Выбор зарядного для аккумулятора
598 ответов в теме
#491
    • Сообщений 16103
Опубликовано 03 Январь 2017 - 21:25
Я им вообще не доверяю-он жеж все равно только в одной банке показывает
Ну тут да, не поспоришь...
низкий уровень в крайней банке,чаще всего той,что ближе к мотору
Гы... а мну он торцами банок к мотору стоит и довольно далеко... А уровень ниже в двух крайних почему-то... Видимо таки остальные более термостабильны...
Опубликовано 03 Январь 2017 - 21:26
Если не кипит на 2 А, то можно оставить. Можно ещё ток меньше сделать до 1 А, если время есть. Десульфатацией тоже погоняй - у необслуживаемых из-за старческой потери воды повышается плотность, а это увеличивает вероятность сульфатации.
Та не, таки указатель уровня. Он при низком уровне на брюхо ложиться и выставляет белый бок.
Если в течение 10 часов ты не будешь контролировать процесс, то лучше  в режим десульфатации...
ок. пасиб. ток и сам уменьшил немного. до сна пусть фигачит, перед сном поставлю на десульфатацию...
такая вот она, интуиция)) совпадает с тем, что ты говоришь...)
#493
    • Сообщений 16103
Опубликовано 03 Январь 2017 - 22:07
Не начинай... Или хотя б не в этой теме... :sm13_:
Изменено: Andre_71, 03 Январь 2017 - 22:08
v_shef
v_shef
    • Сообщений 225
  • Авто:омега
Опубликовано 04 Январь 2017 - 11:25
https://www.kharkovf...dnoe_ustroistvo
три года назад куплены на коллектив три шт этого зет-12 - одну вживил в подкапотку своего авто - другие бродят по рукам - горя не знаем - одна забота - следить за уровнем электролита и не покупать слишком легкие и залежавшиеся на складах аккумуляторы
http://akumulator.by...akkumulyatorov/
ок удачи всегда
Ну i хто тебе кликав, чому ти прийшла, стара проститутка, [CENSORED]-війна? Хто тобі платить, за наші тіла, скільки ще тобi треба, яка їх ціна? © Кузьма
#495
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 04 Январь 2017 - 11:41
https://www.kharkovf...ghlight=
есть и такое )
#496
Опубликовано 04 Январь 2017 - 17:12
Производит тот кто надо производит
#497
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    покой нам только снится
    • Сообщений 4516
  • Авто:Prado Greeznulik
  • Гос. номер:АХ8877ВВ
Опубликовано 04 Январь 2017 - 20:30
ок удачи всегда
У меня такой есть.Покупал у него лет 5 назад.
Шняга неплохая,но чтоб зарядить не сильно просаженную 70ку,нужно пару суток.А так,подзарядить для запуска-как вариант.
Изменено: M*A*S*H, 05 Январь 2017 - 11:18
Опубликовано 26 Январь 2017 - 18:21
Решил в эту тему  вписать .
Недавно надо было оставить машину  на ночь без АКБ . Возник вопрос  : а как ее правильно закрыть и открыть потом ? :ac:
Не знаю , как  это функционирует на Опеле , но на Шкоде  вышло  так .
Перед отключением АКБ :
1 Открываем капот .
2 Закрываем  всю машину с  кнопки ключа  на ЦЗ.
3 Отключаем АКБ и можем ее унести  если надо .
4 Захлопываем капот .
Открытие машины  :
1  Открываем водительскую дверь ключем  вручную и открываем капот .
2 Подключаем батарею  и открываем все двери кнопкой  ключа  закрыв водительскую  сначала вручную.
Без питания ключ открывает только одну водительскую дверь . Остальные открываются изнутри  ручками . Но закрыть  ключем их никак .
Кнопки с заглушками на торцах дверей не применял.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 26 Январь 2017 - 18:35
В мене на BMW є така штука... Не пам'ятаю як називається, але суть в  тому, що коли двічі повертаєш ключем, то після основного запирання ще щось там клацає і моторчики приводів блокуються всередині. При цьому механічно замок не відкрити навіть рідним ключем. Розблокується тільки електрикою, при провертанні ключа. Я колись на це попав як раз під час зарядження вдома АКБ (типу для надійності дозакрив). Відкрити зміг тільки багажник. Але подавши живлення на ліхтар підсвітки багажника, бортова мережа ожила і ЦЗ, при повороті ключа, таки розблокував двері.
#500
Опубликовано 26 Январь 2017 - 18:49
Режим " сейф" активируется  повторным  поворотом ключа  на " закрыть "  или повторным  нажатием на кнопку  ключа  " закрыть " .
Тогда исключается механическое  открытие машины  снаружи.
