Выбор зарядного для аккумулятора
598 ответов в теме
#316
Викт
Викт
    • Сообщений 544
  • Авто:OAG Z14XEP 08 UA
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 17:25
Andre_71, :sm302: Да, проще не придумаешь. Только зарядный ток маловат будет. Еще и один полупериод.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 17:40
Один полу-период как раз гуд для зарядного режима. А насчёт тока - если АКБ сдох "неожиданно" для владельца, то скорее всего его остаточная ёмкость  будет соответствовать  такому току... :sm13_:
Викт
Викт
    • Сообщений 544
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 17:44
Это точно... :sm13_:
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 17:50
Andre_71,а какой зарядник посоветуешь купить?
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
  • Авто:Astra H Caravan 1,7DTH
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 18:25
На этот случай сгодится  даже простой диод на 5-10А 400В с лампой 200-300Вт, включенные последовательно с АКБ в сеть 220...
так ККД буде 5%,....й струм <1А.....саме страшне, шо точність регулювання напруги на АКБ мізерна...нє?
#321
Koval
Koval
    • Сообщений 847
  • Авто:Zafira-B 1,8XER, Tesla S 75D
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 19:46
Ой, Андрей, не пиши такого в широкий доступ, опасно энто. У нас все клубни должны быть живы и здоровы.
Я хоть и не Andre_71, но посоветую выбрать из: http://aida.prom.ua/
У мну 10S
Изменено: Koval, 03 Февраль 2016 - 19:47
    • Сообщений 16103
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 20:05
Валек, я не в курсе современных новинок, поэтому советовать  не буду...
Мы же говорим о какой-то нештатной критической ситуации? Я, например, когда из города выезжали во время боевых действий, зарядное с собой не брал из соображений экономии места(выезжали "в никуда", в небольшое село), взял диод Д247 и два куска провода. Электричество в селе есть, лампочка в любом доме найдётся. Время заряда не особо критично и сильно усаженный АКБ астры можно приподнять всегда. К счастью не пригодилось...
По регулировке: если ток будет не более 1-1,5 А в начале заряда, то и напруга на АКБ будет в пределах допустимой после заряда батареи.
Та не думаю, что кто-то без должного понимания сути станет такой фигнёй маяться. Это так, для "поговорить" в теме...
П.С. "Секретную" схему выкладывать не буду... :sm13_:
Викт
Викт
    • Сообщений 544
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 20:45
диод Д247
Пожалуй, это единственная "опасность": корпус диода будет под напряжением сети. А так - да, такое зарядное (диод + 2 провода) поместится в карман рубашки и может здорово выручить.
Опубликовано 03 Февраль 2016 - 23:07
У мну 10S
если верить сайту, 10эс сейчас 813 грн, 11 - 1027 грн
кажись я тоже выбирал между ними, но решил добить 10 баксов за крутилочки и экранчики и может чуть больше опций))
весной 2013 цены в гривне были пониже, но в долларах - повыше, чем сейчас...
Изменено: Manager, 03 Февраль 2016 - 23:09
#325
Опубликовано 04 Февраль 2016 - 01:00
Manager,у тебя какая модель?
Я хоть и не Andre_71, но посоветую выбрать из: http://aida.prom.ua/ У мну 10S
уже увидел
Опубликовано 04 Февраль 2016 - 01:45
уже увидел
11 http://aida.prom.ua/...kovoe-aida.html
типа - сабж в работе:
    • Сообщений 15412
Опубликовано 04 Февраль 2016 - 09:53
В мене також Аіда, правда легша Аіда-6М.
Вибирав довго, аргументом проти 10s були параметри
"Напряжение включения не ниже 14,8В ± 0,2В
Напряжение отключения не выше 15,5В ± 0,4В"
як на мене, то завеликі параметри, хіба що  точно для кальцієвих АКБ.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 10:19
О!
Тоже интересующая тема )
вторую неделю смотрю на зарядные устройства и как всегда сложно выбрать, что бы было и хорошее и почти самостоятельное  :sm13_:
Нашел на ОЛХ вот такое "Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора "SiMAX-100 Pro"".
На вид (по фото) вроде неплохо сделано, и интерфейс интересны. Но похоже, что самодельное + цена и не дешевая, но и не космос.
Что скажите, знатоки "с руками из плечь"?  :sm13_:
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 10:48
Блок питания АТХ компа, любой, переделывается под зарядное за полчаса, юзаю уже лет 5
кто то верит что электрохимические процессы заряд/разряд протекают с частотой 50Гц?? :sm13_: этот бред тиражируется десятилетиями с журналов радиолюбителей.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 10:55
Это я и так видел )) Просто смотрю, что есть выбор настроек. Интересно как он будет работать и есть ли смысл отдавать за него 1100 ? Или юзать обычную дедовскую зарядку и не парится?
