Vectra C 2.2 АКПП доп. радиатор, где?подскажите где поставить доп. радиатор на АКПП
367 ответов в теме
#176
siilens
siilens
    • Сообщений 23
Опубликовано 20 Январь 2016 - 00:03
Zachariasz, на трассе - нет, как только после трассы ( когда проедешь больше 50 км) заезжаешь в город - все, нужно ставить на минут 10-20 на стоянку, и если не топить, тогда можно нормально ездить.
Либо если просто в городе с гаража притопить хорошенько, то через минут 15-20 начинаеться...
Характер : при нажатии на акселератор - удар сзади, как будто тебя подтолкнули , при нажатии на тормоз - передача понижается, и жесткий удар в ноги ( звук прям удара такой "тудух" )
Изменено: siilens, 20 Январь 2016 - 00:06
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 20 Январь 2016 - 00:06
Мож в ходовой что?
Или в подвесах движка, сама рама на которой движок также на подвесах резиновых, может выходить, потом с ударом... ну и так далее...
Изменено: Sergey78, 20 Январь 2016 - 00:08
#178
siilens
siilens
    • Сообщений 23
Опубликовано 20 Январь 2016 - 00:08
Sergey78, Да нет, точно коробка, при понижении передачи. Ну и еще если на D остановиться, через 3-4 сек тоже жесткий удар, так как включается АвтоНейтраль
    • Сообщений 48452
Опубликовано 20 Январь 2016 - 00:12
siilens, у нас была Вектра с похожими симптомами. Если можно так выразиться по написанному предложению. Пробег был где-то 140ткм и жопа с коробкой. Ремонт стоил 12400 (1550$). После этого в коробке АТФ менялся по 30ткм и машина уехала в Киев. Видел её в такси - коробка прошла после ремонта больше 100ткм.
Она уже не включается.
Похож удар, что в тебя кто-то въехал слегка в зад на светофоре?
siilens
siilens
    • Сообщений 23
Опубликовано 20 Январь 2016 - 00:18
Zachariasz, Удар похож как будто педаль тормоза в пол на 0.1 секунду нажал . Как будто я въехал передом в кого-то . Ну и автомат тупит, нажал педаль на процентов 15, молчит, еще чуть нажимаю, и через некоторое время до него только доходит и он сразу обороты вверх.
Изменено: siilens, 20 Январь 2016 - 00:19
    • Сообщений 48452
Опубликовано 20 Январь 2016 - 00:22
Жопа АКП твоей, короче. АТФ ей как мёртвому припарки.
siilens
siilens
    • Сообщений 23
Опубликовано 20 Январь 2016 - 00:28
Zachariasz, Так а на холодную, и про спокойной езде, почему она тогда себя хорошо чувствует?
Опубликовано 20 Январь 2016 - 00:29
надежда умирает последней
    • Сообщений 48452
Опубликовано 20 Январь 2016 - 00:31
Потому что на холодную она холодная. Мне сложно объяснить своими словами. Только при нагретой коробке будут толчки.
Смысл обнадёживать? Вкинуть под 1500грн и не получить эффекта?
    • Сообщений 51362
Опубликовано 20 Январь 2016 - 00:34
А ещё подушки ДВС, две как минимум, рассинхронизация оборотов ДВС и КПП. Так что лучше начать с частичной замены масла. Оно не поможет, но для самоуспокоения самое то.
#186
    • Сообщений 48452
Опубликовано 20 Январь 2016 - 00:36
Разве что исключить самый последний вариант.
Опубликовано 20 Январь 2016 - 00:48
Решать ТС
siilens
siilens
    • Сообщений 23
Опубликовано 20 Январь 2016 - 00:50
Понял, спасибо большое товарищи  :sm302:  Хорошо я покатался :ukr:
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 843
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 20 Январь 2016 - 09:54
Мобил 3309. Частичная замена ничего не даст. Только полная.
