Выбор зарядного для аккумулятора
598 ответов в теме
#351
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 16:15
ну якщо будеш собі і сусідам кожен день заряджати, то може і варто.... :sm13_:  За рік відіб'єш....
И то правда ))
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 17:22
Блок питания АТХ компа, любой, переделывается под зарядное за полчаса, юзаю уже лет 5
Я собі теж таке зробив. Тільки більш глибоко в нього вліз. Замінив транзистори та діоди на більш потужні. Зробив повноцінний міст на випрямлячі струму і, саме цікаве, зробив регулювання струму й напруги.  Тепер напруга регулюється до 30 вольт і струм до 15 ампер. Тільки десь з ланцюгом регуляції напруги не дуже гладко вийшло. Під навантаженням трохи просідає.
Заряжал iMax B6. Напряжение держит не  выше 14.7В. Ток зарядки 3А спокойно, можно и 5, но зачем портить АКБ.
Це ти 30 А\Г заряджав, що 5 - забагато?
В машині розряджений акум може леко тягнути струм в пару десятків ампер на першому етапі заряду.
Пробував я аймаксом - фігня виходить. Не заряджає він повністю. Перевір після нього густину електроліту. Здивуєшся.
Я зараз свою 75-ку заряджаю так: обмежую струм на 10 амперах і напругу десь на 15.2 вольтах. Пару-трійку годин акум гребе ці 10 ампер, напруга поступово росте, доки не впирається в обмеження, далі вже падає струм.
В такому режимі вдається зарядити 75-ку за ніч повністю.
В режимі КЗ
#353
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 17:34
кто то верит что электрохимические процессы заряд/разряд протекают с частотой 50Гц?? :sm13_: этот бред тиражируется десятилетиями с журналов радиолюбителей.
Не протекают и, думаю, мало кто верит\задумывается. Но там, где по уму надо 0,5 - 2 Гц, по любому 50Гц будет лучше, чем 100Гц.
ЗЫ. я прекрасно понимаю, что вместо 50 Гц там лучше мешалку электролита поставить... :sm13_:
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 17:38
Так есть смысл купить зарядку, что я написал или как ?
если так как мну с крайним аккумом, то наверное нет...
купил бош какой-то... сейчас 6-й сезон пошел,
а мну с него только клеммы разок скидывал - чтоб руль снять... :smile44:
а-а-а... нет, - таки было дело - снимал аккум... :blush:
генератор в начале года сдох, аккум без генератора 200+ км прошел нормально, но слился в 0...
заряжал где-то сутки совковой зарядкой
(как я понял из текущих обсуждений, такая шо с фиксированной напругой)
контрольный амперметр с течением времени последовательно падал где-то с 6 до 0...
на зимовий сезон краще вкласти кошти в пару дротів -
швидше відібьються та в профіт підуть... :smile44: :sm12_:
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7226
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 17:40
Читал, что если никуда не спешить - то лучше меньшим током, чем 1/10С.
Плотность не мерил, аккум не обслуживаемый. А почему iMax не дозаряжает, напряжение низкое? Но слышно было как электролит "шкварчал" при зарядке.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 17:48
На тій напрузі, що в неї упирається аймакс струм падає до 0, а потрібної густини електроліт так і не набуває. Аби отримати завітні 1.27 (типу 100% заряд) то треба дати акуму покипіти на більшій напрузі. На 15-15.2 вольтах в мене в кінці заряду струм десь 2-3 ампери. На цьому завершую.
#357
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 20:07
чем плох тот вариант, который выбрал топикстартер? http://www.opel-club...entry1072852274
прошлой зимой, в ноль высаженный аккум (не ездил на авто 2-3 недели) - нормально зарядился и бегает, пусть и меньше -2 на дворе пока не было...
самопал - явно не для всех гуманитариев.
#358
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 21:26
Чем лучше заряжать, импульсной или трансформаторной зарядкой?
    • Сообщений 15412
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 09:49
Вставлю свої 5-ть копійок....
Була в мене Аіда6М, нормальний зарядник. Але замітив, що мій АКБ (64) заряджає до досягнення обмеження по вольтажу і переходить в режим збереження. Індикатор на батареї не зелений. Щоб позеленів приходилось або в ручному режимі заряджати, а верх напруги 15.6 на зарядці або майже добу в режимі зберігання, але при цьому струм на зарядному біля 0.2 А.
