3375 ответов в теме
#456
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 21 Октябрь 2013 - 23:06
Актуальна ли эта разница для древнего корчемотора, у которого даже на холостых время впрыска ниже 6-7 мсек не опускается?...а при разгоне вплоть до полного открытия.
Т.е. оправдана ли установка ханы при большОм времени открытия?
Изменено: Nazgul, 21 Октябрь 2013 - 23:07
#457
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 21 Октябрь 2013 - 23:56
у
у меня как был расход 13 так и остался с ханой, единственное субъективно ехать стало веселей , и давление пофигу, что 1.3 , что 1,25 расход тот же, лямда все эти моменты чётко отрабатывает, просто есле 6-7 мс валтекам проще попадать в свой диапазон возможностей.
з.ы. нужно чётко следить на заправке что бы у них в бочке небыло давление выше 0.5 они на давлении мухлюют и графики при такой заправке начинают розходится.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 22 Октябрь 2013 - 08:29
На холостых газовое время около 6-ти. Ниже 5-ти опускается разве что в режимах близких к торможению двигателем.
При разгоне умеренном - 9-12, при интенсивном до 16. Если в пол давить, то и больше 20-кт вплоть до вылета ошибки по полному открытию.
#459
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 22 Октябрь 2013 - 09:24
Nazgul, зделай тогда больше дырки или подними давление, коэфициент в раёне 1-цы????
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 22 Октябрь 2013 - 11:27
Та я вот думаю не сделать ли мне их меньше. Т.к. Коэфициент в пределах 1 - 1.3. Давление тоже 1... игрался даже на 0.9 одно время.
Если последовать любому из твоих советов, то коэфициент свалится ниже 1.
ЗЫ: у мну и бензиновое время на холостом на бензине порядка 5-ти +-0,2.  Так что вроде нормальное время газовое.
Суть вопроса в том, есть ли смысл в быстрых форсунках для мотора, который "жрет большими кусками, подолгу держа рот открытым".
Твой опыт говорит, что не много смысла. Едет оно и так нормально.
#461
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
  • Авто:МВ W164 ML350 | DODGE GRAND CARAVAN SXT 3.8 V6
Опубликовано 22 Октябрь 2013 - 16:48
подскажите плиз какие форсы хана брать на с20не ?
Американец
#462
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 22 Октябрь 2013 - 19:06
Вот такие картинки на сегодня имеем.Вроде ровненько всё?А расход не изменился ни литр.
Такой вопрос,если мы берём работу на бензине за эталон,а она в свою очередь не совсем корректна,т.е. завышенный расход.Мы получается и на газу не верно настраиваем?Есть ли смысл попробовать забеднить смесь на газу,с целью уменьшения расхода?
#463
Опубликовано 22 Октябрь 2013 - 19:12
:sm17_2:
А еще говорят чтобы небыло выше 1, тогда тоже начинают недоливать
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 22 Октябрь 2013 - 20:09
Ну так выше 0,5 или выше 1? И что такое это 0,5 и 1? Вообще, в бочке давление компрессор делает 1,6 МПа (16 атмосфер) стандартно, независимо от количества газа в ней.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 22 Октябрь 2013 - 21:01
Перепрошить бензомозг не вариант?
Просто бензомозг увидев бедную смесь скорректирует ее на обогащение, так что особого эффекта, имхо, не будет.
#466
Опубликовано 22 Октябрь 2013 - 21:05
Мне говорили что свыше 1
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 22 Октябрь 2013 - 21:31
заправлялся я на одной заправке давления в бочке у них было около 1 , у меня на редукторе было 1.3 заправился с другой бочки с давлением 0.5 давление стало 1.25 , а чем больше давка в бочке тем насос быстрее выровняет давление в болоне и бочке , и меньше шансов выйти на объем больше объема балона , + заправщику нужно обязательно говорить чтобы он сначаланакачивал давление , а потом включал подачу в балон и тогда расходомером  не считается газовая фаза в самом начале заправки , а так 5-7 литров газовой фазы нащитает  легко.
Nazgul, вась !!! я писал про тапка в пол когда у тебя  вылазит ошибка по постоянно открытым форсункам , тобиш лямба унюхивает бедную смесь и увеличивает время до полного открытия  .что бы  выйти на свой количество кислорода
Military
Military
    в запасе...
    • Сообщений 8782
Опубликовано 22 Октябрь 2013 - 23:21
Значит хорошо, когда заправляешся сразу после кого-то? Или как?
#469
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 23 Октябрь 2013 - 07:08
Ребята, о какой единице вы говорите? Один что? бар? мегапаскаль? И от чего это давление считать? Давление что в бочке, что в баллоне будет вот таким, если есть хоть одна молекула жидкого пропана.
Если речь о давлении в бочке в Мпа, то он будет зависеть только от температуры и соотношения пропана и бутана.
Или я как-то не верно вас понимаю...
