Vectra C 2.2 АКПП доп. радиатор, где?подскажите где поставить доп. радиатор на АКПП
367 ответов в теме
#246
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 12:26
+100500
Там стрелка может смотреть чуть вше 90, а по факту (сетингсу), постоянно прыгать 96-106. (я за то что бы термостаты менять раз 30 - 50 тысяч, как фильтра).
Может не совсем в тему, но мне почему то кажется что это как то связано. Появился не понятный хруст-скрип(как у старой телеги) спереди, такое впечатление, что опоры, в основном на холодную, через время пропадает, может в течении дня появиться, а может и не появиться. Особенно слышен звук при медленных перекатах, кренах по плохой дороге.  Загнал на яму, посмотрели весь передок ничего, нигде явного не видно, покачали, подергали НИЧЕГО, кроме - подушка двигателя, как я понял центральная, которую видно, надорвана в центральной части немного по краю, вопрос - МОЖЕТ В НЕЙ ВСЕ ДЕЛО и с коробкой и с этим хрустом? Какие мысли?
болячка всех Опелей это опорные подшипники) симптомы на лицо)
#247
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
  • Авто:Vectra C 2.2 2008
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 12:38
+100500
Спасибо коллеги :drinks:, узнал только что у бывшего хозяина когда менял термостат - ответ никогда(пробег 117тыс)  :smile8:  Так что заказываю первым делом термостат :cool1:  потом подшипники.
Изменено: Maximuss, 29 Ноябрь 2016 - 12:39
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 12:44
только заказывай оригинал GM на 82 градуса. Не экономь, ужо проверено на себе)
#249
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 12:53
Может подскажите где заказать, может у кого то на форуме? Вот этот подойдет
Термостат A/Z16-18XEP/XER GM № 1338178, № 55577072
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Авто:Fluence 2.0 белый
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 13:06
Он на 1.8
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 13:27
я брал у Магистра, его тема есть в продавайке
#252
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 18:07
В продолжении темы, только что по Тестмоду смотрел температуру(Cooling), кажется так. В пробках макс. 99град., а  минимум спускалась до 91градуса. При этом стрелка на приборке показывает при максимуме 92, а при минимуме 87(примерно). Это нормальные диапазоны температуры? И еще заглушил двиг, и температура сразу показывает 73град, перевел ключ в третье положение опять 93град, что за фигня???
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 19:23
сейчас холодно и это очень много! Представь что было летом и при включённом климате? Стрелка никогда больше 92 градусов не покажет, только если будет 105-107 градусов. 73 градуса у всех показывает при выключении зажигания, забей)
Зы: где-то читал что нормальная рабочая температура нашей коробки 85 градусов и если у тебя антифриз 99, то и атф-ка такой же температуры...
Изменено: romach, 29 Ноябрь 2016 - 19:24
#254
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 19:32
Жесть :smile8:  завтра еду менять, читал где то что там работы на 15 мин, если не считать остывания, можно и самостоятельно попробовать, после отпишусь.
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 19:43
там открутить 2 болта и ещё 4 литра антифриза купи
#256
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 21:43
2 литра концентрата ЖМ, это дешевле и лучше.
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 22:04
Буду брать термостат, а там посмотрю что у ребят будет, конечно в приоритете GM)
    • Сообщений 51361
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 22:19
Грамм 100 теряется при замене. Какие литры?
#259
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 18:29
Поставил новый термостат. Изменений по ходу нет, фак :smile8:
Ставил этот.Прикрепленный файл  IMG_0285.jpg   36,85К   31 раз скачано
Изменено: Maximuss, 30 Ноябрь 2016 - 18:29
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 18:58
ты внимательно читал что я тебе писал?) Ты купил термостат на 94 градуса открытия, а нужно было на 82!) конечно разницу не заметишь, ведь у тебя движок теперь будет работать на максимальном температурном режиме)))
#261
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 19:02
Внимательно конечно) Я повторил несколько раз продавцу что мне нужно, да и сам смотрел, а какой должен быть номер по каталогу, если не этот??? Напиши если есть...
