Opel Vectra A, помогите начинающему Вектроводу!Вопросы по Вектра А C20NE
439 ответов в теме
#176
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 02 Август 2013 - 19:38
Сегодня будет сборка
вспомнил нюанс - если задняя крышка не садиться до конца, значит недопрессован вал в подшипник (я это делаю при помощи гидравл/пресса, иначе не получалось). Крышку молотком не забивай - будет дырка :ad_new: :sm13_:
Изменено: 27REGION, 02 Август 2013 - 19:39
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
  • Авто:OVA была=>пешеход
Опубликовано 02 Август 2013 - 20:17
Нюанс, пригодился, крышка не становится и гидравлического пресса нету)
И еще, как попасть направляющими в дырочки на крышке? пока не удается(
барабан становится шлицами к крышке, я правильно понял?
В общем, практически собрал, осталось насадить крышку, но это уже завтра, на улице потемнело, а квартире стучать не очень то прилично)
К стати шкив посадил без нагревания, начал стучать по шкиву,сел до половины и мертво стал, я его перевернул, на наковальню проставочку, сверху шкив и начал работать молотком по валу со стороны крышки и он все таки поддался)), чему я очень рад, так как фена у меня нет....
Изменено: fai4ak, 02 Август 2013 - 20:31
Куплю Chevrolet Aveo 2007-2008 г.в. до 66000 грн. или другое авто не старше 10-ти лет.
#178
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 02 Август 2013 - 20:30
А если поставить барабан с направляющими  на крышку,а затем снизу вставлять в насос?
#179
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 02 Август 2013 - 20:48
тогда не попадешь в дырочки на байде, которая со стороны шкива, та вроде попал, но [CENSORED] крышка не садится(
Теперь шкив посажен и мешает упереть насос, так чтобы забить вал дальше...придется завтра помучиться...
главное, чтоб я не перепутал и правильно поставил барабан, шлицами к крышке? кто знает? по ссылкам на фото не видно
Изменено: fai4ak, 02 Август 2013 - 20:51
#180
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
Опубликовано 02 Август 2013 - 20:57
не развальцевал ли ты его?
сиотри по месту, нипомню...
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 02 Август 2013 - 21:20
100% нет, проверял его после
А вот крышка блин не садится...кто что посоветует?
#182
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
Опубликовано 02 Август 2013 - 21:39
я же говорю - запрессовывать прессом... Только шкив, скорее всего, прийдеться опять снять.
на барабане ромбики или точки выбиты? вроде ими вверх (в сторону крышки)
Изменено: 27REGION, 02 Август 2013 - 21:40
Yol
Yol
    • Сообщений 249
  • Авто:Zafira B Z19DTH 150к.с.
    old - Zafira A Z16XE, Vectra A 2.0iКАТ C20NE
Опубликовано 03 Август 2013 - 00:01
обычно с сальником проблема... подшипник обычный -6203, бери тот что получше...
http://www.kami.kiev...catalog/search/
в этом магазе есть и то и другое. номер сальника 7839589 http://www.kami.kiev...catalog/search/
сорри за запоздание...
да подшипник такой :) а сальник аналогичный 19026517В  фирма Convoy
Дмитрий - FAG читали? http://www.opel-club...7197-nasos-gur/ такой насос?
Изменено: Yol, 03 Август 2013 - 00:07
Слава Україні!
Відсутність грошей не означає відсутність шляхетності.
#184
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 03 Август 2013 - 08:00
Yol
У меня другой насос- дорестовый, конструкция немного отличается...
Шкив, точно не получится снять, нагреть не чем(
#185
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
Опубликовано 03 Август 2013 - 08:18
шкив я снимаю тяжелым молотком и проставкой (болт с двумя накрученными гайками под ключ на 13 вставляю в отверстие шкива, под корпус насоса - подставку, - выходит наура).. :sm13_:  но лучше- на прессе..