А, да это меня вообще не парит. Тут как раз все нгормально. Бедной смесью и не пахнет. Наверное, бензомозг в таком режиме сам переобагащает смесь. По графику лямбды видно, что смесь переобагащена. Ну и по ощущениям тоже все гут.
Изменено: Nazgul, 23 Октябрь 2013 - 07:10
#470
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 23 Октябрь 2013 - 09:57
Юр, не парся, просто знайди заправку де заправляють стабільну кількість літрів від повністю пустого до "відстріла" і якість газу тебе там влаштовує.
все решта для "задротів"  :sm13_:  :sm13_:  до числа яких відношусь і я в деякому сенсі. (нікого не хотів образити!)
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 23 Октябрь 2013 - 10:53
Я использую для этого явления более культурное слово - "мнительность".
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 23 Октябрь 2013 - 11:20
да, есть такое понятие как лёгкий и тяжелый газ, и иногда присутствует и поддувание бочек метаном ,автоматика на калонке же срабатывает когда давление в емкастях выравнивается и есле заправлятся на более высоком давлении , то и высокая часть редуктора будет под этим же давлением, и соответственно низкое давление увеличивается,мы же болт не трогаем а только смотрим. по моему мнению в этом есть смысл что бы клиет при заправке в самом начале (типа на высоком давлении раньше открывается клапан на заливку)заплатил за определенное количество газовой фазы которую отсчитает расходомер , а поэм уже за жидкость.
ну не знаю может я и мнительный или за.... , но сегодня было второе место !!! 63 в 55 , первое 67 ,а 56-57 на почти всех заправках, кроме вога, окко, где более менее реально 53-52
Изменено: fire1, 23 Октябрь 2013 - 17:52
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 23 Октябрь 2013 - 18:05
fire1, Роман, а може просто заправлятись там де нормально наливають і не їздити туда де наливають більше ?
Блін, не вірно зрозуміли мою фразу про "мнительних" ....
відповідав Юрі Мілітарі на його питання чи паритись тим щоб заправлятись зразу за кимось. і відповідь була не паритись а просто знайти заправку яка заливає стабільну кількість палива (хоча може і дурить на стабільну кількість літрів, але помірну). для людей що мало розбираються або не хочуть або їм не треба цього, то правило таке - вибери методом проб і помилок підходящу заправку і не парся що тебе надурили на 5грн на баку.
так от ... а решта людей які хочуть дійти до істини за будьяку ціну і розбираються у предметі, і є всі решта маніпуляцій.
нікого конкретно не мав на увазі! надіюсь ніхто образи не тримає!
Изменено: Maks2002, 23 Октябрь 2013 - 18:05
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 19:14
Пошёл сегодня на эксперимент:при тех настройках,что выложил выше опустил давление до 1.1.Ну порог нижнего давления само собой.Поехала машина ярче.Замер расхода покажет результат.
Никто чётко не может ответить на вопрос:какие настройки прямо влияют на расход :sm3:
#475
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 19:19
ИГОРЯН, прямо говорю - все))))
#476
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 19:22
В настройках газового контроллера есть экстра впрыски,на что они влияют?
Всё-хороший ответ :sm13_:
#477
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 19:25
ИГОРЯН, на екстравпрыски :sm13_:
#478
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 19:32
Спасибо Друг! :wavey:
#479
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 19:35
есть дакая весчь как довпрыски топлива. проявляются они приблизительно так:резко нажимаешь на пендаль газа и если при етом точка впрыска смещается сначала влево а потом уже идет вправо - значит екстравпрыск есть. при помощи этого отсекают эти самые впрыски и тем самым уменьшают расход
#480
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 19:48
Какое значение~ выставляется?Почему спросил,когда взял авто там стояло 1.5мс.Пробовал уменьшать до 0,глохнет так должно быть?Есть легкая дрочь на газу,на холостых проявляется провалом,на оборотах затыком.
Изменено: ИГОРЯН, 24 Октябрь 2013 - 19:48
#481
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 19:55
на 0 вообще ниче не должно происходить. функция отключается
#482
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 20:06
И?
#483
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 20:10
ИГОРЯН, и все
#484
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 20:11
ИГОРЯН, и все
Так если глохнет про 0,значит что-то не правильно выставленно?
#485
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 20:12
ИГОРЯН, угу.
#486
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 20:14
ИГОРЯН, угу.
и? :sm13_:
#487
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 20:15
калибруешь и смотришь что поменялось.
#488
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 20:18
При 0?Я боюсь калибровать,у меня в кои-то веки правильные кривые :sm13_: Но и расход один из самых :sm12_:
#489
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 20:19
после калибровки там и так 0 стоять будет. тогда не калибруй
#490
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 20:23
Нифига!Как выставил,так и остаётся неизменным.
п.с.Теперь я понимаю,почему настройщиков я так не люблю :sm13_: Все из Одессы
