3375 ответов в теме
#2731
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
  • Авто:Honda CR-V III
    Opel Zafira A Z18XE в воспоминаниях
Опубликовано 26 Сентябрь 2017 - 12:18
Так на прогретом должно быть закрыто, а не скакать.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 26 Сентябрь 2017 - 14:03
Смотря на какой машине и в каком режиме.
#2733
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 26 Сентябрь 2017 - 14:11
типа умерли все 4?
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#2734
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 26 Сентябрь 2017 - 14:31
она - это кто?
нашел за лямбду такое, на бензине
на газе
Дёс ... теперь надо взять кальку перевести сикунды в милиметры составить таблицу вычертить график на бензе и газе сделать разными фломастерами для наглядности , сфотать и выложить сюда , а мы тут  глянем шо у тебя как с лямбами :sm13_:
Изменено: fire1, 26 Сентябрь 2017 - 14:36
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 26 Сентябрь 2017 - 15:34
типа умерли все 4?
Х.З но у мну оупен только на холодную и при торможении движком, когда первая лямда показывает нуль, в остальных случаях клозед.
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 26 Сентябрь 2017 - 16:25
хухл говорит шо у тя не правильно :smile44:
1. Запуск двигателя. В момент запуска требуется, в зависимости от температуры двигателя и окружающего воздуха, обогащенная горючая смесь с повышенным процентным содержанием топлива. Это известный факт, характерный для всех бензиновых двигателей (карбюраторных и с впрыском). Соотношение воздух/топливо в этом режиме варьируется в среднем от 2:1 до 12:1. Компьютер работает в режиме разомкнутого контура.
2. Прогрев двигателя до рабочей температуры. После запуска двигателя компьютер постоянно проверяет текущую температуру двигателя и в зависимости от этого параметра производит расчет состава горючей смеси, а также устанавливает требуемую величину прогревных оборотов. В процессе прогрева двигателя с ростом температуры соотношение воздух/топливо изменяется компьютером в сторону обеднения, а прогревные обороты уменьшаются. В это время происходит разогрев датчика кислорода до рабочей температуры. Компьютер работает в режиме разомкнутого контура.
3. Холостой ход. По достижении заданной температуры двигателя и при условии разогрева датчика кислорода (начинает выдавать правильные показания при температуре от 300C и выше) компьютер переключается в режим замкнутого контура и начинает использовать показания датчика кислорода для поддержания стехиометрического состава горючей смеси (14.7:1), обеспечивающего наименьший уровень содержания токсичных веществ в выхлопных газах.
4. Движение с постоянной скоростью, плавное увеличение или уменьшение скорости. Компьютер находится в режиме замкнутого контура и использует показания датчика кислорода. Вы можете раскрутить двигатель хоть до 6500 об/мин, наполовину нажав педаль газа, но компьютер все - равно будет оставаться в режиме замкнутого контура, обеспечивая состав горючей смеси в пределах от 14.5:1 до 15.9:1.
5. Резкое ускорение. Как только нажимаете педаль газа "в пол" и полностью открываете дроссельную заслонку - компьютер переходит в режим разомкнутого контура. Под нагрузкой компьютер может переключиться в режим разомкнутого контура несколько раньше - уже при открытии дроссельной заслонки на 70 процентов. При этом он поддерживает состав горючей смеси в пределах от 11.9:1 до 12:1 для получения большей мощности.
6. Принудительный холостой ход (торможение двигателем). Компьютер переходит в режим разомкнутого контура, когда обороты двигателя превышают величину оборотов холостого хода, а дроссельная заслонка полностью закрыта - например, когда Вы движетесь, убрав ногу с педали газа и не выключив передачу. При этом компьютер обеспечивает обедненный состав горючей смеси.
должно быть и оупен и клозед
#2737
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 26 Сентябрь 2017 - 17:05
Вот ё... Завтра на ремонт )
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 26 Сентябрь 2017 - 21:02
Такое ощущение что ты потерял мой номер, мне кажется было бы всё намного быстрее.
#2739
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 26 Сентябрь 2017 - 21:50
Неа не потерял)
#2740
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 26 Сентябрь 2017 - 22:30
Неа не потерял)
Любишь с прелюдией?
#2741
sailorpapay
sailorpapay
    • Сообщений 23
Опубликовано 03 Октябрь 2017 - 14:53
Посоветуйте кто в киеве занимается продажей и установкой ГБО на astra G 1,6 16v, не екотек.