Лучше эту фичу деактивировать  программно . Соломки кинуть типа ... :ad_new:
Опубликовано 16 Февраль 2017 - 11:43
на выходных заряжал...
только подключил к зарядке
через 5 часов
и как понять что уже хватит?
через 11 часов
но заряжает :sm12_:
#502
    • Сообщений 37595
Опубликовано 16 Февраль 2017 - 12:02
Сейчас заряжаю отечественным ЗП-1. Говорят он восстановительный, работает по своему алгоритму : подключил - ноль эмоций, минут через 15 начал моргать, потом будет гореть св.диод и т.д. и т.п.
Заряжаю металлолом. Проверим реанимацию.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 16 Февраль 2017 - 13:21
-akaDemik-,
Стабільность - прізнак мастєрства.
#504
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
    Opel Vectra A C18NZ '93
Опубликовано 16 Февраль 2017 - 13:44
 Посоветуйте хорошую полностью автоматическую зарядку для сестрицы в разумном ценовом диапазоне (мах до 1,5 килогривен).
#505
Опубликовано 16 Февраль 2017 - 14:06
:smile3:
p/s/ аккум - дерьмо, до этого был Шнайдер, намного лучше держал заряд зимой, этот A-MEGA почти в ноль разряжается
#506
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 16 Февраль 2017 - 14:23
Х.з.
В мене такий самий. Вже третю зиму. Норм. Перед 20-ти градусними морозами вирішив підзарядити...Лише час марно витратив. По густині електроліту - норма. При чому машина може й  тиждень без запуску простояти.
#507
Опубликовано 16 Февраль 2017 - 14:44
В мене такий самий.
у меня вторую зиму, но на завод уходит слишком много энергии (свечи накала несколько раз+маслать секунд 5-15), а расстояния я могу проехать небольшие от 5 км с одной остановкой до 50 км с несколькими остановками. Когда морозы наступают ниже -10, то даже не подхожу
#508
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 16 Февраль 2017 - 15:09
нуууу.... В мене до роботи менше 5 км. Десь 4-ри. Зупинок може не бути по дорозі, а  може бути й кілька.
Ну правда не дизель. Єдине, що заважає завестись в морози від -20 і нижче - кондесат у впускному тракті (примерзає дросель, регулятор холостого, лопата витратоміра). В такому випадку доводиться заводити особисто, трохи піддрачуючи педалькою 1-2 хвилини. Таких випадків було два за цю зиму. А так з брелка з дому чвірк і жди\одягайся 5 хвилин.
#509
Secore
Secore
    • Сообщений 555
  • Авто:Снова GM
  • Гос. номер:ВН2354ТО
Опубликовано 17 Февраль 2017 - 16:55
Себе такую покупал... Хз - заряжает...
http://hotline.ua/au...-welle-05-1204/
Вот еще вариант:
http://hotline.ua/au...jstva/bosch-c3/
#510
Kwon
Kwon
    Правда режет сознание
    • Сообщений 1585
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 00:31
Куму на день народження колись дарував таке: http://sinpro.ua/zar...12-10000-aktion
Для перевірки зарядив собі акум дохлий - супер, він ще в мене пів року працював, поки не здох (намагався потім зарядити совковою зарядкою - не вийшло)!!!
Si vis pacem, para bellum
#511
Опубликовано 21 Февраль 2017 - 11:16
и после очередного двухнедельного простоя - таки 3й раз за зиму зарядил) перед весной вроде глупо менять батарейку, если она еще ездит...
упоминал в разговоре с ледоколом в теме Жалуюсь - "пробежал" целых 600км за 4 месяца :sm12_: :sm13_: :sm13_:
#512
Опубликовано 26 Апрель 2017 - 09:44
хм, думал вчерашняя высадка в ноль была 3й за зиму (простой 16 дней) :sm12_:
ладно, значит - 4я... 2.5 часа на 6 амперах постоял - и в путь, т.к. времени не было (хотя, похоже, батарейка была готова взять и больше; видать повышение темературы на дворе сказывается)...
зарядное - таки окупило себя и выручило не один раз.  :sm302:
#513
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 20:36
по Аиде-11:
на 5м году жизни - перестала заряжать, хотя лампочка Вкл светилась (использовалась ну раз 20-25 максимум за это время).
набрал Днепр, сказали присылать в ремонт. переслал НП, ремонт 70 грн + доставка НП туда-обратно 110-120грн. вроде работает (пользовался пару раз после этого).
какие выводы: по надежности - наверное уступает разным Бошам, но по цене и функционалу поприкольнее (ручные режимы, амперметр, режим десульфатации, вместо просто коробочки с полной "автоматикой"), ремонт вроде не дорог. хотя, это - разовый случай и не факт, что можно делать окончательные выводы. ну и 4+ лет - может и нормальный срок службы (хранение на балконе в не самых идеальных условиях).