Поміняв зарядку на аіду-3s з AGM (обмеження вибирається 14.8 для AGM і 15.6 для кислотного. Різниця в зарядці - за ніч і АКБ заряджений і індикатор зелений. На 6-річному АКБ такої зарядки взимку на місяць легко вистачало (короткі поїздки, мороз до -15, ну і чудо сигналка на ніч шеріф, яка здається тільки для розрядки батареї встановлюється... :angry: ).
Так що юзаю аіду-3s з AGM, мале, зручне. Колеги беруть постійно, задоволені всі
Те що в неї 3А максимальний, ну так АКБ не всі ж заряджати з 0 потрібно... та й по ціні не кусається.
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 09:52
vigors, вот и мне больше импульсные нравятся.
    • Сообщений 15412
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 09:58
мені 3С сподобалась саме наявністью "качель" при зарядці...
видно правду пишуть про ефективність такого режиму.
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 00:24
тот индикатор - точно самый точный прибор))
#363
kiolan 66
kiolan 66
    • Сообщений 512
  • Авто:була Вектра В 1.8 Х18ХЕ , караван , 98г. Октавія А5, Гольф 6
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 08:18
Как то разбирал для ремонта зарядное типа такого http://e-1.com.ua/ca.../detail/id/3436 . Внутри маленький трансформатор , ватт 80-100 , вторичка намотана проводом меньше 1мм. И через диодный мост без радиатора  на выход . Есть переключатель 6-12 в .Никаких регулировок. Когда подключаешь к аккумулятору стрелка амперметра заходит за 10А  и потом постепенно падает. Трансформатор очень греется. Какие там 10А , или даже 6 , он рассчитан на ампера 3-4  :) .
 Делал сам штук 5 самодельный зарядных с трансформатора 180ватт и проводом  2мм, представление имею.
Изменено: kiolan 66, 01 Декабрь 2016 - 08:19
    • Сообщений 15412
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 09:19
за відсутності ареометра достатній для самозаспокоєння... :ad_new:
п.с. до речі, вчора якраз колезі качали АКБ, індикатор був чорний (зарядка вже перейшла в режим збереження), але процедура качель була продовжена. Ну так коли позеленів ємність майже на 15 % збільшилась. Тестили кулоном для ємності АКБ.
Изменено: vigors, 01 Декабрь 2016 - 09:24
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 20:56
тобто мені зарядку викинути?
http://ctek.com.ua/m...tek_mxs5_ua.pdf
#366
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 21:00
та, думаю, не обязательно достигать идеальных лабораторных результатов, чтобы всё работало долго и счастливо
#367
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 21:09
Manager, шкода аккуля - не дешевий )
#368
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 21:18
мнение чисто гуманитария: будешь ты его заряжать на 95% или на 100% - разница в работе и в сроке службы, думаю, будет минимальна.
от того что он покипит - не факт что ему только хреновее не станет, пусть и зеленый индикатор появится (у меня он кстати исчез через полчаса-час после зарядки, насколько помню).
#369
    • Сообщений 16103
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 21:48
Сначала ты  теряешь  5% от 100, потом 5% от оставшихся 95, потом 5% от оставшихся 90,3% и т.д.
ЗЫ. Это самая распространённая  схема  умирания АКБ. Варьируется только скорость деградации в зависимости от процента недозаряда.
ЗЗЫ. Заряженные на 100% АКБ ходят на электроподстанциях по 15-20 лет и заменяются не по причине потери ёмкости.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 21:55
так как проверить качество зарядки? )
#371
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 22:20
имхо, на 99.9% там важнее работа электрики в авто и режим эксплуатации (гена, регулятор напряжения/зарядки, проводка, тяжелые потребители, правильные пробеги, позволяющие дозарядить аккум после каждой работы стартера), где аккум и проводит всю свою жизнь, чем то, чем батарейка была подзаряжена, и до 100 или до 95%. Правильный гена на правильных пробегах дозарядит ее до 100%.
один из вариантов (думаю, надежнее, чем индикатор в аккуме) - проверить напряжение после зарядки (см. таблицу справа из моего "букваря")
Прикрепленный файл  866522.jpg   104,33К   14 раз скачано
по идее, меряется через полчаса после зарядки, не подключая к потребителям.
Изменено: Manager, 08 Декабрь 2016 - 22:21
#372
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 22:37
Гапряжение - так себе показатель.
