Vectra C 2.2 АКПП доп. радиатор, где?подскажите где поставить доп. радиатор на АКПП
367 ответов в теме
#141
aimantor
aimantor
    • Сообщений 66
  • Авто:Vectra C,2007
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 13:46
подскажите где найти официальный проверенный 3309?
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 14:05
А на Exist не…?!
#143
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 17:04
Смысл экспериментировать если есть проверенный 3309?
давно спрашивал, но ответа нет  :smile44:
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 19:41
Цена, это же очевидно. Даже те же 9 литров. Не нужно лукавить, машина реально, сложно подьемна, то есть дорогая.
В харькове есть официальный представитель который и возит напрямую, но к сожалению человек забыл название. Нужно искать. Это я про мобил, и трансмисионка у них только делаеться в финляндии.
#145
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 19:42
АТФ никогда дешевле 7$ /л не была " официал от GM" все 16$ (и это еще 5 лет тому…)
#146
aimantor
aimantor
    • Сообщений 66
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 19:58
Что имеете ввиду под, сложно подъёмна? Не ланос,конечно. Если найдёте координаты этого человека, буду благодарен)
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 20:06
Тот с кем говорил не сильно официал, выкупают лоты, и везут так понимаю гадят официалам. Но не подделка, нужной нам атф к сожалению нет.
Буду тоже искать просто интересно.
А в отношении , сложно подьемно, филосовский ответ.
#148
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 10 Январь 2016 - 13:33
http://www.zf-servic...age=info&pid=13
Отличная статья чётко даёт понять как делать замену масла
Вот выдержка:
...По поводу частичной или полной замены масла на специальном стенде. Заводом-изготовителем любой трансмиссии или автомобиля предусмотрена только частичная замена масла и масляного фильтра в АКПП (кроме некоторых трансмиссий, таких как AISIN 55-50/51SN или TF-81SC, JATCO JF506E, ZF 4HP20 и других, где фильтр стоит между половинок корпуса АКПП и без снятия и разборки АКПП его не заменить). При такой замене обычно меняется 60-70% имеющегося в АКПП масла. В принципе для длительной эксплуатации трансмиссии или автомобиля этой замены вполне достаточно. Но для большего отъема денежных средств автовладельца путем продажи ему большего количества масла, настоящие коммерсанты от автобизнеса придумали специальные аппараты для полной замены масла в АКПП. Принцип действия этого аппарата следующий - он подключается к трубкам охлаждения масла АКПП и заливает в возвратный с радиатора маслопровод столько же нового масла, сколько сливает старого масла с подающего. Прогнав через такой аппарат 10-15 литров нового масла клиент получает полностью замененное масло в масляном поддоне, контуре смазки и масляного насоса АКПП, т.е. почти тоже самое, что при частичной замене масла, потратив при этом в 2-3 раза больше масла. Если масло на данном аппарате меняет более грамотный механик, то он во время замены сядет в машину, поднимет ее на подъемнике и прогонит АКПП по всем передачам несколько раз (не ручкой селектора попереводит, а разгонит автомобиль на подъемнике вперед и назад). При этом процент замененного масла будет намного выше (сработают муфты сцеплений, в которых тоже много масла), но и масла надо будет уже прогнать литров 20-25, пока из сливного контура не потечет чистое масло. Эффект от этой замены будет примерно такой же, как если сделать частичную замену два раза, также прогнав автомобиль после первой замены на подъемнике по всем передачам. Вообще как масло не меняй, в ядерной физике существует такой термин - "период полураспада", т.е. чем больше чистого масла вы вливаете в АКПП сливая старое, тем больше вы приближаетесь к более высокому проценту содержания нового масла в ней, но 100% вы не достигните никогда. Просто при замене на аппарате это выглядит более красиво - клиент видит в стеклянной трубке аппарата как масло, сливаемое из АКПП становиться все чище и чище, и вот уже совсем как новое, почти 100% замена, но ему невдомек, что на стоящем автомобиле с заведенным двигателем масло циркулирует только в масляном поддоне, контуре смазки и масляном насосе АКПП и прогнав через этот контур 10-15 литров масла он реально поменял масла всего на 0,5-1 литр больше (контур смазки и насоса), чем если бы просто слил с поддона 5 литров старого масла и залил те же 5 литров нового. 100% процентов масла в АКПП можно поменять только одним способом - полностью разобрать АКПП,...
#149
    • Сообщений 51362
Опубликовано 10 Январь 2016 - 14:21
Отличная статья
Написана человеком близко не стоявшим у авто с АКПП на подъемнике.
:faceoff:
#150
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 10 Январь 2016 - 19:32
Sergey78, :sm302:
#151
Callisto
Callisto
    • Сообщений 136
  • Авто:Опель Омега В седан.2003.Z22XE.АКПП.
  • Гос. номер:ВМ9694ВА
Опубликовано 12 Январь 2016 - 00:48
Статья правильная .А стенд это развод клиентов Так-же к примеру,как свечи под газ или чистка форсунок на стенде и т.д.
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 12 Январь 2016 - 16:50
Да вообще жизнь - это "развод"!
Пока живёшь - только и тратишь, тратишь! :sm13_:
#153
siilens
siilens
    • Сообщений 23
Опубликовано 19 Январь 2016 - 22:14
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Vectra C 2004 дорестайл, Z22SE. Автомат Очень сильно пинается коробка после поездки на трассе ( 50+км) когда заезжаешь в город, первый светофор, и при торможении жестокий удар, будто врезался, каждый раз при понижении на 1,2 передачу. При ускорении такой же результат, пинок будто в зад въехали. Та же ситуация если при городу разогреть коробку (начинаешь топить, так и сразу удары... )
Если на холодную или на трассе едешь - все хорошо...
