anton833, готовый не бери.
Vectra C 2.2 АКПП доп. радиатор, где?подскажите где поставить доп. радиатор на АКПП
#72
Опубликовано 15 Май 2015 - 08:03
Ребятки где то на просторах встречал готовые наборы шланги + радиатор. сейчас очень нужно. У родственников на автомате проблемка
масло слей для начала, посмотри на него
Опубликовано 16 Май 2015 - 08:16
http://orion-avto.ua...elnye-radiatory
брал здесь
Изменено: eproject, 16 Май 2015 - 08:17
#75
Опубликовано 16 Май 2015 - 10:18
#76
Опубликовано 16 Май 2015 - 10:30
А в чем проблема?
Я не ради рекламы. Брал 2 года назад. Сохранил ссылку.
Здесь спросили - написал.
Когда себе ставил на дорестайл в Киеве на перова - 95 у.е хотели.
Если ставить его!!! же в конторе от 150 до 200 у.е брали.
А так заплатил 65 у.е. (забирал сам) и поставили тогда за 20 у.е.
Не 200 же!!!!
Хотя если и помогло на толчках, то не намного. В пробках все-равно дергает.
Говорят коробка.
#78
Опубликовано 16 Май 2015 - 15:52
Коробки как грелись, так и греются.
- с ними АТФ греется меньше в среднем на 10-15С - этого достаточно...(проверено)!
Не следует экономию инженеров преподносить как "благо" (в Мицубиси Outlender последнем для рф япошки его то же решили не ставить - дескать там климат … Итог: образовалась очередь на замену АКПП по гарантии - перегрев...)
Изменено: zender, 16 Май 2015 - 15:54
#85
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 13:54
Открутите щуп на нем написано, 99% Toyota Type t IV, я лью Ликви моли 1200 кажись, уже 79 тысяч на ликви проехал + доливаю их присадку, может и не лишне, присадка есть и у GM, могу номер поискать, по тису при тяжелых условиях эксплуатации, типа такси.
Может кто номер пусть кинет оригинального масла и еще у мобила адекватная цена и качество, Mobil (ATF 3309) (перепроверте).
Изменено: Sergey78, 03 Сентябрь 2015 - 14:01
#88
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 21:59
присадка есть и у GM, могу номер поискать, по тису при тяжелых условиях эксплуатации, типа такси.найди, почитаем что это за чудо присадка
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 08:12
Смотрел по ТИСу, и нашел вот эту запчасть 19 40 714 или (VT20-E), заливать при сложных условиях, обновлять раз в 30 000тисяч...
#91
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 08:36
спасибо за советы, на exist вот оригинал http://www.exist.ua/...code=19 40 771, я правильно понял, что покупать нужно литра 3. И заменить получится только около 50%?
#92
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 08:37
4 литра нужно, не хватит 3ех.
Да замена будет 50%, если на ночь оставите сливать может и больше 4 вытечь!
Изменено: Sergey78, 04 Сентябрь 2015 - 14:49
#95
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 18:07
Полная это 50%, сорри не понял?
полная это на стенде
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 21:15
Єх, это реально, там вроде чутьли не движок заводить нужно по сухому!
Как его слить с гидромуфты.
За ночь сливается 4.6 литра или 4.2 точно завтра посмотрю.
Но все же как сливаеться с Гидромуфты???, там нету отверстия вот входит масло а вот выходит, по крайней мере мне так объясняли..., мож и не прав!
#98
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 21:22
идёт замещение масла
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 21:39
Оно то идет только в разрезе 4,5литра но не всего 7,8л.
То есть ставить в систему бесполезно!
машина заводится и прокачивается вся система, и при полной замене если ты приедешь с 7,8 литра масла, никто даже апарат не будет подключать.
ЗЫ. понятное дело что на все 100% (а не 90-95%) можно поменять розколов коробку-будешь колоть?
Спор вечный про замену полную или нет.
У нас есть в городе стенд, я делал полную
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 21:44
Я так понял нужно порядка 14 литра не меньше, а желательно 20литров!!! ставить на систему хорошо прогазовать, и может быть масло поменяеться на 95%!
Затраты по ликви 1500грн за 5литров*4=6000грн, и так раз на 60 000, в моем варианте раз на 2года!
Если все посчитать, то не проще вовсе не менять, а уездить, и потом ремкомплект вкинуть! ![]()
Изменено: Sergey78, 04 Сентябрь 2015 - 21:45
#102
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 21:47
нужно порядка 14 литра не меньше9 литров на стенде мобил3309 и не нужно изобретать и лить сомнительные присадки.
#103
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 22:03
+1 но если больше регламента кто-то ездил то может понадобится и больше
