3375 ответов в теме
#2801
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 08 Январь 2018 - 11:52
ledokol, на холодную открытая цепь потому и гуляние оборотов при нестабильной статике редуктора и форсунок  , нужно все в ручную настраивать по корекциям т. газа и редуктора и давления .
Изменено: fire1, 08 Январь 2018 - 11:53
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
  • Авто:Honda CR-V III
    Opel Zafira A Z18XE в воспоминаниях
Опубликовано 10 Январь 2018 - 17:36
Приветствую друзья.
Трохи не по теме, вы уж звыняйте.
У племянника Ауди а6 90-х годов. На ней стоит Зенит 2009
Начала она глючить. В общем перестала переходить на газ, а на бензе затроила. Троение бензиновое устранили, говорит гдето скрутка окислилась на форсунке, это ему на СТО сделали. А вот на газ так и не переходит, моргают зеленые лампочки на кнопке. Приехал он ко мне. Я нашел оборванные провода на датчике температуры редуктора. Поехал он за датчиком, привез стаговский. Отпилили, вкрутили, завели, все хорошо. Заводил три раза, проблем небыло. Через пол часа собрался уезжать, заводит, опять та же хрень. Только теперь индикаторы зеленые немного поморгали блымает красный, и кнопка тухнет. Подключил ноут, и вот что происходит. Пока работает на бензе, температура норм. Завышена конечно, но хрен с ним. Как только нажимаешь кнопку перехода на газ, показания температуры начинает колбасить до минусовых. Если отключить датчик редуктора, то температура газа держится за 40, а редуктора минус сто с копейками и не прыгает.
Чо за фигня происходит? Мозги глючат, или датчик стаговский не подходит?
https://youtu.be/cdqVBOws9tQ
johnnyB
johnnyB
    • Сообщений 150
  • Авто:OOB 96 г X20Xev МКПП Гбо-4
Опубликовано 10 Январь 2018 - 19:02
Смотри проводку, минус гдето теряется.
Отправлено с моего m3 note через Tapatalk
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 10 Январь 2018 - 19:23
Датчик стаговский не подходит, но тухнет не от этого.
Похоже на то, или где-то коротит.
#2805
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 10 Январь 2018 - 19:55
Ошибки почитать не судьба?Коротит где-то или в предохе контакт хреновый.Мозг перезагружается
#2806
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 10 Январь 2018 - 22:19
Кстати, для этих мозгов поголовная проблема колодка предохранителя
#2807
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 10 Январь 2018 - 23:54
Спасибо хлопцы. Завтра племянник подъедет буду посмотреть.
К стати вечером он звонил, говорил что машина таки перешла на газ. Приехал на работу, заглушил, через час завел - опять та же балалайка.
Проводка там таки да, в печальном состоянии.
Я просто этим не занимаюсь. Себе только настраиваю. Но от друзей и родни никуда не денешься.)))
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 11 Январь 2018 - 13:12
В общем танцы с бубном и тестером вокруг проводки результата не принесли. Племяш поехал на обед на бензине. А после обеда она сама переключилась на газ. Говорит вычитал на кар форуме что кому то, при таких же симптомах помогла сушка мозгов. В обчем на ночь будет снимать, и на батарею.)
johnnyB
johnnyB
    • Сообщений 150
Опубликовано 11 Январь 2018 - 14:57
где то валяются два таких блока рабочих, на 6 котлов, если че пиши занедорага отдам)
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 14 Январь 2018 - 12:00
Завершение истории(я надеюсь).
Глюки прошли сами собой. Вероятная причина - поподание воды в газомозг. Впихнули его коряво, разъёмами вверх, и после мойки хозяин иногда видел влагу и пену на блоке.
Опубликовано 14 Январь 2018 - 15:55
не впихнули
а должно быть хоть что-то в голове когда заливать на мойке мотора всю электронику водой
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 14 Январь 2018 - 18:59
Кажется о мойке мотора я не упоминал.
Опубликовано 14 Январь 2018 - 19:13
само по себе не попадёт ведь, верно?
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 15 Январь 2018 - 07:42
Если машина будет в гараже стоять то не попадёт. А если на скорости хорошую лужу пройти то это будет считаться само по себе или нет?
Опубликовано 15 Январь 2018 - 10:06
ещё не видел чтобы от лужи завернуло чуть ли не вверх мотора на мозги, разве что под крылом поставили
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 15 Март 2018 - 13:21
Приветствую парни. Возник один вопрос.
Приятель приобрел ланоса с мозгами ГБО Tech 200.
И всё бы ничего, но решил он поменять форсунки, и тут засада. Поехал в одну серьёзную местную фирму по ГБО, но там не смогли подключиться к мозгам, сказали программы нет. Попросил он меня глянуть чо там да как.