Поможет ли частичная замена масла АКПП? ( Не менялось 220 тыс км)
Один раз разогрел, приехал, взял компьютер ( не глуша машину) подключил OPCOM , температура масла была 72-71 градус. ( Правда на улице -7 было :) )
Подскажите, как лучше поступить? В городе ремонтом никто не занимается...
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 19 Январь 2016 - 22:21
За 220 тысяч ни разу не менялось, Вы первый хозяин!?
Изменено: Sergey78, 19 Январь 2016 - 22:22
#155
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 19 Январь 2016 - 22:25
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Теперь уже не поможет и замена. Там за 220 тыс не масло, а шопопало.
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 19 Январь 2016 - 22:44
Эксперементировать дорого. Заменить три раза, с интервалом в 100-500км.
А так съем и нормальная переборка, Вы все равно оч. хороше на экономили на замене масла, ремонт скорее всего не сильно и перебьет сэкономленное.
#157
siilens
siilens
    • Сообщений 23
Опубликовано 19 Январь 2016 - 22:51
Да приезжал я к нашему "СТО" , говорю поменяйте, так они смотрели смотрели, и побоялись за нее браться. А Ямы нет.
говорят не стреляет? не пинает? Езжай дальше ...
У меня просто город маленький, и машину  я все эти 200 тыс на акселератор больше 25% не нажимал)
Подойдет ли это масло? http://japan-cars.co...ota_0888681015/
Три раза? 3000 грн на одно масло?)
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 19 Январь 2016 - 22:55
И єто просто єксперимент, вероятность очень мала, что поможет!
Скорее не поможет...
Но если делать то три раза, хотя бы два раза, или как советуют на апарате, но там опять таки аналогично три раза.
Изменено: Sergey78, 19 Январь 2016 - 22:57
#159
siilens,уровень хоть проверял?
ещё бы знать что это за город таинственный? :sm12_:
siilens
siilens
    • Сообщений 23
Опубликовано 19 Январь 2016 - 22:58
Да вроде проверял, после поездки ( коробка не пиналась) проверил на заведенной, было на последней отметке HOT
скорее не город, а СГТ)
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 19 Январь 2016 - 23:00
Но если подсчитать на сегодняшний день 220 000тысяч делим на 30 000 это 7 замен, это самый скромный подсчет 7*1100..., нужно было менять :ac:
#162
siilens
siilens
    • Сообщений 23
Опубликовано 19 Январь 2016 - 23:02
Sergey78, А что по поводу масла? Брать это?
Опубликовано 19 Январь 2016 - 23:04
siilens, можешь Мобил 3309 брать или Тойота Т4
    • Сообщений 51362
Опубликовано 19 Январь 2016 - 23:08
Мобил 3309. Частичная замена ничего не даст. Только полная.
#165
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 19 Январь 2016 - 23:14
Sergey78, А что по поводу масла?...
Та вроде допуск Тайп-Т4 есть это главное, я 3309 мобил производства США взял по 180грн. дня 4 назад...Официалы по 220 продают, его бы и советовал.
А на самом деле приятно что 220 000 проехали! хорошо бы было если бы помогла просто замена... :ukr: ., но к сожалению вот этот славянский "авойс" не пройдет!
В любом случае так не ездить!
Изменено: Sergey78, 19 Январь 2016 - 23:22
#166
Опубликовано 19 Январь 2016 - 23:25
+- до 250 ходят.
Но не факт что этой капец
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 19 Январь 2016 - 23:30
Только полная.
Я уже боюсь даже притрагиваться к трубкам охлаждения.  :smile44:
Опубликовано 19 Январь 2016 - 23:40
будешь часто трогать-ищи уплотнительные кольца
siilens
siilens
    • Сообщений 23
Rek, А если, как говорил товарищ Sergey78, сделать замену 2-3 раза придерживаясь интервала?
Просто далеко до нормального СТО, и не факт что там все будет)
Опубликовано 19 Январь 2016 - 23:41
тут как говорится, сам уже принимаешь решение
siilens
siilens
    • Сообщений 23
Опубликовано 19 Январь 2016 - 23:43
Ребята, такое подойдет? 946мл, сколько упаковок для полной замены нужно взять?
http://autoprime.com...l-atf-3309-20l
Изменено: siilens, 19 Январь 2016 - 23:44
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 19 Январь 2016 - 23:45
Куда именно?
Я поставил уже новые трубки и не трогаю вообще. Лучше частично буду менять.
Опубликовано 19 Январь 2016 - 23:53
Куда именно?
в коробке
про этот мобил и говорим
думаю банок 9-11 потребуют.
Изменено: Cr-z, 20 Январь 2016 - 00:09
    • Сообщений 48452
Опубликовано 19 Январь 2016 - 23:58
Я не понял - бьётся на прогретую постоянно? Какого характера толчки?
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 20 Январь 2016 - 00:02
...946мл, сколько упаковок для полной замены нужно взять?
http://...
Ваша ссылка не открылась, но судя по всему вот: http://autoprime.com...il-atf-3309-20l
Я брал вот такое http://www.oil-club....-3309-original/
Разница в том что крышка также синяя как и банка, и нету на этикетке с верху какого то рисунка..., в своем уверен полностью...
По количеству сложно сказать по тису два раза по 4е литра. У меня доп радиатор сливаю "ночь" минимум 4,6 литра, вы скорее всего сольете 4е литра, а там в банке 946мл..., то есть нужно с запасом 9 банок.
Изменено: Sergey78, 20 Январь 2016 - 00:03
