Выбор зарядного для аккумулятора
598 ответов в теме
#141
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 16 Март 2013 - 01:05
итого, результаты эксперимента на данный момент. аукум гонялся солевым раствором, напряжение на клеммах через час после отключения зарядки 10 вольт, ток заряда при максимальной мощности зарядного устройства достиг 4 ампер, аккумулятор теплый и идет обильная реакция все банки пузырятся, на этом эксперимент останавливается. В обеспечение безопасности на ночь я его на зарядке не оставлю, хотя так как в аккум залит раствор пищевой соли, а не серной кислоты образование водорода не должно происходить, но я не знаю, что там осело в банках и как оно отслоилось и повело себя в процессе эксперимента, возможно процесс выделения водорода все еще происходит.
Аккум будет оставлен на ночь подключенным к зарядке, но сама зарядка выключена из сети, на зарядке есть лампа, которая светится от напряжения аккумулятора, посмотрю сдохнет ли аккум на солевом растворе на этой лампе до завтра..
На завтра программа следующая.
1. текущий раствор соли слить
2. залить раствор соды и оставить на 6-8 часов на зарядке.
3. слить раствор соды и залить раствор соли и опять на 6-8 часов
на воскресенье думаю сделать следующее
1. слить раствор
2. промыть дистилятом
3. залить электролит
4. зарядит до полной емкости
5. включить какой то потребитель для вычисления емкости.
к сожалению первый аккум для экспериментов не от машины и у него оч маленькие отверстия для обслуживания, геморойно сливать и заливать растворы, но он самый убитый...ибо в гараже лежит уже года три.
что-то мну так и не пнял, почему аккум на 60Ач, просаженный до 11.9В (типа на 100%) - при 4А заряжается за 4 часа и зарядное переходит в режим"заряжено/хранение/десульфатация"...
это говорит о том, что просаженный до 11.9 вольт аккум по факту нифига не просаженный
к вопросу твоей "гениальной" инструкции
Изменено: axis, 16 Март 2013 - 01:06
#142
Pentagon
Pentagon
    Покоритель Гондураса
    • Сообщений 5492
Опубликовано 16 Март 2013 - 01:40
я так понимаю, там переход - чисто по напряжению...
Не известно, до какой степени разрядился АКБ (про влияние температуры помнишь? см. посты выше).
Не известен алгоритм, по которому работает "АИДА-11".
Не известно, при каком напряжении З/У начинает ограничиваться ток заряда.
может лучше уменьшить ему ток до 1-2А после пары часов или никакого толка от этого не будет?
Но, если после перехода в режим "заряжено/хранение/десульфатация" производитель З/У обещает "что ничего плохого не произойдёт", то оставь батарею в таком режиме на длительное время (но лучше на ночь не оставляй - лучше днём, под неким контроллем держать процесс "десульфатации").
Если не известно, какой ток в режиме "десульфатация", то после основного этапа зарядки лучше оставь З/У в ручном режиме при токе зарядки 0,5А - к примеру, на 10-20 часов.
#143
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 16 Март 2013 - 01:43
вообще как я понял правильная десульфатация может быть только двух видов, либо это зарядка с промывочным раствором, который в процессе электролиза убирает сульфат свинца с пластин , либо зарядка реверсивным током.
Изменено: axis, 16 Март 2013 - 01:44
#144
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Март 2013 - 11:43
....аккумулятор теплый и идет обильная реакция все банки пузырятся......хотя так как в аккум залит раствор пищевой соли, а не серной кислоты образование водорода не должно происходить,..
Хлор там выделяется, если тебе интересно....Очень полезная весчь... :sm13_:
Промыл бы трилоном Б - всё заняло бы час.
вообще как я понял правильная десульфатация может быть только двух видов, либо это зарядка с промывочным раствором, который в процессе электролиза убирает сульфат свинца с пластин ,...
Промывка ЭДТА просто растворяет сульфат, без заряда. При этом частично деградирует активная масса. Ну и эррозию решётки отрицательных пластин на убитом АКБ никто не отменял(это о целесообразности)....
Да, кажись, не реверсивным, а просто повышенным напряжением(от 30 В) и очень короткими импульсами, для активизации плохо проводящих кристаллов сульфата.