#373
    • Сообщений 16103
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 22:45
имхо, на 99.9% там важнее работа электрики в авто (гена, регулятор напряжения, проводка, тяжелые потребители, правильные пробеги, позволяющие дозарядить аккум после каждой работы стартера), где аккум и проводит всю свою жизнь, чем то, чем батарейка была подзаряжена, и до 100 или до 95%. Правильный гена на правильных пробегах дозарядит ее до 100%.
У современного кальциевого аккума напряжение полного заряда вылазит хорошо за 15 В. Понятное дело для регулятора гены это недопустимые величины, равно как и для  потребителей. И про правильные пробеги повеселило: ты сам давно "правильным" пробегом заряжал АКБ? Особенно в городе... Кататься вместо нужных 10-15 минут час-полтора для заряда АКБ - ну кагбэ сильно на любителя...
один из вариантов (думаю, надежнее, чем индикатор в акууме) - проверить напряжение после зарядки (см. таблицу справа из моего "букваря")
Ну тоже относительно. Выше приведённые значения  справедливы для плотности электролита полностью заряженного АКБ 1,275 г\см. Если, например, начальная плотность была откорректирована  на 1,31(для холодного климата) или на  1,23(для южных районов), то вся таблица начинает врать на ~30% в плюс или в минус....
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 22:46
оно не говорит о емкости, но говорит о том, насколько заряжен аккум на данный момент, имхо.
думаешь, зеленое "очко" реагирует на что-то другое??
если аккум обслуживаемый, то самый верный способ - замерить плотность электролита.
#375
    • Сообщений 16103
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 22:59
Так при отключенной "массе" это даже не напряжение - ЭДС по сути.. По ней точно можно только определить тип гальванического элемента - свинцово-кислотный...  :sm13_:
напряжение ....оно не говорит о емкости, но говорит о том, насколько заряжен аккум на данный момент, имхо. думаешь, зеленое "очко" реагирует на что-то другое??
Конечно на другое: на плотность.
Нет. В засульфатированном АКБ с половиной остаточной ёмкости даже при полностью заряженной оставшейся половине плотность электролита никогда не будет  нормальной..
Изменено: Andre_71, 08 Декабрь 2016 - 23:00
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 23:05
короче, вас теоретегафф бесполезно слушать))
ответь на конкретный вопрос человека - выбрасывать ему то зарядное или это всё - не более, чем бесполезная ловля блох?)
#377
    • Сообщений 16103
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 23:54
Так смотря чего хотеть от зарядного. Если поддерживать АКБ в рабочем состоянии в процессе его стандартного старения - то всё ок. Если стоит задача сделать АКБ бессмертным, то это только руцями, с тщательным контролем и корректировкой разных параметров. Вопрос: а надо ли это?
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 00:40
и я о том же. прослужила 3 года - хорошо, 5 - классно!
моя вошла минимум в 4ю зиму. пусть и они у нас попроще, чем в Киеве...
но и - мегатяжелый режим коротких поездок не каждый день...
#379
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 00:45
подзаряжать аккуль два раза в год - на тачке стоит ебер
аккуль такой:
#380
    • Сообщений 16103
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 00:58
....- на тачке стоит ебер
Та в таком случае аккум - расходник по определению. Не суши мозг, у тебя оптимальный вариант...Ну разве что, не два раза в год, а раз в месяц в холодный период...
Восьмой год пошёл, плотность 1,27 по всем банкам... :sm17_1:
Изменено: Andre_71, 09 Декабрь 2016 - 00:59
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 00:59
зарядного или аккуля? )
#382
    • Сообщений 16103
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 01:09
Зарядного.
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 01:39
пасиб, что человеку ответил. :ad_new:
как и говорил - нефиг заморачиваться на ловлю блох.
у меня может и не хуже, чем у тебя, был бы аккум не необслуживаемым, чтобы замерить))
при том, что у меня реально жестокий режим для батарейки - типа в булочную: завел, проехал 500-1000м, заглушил... и так - 2-3-4 раза в день...
#384
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 08:39
наши люди на машинах в булочную не ездят... :sm13_: :sm13_: :sm13_:
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 08:52
там речь о такси была :sm13_:
если есть гараж и можно заряжать не снимая с авта - может и есть смысл заниматься ловлей блох. а если авто на стоянке, пусть и всего в 200м, таскать его на горбу ради сдувания пылинок - имхо, мазохизм) Сел полностью или почти - там уже без вариантов))