грею шкив в духовке (пока жена не видит :ad_new: :sm13_: )
Изменено: 27REGION, 03 Август 2013 - 08:22
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Авто:Астра Н 1,6 XER, МТ, седан, метро
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 03 Август 2013 - 15:12
fai4ak,
Немного дополню. Тоже читал эту ссылку, но немножко надо поменять порядок разборки-сборки. После снятия стопорного кольца, крышка на уговоры не поддавалась, чтоб её снять вкрутил болты крепёжные (которыми к кронштейну насос крепиться) и боковой поверхностью большого молотка стучал по обоим не торопясь, чтоб ничего не разбить. После сьема крышки аккуратно не порвав надо снять резиновое кольцо и спокойно вытянуть внутренности (кольцо не пускает внутреннюю обойму). Потом опять стуча по вкрученым болтам выбить нижнюю часть насоса, там тоже стоит резиновое кольцо (я её вытягивал вставив две направляющие и немного разжимая их удобно вытягивать). Шкив сбивать только после выемки всех внутренностей! При сборке: сначала сальник, потом садил подшипник на вал, гораздо больше усилия при посадке на вал, чем при посадке наружной обоймы, и сальник не пострадает, так как вал будет заходить скошеной стороной ( а не ступенькой ) не повреждая кромку и не срывая пружинку. Закрывая крышку использовал теже болты + сам кронштейн. Даже смазанные резиновые кольца очень сопротивляются и не дают поставить крышку. Чтоб распределить усилие подложил кольцо толстое под пластину (у жены от сумки отцепил, подошло по диаметру :D ) вбросив сразу и стопорное кольцо. Закручивая поочерёдно болты вдавил крышку на место и застопорил... Ну вот и всё, остальное в отчёте по ссылке. :wink:
Вернись на страницу назад и внимательно прочитай ссылки, представь процесс и всё получиться! При посадке я шкив нагревал на газовой плите, на кухне . Без нагрева не посадишь, а если и сядет - то есть возможность провернуться и тогда :sm33: . Разбери снова, сбей шкив и по новой... И кольца уплотнительные мазать!
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 03 Август 2013 - 19:34
Пацаны спасайте!!!)
Сегодня собрал насос, без всяких проблем, поставил и натупил))
Короче...залил тупо жидкость завел и покрутил руль, жидкость вся с бачка ушла и долил уровень, всего ушло 1 литр, начал кататься потихоньку за двором и крутить рулем, в общем руль крутиться легко только когда его совсем малость поворачиваешь, а чем дальше тем тяжелее, когда выкручиваешь до конца такое ощущение что без ГУРа, очень тяжело идет(((
Помогите подскажите, это я не правильно жидкость залил или не правильная сборка? Хотя собирал точно в обратном порядке ( с барабаном сомневаюсь, поставил шлицами к крышке, по другому не становился)
Прошу экстренную помощь!!!) Завтра в обед объезжать Луганскую обл в поисках авто для брата! Нада с утра доремонтить этот ГУР)
#188
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
Опубликовано 03 Август 2013 - 20:10
ну, хз? жидкость АТФ? не веретенка?
заднюю крышку поставил в том же положении что перед разборкой? если ее развернуть по другому- перекрываються каналы (ну, та фигня, в которую вставляються штифты снизу, в ней прорези, они должны в определенном положении быть)
Изменено: 27REGION, 03 Август 2013 - 20:14
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 03 Август 2013 - 20:28
жидкость febi АТФ
Не понял, вроде каналы на крышке симметричные, в каком таком определенном положении?
#190
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
Опубликовано 03 Август 2013 - 20:35
ну-да, симметричные, если крутить на 180 градусов - разницы нет. Но крышку нужно выставлять в определенном положении (пишу крышку, имею ввиду ее ответную по штифтам часть). Попроси когото, пусть выложат фото... Если че, в гараже есть разобранный насос с Пыжа (он такой же), завтра гляну-сфотаю (перед разборкой ставил метку, вроде..), сравнишь со своим.
П.С. может "чепики" забыл повытаскивать из штуцеров или шлангов?
Изменено: 27REGION, 03 Август 2013 - 20:41
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 03 Август 2013 - 20:53
Чепики никакие не ставил, так как жидкость при поломке ушла вся.
Ну а может быть воздушная пробка или исключен такой вариант?
Как это проверить и устранить?
жаль, что об этом ничего не сказано в гайде(
#192
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
Опубликовано 03 Август 2013 - 21:13
Ну а может быть воздушная пробка или исключен такой вариант? Как это проверить и устранить?
прокачиваеться за пару сек, пробок небыло никогда..
т.е. насос ГУР работал без жидкости? могли просто сработаться лопатки и обойма... :ac: тогда только менять... вроде на Вольво Ес90 есть ремкомплекты, но ценник не совсем гуманный..
впринцыпе, это моя теория, могу ошибаться.. :blush:
Изменено: 27REGION, 03 Август 2013 - 21:14
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 03 Август 2013 - 21:24
т.е. насос ГУР работал без жидкости? могли просто сработаться лопатки и обойма... тогда только менять... вроде на Вольво Ес90 есть ремкомплекты, но ценник не совсем гуманный..
