Ну не придирайся к словам, имеется в виду запах одоранта.
#2978
Опубликовано 04 Май 2018 - 07:51
Похоже на доп.клапан паровой фазы
Ні. Це редуктор.
Ось вхід з балону та вакуум
Підігріву нема. Ну як нема.... Трубка на подачі останні пів метру проходила в середині патрубка з охлаждайкою.
у тебя резко заканчивается газ
Достатньо просто хапанути трохи парової фази.
В мене таке досить часто буває при залишку ще літрів до 10.
#2980
Опубликовано 04 Май 2018 - 08:36
Ні. Це редуктор.приезжала бляха с таким редуктором. Текло в месте входа меди в патрубок с охлаждайкой, и травило газ, из самого редуктора, по мембране. Предложил поставить что то нормальное - отказался, сказал нуегонафик, поезжу так. Я кажу - газ травит, провод прострельнет - будет пожар. Он в ответ - я подмаю)))
#2981
Опубликовано 04 Май 2018 - 08:41
Ця конструккція на рядній шостакі ще якось і працювала. Ледве бзділо, правда, і сіпалась.
Врізки з відтіля ж:
#2982
Опубликовано 04 Май 2018 - 19:30
Иногда на подзаборках газ отчётливо пахнет г*вном, это плохо ?
Это потому что на подзаборках нет туалетов и они гадят под забор.
ПС. Иногда газ воняет реально таким тухляком, что мрак.
Ні. Це редуктор.
Эта система делалась в Италии и сам шланг и является нагревателем. Идиотизм, но мы как-то даже умедрились подключиться к ней и оживить, похоже нашему электрику ну уж очень эта барышня на болгарском лексусе понравилась.
#2984
Опубликовано 05 Май 2018 - 08:08
Здравая мысля имхо. сделать теплообменник в дюймовую тубку впаять шестерку. По дюймовой пустить антифриз а по шестерке газ перед редуктором и облегчить жизнь редуктору.
Нормальному редуктору ці манси ні до чого. А хреновому костилі підставляти - це як мертвого лікувати.
#2985
Опубликовано 05 Май 2018 - 15:28
Вообще хрень полная, но попробовать можете.Здравая мысля имхо. сделать теплообменник в дюймовую тубку впаять шестерку. По дюймовой пустить антифриз а по шестерке газ перед редуктором и облегчить жизнь редуктору.
#2989
Опубликовано 05 Май 2018 - 17:41
Получается что газ теперь греет редуктор, а тосол его охлаждает и наступила гармония, потому что без этой системы у тосола травма душевная, придуман охлаждать, а заставляют нагревать!Ну Вы блин даете!
П.С.У меня давно на всех машинах тосол закольцован до баллона!
Температура газа выше температуры редуктора:?
#2990
Опубликовано 05 Май 2018 - 18:27
Тосол редуктор не охлаждает потому что у газа температура такая же как у тосола.Получается что газ теперь греет редуктор, а тосол его охлаждает и наступила гармония, потому что без этой системы у тосола травма душевная, придуман охлаждать, а заставляют нагревать!
Надо ещё вокруг баллона контур отопления сделать чтобы греть газ прямо в баллоне до температуры двигателя!
#2991
Опубликовано 05 Май 2018 - 20:36
ТЭН лучше прямо в баллон установить. Результат гарантирован.
#2993
Опубликовано 06 Май 2018 - 11:01
Ты не внимателен, Игорь об этом и написал, что он кольцует аж на баллоне.Тосол редуктор не охлаждает потому что у газа температура такая же как у тосола.
Нет, это уже только для Офроад клубаТЭН лучше прямо в баллон установить. Результат гарантирован.
#2994
Опубликовано 06 Май 2018 - 16:42
#2999
Опубликовано 07 Май 2018 - 05:37
Вот видишь,шо тебя учить ты итак все знаешь!
дерзок ты учителю так говорить
#3000
Опубликовано 07 Май 2018 - 08:03
Брехня. Тосол потрібен, аби нагрівати радіатор пічки. Для цього він і є. Комфорт прєждє всєго.
Балон зовні обмотати вуглецевою стрічкою. Дуже зручний матеріал для організації підігріву. Тільки теплоізолювати треба.
#3001
Опубликовано 07 Май 2018 - 10:23
Поражающие элементы (шарики железные, гайки) под ленту клеить или сразу внутрь баллона уложить ? ![]()
#3004
Опубликовано 10 Май 2018 - 07:29
Панове, а може в когось будуть думки, як побороти таку проблему:
Маю досить старий газовий блок - Стаг 200-6. На цьому блоці стоїть три негерметичних роз'єми от такого типу:
Як на комп'ютерних блоках живлення.
З ними періодично виникають проблеми через поганий контакт.
Є бажання замінити його на щось більш надійне.
Підкажіть в яку сторону копати. Самому в голову приходить тільки варіант видерти роз'єм з дохлого газового блоку.
#3007
Опубликовано 11 Май 2018 - 07:58
У нас на таких ездят машины и особых проблем нет, разве что с диагностическим. Но все разъёмы притянуты к корпусу большими стяжками и заизолированы максимальноЄ намір перенести його в коробок з блоками автомобільними.
Але все одно не подобаються мені ці ріденькі роз'єми.
#3008
Опубликовано 11 Май 2018 - 08:21
Не в мене він в не дуже підходящому місці стоїть.
Як раз над впускним коллектором.
Таки спробую, для початку, просто замінити роз'єми та перенести його в блок з штатною електронікою.
