Датчик распр4двала есть или впрыск попарно-параллельный?Нет. Шестерня распредвала без изменения фаз, там система i-vtek, посему смысла нет.
Если распредвал подключать, должна быть прошивка поддерживающая его.Шо... Не ой?
На моих машинах ой однозначный. Да и у других читал что ой начинает присутствовать )))
#2906
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 12:57
#2907
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 13:02
#2908
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 13:56
ИГОРЯН, вот скриншоты газ и бензин
подскажите при подключении к компу блок пишет что есть обновление, нажимаю "ок" и нечего не происходит? как установить обновление?
andreybelov, редуктор Tomasetto 07 GreenGAS
Изменено: sans@nych, 25 Апрель 2018 - 14:03
#2912
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 19:17
Надеюсь расверливанием я немного изменю ситуацию?
А сверлышком это конечно хорошо, но вот только я живу в 20км от города, а добираться трудно. Сколько примерно там должны быть дюзы? Я думаю поеду просто куплю сверлышек штук 10 разных по величине думаю не промахнусь.
#2913
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 19:23
Какой зазор в свечах?И еще вопрос: творится вот такая ерунда, машина дергается на ходу иногда на газу, если немного прикрутить редуктор машина начинает сильнее дергатся ну и тогда расход примерно 12-11 лит на 100км. А если открутить редуктор чтоб давление было примерно 1.6 то машинка дергатся перестает, но тогда и расход почти 15л на 100км по городу.
Надеюсь расверливанием я немного изменю ситуацию?А сверлышком это конечно хорошо, но вот только я живу в 20км от города, а добираться трудно. Сколько примерно там должны быть дюзы? Я думаю поеду просто куплю сверлышек штук 10 разных по величине думаю не промахнусь.
#2916
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 21:56
Менять свечи,наполнять цилиндры за счет разсверловки жиклеров.Свечи проверять на стенде.andreybelov, в районе 0,7 - 0,9 так как я всегда после покупки свечей проверяю зазор перед тем как их поставить.ИГОРЯН, в основном до 2500
#2917
Опубликовано 26 Апрель 2018 - 09:03
Свечи проверять на стенде.+1
Опубликовано 26 Апрель 2018 - 21:09
И тут мне подсказали что форсунки обязательно должны стоять вертикально и не вкоем случае ни лежа и ни верх ногами, так как нарушается нормальная их работа.
#2921
Опубликовано 26 Апрель 2018 - 21:19
Дюзы-это то что вкручено в рампу форсунок!:?И еще вопрос расверливать только дюзы надо, или штуцера те что в форсунка стоят тоже расверливать надо? Если да то по каким параметрам их сверлить?
По второму вопросу,обязательно обслуживать авто?гбо?у специалистов!
#2922
Опубликовано 26 Апрель 2018 - 22:37
А если поставить рампу вертикально то тогда не получится установить коллектор впускной. Остается вариант удлинят шланги и выносить рампу за коллектор.
#2925
Опубликовано 28 Апрель 2018 - 15:33
Всем привет! Определяюсь с вариатором уоз, какой взять, вроде бы универсальный stag-tap-01. Читал здесь про вариаторы https://progbo.com/p...ganiya-dlya-gbo . Кто нибудь себе такой ставил?
#2927
Опубликовано 28 Апрель 2018 - 20:54
Очень будет нам тяжело, Александр, давать вам советы опираясь только на ваше имя. Не могу найти статистику совместимости вариатора с именем. С двигателями статистика есть... А вот с именем проблемно будет.
#2928
Опубликовано 28 Апрель 2018 - 21:13
Добрый день, меня зовут Денис
Я алкоголик
У меня микролуч ![]()
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#2934
Опубликовано 29 Апрель 2018 - 13:02
Процентах обьемных. Это сверх точная подгонка.
Плавное понижение от изначального запрограмированного в штатных мозгах 40 град. Обходя провалы на низах.
Тут главное не превысить максимальный угол в 63град. Иначе детонация при холодном старте неизбежна!!!