когда я увидел, что выбегает масло со стороны шкива, я доехал до населенного пункта км 2, у прохожего попросил нож и срезал ремень...
Приехал домой, снял насос и неделю ездил без насоса, пока копался в этом...
Визуально все внутренние детали выглядят хорошо, даже заусениц на лопатках не было, ходят очень легко.
Даже не знаю как поступить, завтра в обед пообещал брат съездить за машинами, а тут такое гмо(
Если снять, жидкость убежит опять, папандос на деньги и новая возня( Неужели не правильно собрал...вроде там перепутать нечего...
#194
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
Опубликовано 03 Август 2013 - 21:33
попробуй неразбирая провернуть заднюю крышку (снять стопорное кольцо и рожковым ключем(есть на крышке полуквадрат-полукруг -можно зацепиться))... Глянуть только как стоит...
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 03 Август 2013 - 22:00
А что даст мне, то что я проверну эту крышку, что я должен увидеть?...не понятно :ac:
#196
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
Опубликовано 03 Август 2013 - 22:12
ее нужно выставить в нужном положении... я так думаю...
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 03 Август 2013 - 22:22
прочитал кучу инфы по ГУРам ничего нигде не сказано о положении крышки, странно...почему все молчат...
Если бы еще знать это нужное положение.
#198
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
Опубликовано 03 Август 2013 - 22:24
это только предположение....
попробую завтра скинуть фото...
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
Опубликовано 04 Август 2013 - 10:43
как абещал...
может езда без насоса пагубно сказалась на рабоспособности рейки?
Изменено: 27REGION, 04 Август 2013 - 10:45
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 05 Август 2013 - 10:57
Все еще требуется помощь и советы!!!
Значит, при заведенном двигателе, поворачиваем руль влево - поднимается уровень жидкости в бачке и идут пузыри большие, при повороте вправо жидкость опускается на нормальный уровень и не пузырится. Проехал вчера 300км ничего так и не изменилось((( Руль поворачивается немного легче влево.
При движении поворот руля градусов на 20-30 легкий, далее тяжелеет, при повороте в 90 градусов, ощущение, что гидрач не работает идет туго, жидкость не пузырится.
#201
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 05 Август 2013 - 11:44
забыл добавить на первой и второй передачи насос воет даже по приямой, на 3-й вроде утихает...
#202
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Август 2013 - 11:50
Да по ходу собрал неправильно :ac:
#203
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 05 Август 2013 - 12:07
Блин, ну чтож там может быть не правильно, капец какой-то(((
Эх придется разбирать((
А рейка не могла навернуться, без масла 200 км проехала?
Хотя у знакомого на ООА полетел насос, он вообще 2 недели ездил - поставил б/у с разборки и ездит щас норм...
#204
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Август 2013 - 12:11
Думаю с рейкой ничего не случилось.Разбирать,только крышку снять,дальше всё понятно должно быть.
#205
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 05 Август 2013 - 12:15
как абещал...
Спасибо, будем так пробовать, только вот у меня стрелок никаких нет, с одной стороны буква D а с другой цифры какие-то...
Эх, опять жидкость убежит( Слить без потерь способ не знаешь?
как абещал...
Это получается, стрелка указывает на патрубок входа?
#206
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Август 2013 - 12:18
Обрезаешь горлышко от баклажки,на него кусок шланга,под машину канистру пластиковую(без боковины).Аккуратно отпускаешь хомут на шланге и по чуть снимаешь,помощник в это время держит "лейку".
#207
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 05 Август 2013 - 12:30
Все хорошо, но помощника нету :smile:  ну ладно, что-то придумаю, спасибо!
#208
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 05 Август 2013 - 13:01
Вчера поменял сам диски и колодки на передке, поехал в Луганск, немного шоркают колодки, это нормально на новых? И расход по трассе вышел 9, обычно 7,5 выходит :ac:
Накат, нормальный, немного хуже, чем был до замены, но практически не заметно, может совсем чуток :smile:
#209
id3210
id3210
    • Сообщений 180
  • Авто:Opel Vectra A 20NE
Опубликовано 05 Август 2013 - 13:38
а как диски снимал, он крепится на ступицу большим болтом посередине?
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 05 Август 2013 - 14:47
Нет диск крепится мааленьким болтиком к ступице, но нужно снять полностью суппорт, а то я по началу открутил направляющие, а оно оказалось нада еще и суппорт откручивать...в общем на замену дисков с колодками, не торопясь, смазывая трущиеся детали и заменил резинки на направляющих, ушло 30 минут.
Иметь при себе болонник, отвертку и два шестигранника (размеры не помню) и все... :smile:
