Vectra C 2.2 АКПП доп. радиатор, где?подскажите где поставить доп. радиатор на АКПП
367 ответов в теме
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 29 Март 2014 - 22:22
Нет, у меня полная остановка на светофоре, 2 секунды стоим, толчок под жопу. При езде все отлично.
Присутствует выносной радиатор от Омеги Б.
Такое точно как у Вас наблюдается, когда двигатель прогрет в месте с коробкой, не обязательно в пробках, а и при скоростных поездках, но такое может проявиться один раз на 10 аналогичных случаях, или раз в месяц, то есть, бывает НО РЕДКО...
Скорее всего Нормально Это, и радиатор я поставил именно из за того что присутствовал сей БАГ, ну скажим через раз, или пять раз в месяц, короче намного чаще чем сейчас...
Но полностью проблему не устранило, проблему высказанную выми при остановке на светофоре и полном прогреве, при других обстоятельствах у меня проблем или нареканий нету!!!
И еще вопрос как определяется какую передачу втыкает наша АКПП, часто на форумах описывают что: с такой-то передачи ... на такую ..., как можно понять какя передача, я иногда специально перехожу на ручное переключение, что бы псмотреть какая передача, почти всегда ошибаюсь предполагаю что, к примеру 3 а на смом деле 5я..., а первую передачу вовсе ни разу еще не словил? , у меня такое чувство что машина начинает всегда ехать с 2ой передачи.!
Изменено: Sergey78, 29 Март 2014 - 22:26
#37
Опубликовано 29 Март 2014 - 22:45
Sergey78,на слух или по стрелке тахометра  :ad_new:
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 29 Март 2014 - 22:51
Я думал что есть в Сетингсе вариант меню, по которому можно смотреть что втыкается!
НА тахометр стремновато смотреть, токо конечно когда где то в поле, на слух можно но только когда сильно газуешь, а если нормально, то понять в большинстве случаях не могу, но тут конечно и опыт нужен.
#39
Опубликовано 29 Март 2014 - 22:53
Sergey78, у меня просто выхлоп стоит от ОРС то я слышу нормально  :sm13_:
    • Сообщений 51361
Опубликовано 29 Март 2014 - 22:54
Мажор.
#41
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 29 Март 2014 - 22:57
Понятно!
Короче ни как его не понять!!!
#42
Опубликовано 29 Март 2014 - 23:10
Мажор.
:smile:
karma
karma
    • Сообщений 551
  • Авто:Vectra RGD, омега 3.0
Опубликовано 30 Март 2014 - 09:04
читал что всегда показывает пятую передачу потому что при переходе на ручное переключение АКПП для защиты от непроизвольного включения пониженной передачи при езде, включается именно наивысшая передача..то есть пятая....
по этому на какой бы скорости мы не перешлю на ручное управление - видим цыфру 5.
П.С.  но как и говорит Валик, CR-Z,  по стрелке тахометра можно отщитать какую передачу уже включил автомат.
Опубликовано 30 Март 2014 - 10:55
нет, мы будем видеть ту передачу на какой едем  :sm17_2:
karma
karma
    • Сообщений 551
Опубликовано 30 Март 2014 - 19:20
ну да))))) но это 5-я передача))
Опубликовано 30 Март 2014 - 20:20
неа, если ты едешь на 2 и переведешь ручку кпп в ручной режим то и увидишь 2-ку
Изменено: Cr-z, 30 Март 2014 - 20:20
karma
karma
    • Сообщений 551
Опубликовано 30 Март 2014 - 21:21
:blink:  у меня всегда 5-ка светится...когда перевожу ручку...
например еду на 2-й передаче.....( на дисплее Д )
перевожу ручку на ручное переключение ( на дисплее загорается 5 )
но еду так же на 2-й передаче...медленно...20км час..клацаю ручкой вверх ..( на дисплее получаю 3)
набираю скорость....клацаю вверх ( получаю 4 )
ну и т.д.
Опубликовано 30 Март 2014 - 21:22
ну и т.д.
У меня все гуд, если еду на второй, то так и показывает в ручном режиме и т.д.
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 30 Март 2014 - 21:47
Я также могу увидить и 3ю и 4ю, 1вую специально ехал на горку почти остановился и добился что-бы включилась 1я...
Изменено: Sergey78, 30 Март 2014 - 21:49
#50
Опубликовано 30 Март 2014 - 21:50
:sm17_2:
Fred2116
Fred2116
    • Сообщений 245
  • Авто:Opel Vectra C Z22SE
  • Гос. номер:АІ4404ЕА
Опубликовано 10 Апрель 2014 - 23:21
ну диагностика будет не лишней...пускай проверят уровни....посмотрят температуру акпп...когда она начинает дергаться...
и т.д.
п.с
у меня и с выносным радиатором присутствует ефект удара..при переходе со второй на первую....наблюдается при езде в пробках..
только начинаешь трогаться....машина набирает скорость включается вторая...это видно при падении стрелки тахометра...но потом поток тормозит..соответственно убираю ногу с тапка ...и когда включается первая...чувствуется такой слабенький удар..толчок...это наблюдается именно на стыке...когда включилась вторая..и отпускается педаль газа...
не знаю..дело в коробке..или совпадение из плохим режимом езды...
Та же хрень! Выносной радиатор не решил вопрос толчков в жару. В холодную погоду коробас мягче работает!
Опубликовано 11 Апрель 2014 - 07:11
Едь к Рек-у, он посмотрит на подуши двигателя
Fred2116
Fred2116
    • Сообщений 245
Опубликовано 11 Апрель 2014 - 07:21
Я думаю вообще к нему заехать, мож излечит синдром Паркинсона у моей Верки))
Изменено: Fred2116, 11 Апрель 2014 - 07:23
Опубликовано 11 Апрель 2014 - 07:38
Предварительно набери его и езжай, все излечит
    • Сообщений 51361
Опубликовано 11 Апрель 2014 - 07:45
Cr-z, опять реклама? :sm13_:
#56
Fred2116
Fred2116
    • Сообщений 245
Опубликовано 11 Апрель 2014 - 09:09
Так это, можно будет подскочть?
Опубликовано 11 Апрель 2014 - 10:41
Borisuk
Borisuk
    • Сообщений 104
  • Авто:OVC 2,2 АТ
Опубликовано 15 Апрель 2014 - 13:37
Женя
097 991 6299
занимается ремонтом АКПП..так же установкой выносных радиаторов АКПП
находится в Киеве.
ранее установка радиатора стоила 150уе-1200грн
сейчас не знаю...как повлиял курс на стоимость
Позвонил Жене, сказал проблема радиатором не вылечится, по всем симптомам нужен ремонт гидротрансформатора за 600у.е.
Опубликовано 15 Апрель 2014 - 13:59
Цена за гидроблок или с заменой (работой)?
Borisuk
Borisuk
    • Сообщений 104
  • Авто:OVC 2,2 АТ
Опубликовано 15 Апрель 2014 - 15:53
Все с работой, заменой масла.
Kalesha1221
Kalesha1221
    • Сообщений 108
Опубликовано 15 Апрель 2014 - 20:49
Мужики всем привет, такой вопрос а где вобще ремонтируют гидроблоки с верки, и делал ли это ктото или  лудше новый приобрести? Себе поставил радиатор с омеги с термостатом стало намного лудше.
segun
segun
    • Сообщений 43
  • Авто:Opei vectra C Z22SE 2006
  • Гос. номер:АЕ2554НН
Опубликовано 28 Апрель 2014 - 18:38
Кто в Кривом Рогу может радиатор поставить?
Опубликовано 28 Апрель 2014 - 21:05
Есть для этого причины?
segun
segun
    • Сообщений 43
Опубликовано 28 Апрель 2014 - 21:14
Да слегка подергивает на светофоре после очень долгой езды на холодную никогда.Может и подушки как пишут в соседней теме.Не знаю к кому на диагностику поехать в крывбасе.
Опубликовано 28 Апрель 2014 - 21:19
Проверь их для начала.
Это лучше спроси в криворожской ветке, думаю там быстрее подскажут  http://www.opel-club...dnepropetrovsk/
Borisuk
Borisuk
    • Сообщений 104
  • Авто:OVC 2,2 АТ
Опубликовано 28 Ноябрь 2014 - 14:09
Временно решил проблему с коробкой (спасибо Андрею с Майорова), посмотрели бегло подушки двигателя и коробку. Померяли масло, а его меньше нормы, но чистое, менял 20 тыс назад, коробка сухая. Выходит, что залили на укравто меньше нормы и на их плановом ТО уровень никогда не меряли :(. Долили около 800г, и пока все отлично, но зимой и так все было хорошо.
Изменено: Borisuk, 28 Ноябрь 2014 - 14:10
Опубликовано 28 Ноябрь 2014 - 14:11
Borisuk,радиатор не ставь не поможет
    • Сообщений 51361
Опубликовано 28 Ноябрь 2014 - 14:30
При недоливе полулитра начинаются проблемы с переключением.
#69
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 28 Ноябрь 2014 - 14:49
при не доливе люююбой жидкости начинаются проблемы  :sm12_:
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5121
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 14 Май 2015 - 09:21
Ребятки где  то на просторах встречал готовые наборы шланги + радиатор. сейчас очень нужно. У родственников на автомате проблемка