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 16 Март 2013 - 15:42
Хлор не рванет, это меня мало беспокоит :) в проветриваемом помещении это не страшно
вот вот, а при заряде есть шанс восстановить активную массу, да и просто промыть не наш метод
#146
Опубликовано 16 Март 2013 - 16:14
я конечно понимаю, что ты чутка умных слов знаешь, но Веста не могла вообще прокрутить стартер при плюсовой температуре. как по мне - это таки посаженный аккум...
#147
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 16 Март 2013 - 16:25
Рома, эти твои слова не катят на обычный флуд :sm13_:
А где рассуждения о степени "разряженности" АКБ ?
#148
Опубликовано 16 Март 2013 - 17:06
та какие могут рассуждения о степенях от гуманитария? :sm13_: они ж даже количество денег определяют наглазок - по толщине пачки :sm13_: :sm13_:
#149
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 16 Март 2013 - 22:07
и не факт, что будет нормально крутить после зарядки
#150
Опубликовано 16 Март 2013 - 23:45
axis, та почти все в жизни - "не факто что" :sm12_: :sm13_:
#151
Опубликовано 23 Март 2013 - 14:30
вопрос к теоретикам и лучше практикам:
если на аккуме 11.95В при -2 и стартер крутит весело (не замерял бы - и не знал бы, что аккум возможно подсажен; масло синтетика с первой цифрой "0") - снимать и заряжать или "не мешать авту работать", пока не перестанет заводиться? :sm12_:
#152
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 23 Март 2013 - 14:56
А сколько стояла машина?
Я бы еще померил сразу после поездки. Чтоб понять или генератор недозарядил или что-то подсаживает во время стоянки.
Опубликовано 23 Март 2013 - 15:01
Maxim Radetsky, та авто ездит по 3-5 км раз в день или через день :sm13_:
#154
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 23 Март 2013 - 15:22
зарядить
#155
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 23 Март 2013 - 15:29
Manager, низзя так многа ездить! :sm13_:
#156
Опубликовано 23 Март 2013 - 15:41
зарядить
чем меньше ток зарядки - тем лучше для аккума, или пофигу?
аккум 74Ач. ставить 2-3А или 5А и пофигу?
съездил в магазин за пивом, бастурмой и кониной... мну виноват, что магазин в 1-2км от дома? :sm3: :sm13_:
#157
    • Сообщений 16103
Опубликовано 23 Март 2013 - 17:00
+1 . Нижалеешь ты сибя, Рома...
Нада тибе в жизни что-то менять . Либо аккумулятор, либо магазин...
axis, как там результаты изысканий по алхимии? АКБ воспользовался предоставленным тобой шансом на ребилдинг?
клиент оказался на 80Ач. поставил на автомате с током 4А. на балконе при этом +2
    • Сообщений 16103
Опубликовано 23 Март 2013 - 17:09
Manager, а зачем ты ракетно зарядно-пусковой комплекс на кирпичный пьедестал установил? Типо это уже памятник?
П.С. ну нильзя так утяжелять балкон: 80А*ч та исчё четыре силикатных кирпича... :sm13_:
По сабжу: клиенту глубоко индифферентно, 3 или 5.
Опубликовано 23 Март 2013 - 17:18
за "техника пожарной безопасности" слышал? :ad_new:
мну спит рядом с этим балконом... имхо, нефик потенциально возгораемое ставить на горючую поверхность...
ЗЫ мну уборку балкона затеял, чтобы был нормальный свободный доступ... по сравнению с которой - 4 силикатных кирпича (которые валялись в хозяйстве, когда-то на них акустика стояла) - фигня полная :sm12_: :sm13_: :sm13_:
ЗЫ думал будут лошить, что окна не пластиковые :sm12_: . но видать уже просекли, что пластик - зло... :sm12_: :sm12_:
ок, понял. а как клиенту максимально продлить жизнь. ато никто нигде не спешит... и 1Ампером можно заряжать...
#161
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 23 Март 2013 - 17:28
У меня 2-3 км раз в неделю. Ничего не заряжал. Но где-то через месяц почувствовал что аккум чуть подсажен, по звуку холодного запуска было видно.
Проехался 20 км - все пришло в норму. Стоит оно того? :sm13_: Лучше проехаться.
Опубликовано 23 Март 2013 - 17:57
может ты и прав... просто мну до этого возился довольно долго и подсадил аккум.