Мой шнурок для стага ( китайская плата) тоже не подключился. Распиновка разьема диагностического, правильная, такая же как и у стага. Программы все испробовал с офф сайта Tech.
В той фирме куда хлопец ездил сразу, ему мозги предложили заменить на стаг б/у за 100$.
Что скажите.
Мозгам карачун? Или можно как-то подключиться?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 15 Март 2018 - 13:59
Для начала проверить разьем,протестить напругу на каждом пине.
Сфоткай блок,интересно шо за 200 или 204?
#2818
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 15 Март 2018 - 14:41
Написано tech 200
Пины звонятся в точности как и у стага. Сверял со своим, и номиналы напряжения совпадают.
Первый - 12в
Второй - ничего не показывает.(ну может миливольты проскакивают.
Третий - около 5в
Четвёртый - масса.
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 15 Март 2018 - 16:18
Вот такой же как на фото.
https://goo.gl/images/AWNxcf
Говорят, разработал эту линейку мозгов один из основателей Стага. И они взаимозаменяемы со Стагом, пины в разьеме совпадают.
Но вопрос не в этом...
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
  • Гос. номер:ВЕ9752ВА
Опубликовано 15 Март 2018 - 17:08
Валера1, х.з., но может на твоей китайской плате есть джампер, выставляющий напряжение "подтяжки", и он стоит в положении 3,3В, а не 5В?
#2821
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 15 Март 2018 - 17:25
Так почему ентот джампер Стаговские мозги читает?
Там в разьёме точно такой же вольтаж.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 15 Март 2018 - 17:57
Пробуй скачать старые версии проги
#2823
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 15 Март 2018 - 18:51
Валера1, я не помню вольтаж стаговского разъема - один раз померял, выставил и забыл. Может 5В, может 3,3В.
Если шнурок на СТАГе работает, то присоединюсь к
. Либо поменять мозг - теоретически, могла сдохнуть интерфейсная часть...
#2824
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 15 Март 2018 - 19:24
Проги все перепробовал с оф сайта. Глухо.
Там на сайте выложены все версии программ.
http://lpgtech.ru/do-pobrania/
А вылечить можно, часть итерфейсную? Кто нибудь занимается этим?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 15 Март 2018 - 19:28
Проги все перепробовал с оф сайта. Глухо.Там на сайте выложены все версии программ.http://lpgtech.ru/do-pobrania/А вылечить можно, часть итерфейсную? Кто нибудь занимается этим?
Да можно,конечно.Снимай,отправляй.
#2826
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 15 Март 2018 - 19:31
Хорошо. Пообщаюсь с владельцем.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 21 Март 2018 - 23:09
Вопрос для тех,кто щупал своими руками!Проводка Стаг Кю бокс и Стаг 4 по пинам совпадает?
#2828
Опубликовано 21 Март 2018 - 23:23
кьюбоксплюс точно пару пинов менять местами, а вот кьюбокс бейсик вроде подходит
зайди в программу, перепроверь по схеме пины
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 21 Март 2018 - 23:30
кьюбоксплюс точно пару пинов менять местами, а вот кьюбокс бейсик вроде подходитзайди в программу, перепроверь по схеме пины
Спасыбо!:?
#2830
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 22 Март 2018 - 07:16
Ку Бокс бейсик совпадает с 4 плюс и Эко, а Ку Бокс плюс, нужно добавлять несколько и переносить вроде один.
Написано tech 200
Первый - 12в
Третий - около 5в
Четвёртый - масса.
Вообще кабель идёт со Стаговской распиновкой, но зная тех кто эти системы продавал Укравто, то есть мысль, что могли поменять местами сигнальные или специально залочить, но мы к украинским ланосам подключались, значит они не закрытые. Поменяй местами средние провода. И я не уверен, что на втором должен быть 0
Проверьте звонится ли второй до разъёма мозгов
#2831
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 29 Март 2018 - 18:05
Сигнальные менял местами. Все пины диагностического разьёма звонятся до основного. Все программы испробовал. В ответ тишина.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 29 Март 2018 - 18:37
Шнур другой пробовал?
#2833
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 29 Март 2018 - 19:56
У меня другого нет. Стаговцы пробовали своим - глухо.
Мой читает и стаг4 и Q-box
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 29 Март 2018 - 20:51
Мож прога не та?
#2835
Опубликовано 29 Март 2018 - 22:14
Мож прога не та?
неа
мозги сделаны не для Украины.
контрабас
Валера, ты не первый и не последний
забудь
Изменено: Cr-z, 29 Март 2018 - 22:14