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 11:03
опыт юзания зарядки а-ля "блок АТХ" за многие годы показал его "правильность". Тут налицо источник напряжения (аналог автомобильного генератора) где стабильно выходное напряжение а зарядный ток уменьшается по мере зарядки . Единственное - нужно обязательно сделать регулировку так как разряженный аккумулятор даст скачек тока в момент запуска что вызвет срабатывание защиты.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 11:09
А старые зарядки не по такому принципу работают? Типо только те, которые на блок АТХ?  На дедовском есть шкала, при зарядке стрелка близится к 0. Это не показатель тогоже уменьшения напряжения при мере зарядки аккума ?
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 11:39
а если не уменьшается?
мну лет 10 назад по дешевке купил самую простую зарядку, есть аналоговый амперметр, так вот стрелка в течении нескольких часов практически не меняет положение, хотя аккумулятор заряжает
#334
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 11:48
Ну может быть, но со временем меняет положение. Прям ак не наблюдал, но да, с аналоговым амперметром.
    • Сообщений 15412
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 11:50
у вас просто зарадяка зі стабілізованою напругою - ток падає (а не напряжєніє)
є зі стабілізованим струмом - постійний струм до досятгнення певної напруги
а є що комбіновані, в більшості сучасні
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 12:15
Эта зарядка - "источник тока", выходной ток стабилен, выходное напряжение соответственно меняется
принципа два - стабильный ток или стабильное напряжение, автомобильный генератор работает по принципу стабильного напряжения (14,4В в норме), многие зарядные устройства, особенно как выше выражались "дедовские" по принципу стабильного тока. При этом выставляется какой то ток зарядки например 5А и он стабилен в течении длительного времени. Для обеспечения стабильного тока по закону Ома меняется напряжение на клеммах батареи, причем оно может достигать 20В, что крайне нежелательно для здоровья батареи
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 12:33
В нем вроде есть ручное переключение этого самого тока. При переключении рубильника стрелка амперметра меняет позицию.
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7226
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 12:38
Заряжал iMax B6. Напряжение держит не  выше 14.7В. Ток зарядки 3А спокойно, можно и 5, но зачем портить АКБ.
Изменено: Olaf, 29 Ноябрь 2016 - 12:39
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 12:51
а чего бы и нет, стабилизация тока регулируемая, меняться напряжение на выходе - меняется ток
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 13:05
Та я же не говорю, что хорошо или плохо ))
Так как в этом не шарю, и пока не хочу (да и нет времени) досконально изучать данное направление, а так же разбирать дедовский девайс, хочу понять - есть ли смысл покупать новую (типо умную) зарядку, что я указал выше? Ну или какую-то другую. :smile44:
    • Сообщений 15412
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 13:11
а фотку чи модель можна?
бо щось підказує мені що та зарядка з стабілізованю напругою, яка змінюється перемикачем
post-155789-0-05839800-1411679254_thumb.
п.с. класний девайс, якщо знайти інструкцію і правильно виставляти режими...
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 13:16
Можно, но она вообще не похожа на эту. В авто как раз лежит.
    • Сообщений 15412
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 13:19
ну так я вангував... :sm13_:
починати треба було з першоджерела, що
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 14:49
для чего тогда нужен этот аналоговый индикатор?
кстати, там помимо цифр, еще и цветовая шкала имеется, но для чего хз
#345
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 15:13
для индикации зарядного тока, вообще если заряжать стабилизированным током то по-кошерному рекомендуют свинцовые аккумуляторы заряжать током 1/10 емкости, т.е. 60Ач - ток заряда 6А. Цветовая шкала подозреваю для индикации напряжения на батарее
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 15:34
Вот такой девайсик:
Самодельный наверно. ХЗ короче.
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 15:36
дык я выше писал что стрелка что в начале зарядки, что в конце на одном и том же месте (15% от всей шкалы)
#348
    • Сообщений 15412
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 15:50
Вот такой девайсик:
більше на зварювальний схожий.... судячи з амперметра... :sm13_:
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 16:08
Варить не пробовал  :sm13_:
Так есть смысл купить зарядку, что я написал или как ? Ну или можите собрать такую же только за дешевле )))
    • Сообщений 15412
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 16:13
ну якщо будеш собі і сусідам кожен день заряджати, то може і варто.... :sm13_:  За рік відіб'єш....