+1, попробуй.
Купил Верку в октябре и через две недели начала пинаться коробка, сделали 2 раза частичную замену, ничего не поменялось. Потом сделал полную замену (10 литров 3309) и пока адекватно работает. С ужасом жду лета, если будет чудить, буду ремонтировать.
Только полную замену нужно делать на стенде. Ищи стенд в ближайшем областном центре. И укажи город, может чем поможем.
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 20 Январь 2016 - 12:56
Это у тебя такое мнение сложилось.
В реале  - делается там всё и без стенда (если голова работает и руки правильно выросли).
Но! Автору проблемы оно не нужно, ибо "годы+пробег".
Заменить частично и всё (4 литра). Потом посмотреть на то, что вышло.
#191
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 843
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 20 Январь 2016 - 13:10
vladd, ну извините, не везде есть люди, которые могут поменять без стенда, а если они есть, то у них руководство не желает видеть старые (2007 г.в.!!!) Опеля у себя на СТО :smile275: . Или что-то поменялось :ad_new:
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 20 Январь 2016 - 13:32
У нас да, не особо горят желанием....Есть такое.
Но, если денег платят (за всякие приржавевшие шпильки), то хоть и Омегу 91 года можно взять.
#193
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 843
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 20 Январь 2016 - 13:36
Так вас и имел ввиду, когда хотел продиагностировать коробку, но пока решил вопрос на менее элитном сто
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 20 Январь 2016 - 13:49
Щас вроде не то время что бы перебирать закащ ками.
#195
Опубликовано 20 Январь 2016 - 13:54
+100
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 843
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 20 Январь 2016 - 14:08
Это верно, но есть в Киёве сто, на котором дирехтор не желает видеть старые машины (2007 г.в.), им мерсы да бехи 2015 года подавай. Ну ничего, разобрались и без него. Всем добра.
    • Сообщений 51362
Опубликовано 20 Январь 2016 - 22:57
Ни разу на Опеле 21-го века не было закисших болтов или шпилек. ИМХО.
Кроме естественно крепежа после рьяных очумельцев не с теми ключами, пневмогайковертами и обильной смазкой резьбовых соединений негролом, герметиком и т.п.
#198
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 20 Январь 2016 - 23:04
Да, есть такое....От расслабона излишнего...
#199
siilens
siilens
    • Сообщений 23
Опубликовано 29 Январь 2016 - 18:49
И так, добрался я наконец то до сервиса где делают полную замену ( пришлось 300 км проехать от своего городка...) . Заменили, старое масло было совсем уже никакое, и как сказал мастер - горелое. Заменили, на холодную вообще очень хорошо стало. Вернулась ко мне автонейтраль. Но, после трассы как я заехал в город, все те же толчки, в первый день их конечно ( либо мне показалось) стало намного меньше и намного мягче. Но, на второй день я выехал специально разогреть коробку, и .. как только коробка добралась до 80 градусов, начались жесткие толчки...
- При торможении ( переключении передачи на 1 (я так думаю) очень жесткий удар в ноги (такое чувство что коробку аж подкидывает), под капотом прям слышен удар.
- При остановке на D через пару секунд удар
- При разгоне происходит как рывок ( похоже на заторможенную реакцию)
На холодную - коробка просто отличная!
Подскажите, пожалуйста, что именно можно сделать? Можно ли сделать какой то ремонт ? Читал что в Хмельницком на спец. оборудовании ремонтируют Гидроблок. Или здесь только замена коробки?
Опубликовано 29 Январь 2016 - 19:11
siilens,в ремонт
siilens
siilens
    • Сообщений 23
Опубликовано 29 Январь 2016 - 19:17
Cr-z, А что в ремонте?) Это симптомы какой поломки? Сколько денег вообще в среднем нужно?)  Это гидроблок?
