Выбор зарядного для аккумулятора
598 ответов в теме
#176
daax
daax
    • Сообщений 3015
  • Авто:OVA C20NE, УАЗ-3962
Опубликовано 23 Март 2013 - 23:18
зарядное не позволяет выбрать ток зарядки больше 1А (напряжение при этом 15.6-15.7В)
от я всё равно не пойму, зачем запихивать туда больше 1А, если по напряжению видно, что "сириусу больше не наливать"
И ещё одну вещь трудно понять. Ты рассматриваешь два варианта. В одном напряжение 13,5, в другом 15,6. Оба варианта имеют какое-то право на жизнь. А ведь это две крайности. Почему не дать ему 14,0 и пусть он сам разберётся, какой ток на какой стадии заряда ему тянуть.
ЗЫ сёдня Панда мне показывал своё зарядное от 21й волги... ото с таким было б меньше геморроя на твою голову...
Изменено: daax, 23 Март 2013 - 23:21
Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками
#177
    • Сообщений 16103
Опубликовано 23 Март 2013 - 23:36
Andre_71, так батарейка необслуживаемая - как же я узнаю, закипела или нет...
Ухо поднеси к верхней крышке, оно слышно когда кипит...
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 24 Март 2013 - 09:02
Andre_71, главное когда пары кислоты почистят ухо - не забыть его вымыть большим объемом проточной воды :sm13_:
#179
Опубликовано 24 Март 2013 - 09:08
Кстати, а необслуживаемая разве не герметична? Откуда тогда пары?
#180
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 24 Март 2013 - 09:16
Manager, по бокам есть отверстия через них аккум дышит. если бы их не было - то он рванул бы
#181
Опубликовано 24 Март 2013 - 09:32
Плотность понижена, т. к. кислота в сульфате. Может просто зарядить надо полностью. Дай ему этот 1 ампер и пусть стоит до начала газообразования и через пару часов(после закипания) проверь глазок. Если АКБ живой, то при кипении и напруге ~15В дожен позеленеть.
Если не позеленеет, то надо десульфатировать.
Всё с учётом репрезентативности в 15%(тобто объективно только по отношению к банке с глазком... :sm13_: )
кипятить не пробовал. вчера 1 час постоял с 1А, дальше до утра - в режиме "хранение/десульфатация".
глаз так и не позеленел.
полечить его еще 15.5 Вольтами или пусть "хранится/десульфатируется" до завтра? кстати, как работает десульфатация? достаточно подавать 13.4В и процесс идет или еще какие нюансы? ато режим "хранение/десульфатация" как бы один...
ЗЫ кстати, на балконе еще температура минусовая - может поэтому и не зеленеет?
Ник 78, логично...
#182
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 24 Март 2013 - 09:33
а глаз этот ни о чем :))) сам глаз может работать неправильно
#183
Опубликовано 24 Март 2013 - 09:36
та какой геморр? интересно ж поковыряться... просто не все понимают закон Ома :sm13_: . регулировка есть только по силе тока. она понятно связана с напряжением, но поставить 14В прямой возможности нет (разве что подбором силы тока) :smile:
тоже слышал такое не один раз... но лучше бы он позеленел :sm13_:
#184
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 24 Март 2013 - 09:37
есть зеленая краска дома?
#185
Опубликовано 24 Март 2013 - 09:39
axis, нету. а что, тебе нада? :smile:
#186
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 24 Март 2013 - 09:45
мне не надо, можешь глаз в аккуме покрасить, станет зеленым
#187
Опубликовано 24 Март 2013 - 09:59
а какие признаки заряженного аккумулятора? :smile:
в принципе, только глаз не позеленел. если полагаться на автоматику в зарядном - она считает, что аккум заряжен и переводит его в режим хранения. причем, похоже делает это, исходя из напряжения на клеммах.
пробовал в ручном режим плавно увеличивать силу тока - там в нулевом положении напряжение 13.4, а при малейшем увеличении силы тока - прыгает до 15.7В и ползет выше, а аккум начинает кипеть...
короче, отключил я его нафик от зарядного. вчера немного позаряжался, ночь в режиме "хранение/десульфатация" при 13.4В постоял - думаю хуже ему от этого не стало.
#188
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 24 Март 2013 - 10:04
абсолютно точных? никаких.
