3375 ответов в теме
#141
Василий
Василий
    • Сообщений 1376
  • Авто:FIAT SCUDO
  • Гос. номер:ВХ2707АМ
Опубликовано 22 Июль 2013 - 21:03
Не я писал,после автонастройки сразу пишет что мал диаметр сопел.
у тебя на скрине  маленькое рабочее давление 0.84 , пост130 тебе ответ - для увеличения давления уменьш диаметр дюз
Где в таблице указанно,что данные для фазированного впрыска?
вложение пост112 ниже таблицы все написано
телефоны:
0679236448
0637716506
#142
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 23 Июль 2013 - 08:48
 Игорян, глянь что выбито на дюзах. если там 1,5 то сверлить не надо, надо покупать те где написано 2,0
Выбито 150,но просверлены под 2.0-2.1.Менять или сверлить эти?
#143
Василий
Василий
    • Сообщений 1376
  • Авто:FIAT SCUDO
Опубликовано 23 Июль 2013 - 14:57
киловаты подели на 4 и выбери в таблице свое значение, если у тебя фазированый впрыск то значение должно быть как в таблице если попарный до дюзы нужно уменьшить и в проге нужно тоже правельно установить тип впрыска. Когда дюзы будут нужного размера выстави давление 1-1.2 произведи автокалибровку - результат в студию .
дюзы можно запаять припоем и просверлить новый размер если они большие
после автокалибровки глянь коэфициент пересчета если мне не изменяет память то он должен быть в пределах 1.2-1.8 чем ближе к еденице тем лутше
Изменено: Василий, 23 Июль 2013 - 14:51
телефоны:
0679236448
0637716506
#144
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 23 Июль 2013 - 16:04
93квт/4=23.25,по таблице это 1.9-2.2. Если просверлить сразу 2.5 будет многа?
Впрыск фазированный?А то я запутался
Изменено: ИГОРЯН, 23 Июль 2013 - 16:09
#145
Василий
Василий
    • Сообщений 1376
  • Авто:FIAT SCUDO
Опубликовано 23 Июль 2013 - 17:33
очень много. Звонил к Мики он сказал шо возможно у тебя фазированый впрыск дюзи 2.0 давление 1.1
Изменено: Василий, 23 Июль 2013 - 17:45
телефоны:
0679236448
0637716506
#146
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 23 Июль 2013 - 18:04
Всё это было!Дюзы сейчас 2.0,давление было 1.1,один фиг писало что мал диаметр дюз.Коэфициент меньше 1.6 не видел :sm13_:
#147
Василий
Василий
    • Сообщений 1376
  • Авто:FIAT SCUDO
Опубликовано 23 Июль 2013 - 20:06
если коэфициент начинается от 1.6 и идет к 1 это нормально. Сделай автокалибровку накатай карты скрины выложи сюда.
телефоны:
0679236448
0637716506
#148
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 23 Июль 2013 - 20:23
Ок!Выставлю завтра давление,настрою.
#149
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
  • Авто:Opel Astra G Twinport 1.4 ХЕР+ ГБО на пропане
    + ЗаЗ ВИДА с пропаном у папы
Опубликовано 24 Июль 2013 - 06:36
 а если коэфиент идет от 1.6  по нарастающей к 1.7 а потом спускается к 1 ,   нормально ли это ??
то, что нас не убивает, делает нас сильнее
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 24 Июль 2013 - 08:50
а чё все забыли про калебновкк открытия форсунок
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Июль 2013 - 10:34
На коэфициент тоже влияет?
#152
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 24 Июль 2013 - 17:31
конешно.
Василий
Василий
    • Сообщений 1376
  • Авто:FIAT SCUDO
Опубликовано 24 Июль 2013 - 17:37
влияет на стабильную работу двигателя разный ход штока- это должны были сделать установщики. Хотя раньше писали шо на заводе калибруют по производительности.
самостоятельно можно сделать индикатором часового типа
Игорян гбо ставил давно - если нет и есть еще гарантия то заставь установщиков все переделать ты за это уплатил
телефоны:
0679236448
0637716506
#154
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Июль 2013 - 17:56
ГБО ставил прежний хозяин авто.Выставил давление сделал автонастройку.Вот что имеем
#155
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Июль 2013 - 20:06
конешно.