Изменено: Manager, 05 Декабрь 2017 - 20:37
#514
Опубликовано 26 Январь 2018 - 15:39
через 5 часов
то може воно й не заряджає, або просто мало часу пройшло
по зміні напруги хоч про процес судити можна....
Якась зарядка стрьомна)))
Навіть підзарядивши на 10% вже відчуєш різницю.
В тебе калькулятор є? Розділи 74 на 2 (якщо твоя зарядка показує не температуру за вікном) - отримаєш час заряду на повній потужності (чого не буває в реалі).
А взагалі тільки оце тобі дасть 100% достовірні дані
наступила зима, а с ней проблемы запуска двигателя...
перед этим, купил Ареометр для проверки тосола и электролита, замерил каждую банку:
пробовал заряжать своей старой зарядкой в течении 22 часов, после сделал замеры
не везде идеально получилось, иногда ареометр прилепал к стенкам сосуда...но как смог
#515
Опубликовано 30 Январь 2018 - 10:38
Сутки держать на зарядке аккум мне показалось долго, особенно если он все время показывает 2А, начал искать новый зарядник, наткнулся на такое видео
С учетом цены в 12$ решил заказать с Китая Suoer son-1206d, прибор небольшой и легкий, есть встроенный вентилятор, который начинает работать когда подключаешь к аккуму.
Уже пробовал заряжать 2 раза, первый меня сильно удивил...с 0% до 95% заряжался около 30 минут, пришлось его отключить, не дожидаясь автоматического отключения, потому что электролит начинал закипать. Второй раз зарядка длилась намного дольше, за 2 часа судя по прибору, он влил всего 30%, но т.к. надо было срочно ехать, этого оказалось достаточно для запуска двигателя при -7 на улице. Буду наблюдать как прибор поведет себя в следующий раз
#516
Опубликовано 30 Январь 2018 - 11:05
-akaDemik-, рисковый ты, особенно судя по первому циклу зарядки. такое впечатление, что каждый раз лотерея.
взял бы Аиду и не мучился. после окончания зарядки автоматом переходит в режим десульфатации/хранения АКБ и может в таком режиме поддерживать АКБ сколь угодно долго.
#517
Опубликовано 30 Январь 2018 - 11:15
наоборот, хотел умное ЗУ без кнопок, но т.к. шел снег, зарядка была в квартире, а не на балконе, дышать парами электролита не было желания
аналогично, но проверять автоматическое отключение не было желания по причине описанной выше
#518
Опубликовано 30 Январь 2018 - 11:22
-akaDemik-, в квартире - это жестко. даже если не булькает явно - чего-то там может выделять...
#519
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 31 Январь 2018 - 09:08
если кипит - возможно выделение водорода ибо идет электролиз воды. Зарядка в номинальном режиме - не будет никаких запахов, особенно в закрытом необслуживаемом аккумуляторе
Опубликовано 31 Январь 2018 - 10:01
у меня обслуживаемый, крышки выкручивал
интереснее другое, почему первый раз аккум так быстро заряжался? на индикаторах было 5.7А, напряжение изначально 14.5В, потом значение уменьшалось
второй раз +/- так же
#521
ki4ukvu
ki4ukvu
    • Сообщений 176
Опубликовано 31 Январь 2018 - 11:53
Постоянно мучался с такими ареометрами. Заказал себе из китая рефрактометр. Очень рекомендую!
Капаешь на стекло простую воду и делаешь тарировку (поворотом отвертки "выставляешь 0").
проверяю антифриз, протность электролита и чаще всего проверяю омыватель стекла.
не реклама:
https://ru.aliexpres...2830098265.html
Опубликовано 31 Январь 2018 - 12:02
я и ареометр не особо хотел покупать, но т.к. он стоил 60грн., решил проверить
за наводку спасибо, не знал о таких девайсах
#523
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 31 Январь 2018 - 12:05
-akaDemik-, Подозреваю что первоначально акум и не был разряжен, настолько чтоб сильно заряжаться долго.
Само собой очень сомневаюсь в верности определения процентов разряжености акума данной приблудой.
Лучше бы денег побольше заплатил и взял микропроцесорную зарядку проверенную временем и народом. ИМХО конечно.
    • Сообщений 15413
Опубликовано 31 Январь 2018 - 12:10
якраз навпаки
розряджений при великому струмі майже зразу закипає (напруга піднімається, ємність не росте)
тому і рекомендують розряджені ставити на малий струм
Опубликовано 31 Январь 2018 - 12:16
тоже так думал, но в обоих вариантах стартер крутил еле-еле
тут соглашусь, но закипание электролита не придумаешь
если ты про СТЕК, то не готов я отдавать столько денег за зарядку