если тебе нужно знать его фактическую емкость, то нужно его зарядить до точки кипения, подключить какой то фиксированный потребитель и засечь время разряда до 10.5 вольт, исходя из времени и мощности потребителя будешь знать фактическую емкость, сравнив ее с номинальной получишь состояние батарейки, если фактическая емкость составляет 70% и ниже номинальной аккум в топку
#189
Опубликовано 24 Март 2013 - 10:06
axis, ясно. короче, ставить и ездить, пока ездит :sm13_:
#190
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 24 Март 2013 - 10:08
угу
#191
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 24 Март 2013 - 10:14
Рома!Ставьте вебасто-лучший индикатор просаженного аккумулятора.Если вебасто не запускается,то это четкая индикация дохлого аккумулятора(но машина при этом еще будет заводиться без проблем),который нужно зарядить.Во всяком случае у меня именно так
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 24 Март 2013 - 10:15
luav, оно у него вроде там стоит :smile:
#193
Опубликовано 24 Март 2013 - 10:28
Ник 78, та нету вроде. и не понятно, зачем вебасто в Одессе, где температура ниже нуля опускается может от силы 10-15 дней в году? :smile:
#194
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 24 Март 2013 - 10:30
Приятно садиться в уже теплое авто.У меня машина ночует на улице :smile:
Опубликовано 24 Март 2013 - 10:33
та наверное приятно и хорошо, когда есть...
#196
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 24 Март 2013 - 10:50
Manager, как ты мог купить шаманский бубен? :sm13_: :sm13_: :sm13_: (шютк)
теперь ты просто обязан поставить автозапуск......
#197
Опубликовано 24 Март 2013 - 11:10
Ник 78, ну хоть не газ :sm13_:
#198
    • Сообщений 16103
Опубликовано 24 Март 2013 - 12:00
...кстати, как работает десульфатация?...
О...! Это очень многогранный вопрос... axis уже вникал...Результат
Вывод - "Оно вам надо?"(с)
Если изначально был зелёный, то в принципе ориентироваться на него можно....
Значит плотность так и не поднялась до номинальной - сульфатация имеет место быть...
Ну, ваапще, при снижении температуры плотность растёт(несильно), но при +20*С однозначно ракции идут веселее и все замеры приводятся к этой температуре. После заряда в тепле "офтальмологическая" колористика может сильно поменяться... Если бествайф сильно против АКБ на кухне, можно втихаря под кровать запихнуть... :sm13_:
Если серьёзно, то оставляй на "десульфатации" максимально возможное время...
Опубликовано 24 Март 2013 - 13:00
Andre_71, пасиб, но уже втыкнул под капот. полуколхозную нафигацию перезагрузил, вродь ничего не сломал (тьфу 3 раза) :smile:
итого - уже 3 аккума подзаряжал: Весту, Вошъ и "тот третий" :sm12_:
х/з, мож и не зря купил зарядное :sm3:
та не хватало еще травонуться выхлопом с аккума :sm12_: :smile:
#200
    • Сообщений 16103
Опубликовано 24 Март 2013 - 13:21
Та чи ты всерьёз воспринял? :blink:
Летом бушь ему в глаза смотреть... :sm13_:
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 24 Март 2013 - 15:57
а какие признаки заряженного аккумулятора? ../../../public/style_emoticons/default/smile_.gif
Уже написали, что абсолютно точных - никаких. Но всё-таки. Косвенные признаки.
В заряженном аккуме во всех банках нормальная плотность, при нормальном (равным бортовому) напряжении, то есть около 14 В, он потребляет ток, значительно меньший номинального тока заряда, то есть тех пяти Ампер. Все банки при этом тихонько булькают.
не хочется катить бочку на твой новенький девайс, но в большинстве случаев надо наоборот. Причём стоит это на порядок дешевле.
#202
KVS
KVS
    • Сообщений 1358
Опубликовано 24 Март 2013 - 16:08
Эт точно. Зато не скучно :sm13_:
А ведь предлагал:
идеальное ЗУ - CTEK MXS 5.0
Купи себе подобное и навсегда забудешь об умных топиках и книжках на эту тему)
CTEK сам снимает, заносит домой, заряжает до кондиции, заглядывает в глазок, относит обратно и ставит на а/м, а может зарядить и не снимая :sm13_:
Делает все это при температурах от -200 до +500 со свинцово-кислотными аккумами 12в всех типов емкостью 1.2 - 110 а/ч, 4 режима, 8 этапов, полный автомат, размером с ладонь и весит 600г (можно держать в бардачке).
Правда, есть один недостаток для любителей Камасутры - отсутствует головняк :sm13_:
Против глупости сами Боги бессильны...
#203
Опубликовано 24 Март 2013 - 16:19
KVS, та это дохтур за лохус, а не за зарядное...
#204
KVS
KVS
    • Сообщений 1358
Опубликовано 24 Март 2013 - 16:21
Ну извини. Но бубен однако совпадает)
#205
Опубликовано 24 Март 2013 - 16:28
ну и где все были, когда выбирал сабж? :sm13_: :sm13_:
в принципе и варианта то было два - либо полный автомат без какой-либо индикации с кнопочками 1А, 5А и 10А и сабж - по крайней мере с возможностью плавного выбора тока зарядки под конкретные нужды...