Рома давай колись,делись наблюдениями
#156
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 24 Июль 2013 - 23:40
пока наблюдений нет , есть все компоненты для калибровки , но ещё не делал , говорят открывание нужно зделать на 0.45 мм тоесть снизить подачу газа именно открыванием+карту строить на трассе по точкам , подгоняя так что бы при переключении на газ не менялось именно бензиновое время.
Василий
Василий
    • Сообщений 1376
  • Авто:FIAT SCUDO
Опубликовано 25 Июль 2013 - 11:42
Совершенно верно, можно не только на трассе - нужно место где можно проверить машину на всех режимах
Карта практически нармальная но скрин нужно делать на работающем двигателе
Желательно переключения делать во время движения для этого нужен напарник который будет коректировать карту
телефоны:
0679236448
0637716506
#158
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 25 Июль 2013 - 11:45
Коэфициент большой?
#159
Василий
Василий
    • Сообщений 1376
  • Авто:FIAT SCUDO
Опубликовано 25 Июль 2013 - 11:51
Коэфициент большой?
нет, ты поезди с этой картой подправь если нужно. но скрины нужно делать на работающем двигателе и не только график
телефоны:
0679236448
0637716506
#160
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 25 Июль 2013 - 15:53
Как подправить отклонение?
#161
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 26 Июль 2013 - 16:34
Замерил расход 13л,уже не 16л прошлый раз
#162
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 30 Июль 2013 - 13:00
Выставил на 0.45мм.Стояло 0.46 0.48 0.48 0.49
#163
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 01 Август 2013 - 15:49
Пересверлил дюзы под 2.2,вот что имеем
На днях заправлюсь посмотрим.
#164
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 01 Август 2013 - 18:33
когда ж ты выложишь в нужном количестве скрины?
#165
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 01 Август 2013 - 19:49
Пиши по пунктам :sm13_: завтра всё выложу
#166
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 02 Август 2013 - 20:35
Заправился 11л/100км :blink: При полном баке машина ЕДЕТ :sm302: Скрины завтра.
п.с.Где гуру???
#167
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 03 Август 2013 - 18:36
Ось
#168
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 03 Август 2013 - 22:09
11л/100км :blink:
это ты про какую машыну написал? И какой режим движения? По скринам , не всё гуд !! Как по мне ещё регулировать и регулировать!! Как только отклонение станет ровной линией, прийдет щяСье!!
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 03 Август 2013 - 22:15
Это Ховер!Режим 50/50 + регулировка минут 30.Можешь выложить скрин где отклонение ровная линия?
#170
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 04 Август 2013 - 10:38
К ней нужно стримиться как можно ближе.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 04 Август 2013 - 10:42
Это понятно,но даже в мануале написано +-10% норма.
Думаю нужно пробывать ещё дюзы расверливать.
Изменено: ИГОРЯН, 04 Август 2013 - 10:44
#172
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 04 Август 2013 - 14:50
это понятно , но у тебя идет провал в бедную смесь , отсюда и расход идет помоему точек ещё маловато, нужно поездить немного больше, я ш писал что нужно взять какого нибуть кента, хай по трасее едет, а ты сндиш за ноутом и командуешь ему что бы он добавлял скорость , сам смотниш что бы крестик находился на той точке которая тебя интересует, и ты уже переключениями с бенза на газ следил заним есле при переходе на бенз крестик начинает прыгать ниже зилёной линии то ты щелчками по этой точке поднимаешь его вверх и наоборот есле нужно опускаеш в идеале думаю получится это делать на круизе.
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
  • Гос. номер:ВЕ9752ВА
Опубликовано 04 Август 2013 - 18:10
Ребята, нужна помощь. Завтра в 4 утра выезжать, а кнопка на стаг4+ начал пищать "Два коротких сигнала и один длинный. При отсутствии требуемого техосмотра установки надо поехать в сервис и провести техосмотр установки" и с частотой 4 раза в сек. мигать светодиодом. Сейчас, понятно, все уже закрыто, куда мне заглянуть, чего покрутить-подергать? Форсунки, вроде, цокотят - значит, работает все же на газу?
Изменено: grayplus, 04 Август 2013 - 18:19
#174
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 04 Август 2013 - 19:24
Я незнаю таких кодов.Если работает на газу,ищи диагностику по пути.
п.с.три длинных-закончился газ,три по два коротких-ошибка давления.
#175
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 04 Август 2013 - 19:28
grayplus, http://www.ac.com.pl...MIUM manual.pdf
читай, почти в конце
    Bing (1)