Опубликовано 29 Январь 2016 - 19:21
siilens,вскрывать и диагностировать
tatua
tatua
    • Сообщений 705
Опубликовано 29 Январь 2016 - 19:26
Такие подходы ведения бизнеса и менеджмент ни к чему хорошему СТО не приведут в плане развития. Лучше назовите это СТО, - десятой дорогой объезжать буду.
siilens
siilens
    • Сообщений 23
Опубликовано 29 Январь 2016 - 19:27
Я бы конечно уже поехал, ну хотелось бы узнать, какова неисправность, что ремонтировать, и подыскать хорошую для этого мастерскую. Почему именно при прогреве происходит такая ситуация? Что прогревается и из за этого такой результат? Как выяснить причину поломки?
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 29 Январь 2016 - 21:31
... Почему именно при прогреве происходит такая ситуация? Что прогревается и из за этого такой результат? Как выяснить причину поломки?
Там какие то клапана забиваются, и неверно видимо при прогреве начинают открываться, но это я предполагаю.
Поддержу вопрос, как это диагностируется?
Изменено: Sergey78, 29 Январь 2016 - 21:32
#206
    • Сообщений 51362
Опубликовано 29 Январь 2016 - 22:11
Глючат линейные клапана в гидромагистрали.
#207
Опубликовано 29 Январь 2016 - 23:13
siilens,какой город, добавь в профиль
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 29 Январь 2016 - 23:19
В 5-ти летнем Toyota Prado обрываются "на-ура" болты поддона АКПП.
Потому, что закисшие.
Чем лучше Vectra, на которой стоит коробка от Aisin? Родитель то один и тот же!?
Это на том СТО, где у меня мастерская.
По состоянию на сегодня ситуация с диагностикой не изменилась: нечем толком смотреть (только "китайцем", который может такого "нарассказывать", что и новая АКПП не поможет).
И электрика под это дело, чтобы ковыряться нет (под "японцев" - есть). Это "раз".
"Два":не бывает безвыходных ситуаций. Знакомлюсь со спецами-диагностами, которые чинят электрику.
Так, например, BMW 1997 года смотрели нормальным сканером на другом СТО и ничего критичного не случилось.
Коробку потом на съём и разбирать.
В понедельник Mazda-6 (2007 года) в таком же формате заезжает. Коробку снимать, конечно, но думаю, что обойдётся "малой кровью", судя по симптомам.
Потом с Audi привезут снятую коробку..... Год 2002.
Так что, "Не мерседесом единым!"
В целом стараемся с директором находить общий язык, "притираться" и делать так, чтобы подъёмники пустыми не стояли.
Но и "работа ради работы" - тоже "спасибо, но не надо!"
Ищешь вариант, у кого есть опелёвский сканер (или клон).
Оставляешь там машину на ночь.
С утра заводим  и поехали. Смотрим на качество включения передач, на температуру ATF и на то, при какой температуре и на каких именно передачах пОявляется и пРоявляется дефект.
Далее "лечим", согласно карты работы элементов АКПП и личного опыта (у каждого он свой).
Принимается решение: стоит ли "играться" в "эксперименты".
Или нет....
Пробег у тебя достойный, потому ой не факт, что хватит "полумер". Но, тем не менее, чтобы зря не попадать на деньги, надо знать достоверную картину происходящего.
Тогда уже "бороться". А не "давай поменяем всё на новое".... :sm13_:
Разбиваются, залипают.....
Не только....Хватает и других не менее "приятных мест".....
#209
    • Сообщений 51362
Опубликовано 29 Январь 2016 - 23:48
При чем здесь Опель?
залипают.....
:sm17_2:
По симптомам таки клапана.
Клон ОВЦ в полном объеме не берет.
#210
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 30 Январь 2016 - 18:03
При том, что "родитель" одинаковый (у коробок) и соответственно, "люминтий" тоже (что у A750F, что у AW55-50SN)!
Потому, без разницы, где болты закисают в АКПП, всё оно из одного металла сделано.