а тут вот от еще непонятная фигня - проверил через полчаса, а автомат зарядного уже в режиме "аккум заряжен/режим/хранения/десульфатация.
напряжение на клеммах при этом (как и положено):
уже понял, что погорячился и аккум можно было не снимать, если стартер крутит нормально (типа - горе от ума)
ну и чего теперь? раз уже снял - пусть постоит ночь в режиме "хранение/десульфатация" с подачей 13.5В на него или поставить вручную хотя бы 1А зарядки (вольтаж - 15-15.5В)?
или возможна лажа с зарядным и оно на автомате, вместо зарядки, переходит в режим "хранение"?
ЗЫ наверное, делаю лишние телодвижения, но, при этом, довольно увлекательно и интересно... :sm12_: :sm12_: :sm302: :sm13_: :sm13_:
Изменено: Manager, 23 Март 2013 - 17:55
#163
Опубликовано 23 Март 2013 - 18:08
также, в ручном режиме, зарядное не позволяет выбрать ток зарядки больше 1А (напряжение при этом 15.6-15.7В) - это трабл с зарядным или аккум считается заряженным и это "защита от дурака"?
#164
Опубликовано 23 Март 2013 - 18:44
насколько понял - в реале никто нифига не шарит... :sm3: :sm12_: :sm12_:
решил позаряжать с часок одним ампером, а потом - в режим хранения до завтрашнего утра, ато и до понедельника... думаю, хуже не будет...
Изменено: Manager, 23 Март 2013 - 18:48
#165
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 23 Март 2013 - 19:27
:ad_new: :sm302: :rofl: :rofl:
Юююююхххуууу!!!! :rofl: :ad_new: Рома, отличный пост!!!
Сори за оф... :blush:
неудержался :sm13_:
#166
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 23 Март 2013 - 19:29
Manager, можешь дать определение слова реальность?
#167
Опубликовано 23 Март 2013 - 20:04
Ник 78, реальность = намного хуже чем то, что наивно ожидалось :smile: :smile: :smile:
ЗЫ и все же, пытаюсь выяснить, не глюки ли это зарядного... :sm12_:
#168
    • Сообщений 16103
Опубликовано 23 Март 2013 - 20:07
Manager, глазок на АКБ зелёный?
Это не глюки, это его алгоритм. Вопрос - сколько в АКБ "живой" ёмкости.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 23 Март 2013 - 20:08
Andre_71, а какая разница какого он цвета? он привязан не ко всем банкам а к одной.
#170
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 23 Март 2013 - 20:11
руки не дошли
#171
    • Сообщений 16103
Опубликовано 23 Март 2013 - 20:13
Ник 78, та понятно, что информативность - 15%, но если даже он чёрный при таком напряжении , то сульфатация - налицо и говорить о заряженности АКБ - некорректно.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 23 Март 2013 - 20:24
Andre_71, у мну как-то аккумулятор совсем посыпался - глаз , сволочь такая, ласково смотрел на меня зеленым :sm13_:
#173
Опубликовано 23 Март 2013 - 20:30
глаз черный = зарядить...
но какого ж он и полчаса не позаряжался? :sm12_: :sm3: :sm3:
мож таки полечить его 1ампером с напряжением 15.6В часов несколько? :sm12_:
продавец говорит, что аккум новый, ни разу в ноль не разряжался...
короче, пусть хранится/десульфатируется до утра понедельника, раз уж мну его выковырял и теперь заново запускать массу систем в лехусе...
#174
    • Сообщений 16103
Опубликовано 23 Март 2013 - 21:23
Плотность понижена, т. к. кислота в сульфате. Может просто зарядить надо полностью. Дай ему этот 1 ампер и пусть стоит до начала газообразования и через пару часов(после закипания) проверь глазок. Если АКБ живой, то при кипении и напруге ~15В дожен позеленеть.
Если не позеленеет, то надо десульфатировать.
Всё с учётом репрезентативности в 15%(тобто объективно только по отношению к банке с глазком... :sm13_: )
Надо добавлять - "бесстыжий зелёный глаз"... :sm13_:
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:32
Andre_71, так батарейка необслуживаемая - как же я узнаю, закипела или нет...
короче, пусть постоит в режиме "хранение/десульфатация" при напряжении 13.5В... вродь это тоже должно подзаряжать его немного...
