался, несмотря на то, что регламентом замена фильтра предусмотрена именно на этом пробеге.
З.Ы. Больше 10 фото нельзя выгрузить - перебейте сообщением.
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 23 Декабрь 2015 - 20:30
Перебью, давай дальше
Опубликовано 23 Декабрь 2015 - 20:33
9. Для дальнейшей работы был куплен очиститель карбюратора. Очень хорошая штука, позволившая почистить всё и даже руки:
10, Вот так стал выглядеть Халдекс после тотальной промывки:
11. Остаток после слива составил 300мл (по регламенту на замену - 350мл). Заливали в три этапа. Первый - максимальное количество жидкости в холодный привод, пока не потечёт. Далее идут два этапа по регламенту GM. Запускается двигатель и машина работает приблизительно 4-5 минут. За это время необходимо "прогазовать" пять раз до отсечки, чтобы жидкости разогрелись. Глушится машина, болты откручиваются и жидкость доливается. Повторяется это два раза.
12. Сапун вывода излишнего давления из Халдекса:
13. Хоть в редукторе негласный регламент говорит о замене на 80 тысячах, решено было сделать замену и там. Слили жидкость зеленоватого цвета, залить можно любую 75w90. Залили 600мл. Вот так выглядит болт из сливного отверстия. Интересно - что бы там было из отработки аж на 80ткм?
14. Местонахождение заливного отверстия с правой стороны. Залить и закручивать после того как не потечёт тонкая струйка. Объём для залива - 600мл:
15. Дифференциал. На фото видно сливное и заливное отверстие. Залили 700мл.
После залива всех жидкостей необходимо проехать на машине в обычном режиме около 10 километров, после чего проводится контрольный замер жидкости в Халдексе и необходимое количество доливается. После - проверка на ошибки через MDI. Все работы проводились согласно регламента GM.
Опубликовано 28 Декабрь 2015 - 17:43
Ходовая постукивала и раздражала. Исходя из этого на прошлой неделе было принято решение заехать на СТО и произвести обследование ходовой части авто, в результате чего были приговорены наконечники рулевых тяг. Ибо тухес им пришёл.
Анекдот начался, когда я узнал цену на "оригинальные" у официального дилера — 2880грн за штуку. Аналогичные идут на Шевроле Малибу по 3280грн за штуку. Покопавшись в Экзисте и посмотрев 34 предложения из 21 фирмы было принято решение брать CTR по 360грн за штуку. Вообще разброс цены был от 200 до 4500 гривень за наконечник. Отакэ!
Продолжился анекдот после снятия неисправных наконечников. Мало того, что CTR на 2мм короче тех, что стояли с завода, что абсолютно некритично в нашем случае, оказалось, что заводские наконечники стоят совершенно разных фирм!
Левый наконечник — TRW.
Правый — непонятно. L-49 и какой-то рисунок.
Самое интересное, что правый был уже ржавым. На фото видно их кардинальное отличие друг от друга. По резьбе и самой структуре.
pikach00
pikach00
    Мєсний
    • Сообщений 7489
Опубликовано 28 Декабрь 2015 - 17:45
Zachariasz, може попередній власник мінєв?  :ad_new:
Опубликовано 28 Декабрь 2015 - 17:49
pikach00, нет. Так с завода.
pikach00
pikach00
    Мєсний
    • Сообщений 7489
Zachariasz, ти всі зіги перевірив? :sm13_:
Опубликовано 28 Декабрь 2015 - 17:50
Это не частный случай, когда на машинах с завода идут комплектующие разных фирм.
witaliy
witaliy
    • Сообщений 821
  • Авто:OOB 2.5 V6 Шеви Лацетти
  • Гос. номер:АА8911СІ
Опубликовано 30 Январь 2016 - 13:56
С наконечниками таки прикол, один ТРВ один Сидем :sm12_: . По поводу СРТ на кореяках оно с заводу стоит и ходит  относительно нормально(в лаче ходовка продержалась 120ткм) Купил шаровую лемф а внутри оказался СРТ :sm13_:  который стоит в два раза дешевле. Так что наконечники должны ходить.
Опубликовано 31 Январь 2016 - 22:52
Zachariasz,Закину тебе в темку, может другим будет полезно почитать
http://www.kolesa.ru...imyj-2015-04-28
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 21:23
От нечего делать решил сравнить затраты на обе машины. Поскольку на Вектре я ездил больше, то сравнение будет по календарным годам и пробегам. В подсчёт не входит ТО, а только внеплановые затраты по ходовой и глюкам электрики. Подсчёты будут только в долларе, так как за почти 10 лет курс глобально менялся 5 раз.