Сколько примерно все вместе должно стоить?
Изменено: sailorpapay, 03 Октябрь 2017 - 14:53
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 22 Октябрь 2017 - 19:46
если перед лямбдой есть дюрка то это не хорошо, правда?
#2743
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 22 Октябрь 2017 - 19:49
Если в голове дырка,это плохо?
#2744
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 23 Октябрь 2017 - 08:02
Конечно
#2745
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 23 Октябрь 2017 - 12:52
нормально
#2746
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 21:13
Первые три газовых ТО были каждые 5 тыс. пробега, а четвёртое ТО - написали в книжке приехать через 10 тыс. Это нормально или девочка ошиблась ?
#2747
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 21:34
а смысл 3 по 5
шото давно я картинки не постил :sm13_:
есть у мну такое
23376271_734382426772165_656056008377085
я читал как правильно настраивать компенсации и делать это не буду :blush:
шарящии люди подскажити такие компенсации более-менее норм или шото подправить?
температура форсов 60, редуктор 80 на прогретую
сильных просадок по давлению нет
#2748
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 22:35
Забей
#2749
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 22:45
Забей
:sm302:
я сначала написал, а потом подумал :sm13_:
редуктор меньше +35 не бывает на газе, форсы тоже градусов до 20 прогреваются. давление +- немного скачет
#2750
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 23:10
Меняй что-то,ты перестал напрягать людей!
Какую цель ты преследуешь?
#2751
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
:faceoff: это для лохов
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 23:15
Три ответа и ни в одном нет смысла. Надо подождать не аматоров из гаражей, а специалистов, видимо )
#2753
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 23:28
Как в вопросе?
Всегда удивляли олени,задающие вопрос на форуме,а не в сервисе...
#2754
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 09 Ноябрь 2017 - 08:44
:sm13_: :smile3:  ню-ню....
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 09 Ноябрь 2017 - 21:15
ИГОРЯН, ты, если ответа не знаешь, лучше не лезь... олень )
#2756
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 09 Ноябрь 2017 - 22:09
Ответа на что?Почему скупой платит дважды,а лох трижды?
Ты хоть бы в гарантийке почитал,там для ОЛЕНЕЙ написано периодичность регламентного ТО
#2757
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 09 Ноябрь 2017 - 22:42
Олень - это тот, кто начинает много умничать вместо короткой фразы "фильтры меняются раз в N тысяч пробега".
Для вые... умничанья у нас уже есть Захарис, тебе с ним не конкурировать.
#2758
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 09 Ноябрь 2017 - 23:26
:faceoff:
#2759
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 10 Ноябрь 2017 - 00:23
:faceoff:
K-file
K-file
    • Сообщений 530
  • Авто:KLIO II
Опубликовано 11 Ноябрь 2017 - 11:11
Одноразовые фильтра меняю через 6-12 тыс. км пробега в зависимости от того, из чего изготовлен сам фильтрующий элемент: бумага, поролон, булпрен.  Катридж в фильтрах с отстойником нет смысла менять раньше, чем через 15 тык
- Нет... Но страна у нас конечно...
- Да!  Страна - да!
- И народ...
- Ну народ у нас вообще прекрасный!
- Только люди г...вно ...
#2761
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 11 Ноябрь 2017 - 14:49
   не меняю вапще ни когда  разве только если он сам розвалился в руках и то не факт и все довольны
  заглядываю раз в тыщь 30 - 40 и то .... просто повытираю тряпочкой и все довольны .
з.ы. замена фильтров и обслуживание , это обувание 3.14..ды в лапти  , равносильно почесыванию с умным видом бороды у открытого капота ,  делается  вид какого то движения черезвычайной важности.
Изменено: fire1, 11 Ноябрь 2017 - 14:51
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 11 Ноябрь 2017 - 15:06
K-file,  спасибо. Т.е. каждые 10 тыс. менять нормально, деньги небольшие, а мотору приятнее )
#2763
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 11 Ноябрь 2017 - 15:29
магистраль пластик или медь?
#2764
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 11 Ноябрь 2017 - 15:30
Пластик.
#2765
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 11 Ноябрь 2017 - 15:54
fire1, могу только позавидовать  жителям оккупированной территории за такой чистый и качественный газ, у нас такого нет :ac:
