3375 ответов в теме
#2871
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 05:46
starik3901,у тебя микролуч 3D? а они есть хмель, индукционны, и для датчиков холла.
Я бы не рекомендовал брать микролуч. Берите стаг. Дпкв бывают двух видов. Индукционные и дх. Вариаторов соответственно тоже, под те или другие датчики. Найдите газовщика который будет ставить и он скажет какой брать.
и сколько км на таких углах Вы уже откатали?
Много откатал. Когда вариатор поставили, выставили углы на малых 8 и до 0 на 4500. Потом я постепенно увеличивал и пришёл к тому что сейчас. Все по жопомеру. Если бы машина стала хуже ехать я бы сделал меньше. Какие негативные последствия могут быть от слишком раннего зажигания что вы про пробег спрашиваете?)
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 05:54
andreybelov, топливо пропан?
#2873
starik3901
starik3901
    • Сообщений 755
  • Авто:Астра Н Z18XE 2004 хетч АКПП
    Была Omega B X20SE+ГБО 1995г седан МКПП
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 07:54
Не помню какой у меня, но на сайте микролуча расписано по автомобилям и по двигателям и по углам зажигания что куда и как
Авто у тебя какой?
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 10:07
Астра н 1.4 пропан
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 10:15
А много это сколько в тысячах км?
#2876
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 10:19
Точно не знаю. 10 точно проехал, может больше
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 10:46
Тогда понаблюдаю.
#2878
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 11:25
Тогда понаблюдаю.
Не смею мешать)
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 11:33
Благодарствую.
#2880
sans@nych
sans@nych
    • Сообщений 137
  • Авто:Opel Vectra B 1.6
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 12:14
Вот скрин. Это карту немного подредактировпл. Сегодня еще немного подоганю
Сегодня звонил на сервис ГАЗ. дал им характеристику машины, часа через 2 перезвонили и сказали что брать надо только STAG tab-1. Другие не подайдут
Изменено: sans@nych, 24 Апрель 2018 - 12:16
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 12:47
Та все у тебя почти норм
#2882
sans@nych
sans@nych
    • Сообщений 137
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 13:03
что значит почти все? значит что то и не нормально?
starik3901
starik3901
    • Сообщений 755
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 13:37
А что у него не так с углами? У меня тоже стоит 0 до 1000, дальше 8 до 4000 или до 3500 и понижение к 4500 до 0
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 13:50
Сансаныч, какой редуктор?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 14:28
Сделай скрин на газе и на бензине.
#2886
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 15:26
Та он говорит что у него все с ними норм. Производители утвержлают что на пропане углы не должны превышать 6. Хотя некоторые гуру говорят что производители ниче не шарят...) как оно там время покажет.
#2887
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 17:18
дальше 8
разницу между 11 и 8 понимаешь?
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#2888
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 17:21
Производители микролуча? Если машина с завода прошита под наш говняный 92-й то +6 градусов к уоз под пропан вообще ниочем. А потом начинаются разговоры что нахрена тот вариатор было ставить, ни прёт ни экономит нихрена)
sans@nych
sans@nych
    • Сообщений 137
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 17:46
Вот и я в раздумьях многие отговаривают, мол зачем 1500гр + установка и того 2000гр. А экономия 1л на 100км, а если стоят гидрики так говорят вообще можно и не боятся перегрева.
Вот и думаю кого слушать и как поступать. Мнений много
Изменено: sans@nych, 24 Апрель 2018 - 17:49
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 17:49
Я не знаю зачем они так пишут. Тебе наверное виднее. Я ж не спорю с тобой, я всего лишь изложил точку зрения производителей гбо и вариаторов. Не более)))) если станет легче, то ты не один в своих рассуждениях. Есть ещё Рома Феер, он тоже так думает. Говорит что производители не шарят
Саныч, вариатор не должен экономить, у него другие цели))))
#2891
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 18:12
Как не должен экономить если вырастает КПД двигателя?
sans@nych
sans@nych
    • Сообщений 137
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 18:35
А в чем вообще его смысл? Только в опережение зажигания на несколько градусов? Я в этом полный профан... объясните.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 18:36
sans@nych, смысл его в сохранении головы.
#2894
starik3901
starik3901
    • Сообщений 755
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 18:49
Экономит топливо - до 25% метана и до 10% пропана.
Значительно повышает крутящий момент двигателя при трогании.
Снижает температуру выхлопа, предотвращает прогарание выпускных клапанов и катализатора.
Применять вариатор опережения зажигания на газу необходимо из-за более низкой, чем у бензина, скорости горения газа.
Даже самый современный контроллер впрыска газа 4-го или 5-го поколения никак не может повлиять на момент поджигания топлива. Этот момент определяет ЭБУ автомобиля, не зная при этом, что двигатель-то работает на газу.
В режимах работы двигателя с нагрузкой это приводит к недожиганию газа в цилиндре. Как следствие понижается мощность двигателя и повышается температура выхлопных газов, это приводит к изменению геометрии выпускных клапанов, прогаранию седел выпускных клапанов и уменьшению срока жизни каталитического нейтрализатора. В некоторых автомобилях, из-за перегрева, часто выходят из строя катушки зажигания, расположенные непосредственно на двигателе.
Вариатор, определив что двигатель перешел на газ, изменяет сигнал от датчика положения коленвала так, что ЭБУ поджигает топливо на несколько градусов раньше, топливо дожигается, растет момент и мощность, особенно при трогании, когда впрыскивается большое количество топлива, снижается температура выхлопа и его токсичность!
Изменено: starik3901, 24 Апрель 2018 - 18:54
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 19:46
quote name="starik3901" post="1075092031"]до 10% пропана[/quote] :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
в ттх моего жл тож написано что в городском режиме ест до 9,5 литров соляры :faceoff:
из экономии там до 5 % максимум, которые теряются на недоливах и качестве топлива
Изменено: Ник 78, 24 Апрель 2018 - 19:52
#2896
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
  • Авто:Honda CR-V III
    Opel Zafira A Z18XE в воспоминаниях
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 20:03
Вот интересно на сколько изменяют угол чип тюнеры в прошивках штатных ЭБУ для машин с установленным ГБО.
11градусов конечно дофига.
Но возможно там уже компрессия отсутствует.
У меня Зафира матюкаца начинала при 7градусах, понизил до 5ти.
Хонда тоже в раионе пяти, и то один раз чек поймал при тапке в пол, и последующем накате
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 20:25
Вы не совсем правильно понимаете суть процесса. Каждый автомобиль настраивается индивидуально, но не каждому это нужно. Экономия скорее побочный эффект, но ощутима на автомобилях совкопрома, америкосах, арабах и сделанных под наш рынок. Динамика при правильной настройке тоже будет ощутима на перечисленных выше автомобилях.
На всех более современных автомобилях нет смысла в установке, потому что эбу автомобиля само выполняемых эту работу.
Толковый специалист сначала проводит тестовые заезды на газу и на бензине со сканером и потом принимает решение о необходимости установки.
Никому только это не говорите, нужно же как-то зарабатывать.
#2898
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 21:31
Оно то да, но трохи нет.
Вот как я понимаю суть процесса. Могу ошибаться.
В штатном ЭБУ, допустим для нагрузки в 30% и скорости 40км/ч прописан максимальный угол (х)
И вот выше этого угла мозги подняться не могут. Ниже - пожалуйста в случае детонации, датчик откатывает угол. А выше ни ни, так как степень сжатия, рекомендованное актановое число топлива не расчитанны производителем для другой цыфры.
И вдруг машина попадает в наши руки. Устанавливается ГБО, повышается актановое число. А максимальный угол то прежний...
И этого угла недостаточно для пропана.
Возможно в современных ЭБУ максимальный угол завышен,поэтому в настройках вариатора нужно выставлять меньшие цифры чем в более ранних авто.
Но что с вариатором автомобиль на низах начинает пхнуть шо танк, это неоспоримый факт!!!
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 04:48
[quote name="Ник 78" post="1075092078" timestamp="1524591983"]quote name="starik3901" post="1075092031"]до 10% пропана[/quote] :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
из экономии там до 5 % максимум, которые теряются на недоливах и качестве топлива[/quote]
У меня экономия больше 10%. Даже литр из 10 расхода это уже 10%.
Датчик распредвала подключен?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 04:58
Валера1, факт говоришь? Ну тады ой.
#2901
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 08:18
Нет. Шестерня распредвала без изменения фаз, там система i-vtek, посему смысла нет.
Если распредвал подключать, должна быть прошивка поддерживающая его.
Ну тады ой.
Шо... Не ой?
На моих машинах ой однозначный. Да и у других читал что ой начинает присутствовать )))
Изменено: Валера1, 25 Апрель 2018 - 08:19
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 08:34
Я ж не спорю
Дима вчера психанул и все расписал, если ты не хо читать правильные вещи, то я не против)
#2903
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 08:51
[quote name="Ник 78" post="1075092263" timestamp="1524638056"]Дима вчера психанул и все расписал[quote]
А Дима редко так психует:?
#2904
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 09:31
В свете вышенаписанного просто нет смысла))) лишний раз убеждаюсь
#2905
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 09:58
Я давно привык наблюдать и тихо улыбаться!