а то что там есть защита от дурака и она не дала выбрать слишком высокий ток зарядки (т.к. уже при 0.5-1 ампере напряжение фигачило под 16В или выше) - то вряд ли это недостаток сабжа...
в принципе - вручную вполне можно было кипятить аккум при напряжении 15.7-15.8В. так и не понял, был ли бы от этого толк... насколько понял, перезаряд - тоже не фонтан...
рад за тебя, если у тебя не бубен по сравнению с этим: тынц и тынц :smile:
Изменено: Manager, 24 Март 2013 - 16:29
#206
KVS
KVS
    • Сообщений 1358
Опубликовано 24 Март 2013 - 16:41
У СТЕКа нет никаких кнопочек 1А, 5А и 10А, все в автомате. А индикация есть.
Поясняю: шутка про бубен совпадает с твоим ЗУ :drinks:
#207
Опубликовано 24 Март 2013 - 16:42
CTEK сам
скажи мне, что здесь такого особенного? http://ctek.com.ua/c...tek-mxs-50.html
стоит в 2.5 раза дороже Аиды-11, по всем показателям ей проигрывает... разве что если лоху напарить, что это - "мегаволшебная профи-коробочка" :sm12_: :sm12_:
ЗЫ я конечно не против был бы девайса с возможностью регулировки и по напряжению и по силе тока. но никто такого не предложил, да и не факт, что это прям сильно надо обычному любителю...
#208
Опубликовано 24 Март 2013 - 16:59
та для ламера - может и прикольная штука...
что здесь есть по части индикации?
в моем варианте - хотя бы есть возможность выбрать ток заряда 6-8-10А, если я хочу побыстрее зарядить аккум на 80 Ач...
KVS
KVS
    • Сообщений 1358
Опубликовано 24 Март 2013 - 17:21
Все о чем я писал и о чем написано по твоей ссылке, но без Камасутры. Кстати, я брал дешевле на Е-бее, и ЗУ себя давно окупило.
Зря ты так агрессивно по поводу "мега-коробочки". По твоей логике Жигуль тоже ничем не отличается от Лексуса: и то, и то с успехом возит задницу. Зато у Жигуля есть ручная регулировка)
Побыстрее зарядить за счет высокого тока не есть хорошо. Но и со СТЕКом можно в случае необходимости ехать после 4-го, а не 8-го, этапа, но без вреда для аккума.
#210
Опубликовано 24 Март 2013 - 17:46
KVS, я не спорю, что коробочка интересная и никакой негатив не имелся в виду. скорее - ответ на твои подколки.
при этом твой сабж дороже в 2 раза (возможно за эти деньги лучше уже разные Боши смотреть) и не понятно, чем он лучше по функционалу...
только тем, что загорелся "4й этап" и уже "можно ехать"? так мы же понимаем, что это все довольно условно и больше на ламеров рассчитано...
а по функционалу - где там та же функция предпускового устройства, пусть даже с небольшим током в 10А? иногда это может быть полезно... где возможность заряда в ручном режиме?
на выходе - там тот же автомат по напряжению, но при этом мощность почти в 2 раза меньше, за которую нужно отдать денег в 2 раза больше... :ad_new: работает - и слава Богу. причина ли это поливать другие устройства? :sm3: :ad_new:
в моей ситуации - не вижу как бы твое устройство помогло (когда включил зарядку на автомате и зарядное уже через полчаса показывает, что аккум заряжен). я тут могу хотя бы включить ручной режим и поливать 15.5В на аккум, а у тебя - только недоумевать... :ad_new: хотя нет - есть еще лампочка "что-то не так" :smile: :smile:
ЗЗЗЫ нигде не утверждаю, что сильно шарю в железе, т.к. по образованию гуманитарий. но по школьной физике/химии вроде было "отлично" и просто интересно для себя разобраться во многих процессах на уровне автолюбителя, пусть и выглядит это со стороны довольно по-ламерски... :ad_new:
думаю, в автоматическом режиме - унас примерно одинаковые Жигули. только тебе лампочек за 20 центов прикрутили с индикацией якобы "стадий зарядки"...
согласен. но и ситуации бывают разные...
если завелся - то на любой стадии разряда аккума можно ехать и хуже ему не будет... зная какие-то азы, думаю можно определить предположительные 40-50% зарядки аккума при наличии тестера, что возможно и соответствует "4й стадии"... а может 4я стадия - это 25% или 75% зарядки ??? никто не знает...
Изменено: Manager, 24 Март 2013 - 17:40
