3375 ответов в теме
#1331
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
  • Авто:Honda CR-V III
    Opel Zafira A Z18XE в воспоминаниях
Опубликовано 01 Ноябрь 2014 - 21:22
Может они с бензиновыми попутали, поэтому и газовые так подключены.
Вот и я думаю -  ведь при отключении поочередно газовых форсунок, сбоев в работе двигателя нет.
А нафига ты их вообще мыть собрался?
Два года катаюсь, не заглядывая. Начал налаживать, хочу сделать профилактику, и забыть. Пока время свободное появилось. Движок на газу работает вроде нормально.  А  вдруг будет еще лучше. Догадываюсь что сейчас ответите.
Бензиновые форсунки разорваны через фишки, или резали провода?
Резали
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 01 Ноябрь 2014 - 21:24
Ну промой, только видео сделай обязательно, я хочу это видеть :sm13_:
не лезь туда, или залезь проверь соответствие бензиновой форсунки газовой.
Резали
Тогда нужно разматывать проводку и смотреть - я бы не парился, ведь все работает. Ну а хочешь - перекинь фишки на газовых форсунках, посмотришь реакцию
#1333
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 01 Ноябрь 2014 - 21:31
Уже думаю что не хочу.
Не вопрос.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 01 Ноябрь 2014 - 21:33
Сегодня АльфаРомео была, так даже две отключали, а ей пофиг. Слегка время повышала.
#1335
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 01 Ноябрь 2014 - 21:37
ей пофик, что у нее два цилиндра не работали?
#1336
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 01 Ноябрь 2014 - 21:39
Да, работала на двух форсах, видимо перетягивала с соседних, хотя рубили два первых.
#1337
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 01 Ноябрь 2014 - 23:35
Ну может у неё впрыск попарнопараллельный?
#1338
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 08:30
Всё равно так легко не должна реагировать.
#1339
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 18:33
Скорее всего видео не будет. Сегодная откалибровал форсунки, разбежность была - 0.1 мм. Выставил ход 0.5 мм, заодно рассмотрел их. Мыть там нечего. Их мыть разве что когда они не держат, но мои в норме. А еще, на валтеках резиновый или пластиковый клапан, и как бы его при мойке не разъело.  Так что кина не будет.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 18:36
блин, а я так ждал  :sm13_:
Кстати, если есть чем калибровать - чего боялся их разбирать?
Мыть там нечего
а я тебе о чем? Я вот хану помыл, теперь лежит на полке, резинки разбухли и не работает
#1341
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 18:42
Чо там бояться? Говорю же нет смысла мыть, лучше не заработают.  А после разборки, опять калибровать, через время клапана просядут.
Изменено: Валера1, 02 Ноябрь 2014 - 21:33
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 22:45
Все не заработают?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 22:50
одна получше, три не работают.
#1344
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 22:53
мда, печально
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 22:54
аха, мыл 646, а он относительно нейтрален к резине. Хз, может пройдет время они подсохнут и заработают))
#1346
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 18:05
Всем здрасьте. Сегодня покатался на авто, после калибровки. На холостых работа двигателя изменилась. Работает ровно и четко. Доволен - як слон.
Я вот хану помыл,
А зачем мыл - то, не держали, или вовремя никто не отговорил? :ukr:
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 19:54
засралась. Газ не проходил
#1348
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 20:06
какой фильтр стоял и периодичность замены?
Я тут: 067 976 23 06
#1349
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 20:10
Обычный фильтр, с переездом забыл поменять, тыщ 15-18 проехал. Я его разрезал ради интереса - он весь был залеплен конденсатом.
#1350
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 20:24
Обычный фильтр
:smile8: нафига? на дорогие форсунки ставить фильтр,который не совсем фильтр..
#1351
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 20:25
да нормально он фильтрует, если менять вовремя
#1352
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
мож нужно было их бензом пополоскать?
#1353
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 20:26
может...
#1354
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 20:27
Ого.
У нас есть одна заправка, на которую ГБОшники посоветовали не ехать, говорят капец фильтрам с ходу. Газ на 20-30 коп дешевле, там таксисты в очереди выстраиваются. Сам там не заправляю, хотя думаю на все заправки газ сейчас возят с одной бочки.
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
я бы не рискнул на хану прикрутить фильтр без отстойника..
#1356
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 20:31
А вообще чем газовые форсунки моют ( просто интересно ) нашел только это Gas Injection Cleaner  http://avtogas.org.ua/news/56/
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 04 Ноябрь 2014 - 20:58
А я на все прикручиваю и ничего, и на наших трех машинах ездят и ничего, а если клиент забил на ТО и у него проблемы, то пусть и попадает на форсы, я не против. У меня, кстати, стояли два отстойника и я их снял.
#1358
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 04 Ноябрь 2014 - 21:49
..я не против.
Не .. ну эт понятно :sm13_:
#1359
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 04 Ноябрь 2014 - 22:01
А чем ты их помыл? Каким методом и сколько времени?
#1360
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 04 Ноябрь 2014 - 22:10
сначала мыл спиртом. Прям в родной рампе, прикрутил шлаг, бутылку с двумя сосками, налил спирта, накачал давление и короткими импульсами открывал форсунки. Толку ноль. не долго мыл, спирт быстро закончился.
Потом начал мыть растворителем 646, смотрю он желтеет, ну думаю пошел процесс, оживлю форсуночки то. Помыл чуток и оставил не надолго откисать. И благополучно забыл про них, минут на тридцать...
короче потом они вообще не открывались, я им дал высохнуть, поставил на машину - газ не проходит. Поехал домой на бензине, на следующий день завел, они даже работали, но стало хуже, чем было, поэтому я их снял, поставил себе рейлы 2 ома, и езжу на рейлах. а хане хана, лежат на полке...
#1361
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 04 Ноябрь 2014 - 22:36
Там клапан с покрытием и ты его похоже растворил. Лучше всего мыть Калошей.
#1362
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 04 Ноябрь 2014 - 22:41
PULYA,Я думал резинки разбухли и не дают открываться. Хз, разбирать их жалко, лежат скучают)))
#1363
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 04 Ноябрь 2014 - 23:50
Так это и есть резинка, вернее резиновое покрытие на клапане, там нет конструктивно такой резинки, как на Валтеках
http://dl.dropbox.co...нтация HANA.pdf
#1364
antonio
antonio
    • Сообщений 2013
  • Авто:Opel Astra H 1.6 Caravan, Subaru Legacy BP 2.5
  • Гос. номер:AA4060AH
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 11:19
Мужчины у меня карта в целом нормальная, но хвостик никак не получается поправить. В чём может быть дело?
Редоктор КМЕ Голд, форсунки ноунейм.
Изменено: antonio, 06 Ноябрь 2014 - 11:21
В мире, в котором носороги одомашнены кто выиграет вторую мировую войну.....?
#1365
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 12:42
ну вопервых нет всех нужных скринов, во вторых сделай фото подкапотки