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 19:14
Рома, все правильно он купил, не пугай человека. Код термоса на 94 градуса: 1338008.
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 19:19
Раньше все они были 94гр, после изменений везде поменялись на 82гр., на 94 уже не найдете и код у него был вроде такой 1338 427
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 19:26
Хватает их в продаже.
Нет, это старый код на тот термостат, который ты себе и поставил (на 82 градуса).
На 94 вот: 1338008
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 19:29
а мне экзист показал на 94 градуса... Сорри за ошибку)
Тогда идем дальше: радиаторы я понимаю никто не мыл за все время владения авто и возможно даже в решетке нет лишних дырочек для охлаждения?
#266
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 19:37
Думаю что никто не мыл, завтра буду опорные подшипники менять, попрошу чтобы выдули всю пыль. О каких дырочках речь :blink: ? Я был уверен что они есть в решетке, как то даже не обратил внимания)))
Изменено: Maximuss, 30 Ноябрь 2016 - 20:55
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 23:01
не поможет.
без сьёма радиатором и мойки, смысла  нет
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 09:22
не поможет.
Валентин за меня ответил. Только мойка радиаторов (обоих) с химией может помочь.
#269
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 10:04
Где такое делают??? В Днепре и сколько денег это может стоить?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 10:35
Я правильно понимаю, мойка наружная?
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 11:15
в теме о ремонтах, данный вопрос кучу раз обсасывали и на драйве есть с картинками как мыть радиаторы...
#272
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 12:02
Нашел в просторах интернета много видео :ukr: Это где же ездить нужно, чтоб так засрать радиаторы, по полям? Сегодня смотрел на свои радиаторы, визуально в нижней части спереди, где обычно больше всего загрязнений, даже соты не помяты. Ездили на этой машине от работы домой и наоборот по Киеву, так что если честно, то вываливать кучу денег на мойку не вижу смысла, пока только продуют, дальше посмотрю.
Я так понимаю это конструктивное решение Опеля, в верхней решетке дырок нет, а в нижней нормальный доступ. Может так и нужно по аэродинамическим свойствам распределения потоков воздуха? Как то не очень хочется колхозить дырки в решетке :ac:
    • Сообщений 51361
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 13:05
Радиатор родной?
пока только продуют
Не надо этого делать.
#274
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 13:08
Радиатор родной?
Предыдущий владелец ничего не говорил, наверное родной, как проверить?
Почему не надо? И что делать, только мыть?
    • Сообщений 51361
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 13:17
Почему не надо?
Сэндвич из двух радиаторов и вентилятора  диффузором. Что и куда будет выдуваться? Соты очень нежные, мотор вентилятора тоже не рассчитан на инсталляцию мелкого мусора и грязи под давлением.
как проверить?
По заводу Валео должен быть, маркировка на радиаторе справа вверху.
#276
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 13:30
А разве этот мусор не летит на вентиляторы при движении авто? Когда то, когда у меня был Ланос, я продувал таким образом и все было в порядке, там вроде тоже сендвич был)
    • Сообщений 51361
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 13:45
Соты очень нежные и мелкие :ad_new:  Да и нет такого потока пыли и грязи при движении.
З.Ы. На любой Верке "родной" радиатор кондиционера внизу "побит" .Соты от соли вываливаютя.
З.Ы.2 Cетка дополнительная на нижнюю решетку таки рулит.
#278
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 13:53
Если получиться посмотрю внимательней и если что сфоткаю, после отпишусь)
По поводу решетки видел как колхозят  :sm302: , будет время и натхнення сделаю :ad_new:
    • Сообщений 51361
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 14:04
По поводу решетки
Алюминий, сота №2,
#280
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 14:05
Алюминий, сота №2,
СПС
