В смысле прогу нереально найти?неа
мозги сделаны не для Украины.
контрабас
Валера, ты не первый и не последний
забудь
#2837
Опубликовано 29 Март 2018 - 23:12
о русском языке
Опубликовано 17 Апрель 2018 - 13:25
Расход сугубо индивидуальное понятие.Если знать расход бензина при том же трафике,тогда можно ответит,нормально или нет.Зазор между городом и трассой на 1.6 всегда меньше,т.к. коробка короткая и скорости 120 и выше,расход будет повышенным.
#2844
Опубликовано 22 Апрель 2018 - 17:37
вопрос к знатокам... начал вникать в программу гбо, хотел откорректировать карты естественно перед этим прочитал не мало статей, когда открыл карты сразу бросилось в глаза крайняя точка горизонтальной линии подстроичной она находится в Коэффициенте 1,55 везде пишут что коэффициент должен быть оприблизительно 1,2 но не больше 1,4. выходит у меня не правильно подобраны сопла?
Изменено: sans@nych, 22 Апрель 2018 - 17:39
#2847
Опубликовано 23 Апрель 2018 - 05:23
Я у себя подобрал давление чтобы при большом времени открытия форсунок коэффициент пришёл к единице. Если к>1 то возможно возникновение ошибки про постоянно открытые газовые форсунки при высоких оборотах двигателя. На хх к 1.6. Меньше единицы коэф не рекомендуют да и давление излишне поднимать не хочется.это все очень условно...
важнее время газовых форсунок на хх
#2849
Опубликовано 23 Апрель 2018 - 11:39
Какого размера нужны дюзы под двигатель 1.6 16в может есть какая то таблица параметров?
Вот это блин установил газ, отдал бешеные деньги а теперь еще сам и дорабатывай... оторвать бы таким мастерам руки.
#2851
Опубликовано 23 Апрель 2018 - 11:58
И вообще я так понимаю под определенный объем двигателя нужны определенные дюзы.
а какие форсунки стоят?
#2853
Опубликовано 23 Апрель 2018 - 12:30
Заодно выкручю и гляну на сколько стоят дюзы думаю на них написано.99,9% что там или ничего не написано, или написано 1,5 и они рассверлены. Не трогай дюзы, нормальное время для таких форсунок, нормальный коэффициент. Я не увидел, какое давление на редукторе.
#2864
Опубликовано 23 Апрель 2018 - 19:21
Если мозг недорого льётся то вариатор не нужен. 5-7 градусов наверно маловато. У меня на низких оборотах 11 и спадает к 6000 до 0.
и сколько км на таких углах Вы уже откатали?