Итак. За четыре года владения Вектрой на внеплановые ремонты было потрачено 1241,65 доллара.Но это на пробеге почти в 82 тысячи километров. Если считать только по пробегу, то почти за 50 тысяч пробега было потрачено 562,4 доллара.
За 4 года владения Инсигнией и на пробеге в 483** километров было потрачено — внимание! — 42,8 доллара.
Говно эти Опеля  :sm13_:
Опубликовано 12 Февраль 2016 - 02:13
Гады не пишут что да как
https://www.drive2.ru/l/3261143/
https://www.drive2.ru/l/3147306/
https://www.drive2.ru/l/4515554/
https://www.drive2.ru/l/4162512/
Опубликовано 07 Ноябрь 2016 - 21:10
Таки здrаствуйте, шлимазлы! Одесса Уже Умань передаёт большой и толстый шалом!
Задача минимум и максимум состояла в том, чтобы без единой дозаправки доехать из пункта А в пункт Б. Точнее — по маршруту Харьков — Киев — Одесса, что составляет 954 километра по "прямой".
Заправка. По характеристикам бак автомобиля составляет 70 литров. После отстрела в горловину входит ещё 11,68 или 11,86 литра, точно не помню. Расчёт исходил из того, что я считал 82 литра от места до места.
От Харькова до Киева авто доехало со средним расходом в 8,1 литра. (480км до места назначения).
Далее была поездка по Киеву около 70 километров и средний расход вырос до 9,6 литров на сотню. Выезд из Киева был на отметке 540 километров с момента заправки.
Где-то за 150 километров (61699км общего) до Одессы БК сказал, что бензина остаётся на 40 километров и отключил мне доступ к просмотру расхода, после чего я проехал ещё 100 километров (61801км общего) и, замахавшись ждать полной остановки авто, решил заправиться.
До места назначения оставалось ещё 12км по навигатору или. в реальности, километра 22.
После заправки был получен доступ к БК и общий пробег на бак, где оставалось ещё пара литров бензина. Смотрим фото. Интересно услышать вопросы и мнение людей по этому поводу.
З.Ы.Ы. Интересно то, что если бы не поездка по Киеву с расходом в 16 литров, то на место назначения я бы добрался с 10 литрами в баке.
З.Ы.Ы.Ы. Глянул чек - 11,68 входит в горловину.
Опубликовано 07 Ноябрь 2016 - 22:44
Захарий, а че про скорость молчишь? Сколько тошнил в право ряду?))
Опубликовано 07 Ноябрь 2016 - 22:56
800км по трассе со скоростью 95км/ч. 100км по Киеву и Харькову в пробках суммарно. Когда въехал в Киев, то средняя с почти 90км в час упала до 59км/ч.
Опубликовано 11 Ноябрь 2016 - 23:33
Угадываем.  :ukr:
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 12 Ноябрь 2016 - 10:49
Сервис AFL?
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#622
Опубликовано 12 Ноябрь 2016 - 11:59
Сервис AFL?
:sm17_2:  скорее проблема с даной системой
pikach00
pikach00
    Мєсний
    • Сообщений 7489
Опубликовано 12 Ноябрь 2016 - 13:17
Лампочку бокову поміняти ннада ;)
Опубликовано 12 Ноябрь 2016 - 14:34
На Зина - форуме часто  гонят на  поворотный механизм  линзы . Лечится заменой фары  за 300 евро.
Опубликовано 12 Ноябрь 2016 - 18:50
Сервис AFL?
Кэп, это ты?  :sm13_:
У нас уже два капитана!  :sm13_:
Ты знал!  :sm13_:
:faceoff:
Опубликовано 12 Ноябрь 2016 - 19:09
мозги там не рекомендуюют случайно заменить, тем кто катает недофольц?
:sm17_1:
Опубликовано 20 Апрель 2017 - 20:07
С мыслью этой я ходил долго, нудно, года с 2014. И вот, не прошло и чуть более трёх лет, я дозрел. Три часа времени на разборку/сборку, прокладку проводки и т.д. Шахер-махер вуаля:
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
  • Авто:Opel Omega Y26SE
Опубликовано 20 Апрель 2017 - 21:22
Агинь... :sm13_:
Опубликовано 20 Апрель 2017 - 21:45
Кручу-верчу - припарковать хочу!  :sm13_:
Во дворе отсутствует освещение. Свет только от штатных ламп подсветки номерного знака:
vladimir82
vladimir82
    • Сообщений 654
Опубликовано 21 Апрель 2017 - 09:57
Ай, маладец!))
Тему ведут:
